写真 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3452件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23576946] 自作構成の質問であります、コスパと性能を両立したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/08/03 18:32:07(最終返信:2020/08/04 20:15:55)
[23576946] ...電源回路が弱いかなと思います。 ※ 一番売れてるとは言え、不良報告もそれなりに多い。。。 マザーの写真を見て何か感じませんか?チョークコイルがCPU電源側に4個しか載ってないんです。 これはどういうことかというと... 詳細
[23568317] X570についてです。
 (デスクトップパソコン)
2020/07/30 16:35:52(最終返信:2020/07/30 22:25:59)
[23568317] ... なにか間違っているところがあれば教えてください。 電源 SW は 押しましたか ? 写真追加です 押しました その文章では、何が間違っているかすら分かりません。 エスパー回答...いでいない。 ケースから出した状態での最小構成でテストしてみてください。またそのときの写真をUPしてください。 まあ、8ピン+4ピンはきちんとささってるぽいし、POWER_SW...良くわからんし。 なんか正しく配線されてないように見えるんだが、わざわざ配線が見えない写真送ってくるから良く分からん。(笑 文句言わないで画像くらいは加工すればどうでもなる。 ... 詳細
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/07/30 09:53:37)
[23567382] ...>>ちなみにキーボードは小型が付いてくるみたいですが、使いづらくないでしょうか?よろしくお願いします。 キーボードの写真はアップしたとおりです。 大きさは、392(W)×154(D)×32(H)mmです。 15.6インチクラスのノートPCのキーボードの大きさではないでしょうか... 詳細
[23565033] 無線LAN子機の差込口は前側に付いているか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/28 23:06:49(最終返信:2020/07/29 02:51:01)
[23565033] ...https://hitoxu.com/024103 わざわざ質問しなくても、製品のホームページを見れば、前後の写真が説明入りで有ります。 https://www.lenovo.com/jp/ja/kakaku/... 詳細
[23557490] 動画編集と生配信について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/25 16:47:08(最終返信:2020/07/26 09:39:52)
[23557490] ...実際にWeb画面開いたりの作業ができるまで30秒くらいで行えます。 HDDのみだとそれが、45秒〜1分程になります。 他はSSD内に写真などデータ置いたり、各種アプリを開くのが若干早い感じになります。 メモリーと同じく、最低の価格帯の製品なのでSSD化されてないので... 詳細
[23555822] 自作PC トラブル
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2020/07/24 21:48:16(最終返信:2020/07/25 01:17:34)
[23555822] ...一度ケースから出した状態ての最小構成でのテストと、その状態での写真も。添付されている写真は真っ黒で細部までは不明ですので。 読み飛ばさないでね。会話が成立しないから。 写真が小さくて良くわからんのだが、何故CPU FAN1に刺さないのか...この辺のミスがあるのかどうか分かるくらいの会話はしましょう。 一度ケースから出した状態ての最小構成でのテストと、その状態での写真も。添付されている写真は真っ黒で細部までは不明ですので。 電源ユニットまで問題なければ(ON)最低でもマザーのこの部分は光るので... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...GV-N1030D5-2GL 入れてみました! サイズはピッタリでした(少し余裕あり) ゲーム・動画編集はやらないのですが、写真のRAW現像に使っています。 色味・レスポンスは抜群に良くなりました。 ユーチューブの4K動画もきれいに出るようになりましたが... 詳細
[23537141] 国内メーカーと海外メーカー、どちらがオススメですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/07/16 03:30:12(最終返信:2020/07/19 17:55:26)
[23537141] ...購入は初めてになります。アドバイスよろしくお願い致します。 【主な利用目的】ネットサーフィン、動画閲覧、画像、写真編集、Skypeなど 【タイプ・予算】タワー型で5〜15万円台 18年もパソコン歴あるなら何でも良さそうに思います... 詳細
[23541364] 光学ドライブ搭載
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/07/18 07:37:16(最終返信:2020/07/19 06:51:25)
[23541364] ...どこからメディアを入れるのでしょうか? 筐体内部写真を見ると右の上のほうにドライブが見えますので、正面のカバーの上の部分が開くようになってるんじゃないですかね? 探したら写真ありました。上部カバーがスライドするみたいですね... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...HDMIケーブルはグラボの端子につなげています。 なにとぞご協力、ご回答お願いいたします。 グラボからモニターに繋いでますよね? 写真でも撮ってみられてください。 稀にHDMIだとモニター出力が出来なケースもある、テレビとかあればとりあえず試してみるのも手だが...単純にDP→HDMI変換ケーブルなどを試してみるとか? >揚げないかつパンさん 手持ちに変換ケーブルはありませんが、購入して試してみます。 中の写真を出すといいと思います。 >OUT OF RANGE ググればヒントは見つかる http://faq3... 詳細
[23428147] USB拡張カードの取り付けについて。2
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 16:29:24(最終返信:2020/07/14 23:26:21)
[23428147] ...それですと,なにも噛ませなくてよいということですね。 念のためですが,sataパワー15pinの写真を添付しておきます。 あまり知識がないものですから,このケーブルがsataパワーではない可能性がありますが・・...音に雑音が混じっているように感じますね。 一つ一つの音になにか付着している感じです。(伝わるかわかりませんが・・) 写真のコネクタはSATAパワー15pinのコネクタで間違いありません。 拡張カードまで届かなければ延長のケーブルもありますので... 詳細
[18968595] 分解方法
 (デスクトップパソコン > HP > Omni 200-5320jp/CT 250GBHDD搭載モデル)
2015/07/15 16:51:30(最終返信:2020/07/12 14:02:35)
[18968595] ...http://support.hp.com/jp-ja/document/c02740234 電池ですが、具体的な写真ありませんか?途中まで分解したのですが、わからないので是非教えてください。 >たかしふじさん 電池の場所ですが... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...電源はコンセントへ直差しですか? タップなど使ってませんか? まあハズレを引いたのかもしれませんし、写真とか撮ってないと中々分からないですね。 電源が安定してないのかなぁ?と思ったので、最初に質問しました...1台あたり2時間ほどかけてテストを繰り返している。 スレ主が購入された不良品検査もここで行われているのですな。 4枚目の写真が 信頼性検査セクションの司令塔で現在検査中のPC全てを遠隔操作により一目で把握できる。 おそらく... 詳細
[23480221] Corei5が39800、i7が49800の超特価
2020/06/20 09:32:10(最終返信:2020/07/11 15:44:12)
[23480221] ...トアップしました。 (クローンを作ったほうがよかったのかもしれませんが、自信がありませんでした) 写真のRAW現像に使ってみたのですが、 今まで使っていたPC(第四世代コア5+HDD)では現像処理に一枚につき5秒くらいかかっていたのですが... 詳細
[23512310] HDD固定用ねじ
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3500)
2020/07/04 22:02:39(最終返信:2020/07/04 23:28:14)
[23512310] ...ネットを検索してもなかなか同じものにはたどりつけません。 EPSON独自に制作しているねじなのでしょうか。 参考のため,そのねじの写真を添付しました。 わかる方いらっしゃいましたら,ご教授願います。 よろしくお願いいたします。 HDDネジは世界共通... 詳細
[23510478] すごく早いです
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-S0B7-i5-UHS Core i5 9400/8GBメモリ/240GB SSD)
2020/07/04 06:02:48(最終返信:2020/07/04 06:02:48)
[23510478] ...用途は、ソフトの開発なのでそんなに速度は必要ないのですが、圧倒的な速さで気持が良いです。 購入前の商品写真では、USBポートが前面に2ツだけかと思っていたのですが、背面に6ツもあり十分です。 1つだけ困ったのが... 詳細
[23494075] 対応するグラボについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/26 14:17:05(最終返信:2020/06/30 16:17:53)
[23494075] ...RTX2060Sを設置するのは本当にギリギリかもしれません(20cmを超えてくると他のコードに干渉しそう)。参考に写真を貼っておきます。ちなみに補助電源は2個ありました。 ご回答くださった御二方、改めてありがとうございました... 詳細
[23496393] office
2020/06/27 14:49:03(最終返信:2020/06/27 17:51:36)
[23496393] ...別にゲームプログラムのようなデータじゃなくても、例えばエクセル・ワードのデータをSSDへ置いたり、 重めな写真データを置いておくと、読み書き以外にもサムネイル画像も素早く展開します。 でも仰るように通常ならコスパでHDDで十分です... 詳細
[23474818] 無線LANカードの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2020/06/17 15:10:18(最終返信:2020/06/26 08:31:10)
[23474818] ...PCIex4のスロットに挿しても使用は可能です。 >2、 問題の無線LANボードがどういう製品なのか分からないので回答が難しいです。 写真や仕様表のある製品のHP等のリンクを付けると分かりやすいと思います。 最近の電源のコネクタとなれば... 詳細
[23490624] SSDとメモリを増設しました
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0108jp 価格.com限定 Ryzen 5/2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートモデル)
2020/06/24 23:00:28(最終返信:2020/06/24 23:28:08)
[23490624] ...入金して6営業日で納品された。 ※注文の際にはチャットでオペレーターに納品時期について確認しました。 本体内部は写真を参照してください、 メモリは32GBに増設、M.2 SSDコネクタがあり、SSDにインストール、... 詳細
