写真 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3452件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23335433] マザーボードのUSB3.0コネクタの特殊性
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 18:18:55(最終返信:2020/04/14 18:38:01)
[23335433] ...necにそのような図面ありましたっけ? Usb3.2はまだ出たばかりの規格ですね。何せ数年前のpcですので。 さっきの続きです。この写真のコネクタはフロントUsb 2基ぶんをまとめたもものなのでやはり特殊なのではないでしょうか? いや...但しケーブル長さ不足で一部継ぎ接ぎしています。中をいじる時の煩わしさから開放され良かったです。みなさんありがとうございます。 移設後の写真 ... 詳細
[23323637] 高負荷時、突然電源が落ち再起動する
 (デスクトップパソコン > アプライド > Barikata Kaedama BKI59400AS1HS240S)
2020/04/05 22:49:31(最終返信:2020/04/13 13:20:21)
[23323637] ...9GHzくらいは正常です。 軽負荷1コアで4.1GHz 以下 2コア、4コアと下がってきます。 電源は写真のようなものです。 https://www.katasan.net/i7-9700k/i7-9700k... 詳細
[23335687] ナナオ EV2736wを接続しようと購入しましたが、、
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/04/12 20:02:55(最終返信:2020/04/12 22:13:13)
[23335687] ...しばらく一体型のパソコンばかりだったのでこういう事に少し疎くなってしまったのでアドバイスいただければ幸いです。 低電力で安価、そしてゲームはしないので文字や写真などが綺麗に表示される物がありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 https://www... 詳細
[23331322] 自作pc電源がつきません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/10 17:57:33(最終返信:2020/04/11 11:08:40)
[23331322] ...>接続は何回も確認しました。 動かないのは問題があるからで、その問題が接続にある可能性はありますので。写真を撮ってUPしてください。 まずこのへんから。 BOOTのランプが付くなら、とりあえずは動作しそうな感じですね... 詳細
[23329545] 自作pcの電源が入りません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 16:34:37(最終返信:2020/04/09 20:56:51)
[23329545] ...またグラボは光ってはいますがファンが動いていません。マザボのasusのロゴは光っています。アドバイスなどありましたら教えてください。 写真を出すのがいいと思います。 メモリーを2枚だけにするとか OS(Windows 10が構成に見当たらないので... 詳細
[23315875] メモリの増設について教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/04/01 07:28:46(最終返信:2020/04/01 10:54:08)
[23315875] ...net/review/pavilion-desktop-595/ ご回答ありがとうございます。 分解した写真を見ましたが、かなり複雑みたいですね。 写真を見てイメージは湧きましたが、自分で出来るか不安です。 ただ出来ないこともないかと思いました...メモリの欄に注記がある場合(だいたい、表の欄外)、 何が書かれていますか? 下記の実機レビューに実際の中身の写真が有ります。 https://thehikaku.net/pc/hp/18pavilion595.html... 詳細
[23306439] 写真が見られない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2020/03/26 18:00:20(最終返信:2020/03/28 19:19:58)
[23306439] ...要ですか? 現在写真撮っても写真がpcの中に入らなくなりました。 数日前に入れたのは残ってました 入ってる写真を見ようとしても下のタスクバーにファイルみたいなのがあって そこから写真がいつも見れました...しています。 その後写真が見られないんです。 >dsamsada2さん ペイントから行ったことはありません。 タスクバーのところから行くとみられません。 >>すべて終了しています。 その後写真が見られないんです...のトラブルの様に感じますが、 >入ってる写真を見ようとしても下のタスクバーにファイルみたいなのがあって そこから写真がいつも見れました。 は、クリーンインス... 詳細
[23302650] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/03/24 12:23:24(最終返信:2020/03/25 00:06:21)
[23302650] ...初心者さんなのだから・・ 各所見直したので接続は大丈夫ですとか言わずに、写真でも撮って皆さんに見ていただきましょう。 全体の写真、マザーの接続した各所数枚。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます...電源のパワースイッチは入れています。(〇IのI側を押し込み) 返品しようかと電源を取り外してあるので写真はお待ちください。 型式は SSD CT1000MX500SSD1/JP SSS HDD ST3000DM007... 詳細
[23299422] スピーカー内蔵のモニター(Dell製)との接続について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/22 16:53:11(最終返信:2020/03/22 18:12:08)
[23299422] ...直販サイトでスペックを見ると、構成カスタマイズメニューでHDMIポートは「なし」となっているにですが、同サイトの写真のとおり既設されているということでしょうか?同様にワイヤレスLANもオプションで購入しなくてもWifi接続は可能でしょうか...>>直販サイトでスペックを見ると、構成カスタマイズメニューでHDMIポートは「なし」となっているにですが、同サイトの写真のとおり既設されているということでしょうか? HDMIポートは、標準搭載です。 >標準インターフェース(その他)... 詳細
[23288801] USB の Type-Cもつながりますか。。。
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2020/03/16 23:07:08(最終返信:2020/03/22 05:13:11)
[23288801] ...ありがとうございます。 アマゾンなどのサイトでは、本体の写真しか載っていないのですが、電源にポートがあるというのは、わかりませんで、、、 どこかに写真が載っていたりするのでしょうか。... 詳細
[23279807] デスクトップパソコンを買いたいけれど、正直わからない
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 10:46:11(最終返信:2020/03/20 10:16:43)
[23279807] ...今のパソコンでは特に不満を感じたことはありませんでした。 ちなみにハードとはイラストレーターで作ったものや写真など保存しているものが多いので、HDDが大きい方がよいかな、と思っていました。 とても大事なアドバイスをいただいたこともあり...だからこそ今まで使ってこられたというのもあると思います。 >ちなみにハードとはイラストレーターで作ったものや写真など保存しているものが多いので、HDDが大きい方がよいかな、と思っていました。 なるほど、そうだったんですね... 詳細
[23293446] Windows10のブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/03/19 20:01:04(最終返信:2020/03/19 20:17:14)
[23293446] ...って質問なら次回普通に起動させたらイベントビューアーから重大なエラーのメッセージを探して開いて中を読む。 エラーレポートを携帯で写真とるなりプリントスクリーンでPCに保存なりしてここで画像張って聞いてみる。 もしかKP41がでるならパーツ構成の詳細を書くのと... 詳細
[23291617] ケースファンが回らない
 (デスクトップパソコン)
2020/03/18 16:51:29(最終返信:2020/03/18 20:48:05)
[23291617] ...CPUファンはコロナで休業中ですね。 しっかり入院して、一から組み直しと思います。 全く起動もしてないでしょ。。 真ん中の写真では回ってましたか。^^; 赤で囲ってるの、電源ケーブル挿してないのは何故? 挿して動くか確認を。... 詳細
[23276307] 組み立て中の自作PCの電源が点いたり消えたりします
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 12:32:11(最終返信:2020/03/14 13:51:35)
[23276307] ...PS-TPD-0700NHFAGJ-1 OS: 未インストール ※全て新品 電源ON時の写真です 最初の写真にメモリ入ってなかったです 写真だとグラボの補助電源も付け忘れてるんですが付けても同じ症状です >isbeyoajdhさん... 詳細
[23038409] VESAマウントでアームに取り付けられる一体型PCありますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/11/10 12:20:53(最終返信:2020/03/13 22:53:55)
[23038409] ...後ろのパネルを外すと100×100のVESAマウントが出てきます。 これは事務用にする予定なのでこのくらいの性能であれば十分過ぎるくらいですし、写真にもあるように、HDMIのINとOUTもついており、拡張モニターや他のPCからのディスプレイとしても使えるため... 詳細
[23276989] 初自作PCの構成についての相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 20:03:23(最終返信:2020/03/12 10:55:05)
[23276989] ...titaniumは過剰ですかね… あとはhcg850goldもいいかなと… メモリとクーラーの干渉については、改めてマザーの写真を見ると確かに当たりそうですし、見栄えも良くないですね…よく考えないとです… それとマザーなんですが... 詳細
[23272959] 質問お願いします
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/03/08 15:50:46(最終返信:2020/03/11 23:52:29)
[23272959] ...ありがとうございます。何度もすみません。 NVMe M.2 (Type2280)のタイプのを前に送ってくださった写真の向かって左側の空いている所に装着すれば良いのでしょうか? 実は外付けが今も2つ程あります。 なので入っているHHDは外してそこに2...トンチンカンな質問すみません。 >>NVMe M.2 (Type2280)のタイプのを前に送ってくださった写真の向かって左側の空いている所に装着すれば良いのでしょうか? 実際には右側の部分は空ですので、右側のM... 詳細
[23213148] 現在納期おそいっすよ。急ぎの方はご注意で
2020/02/06 14:09:49(最終返信:2020/03/10 11:29:27)
[23213148] ...。。。 PC使えなくなると、相当困るんで、買い替えを思い立ちこちらの機種をポチッとしたん です。 写真にもあるとおり購入時の納期予想は1−2週間。。。。それが。。。。。 まあ、1−2週間は、あくまで最短での納期ですからね... 詳細
[23271111] どちらが良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/7743-10f)
2020/03/07 18:05:08(最終返信:2020/03/07 19:46:59)
[23271111] ...1TB HDD 】を+5800円で追加するか で良いのではないでしょうか。 >zemclipさん 動画・写真・音楽の保存がメインになります。 >ムアディブさん ドスパラのサイトに『SSD+HDD構成の場合... 詳細
[23208953] HDDをSSDに交換できますか?
2020/02/04 10:59:01(最終返信:2020/03/07 15:10:16)
[23208953] ...本製品を購入しました。 Optaneメモリーが実装されているので、かなりHDDより早いと思いますが、 写真の現像(RAW→JPEG変換)を大量にするのですが、書き込みは それほど効果がないと聞きました。 そのため... 詳細
