写真 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1464件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17417148] 紙の凹凸が写ってしまいます
 (スキャナ > EPSON > GT-F740)
2014/04/15 20:36:50(最終返信:2017/05/01 01:01:23)
[17417148]...画用紙みたいな紙の凹凸がどうやっても写ってしまって使い物にならない… 機種変前はきれいだったんですが。 設定を「写真向き」から「書類向き」に変えてみると、凹凸は無いものの、 色がきれいに出ておらず仕事に使えるレベルではありませんでした...詳細
[20490343] Epson Scanでフィルムスキャン時の設定保存について
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2016/12/17 10:12:19(最終返信:2017/02/11 11:38:27)
[20490343]...イな画像にしているように見えます。出力側も10〜245は無いでしょう、印刷原稿だって5%らしいのに写真ならせめて出力レンジ巾は5〜250程度にはして欲しいですよね。すみません長くなりました。...詳細
[20472323] 本のデジタル化において…。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2016/12/10 21:59:25(最終返信:2017/01/11 06:10:58)
[20472323]...次のようにしてみてはどうだろうか。 EPSON Scanをプロフェッショナルモードにする。 自動露出は、写真向きにする。 イメージタイプは、24bitカラーにする。 解像度は、600dpiにする。 「調整」(アンシャープマスク...詳細
[20481527] いいスキャナーです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 220 CSLIDE220)
2016/12/14 00:47:58(最終返信:2016/12/14 00:47:58)
[20481527]...いいのですが中間調が荒れますから、写真には不向きです。いわゆるドキュメントスキャナーも同じような傾向で画像補正が行われているように思いますので、それで写真取り込み時の画質云々というのは見当違いかと。 一方で写真スキャンモードはグラデーションはき...どのモードを選択するのがベストかいつもちょっと考えます。書き込みや古い楽譜の風合いも忠実に読みたいなら写真モード、新品の楽譜なら音符くっきりの文書モードという具合です。いったんPNGで保存して、時間があれ...詳細
[20444197] お店でスキャンしてもらった時と画質の違いはありますか?
2016/12/01 16:56:00(最終返信:2016/12/09 23:22:46)
[20444197]...ピーは現在は一枚目の写真のように中古で購入した複写台につけて行っております。 ベローズが無くても2枚目の写真のようにしても可能です。 それでコピーしたのが3枚目の写真です。 オークション...教授頂ければと思い、投稿させて頂きました。 よろしくお願いします。^ ^ プリント済みの写真をスキャンしたいのですか。 フィルムから直接スキャンしたいのですか?。 GT-X980...であれば、専用のフィルムスキャナのほうが使い勝手が良いこともあります。 プリント済みの写真からのスキャンなら、もっと安い普通のスキャナでもスキャンできますし、プリンタ複合機でも可...詳細
[20042699] 9000F MARK 2の解像度テスト実験結果の報告
2016/07/16 17:49:47(最終返信:2016/07/16 21:52:22)
[20042699]...5μmとなります。以下は私の推論です。写真は手を加えておりませんので、みなさんも拡大して自分なりの結論を出してください。 写真での20μmの線の太さは黒さがピークの...*20)といったようなかんがえで見積りますと、〜22μm、〜16μm、〜16μm です。写真で斜めに走っている線が見えますがこれは多分傷ですがこちらのほうが細くこの太さは、ピクセル...800dpiで十分ということです。2400dpi、4800dpi、9600dpiの違いは写真では縦線と横線と斜め傷の間の隙間(通信で言うアイパターン)の開き具合でよく分かります。光...詳細
[20002019] 2〜3mm程度の段差がある物のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2016/07/01 16:29:49(最終返信:2016/07/01 16:29:49)
[20002019]...スキャナーの購入を考えており、このスキャナーを第一候補にしています。 現在は、同じものの記録を取るのに、デジカメで写真をとっているのですが、微妙に台形になってしまったり、大きなものは端に近い部分のピントが甘くなってしまうため...詳細
[19975553] A3両面同時スキャンができるスキャナーのお奨め
 (スキャナ)
2016/06/21 22:26:01(最終返信:2016/06/22 01:48:03)
[19975553]...です。 100枚とか200枚の書類をスキャンしてデータ化したいのならシートフィードになります。 写真とかフィルムを高画質にスキャンするのならフラットベッドになります。 仕事でその場でちょっと書類をスキャンしたいのならハンディになります...詳細
[19862713] 壊れました
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2016/05/10 12:55:09(最終返信:2016/06/17 12:10:36)
[19862713]...16V2個直列接続の方法もありますが面倒です  H i 一応、分解してみましたので、 写真をアップします。 かつをぶりさん  こんにちは。  分解写真 了解。 写っている文字列でgoogleしましたが HITしません。...出来そうにありません、、 せめて、ハンダやのずれ、コンデンサの液漏れなどが原因であれば簡単なのですが、、 写真の基盤裏表に故障原因箇所は 見つかりません。  頑張って! 配線図 スイッチング電源回路配線図 (...詳細
[19945911] 初期不良(ガラス内ゴミ)
2016/06/10 22:39:57(最終返信:2016/06/10 23:07:59)
[19945911]...開梱して、早速試しに写真フイルムのスキャンをしてみると、その内の1枚に大きな斑点が? 古いファイルだしフィルムが劣化しているのか、それともゴミでも付いているのか見るが異常なし。コンタクトガラスにゴミ?フィルムに対応した場所に何やらゴミが...詳細
[19779246] スペック?の違い
2016/04/11 18:22:55(最終返信:2016/04/11 23:48:18)
[19779246]...Gt-X980 GT-X830C7 GT-X830 の違いとは何ですか 雑誌の写真などをコピーするならどのスキャナーが適切でしょうか ほんとにすいません。 どこに聞けばいいのか分からずこちらのサイトを選びました...型番末尾が”C7”は今年のキャンペーンモデルで、仕様は”C7”が無い機種と同じ。 GT-X980やGT-X830は高画質写真やフィルムのスキャンがメインだから雑誌レベルには役不足、安いモデルで十分だと思う。 EPSON GT-S650C7...詳細
[19756979] 写真付きの白黒文書でも綺麗にスキャンできますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A-P 2年保証モデル [ピアノブラック])
2016/04/04 05:14:14(最終返信:2016/04/04 05:14:14)
[19756979]...ちらほら白黒の写真が混じっています。  私が今持っているスキャナES-D200はこういう新書をスキャンした場合、活字の方は新聞の文字のように読みやすい感じにスキャンされるものの白黒写真はひどい感じにスキャ...キャンされ、一方、白黒写真を綺麗に写るように設定を変えると今度は文字のスキャン品質が大分落ちます。  こういうわけ...本商品では白黒(グレーも可)でスキャンした場合、文字も写真も両者いい感じにスキャンされますか?  あと、資格書や参考書など黒・赤・緑等の3色程度...詳細
[18318423] PDFで保存する場合、精度に問題があります。
2014/12/30 00:07:18(最終返信:2016/03/03 19:50:15)
[18318423]...類の「文章」と「写真」の違いかも。 まだ使ったばかりなので文字潰れとか細かいところは見てませんが、写真画像に関してはJPG(写真)で保存した場合...「写真」を選ぶことが出来ました。 データ形式は「PDF(複数ページ)」ちゃんと文字も認識します。 本体で操作する場合は、「SEND」を選ぶと原稿の種類で「写真」...しておいたものを、 市への申請書類の添付資料として使おうと思って印刷してみたところ、 顔写真の部分が潰れて免許証の写しとしては使えませんでした。 初期不良とか設定の問題などでは...詳細
[19594819] 複合機能プリンタと専用スキャナの違い
 (スキャナ)
2016/02/16 02:39:41(最終返信:2016/02/16 11:36:56)
[19594819]...複合機もコピーはできますけど。 > 複合機もコピーはできますけど 複合機で書類を印刷しながら同時に写真をスキャンしてみれば。 複合機でコピーすると、まずスキャンを開始し1ページすべてを読み終わった後にプリンタの印刷が始まる…という風になっていて...詳細
[19515458] 同ピクセルでdpi違うのにファイルサイズが同じなのですが
 (スキャナ)
2016/01/23 00:05:42(最終返信:2016/01/23 16:50:47)
[19515458]...300dpiでスキャンしたものを必ずしも300dpiで印刷するとも限りません。 A4を300dpiでスキャンしてL版の写真用紙に印刷すれば300dpiの意味もなさないでしょう。 JPEGは不可逆的な圧縮形式ですので、圧縮する事により少し劣化します...詳細
[19427993] GT-X830とCanoScan 9000F Mark II の比較
2015/12/23 12:27:04(最終返信:2015/12/24 11:23:36)
[19427993]...通常使用は紙写真とかカラー原稿の読み込みです。 候補としてEPSON GT-X830とCanoScan 9000F Mark IIを考えているのですがよく判りません。アドバイスをお願いします。 紙写真とカラー原稿のスキャンならGT-X830と9000F...詳細
[19413527] 画像補正後に色彩がなくなる
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600A)
2015/12/17 21:56:17(最終返信:2015/12/21 21:39:22)
[19413527]...うになっております。 カラーを自動検出にすると薄いし、カラーにすると暗いです。画像だけ写真でとってScanSnap Organizerで画質を調整できないでしょうか? なんとなく...るサイトはないですかね? 画像はこんな感じです 富士通のScan Snap SV600で写真集をスキャンしてみる http://talbotbuy.hateblo.jp/entry...ません。 現実に種類しかないんですよね。この辺はPFUになんとかしてもらいたいものです。写真としてとってるのでその後編集できればいいのですが...詳細
[19235054] 写真プリントのスキャン
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C225W)
2015/10/17 16:35:27(最終返信:2015/10/17 18:26:05)
[19235054]...傷が付いても構わないなら厚さ0.25mmまでの写真も可能。排紙はラウンド/ストレートの切り替え。 Hippo-crates さん 早速の回答ありがとうございます。 写真の傷は少しくらいなら我慢しようと思っていますが...カメラが趣味なので、主に昔撮った写真プリントのデジタル化の為にと考えています。 省スペースの為か、かなりラウンドしているのででL判プリントはスキャンできるのでしょうか? もし出来るとしたら給紙方法はラウンジかストレートか...詳細
[19208538] 週刊誌グラビアの取り込みについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2015/10/08 07:14:58(最終返信:2015/10/08 08:45:47)
[19208538]...裏写り無く両面綺麗に取り込めるものでしょうか。薄いので紙づまりもしそうで不安です。よろしくお願いします。 週刊誌のグラビア写真のスキャンは、複合機のプリンタやフラッドベットスキャナで後ろに黒い紙を敷いてスキャンすると裏が写りません...詳細
[19195975] プリントスキャンでGT-X980とはかなり違いますか。
2015/10/03 17:38:02(最終返信:2015/10/05 23:00:31)
[19195975]...ます。 1枚目の写真はGT−X970フィルムからスキャンした写真です。 左から2.9mm、3.3mm、3.7mmの高さです。 これだけではよくわからないので2枚目にトリミングした写真を貼っておきます。...で申し訳ありません。 たまにフィルムもスキャンするのですがメインは父や祖父が残した古い写真です。 中にはだいぶボロボロになったものもあるのですがきれいに残しておきたいと思います。...ょう。 GT-X980はちょっとオーバースペックかもしれません。 私も父の昭和30年代の写真(紙やフィルム)のスキャンをたまに頼まれますが、褐色復元 や DIGITAL ICEなど...詳細
