写真 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1464件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14264741] 原稿サイズ・複数のスキャナ
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/03/09 21:34:46(最終返信:2012/04/12 16:25:36)
[14264741]...「原稿サイズを自動で認識」についてですが、全自動モードでスキャンすれば画像データのある部分のみを読み取ってくれます。 例えば写真を置いてスキャンすれば、写真部分のみの画像ファイルとして出力してくれます。...詳細
[14377336] 皆様のスキャナでテスト撮影をお願いしたいです。
 (スキャナ)
2012/04/01 11:35:52(最終返信:2012/04/09 13:15:48)
[14377336]...「読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り」(撮れない) に問題があるのでしょうか? ※過去に似たような質問があったのですが解決せず。失敗例の写真は拝借。  試しに別件で使用している複合機PM-T960で撮影 http://www.epson....詳細
[13995037] ローラーの消耗具合について教えてください
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/01/08 10:12:18(最終返信:2012/04/04 11:14:21)
[13995037]...1万枚くらいはこれで持ちます(PC補正は1000枚で0.1か2) これを付けてからは絶好調(^^)/ 指サックを被せた写真をUPしておきます〜 ありがとうございます!! と同時にお返事が送れ申し訳ありません。  中々10万枚以上スキャンした情報がいただけないので...詳細
[13771918] 古いフィルムの黄色い斑点
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/11/16 04:30:50(最終返信:2012/04/03 21:30:31)
[13771918]...が、スキャンをしてみると・・ 参照写真の様な「小さくて黄色い斑点」が写真の全体に点々と現れてしまいました。(写真は3200dpiでスキャンした物の...よくよくフィルムを見てみると斑点の箇所にプツプツと点が付いています。 ↓のURL「写真1」で解説されている状態によく似ています。 http://htanaka.net/tan...は無理としてもせめて目立たない様に・・黄色い部分を除去する方法を模索しています。 斑点と写真枚数が多いため、レタッチではなく出来るだけスキャンの時点で除去出来ればと思っています。 ...詳細
[14233350] やさしく家計簿 エントリー for ScanSnapを使用している方へ
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/03/03 11:53:46(最終返信:2012/03/31 15:57:21)
[14233350]...しかも自動で両面スキャンしてくれるので買って後悔するようなことはないと思います。 購入してすでに一週間たちましたが、色んな書類や写真、家計簿管理と とても重宝しています。 使い方によっては文庫本やカタログなど 電子書籍にも作れるそうです...詳細
[14340019] 写真の取り込み
 (スキャナ > YASHICA > PS-500)
2012/03/24 19:17:02(最終返信:2012/03/24 22:36:10)
[14340019]...購入後、5枚ほど写真取り込みました。 その後、スキャナーに画像が取り込まれないので 再起動したところ 1枚取り込み また駄目のなりました。 PC環境もVista(32ビット版)で良いはずなんですが? 取り込みソフトが...詳細
[14336604] ガラス内側の掃除
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2012/03/24 01:58:02(最終返信:2012/03/24 01:58:02)
[14336604]...クレーマー扱いされ出したのでこりゃダメだと思いこちらで何とかするからと撤収。 ここからが本題ですが、意外と簡単に分解出来た(写真参考)のですが、ガラスは枠に両面テープで止めてあったので洗剤で水洗いは止めて、レンズクリーナーやパ...詳細
[13604706] スキャンした書類がずれている・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/10/09 23:49:51(最終返信:2012/03/14 15:10:28)
[13604706]...何度かキャノンの修理センターに修理に出し、やり取りをした結果です。 オートスキャンだと気まぐれで、こんなもんだそうです。 オートだと写真をいくつか置いてスキャンするとそれぞれを分割して、読むような仕様にもなっているため、それと同様に余白を必要の無い部分と読んだり...く普通のPDFスキャン・ボタンでもさほど手間は変わらないと思います。 オートスキャンの使い途としては、キヤノン・サポートも言うように、複数写真の自動切り分けを想定して設けられているのでしょう。 修理部門で判らないと言われたのも、修理部門の人は恐らく機械技術者であって...詳細
[14128709] ネガはネガティブ
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2012/02/09 11:10:52(最終返信:2012/02/29 17:26:18)
[14128709]...自動送りのついていないマニュアル機能の他社製品ほうが、かえって良いかも。 写真をじかにスキャンして、ストレス解消のほうがまし。 写真は何とかうまくゆきます。 開梱して最初にネガのスキャンについてあれこれ注意事項が書いてあり...詳細
[14150193] 助けてください 初期不良でしょうか??
2012/02/13 22:28:52(最終返信:2012/02/22 22:20:55)
[14150193]...今日購入してスキャンしました。 添付した写真のように、 右側に虹のような線が現れます。 スキャナのふたを開いて、 向かって右にセットしたフィルムの ほとんどに同じ症状がみられます。 初期不良でしょうか...私はサービスセンターに初期不良として交換してもらいました!! 35mmとブローニーともに、 ある場所にフィルムを配置した写真に帯状の線が現れたので、 本体に問題があると判断したからです。 交換してからは大丈夫になりました...詳細
[13639091] お使いの方に質問です。
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-HSFA620BK)
2011/10/17 11:22:18(最終返信:2012/02/19 16:37:50)
[13639091]...やはり入ります。 ホワイトバランスを取り直すと書類では一時的によくなることもあるのですが色が濃い写真やイラストを読み込むとやはり線が入ります。 当然ながらクリーニングも行いました。 クレームで一度交換してもらったのですが2台目も同じような結果でした...詳細
[14157140] 評価4点修正して2点にします
 (スキャナ > ケンコー > KS-P400)
2012/02/15 14:49:13(最終返信:2012/02/15 15:05:57)
[14157140]...1000枚の写真を取り込んだ結果です 200枚に一度クリーニングシート入れる必要あり(普通ですね) 評価2点 とにかく取り込んだ画像が使い物にならないですね やめたほうがいいですね 価格.comに問い合わせて...詳細
[14156737] スキャンする度、色が違う
2012/02/15 12:27:38(最終返信:2012/02/15 13:04:33)
[14156737]...色が違うように出ます。 それは、同一の写真でも毎回色が褪せて出たりポジと近い色が出たりするということだろうか。 それとも、ある写真では何度スキャンしても色が褪せて、別の写真では何度スキャンしてもポジと近い色が出るのだろうか...詳細
[14147285] 600枚の写真取り込み結果
2012/02/13 10:07:44(最終返信:2012/02/13 10:07:44)
[14147285]...全体に赤みがかってます B200枚くらいで一度PCに取り込んだほうがいいですね。ただし、写真のファイル名が重複するので、ドラッグドロップではなくpicasaなどで取り込んだほうがい...いです C本当にきれいに取り込むならプリンタスキャナがいいですね 時間はかかるので大事な写真のみに限定したほうがいいですね Dクリーニングシートは紙詰まりな状態で10秒回す。これっ...用意。100ショップで十分。 F一度電源を切ると画質が300dpiに戻るので注意 G時々写真取り込みがすべるように入らなくなるので軽く手で添えながらいれるといいですね 同等品のミヨ...詳細
[14029610] 35mm ネガフィルム スキャンで上下がカットされる GT-X900
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2012/01/16 14:29:04(最終返信:2012/02/06 01:28:23)
[14029610]...(左右はフィルム面いっぱい出力されます)。 その画像からL版等のプリントすると、以前お店等でプリントしてもらった写真より上下がカットされて、使い物に成りません。 キャノンCanoScan 9900F 8000Fはネガ面ほぼいっぱいに広くスキャンされます...詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943]...こい。 自分の撮った写真だけを見て「えっ、私の写真、おかしすぎ?」とか狼狽してモニターを 買い替える馬鹿がこの世のどこにいるっての。 もしモニターの色がおかしければ、写真以外の全ての物も色調... 最後の画像(左が前者・右が後者)を見てもらうと、左の写真は上下と左右の一部がカットされています。右の写真は上下左右が余裕をもってスキャンされます。 後者の設定を...イ環境をある程度整えないと、写真を表示して、その色調について何か好みに合わない点があった場合に、ディスプレイを何とかすべきなのか、写真データをいじるべきなのか、両...詳細
[14087016] 写真の切り出し機能は
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2012/01/30 16:26:31(最終返信:2012/01/30 17:35:37)
[14087016]...お尋ねをします。 この機種にはキャノンの複合機の様な写真4枚を一度にスキャンをして 1枚づつ取り出す、切り出し機能は備わっているのでしょうか? メーカーのカタログ等を見ても、切り出し機能の記載がないものですから...詳細
[14037205] 画質の精細
 (スキャナ > EPSON > GT-X820C9)
2012/01/18 15:09:14(最終返信:2012/01/22 17:01:56)
[14037205]...古い写真(L版)をデジタル化して、A4程度の大きさに印刷することを前提としています。 GT-X820とEP-804とでは同じ設定で取り込んだ場合でも画質に違いがあるのでしょうか? 実際に比較されたことがある方がいましたら教ていただけないでしょうか...詳細
[14046151] 写真の大量スキャンについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/01/20 19:32:30(最終返信:2012/01/20 23:38:06)
[14046151]...紙焼き写真(光沢)を大量にスキャンする必要があり質問させていただきます。 スキャンするものは、L版の写真で光沢ありです。 量は3000枚程度あります。 用途は、大量の写真を整理するためにイン...までどんな写真があるのかを確認するためのスキャンです。 サポート窓口には問い合わせ済みで、写真に筋がのこる場合がある、紙詰まりにより写真が破損する...での回答は不要です。 よろしくお願いします。 デジカメで写真撮影した方が簡単です。 束になっている写真を並べる手間を考えていますでしょうか? >予測での回答は不...詳細
[14030479] L判の写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2012/01/16 19:16:35(最終返信:2012/01/17 21:12:40)
[14030479]...昔のL判に焼かれたスナップ写真を取り込みたいのですが、この機種で実用になりますでしょうか? PC上で、パッと見、それらしく見えれば充分です。(へんな説明ですみません) 実際に試した方のご意見がうかがえれば幸いです...詳細
