写真 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1469件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943]...こい。 自分の撮った写真だけを見て「えっ、私の写真、おかしすぎ?」とか狼狽してモニターを 買い替える馬鹿がこの世のどこにいるっての。 もしモニターの色がおかしければ、写真以外の全ての物も色調... 最後の画像(左が前者・右が後者)を見てもらうと、左の写真は上下と左右の一部がカットされています。右の写真は上下左右が余裕をもってスキャンされます。 後者の設定を...イ環境をある程度整えないと、写真を表示して、その色調について何か好みに合わない点があった場合に、ディスプレイを何とかすべきなのか、写真データをいじるべきなのか、両...詳細
[14087016] 写真の切り出し機能は
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2012/01/30 16:26:31(最終返信:2012/01/30 17:35:37)
[14087016]...お尋ねをします。 この機種にはキャノンの複合機の様な写真4枚を一度にスキャンをして 1枚づつ取り出す、切り出し機能は備わっているのでしょうか? メーカーのカタログ等を見ても、切り出し機能の記載がないものですから...詳細
[14037205] 画質の精細
 (スキャナ > EPSON > GT-X820C9)
2012/01/18 15:09:14(最終返信:2012/01/22 17:01:56)
[14037205]...古い写真(L版)をデジタル化して、A4程度の大きさに印刷することを前提としています。 GT-X820とEP-804とでは同じ設定で取り込んだ場合でも画質に違いがあるのでしょうか? 実際に比較されたことがある方がいましたら教ていただけないでしょうか...詳細
[14046151] 写真の大量スキャンについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/01/20 19:32:30(最終返信:2012/01/20 23:38:06)
[14046151]...紙焼き写真(光沢)を大量にスキャンする必要があり質問させていただきます。 スキャンするものは、L版の写真で光沢ありです。 量は3000枚程度あります。 用途は、大量の写真を整理するためにイン...までどんな写真があるのかを確認するためのスキャンです。 サポート窓口には問い合わせ済みで、写真に筋がのこる場合がある、紙詰まりにより写真が破損する...での回答は不要です。 よろしくお願いします。 デジカメで写真撮影した方が簡単です。 束になっている写真を並べる手間を考えていますでしょうか? >予測での回答は不...詳細
[14030479] L判の写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2012/01/16 19:16:35(最終返信:2012/01/17 21:12:40)
[14030479]...昔のL判に焼かれたスナップ写真を取り込みたいのですが、この機種で実用になりますでしょうか? PC上で、パッと見、それらしく見えれば充分です。(へんな説明ですみません) 実際に試した方のご意見がうかがえれば幸いです...詳細
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475]...念のため試してもらったが、徒労に終わったようで申し訳なかった。 カラーマネージメント検証ファイル of 上原ゼンジ写真実験室 http://www.zenji.info/cms/pg131.html 検証用のPDFをダウンロードし...詳細
[13997828] LiDE50から買い替え
2012/01/08 22:10:15(最終返信:2012/01/09 00:20:14)
[13997828]...LiDE50のガラス面の裏側が汚れてきたので、LiDE210を買いました。スキャナは主に写真を取り込むときに使っているのですが、LiDE210で取り込むと白っぽくなります。これは毎回フォトレタッチソフトで明るさなどを変えなくてはならないものなのでしょうか...トーンカーブで調整しても、LiDE50でそのまま取り込んだ方が忠実に再現されているように思います。モードは共に、写真モード、カラーで取り込んでいます。 LiDE 210は、個人的には色の忠実度にこだわる人が買う機種ではないと思う...詳細
[13794331] 専用フィルムスキャナーと当機種とどちらが良いでしょうか。
2011/11/21 15:41:25(最終返信:2011/12/03 16:05:08)
[13794331]...ヤシカやキャビン製の専用フィルムスキャナー(1万円〜1.5万円)と、当機種ではどちらが鮮明に保存することができますか? ネガフィルムだけでなく、写真そのものもデジタル保存することを考慮したとき、当機種の方がふさわしいのでしょうか? ヤシカFS-500のレビュー...詳細
[13798069] スキャナー
 (スキャナ)
2011/11/22 13:42:48(最終返信:2011/11/22 18:08:06)
[13798069]...プリンターは持っていますが、L判位までの古い写真をスキャンしたいのですが、手頃なスキャナーを 教えてください EPSON GT-S630 大手メーカーのフラットベッドスキャナーの中で最安。 フィルムスキャンはできない...詳細
[13314912] 主に、L版サイズのプリント写真をPCに取り込みたいのですが…
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/07/30 18:18:17(最終返信:2011/11/20 23:47:59)
[13314912]...ガ」のない「プリント写真」もかなりあるので、やはり、「プリント写真」から取り込むことを前提に考えたほうがいいですかね…。 ※ちなみに、PCに取り込んだあとは、「プリント写真」も「ネガ」もすべて...検討しています。(今よりも、もっとプリント写真を綺麗に取り込めるものがあれば、さらにベターです) 過去の「プリント写真」(主にカラーのL版サイズ)を、スキャナー...でいいのか迷っています。 また、「プリント写真」の「ネガ(35mmフィルム)」も所有しているのですが、「プリント写真」をスキャンして取り込むのと、「ネガ」からス...詳細
[13440762] 写真取り込みについて
2011/08/31 13:06:13(最終返信:2011/11/20 23:40:47)
[13440762]...い替えたのですが、 写真1にあるようなイラストはとてもきれいに スキャンできるのですが、写真などをスキャンすると 写真2にあるような粒状感が出てしまったり、 写真3にあるように露出オ...この機種では写真を取り込む場合は拡張モードにある各種設定を ある程度追い込まなければならないという事なのでしょうか。 写真1取り込み設定 拡張モード 画像調整 : 写真 その他はすべてOFF 写真2取り込み設定...ード 画像調整 : 写真                 モアレ低減:ON 写真3取り込み設定 拡張モード 画像調整:写真          ...詳細
[13662485] ScanSnap S1500とDR-C125の画質差 歪み 他について
2011/10/22 16:10:33(最終返信:2011/11/04 15:32:29)
[13662485]... ■質問したいこと 【画質】 ・ScanSnap S1500とDR-C125 では雑誌の人物カラー写真のスキャン画質がどれぐらい変わるのか (フラットベットスキャナと比べるとあまり綺麗でないことは 画像見つけて認識していますが...現状だとDR-C125のカラーは画質的にアウトな気がして来ていますが、 サンプル画像が少なくて判断しずらいです。 人物のカラー写真の画質がどれぐらい変わるのか 600dpiでも同じなのか なども知りたいですが見つかりません。 あとScanSnap...詳細
[13524743] カラー雑誌のスキャンについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/09/20 15:12:21(最終返信:2011/10/12 22:56:35)
[13524743]...等であり、 以下の特色と自分の希望により沿うものを、と思っています。 <特色> ・カラー写真が多い ・紙が薄い ・カラー/白黒/サイズ違いのページが混合 <希望> ・カラーができ...、私もDR-C125を購入したのですが感想とコメントを記載させていただきます ・カラー写真が多い http://dococo.jp/index.php?title=%E8%87%... dococo.jpさん 詳細にご回答いただき、ありがとうございます。 ・カラー写真が多い スキャン画像を拝見しました。確かに全体的に荒い感触ですね。 型は少し古いものです...詳細
[13572998] フィルムのネガの取り込み
 (スキャナ)
2011/10/02 10:02:29(最終返信:2011/10/03 21:24:14)
[13572998]...使ってるプリンターは5年位前のエプソンのプリンターなんですがプリンターでもフィルムを 取り込めるのはありますか? すみませんがよろしくお願いします。 写真を画質に取り込むためには、光源の波長特性が大切です。 キヤノンやエプソンの画質スキャナの光源の説明を熟読してください...詳細
[13561362] スキャナと携帯電話でデータをメール送信できますか?
 (スキャナ)
2011/09/29 11:02:21(最終返信:2011/09/29 20:03:56)
[13561362]...高解像度で撮った写メを送られては?結構読めますよ。 gfs15srvさま 早速のお返事ありがとうございます(^^) 写真は思いつきませんでした。 出来ればスキャンしたデータをPDFに変換できるスキャナを使いたいと考えています...詳細
[13422761] 名刺の読み込みは1枚ずつ
2011/08/26 23:51:52(最終返信:2011/09/09 08:27:14)
[13422761]...名刺は1枚ずつしか取り込めないとのことですが、 スナップ写真も1枚ずつなのでしょうか。 私の購入用途は 1)スナップ写真の電子化(昔とった写真) 2)漫画の電子化 3)雑誌の電子化 です。 また、ここでお尋ねするのは間...jp/bizid/articles/1109/01/news061.html ↑ここにScanSnapとの比較があり、DR-C125は写真が若干つぶれてしまっています。 拡大したからだとは思うのですが、気になるレベルなのでしょうか。 もし...詳細
[13404534] 刀剣のスキャニング
 (スキャナ)
2011/08/22 11:52:52(最終返信:2011/09/02 08:36:20)
[13404534]...でこぼこのある絵画の撮影についての質問があったのですが。 そのときは、カメラで遠距離から望遠で…という事になりました。 美術品の撮影サービスをしている写真館もあるのですが。原理的にはやはり、スキャナではなくカメラ撮影のようです。 望遠付きカメラをしっかり固定して...詳細
[13402302] PhotoShopElements8って入ってますか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/08/21 20:23:30(最終返信:2011/08/23 04:12:18)
[13402302]... 自分も持っていない1人なのですが 型番でググルとCD-ROMのほかに別途2枚のディスクがあると写真付きで買った人のページがいくつか見れます あと取り説にも ■Adobe Photoshop Elements(アドビ・フォトショップ・エレメンツ)DVD...詳細
[12813345] 現像時のCD焼き込みとの比較
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2011/03/23 15:12:48(最終返信:2011/08/04 17:26:24)
[12813345]...とりあえず買ってみようかな。 使用されている方のご意見も聞いてみたいです。 フィルムスキャンと写真の取り込みに興味があります。 Canonなどのフラットベットスキャナーなどてもできるようですが、 そちらと比べて画質などはどうですか...詳細
[13326636] GT-X820の新機種、後継モデルの情報はありますか?
2011/08/02 15:31:17(最終返信:2011/08/03 20:03:58)
[13326636]...「読み取りスピードが速い」というところに魅力を感じ、「GT-X820」を検討しています。 主な使用目的が「プリント写真のスキャン」ですので…。 A4、カラー、解像度600dpiというスキャン条件では、GT-X820は25秒ぐらい...詳細
