写真 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[18098658] 同じサイズでもメーカー違うとコピー不可
 (カードリーダー > センチュリー > これdo台SD CT-DB300 [USB 5in1])
2014/10/27 14:28:31(最終返信:2014/11/02 00:02:29)
[18098658]...ほとんどのSDのイメージバックアップは、Win32DiskManagerで良いと思う。 ・旅行先での写真のバックアップ カメラに大きなSDを入れてても、写真の量が少なくほとんどあいているので、イメージバックアップは時間がもったいない...(が、そんなのアプリの仕様依存あったら、ユーザにどうしろと・・・) また、物理コピーなので、数十枚の写真のときでも、64GBなら64GBコピーします。 目的は達成しても、時間がかかる。フォーマットに依存しないこの製品のメリットでもあるのだけど...詳細
[17992037] QuickFileDealerでの転送速度について
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A007RD [USB 38in1 レッド])
2014/09/28 18:07:08(最終返信:2014/10/08 04:09:52)
[17992037]...通常コピーと同じでした。 ・双方共に2分強程度となりました。 ■テスト2:大量の写真ファイル(画像参照) 718枚の写真で総量4.53GBをTransend TS16GSDHC10に格納し、そこからPCに転送テストしてみました...詳細
[17838006] D4Sの口コミで教えてもらって検討中の初心者です
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2014/08/15 20:44:01(最終返信:2014/08/16 00:22:41)
[17838006]...ただ選択の場合サムネイル(縮小画面)を一つ一つ見ながら選択するので時間もかかるし結構大変ですヨー。(特に連写した写真はサムネイルでは区別が難しい) あと一括転送は(環境によりますけど)結構時間かかりますねー。 32...詳細
[17724779] Android 4.4 での使用
2014/07/12 15:41:06(最終返信:2014/07/12 15:41:06)
[17724779]...私がしたいことは下記の通りです。 ・出先でデジカメの写真をSDカードからスマホへコピー(バックアップ)する。 ・出先でデジカメやデジタルビデオカメラの写真や動画を、ポータブルHDDへコピー(バックアップ)する...詳細
[17691706] サポートに使えなくは無いと言われましたが…駄目でしょうか
 (カードリーダー)
2014/07/03 02:02:04(最終返信:2014/07/03 02:33:31)
[17691706]...(スマホの表示に)『USBストレージがマウントされました』 と、出るものの、SDカードを認識してくれないのか肝心のSDカードの中の写真データにたどり着けません。 これは、やはり使えないと言うことなんでしょうか? それとも、私がうまくSDカードにアクセス出来ていないのでしょうか...そこから先にたどり着けていませんでした(苦笑) 先程、サイドアプリの使い方を確認したところ、何とかデータに辿り着けました。 因みに、愛犬の写真をUPしたかったんです。 出来ました?って事で、早速貼って見ます。 有難うございました。 ELECOM...詳細
[17531150] ドライバーエラーと出て使えません
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2014/05/18 22:18:55(最終返信:2014/05/18 23:26:03)
[17531150]...0ボードを買って回避・・・ kokonoe_hさんありがとうございます^^ カードリーダーを購入したのはスマホの写真をPCに移し替える為だったのですが、同時にnasneを買ったらいらない子になりました。nasneっ...詳細
[17350623] 取り込みフォルダの指定
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2014/03/27 14:30:09(最終返信:2014/03/27 14:30:09)
[17350623]...0とFireWire800に対応)を FireWire800で接続して、 SDカードをPC本体付属のスロットから読み込んで写真RAWデータを保存しています。 (読み込み時の設定で保存先にG-DRIVEを指定しています) この接続だとFireWire800の転送速度がネックで...詳細
[17342440] USB3.0対応のmicro sdxcとスマートメディアが使えるカードリーダ
 (カードリーダー)
2014/03/25 08:20:27(最終返信:2014/03/26 16:55:27)
[17342440]...今はまだ前携帯電話で使っていたmicroSDを新しいスマートフォンに挿していて、新しくmicroSDXCを購入しました。 今までは電話帳や写真しか保存していなかったのですが、せっかくなのでmp3も保存しようと思います。 USBケーブル転送で不満が出てきたらMR3-C004[USB...住所録は基本的にグーグルアカウントで同期、念の為に音楽の取り込みの際にバックアップさせています。 写真は、Dropboxでクラウドにアップするようにしており、音楽も月に数枚のアルバムを付け加える程度ですので数分で終わります...詳細
[16776814] ファームウエア更新
2013/10/31 10:10:15(最終返信:2014/01/29 21:22:08)
[16776814]...「ファイル又はディレクトリが壊れているのでアクセスできません。」のメッセージ。 その後カードを初期化して試験的に写真データを入れなおしましたが、同じ現象。メーカーに初期不良対応を依頼した結果、2回目にメーカーの提案で新しいファームウエアを入れなおしてもらいました...詳細
[17103347] nexux7に入れた動画
2014/01/23 11:42:51(最終返信:2014/01/25 14:20:23)
[17103347]...カメで撮った動画をネクサス7に入れて、 facebookにアップしたかったのですが、 写真はあるのに動画をどこに探してもありません。 (ギャラリーのところ) どこにあるのでしょ...ゃんとあって再生もできるのですが、 共有ボタンがないのでsnsにアップできません。 ※写真は、問題なくうつせています。 どなたかわかるかたおねがいします。 WiD...くてすみません. いっこできたら全部できると思い込んでいたので) facebookは写真のみにしようかなと思いました。 結構時間がかかったわりにきたなかったので、、、 動画サイ...詳細
[17066049] カードリーダーの使い方
2014/01/13 01:49:18(最終返信:2014/01/13 02:29:08)
[17066049]... と言いますのも、 カードリーダーにCFを差し込むと、 画像1にようなものが出てきて、 写真を取り込む、をクリックすると、 自動的にアプリ?のようなものが開いて、 簡単に取り込める...OREi7です。 本当に初歩的な質問で申し訳ありません><; すみません、追記です。 写真・ビデオを取り込む、をクリックして出てくるのは、 「MediaShow BD」というもの...っていたので、使い方に戸惑ってしまいましたが、解決いたしましたσ(^_^;) 丁寧にお写真もありがとうございました! 気持ち良く寝れそうです^^ 私の方でも、このように表示されま...詳細
[16951154] カードスロットの深さ
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR17TU3BK [USB 42in1 ブラック])
2013/12/13 13:05:00(最終返信:2014/01/12 21:18:29)
[16951154]...SDとマイクロSDはプッシュスロットになったので深くなっています。 マイクロSDのカードは黒色で写真だと見えにくいですが、出っ張りの長さはSDと同じぐらいです。 CFのスロットカバーはカタログ写真を見てスライド式かなと思ったのですが引っ張り出すタイプでした...買ってからちょうど1年でBSCR15TU3が壊れたので新型のBSCR17TU3を買いました。 写真はスロット全部にカードを挿しています。 CFのスロットの深さはBSCR15TU3と同じぐらいで、 ...詳細
[16888729] iPhone4の写真をSDカードに転送したのですが…
2013/11/27 22:22:43(最終返信:2013/11/30 18:43:47)
[16888729]...ある写真と動画をSDカードに残したくて購入しました。WiDrawerというアプリを使い、転送できたようなのですが、テレビやデジカメのSDカードに差し込んでも写真が出...見れるということなのでしょうか?? 本当に転送できているか確認と、家族にプレゼントしたい写真が大量にiPhoneにあるので、どうしてもSDカードに保存がしたいです。 どなたかわかる...あります。またその決まりにしたがっていても再生側が対応してないと再生できません。(例えば写真の大きさ等) トライ&エラーになりますが、それでも良ければやり方書きますけど。。。。...詳細
[16849702] 動画再生について
 (カードリーダー)
2013/11/18 00:28:58(最終返信:2013/11/18 00:28:58)
[16849702]...外付けhddはfat32にフォーマットしたものです。 usb接続されたあとネクサスインポートは フォルダー 全ての写真 を開く画面に  そしてフォルダーの方をタップ 画面が変わり 中に入っているフォルダーから一つを選んで...詳細
[16620557] 無線LAN環境じゃない場所でも使えますか?
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2013/09/22 22:52:38(最終返信:2013/09/26 00:38:28)
[16620557]...もしくはこれを持ち歩いてる間常にセキュリティ的に危険なのでしょうか? またセキュリティを破られた場合、転送しているデータ(動画と写真)のみならずiPhone内(もしくはAndroid端末内)の全てのデータが盗まれる可能性もあるのでしょうか...詳細
[16609956] USB3.0は速いですね!主にSDカードからの取り込みに利用
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2013/09/20 12:16:12(最終返信:2013/09/20 12:16:12)
[16609956]...マザーボードの内部にUSB3.0のあるPCを組み上げたので、この製品を同時に購入しました。 主に写真やビデオデータ数百MB〜4GBほどをPCに取り込むのですが、SD、SDHC、SDXCでいろいろ試しましたが...詳細
[16585309] 書き込み、削除ができたり、できなかったりです。
 (カードリーダー > オウルテック > FA407(B)/BOX [USB 40in1 ブラック])
2013/09/14 18:00:08(最終返信:2013/09/20 12:01:21)
[16585309]...USB30.0対応のAKASA AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1]を昨年1台購入しました。 主に写真やビデオデータ数百MB〜4GBほどをPCに取り込むのですが、SD、SDHC、SDXCでいろいろ試しましたが...内臓タイプも6つのPCに取り付けました。 沼さんさん、コメントありがとうございます。 確かに、毎日の業務として、写真やビデオデータを取り込むので、専属のカードリーダーのSDのロック機能が緩んので行くのは仕方ないのかとも思います...詳細
[16378823] 出先からRAW画像をクラウドアップロード
2013/07/18 13:50:48(最終返信:2013/07/20 13:03:30)
[16378823]...googleドライブ を指定 この方法論でトライしようとしていますが、それが そもそも間違い? スマホで写真を撮った場合、dropboxアプリが入って いれば、自動でdropboxのサーバーにバックアップを...詳細
[16268273] i phone
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1-BK [USB 3in1 ブラック])
2013/06/18 19:03:45(最終返信:2013/06/18 19:32:36)
[16268273]...SDカードからデジカメの写真をWiFiで送りたいのです後、アプリ内ではなく、iPhoneのカメラロールに保存することはできますか? REX-WIFISD1は単にケーブルが無いカードリーダーだから、端末...詳細
[16233437] スマートホンでの動画再生について
2013/06/09 16:45:25(最終返信:2013/06/09 23:16:24)
[16233437]... 最近ではデジカメで撮影した写真を3M程度にリサイズしてAirStash専用SDに保存して仲間との共有に活用しています。 動画・写真ともに撮影したそのままのサイズ...今晩は、写真と動画をiPadで見たりしています。 動画はdvd画質で特に問題なく見れています。 HD画質でも多分大丈夫だと思いますが、4Gb以下じゃないと、 表示は出来ないと思います。 写真はDP2Merril... / xls / xlsx / ppt / pptx / pdf / txt /rtf 写真:jpg / tiff / gif 動画:m4v / mp4 /mov 音声:AAC /...詳細
