写真 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16040700] 故障について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR12U2RD [USB 50in1 レッド])
2013/04/21 03:50:28(最終返信:2013/04/21 07:12:09)
[16040700]...一番教えて欲しいことなのですが、写真とした認識しなくなったデータを修復する いいフリーソフトはありませんか?  現在、他の壊れていない写真データの20倍くらいの容量(62MB)で他の写真と同様 JPG表示になっています...PCにコピー・貼り付けをしようとしましたがフリーズし、パソコンの表示がSDカードが壊れていますに変わった為、支持どおり修復すると、写真データとして見れなくなりました。  2枚目、3枚目の読み込みができたので、単にSDカードの故障と思っていたのですが...詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754]...早く写真が転送できて便利そうなので 初めてカードリーダーを購入するつもりですが 一年前に購入したパソコンに接続します。 どんなカードリーダーを選べばよいのでしょか? 携帯電話のミニSDカードもパソコンに取り込みたいと考えています... 機器を選ぶ際にご注意いただきたいのは、転送速度です。 最近のカメラは画質が良いこともあり、1枚の写真のサイズが大きいです。 少なくともUSB2.0対応にしましょう。 予算が許すならUSB3.0がよろしいですが...詳細
[15402610] pocket wifiとの同時使用は?
 (カードリーダー > PQI > Air Drive RD01-0001 [USB/IEEE802.11b/g/n 2in1 ブラック])
2012/11/28 12:04:59(最終返信:2012/11/30 10:05:14)
[15402610]...は無線LANで、外ではポケットwifiを使用しています。 そこで、共通で音楽ファイルや、写真などを使えるようにしたいと思い、このAir Driveを検討しています。  この製品を...タブレットのwifi設定をポケットwifiからAir Driveに切り替えて、音楽、写真、動画などを楽しみ、終わったら、又、ポケットwifiに切り替えると言う使い方になるのでし...合、タブレットのwifi設定をポケットwifiからAir Driveに切り替えて、音楽、写真、動画などを楽しみ、終わったら、又、ポケットwifiに切り替えると言う使い方になるのでし...詳細
[15290733] 一部機種で転送ができない。
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/11/03 21:34:14(最終返信:2012/11/17 11:38:10)
[15290733]...通信機能付ストレージにしようと考えていました。数百枚ギガ単位の写真を扱うので、ちょっと残念です。 転送はできないですが、閲覧はできます。タブレットの大画面で写真の確認用としては使えます。 Andoroidのバージョンの問題なのか...詳細
[15171440] IOS6対応
2012/10/07 08:51:38(最終返信:2012/10/29 22:06:07)
[15171440]...どなたか問題なく使えてますか? 使えていません。2枚か3枚転送するとフリーズします。この連休で撮った写真123枚をAirStashからipad2(ios6)に一括転送(一括保存)して家族でオフラインで見ようとして失敗しました...詳細
[15054425] iPhoneでメール受信、PCで読み込み
2012/09/12 12:08:18(最終返信:2012/09/24 15:10:10)
[15054425]...・「AirStash」からiPhoneへ転送できるのは、画像ファイルのみ。 iPhoneから「AirStash」へ転送できるのはカメラロール内の写真・画像ファイルのみ。 と書いてありますね。 自分もこの商品を購入しようかと思っています。 取説PDFを見たところ...皆さま>回答ありがとうございました。返信が遅くなり申し訳ありません。 Re=UL/νさん>>なるほど。やはり写真に主眼を置いた商品なんですね。 ありがとうございます。 テトラポット!さん>>取り扱いできるファイル形式は限定的...詳細
[14992564] iPadで写真確認
2012/08/28 22:24:58(最終返信:2012/09/08 17:44:23)
[14992564]...今晩は、iPadで写真確認で使いたいと思っていますが、 iPadで写真を表示した場合、リサイズされた状態で 表示されるのでしょうか? 4000×2000pxの写真ファイルでも、 2000×1500px位で表示されるような感じでしょうか...詳細
[14992526] 不具合?
2012/08/28 22:18:36(最終返信:2012/09/02 22:37:41)
[14992526]...nex-5)で使用しているSD(国内産)カードをAirStashに挿入しました。 スマートフォン(Medias ES)から写真は見れて転送もできました。 その後、SDカードをいつも通りPCで開こうとすると、壊れているのでフォーマットするようにでました...詳細
[14631032] SANDISK EXTREME SDXC(Class10、128GB)での使用。
2012/06/01 23:31:59(最終返信:2012/09/01 13:52:36)
[14631032]...バッファローのフォーマッタにてFAT32にてフォーマット。 ここまでは問題なし。 PCから直接、AirStashへデータを転送。 iPhoneアプリで写真、動画の閲覧を確認中、特定のフォルダで落ちる現象が発生。 フォルダにはiPhoneには再生問題ないはずの動画24本ほど入れてました...詳細
[14691147] カードを痛めないカードリーダー
 (カードリーダー)
2012/06/17 10:33:45(最終返信:2012/06/17 14:23:55)
[14691147]...取り出しの時もカードを押して取り出すような、傷の付きにくい方式のものを探しています。 でもパッケージ写真だけでは区別が付かないので、 そういうタイプのカードリーダーをご存じの方、教えて頂けないでしょうか...詳細
[14242251] 初めての自作で購入しました。
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/03/05 00:50:41(最終返信:2012/03/05 13:38:19)
[14242251]...でしょうか? 写真はこのようなもので大丈夫でしょうか? 一応横から取り付ける前と取り付けたい位置から撮った写真と正面の写真を載せました。 ...>この二つの商品は取り付けることは出来ないのでしょうか? 出来るy 横からと正面からの写真が欲しいね。どういう風につけているかを。 http://www.flickr.com/p...あると思います。 まず、PF-013CRのネジ穴とケースとを合わせてみてはどうですか? 写真をみると、やや斜めになっているので、もう少し後方が下がればネジ穴が見えてきそうですが。...詳細
[13857998] microSDスロット、使用不能に。
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HBK [USB 48in1 ブラック])
2011/12/06 18:35:09(最終返信:2011/12/06 18:35:09)
[13857998]...microSDもアダプター利用で使えるので問題ないと言えば問題ないのですが、使えなくなりました。 たまに携帯電話で撮った写真とかを転送するのにmicroSDを差し込んでいましたが、3回くらい使ったでしょうか? 4回目か5回目で使えなくなり...詳細
[13466528] カードリーダーの購入について
 (カードリーダー)
2011/09/06 17:01:54(最終返信:2011/09/07 08:41:12)
[13466528]...こちらで何度もお世話になっているシェパードです。 夏にダイナブックのT351の46CRを買いました。 仕事で資料として携帯のカメラで撮影した写真をプリントしたいのですが、このパソコンにはSDカードの差し込み口がないので、カードリーダーを急遽買うことになりました...詳細
[13276847] 読み込みのみ?
 (カードリーダー > SONY > MRW-F3 [USB 10in1])
2011/07/20 22:01:43(最終返信:2011/07/21 04:09:39)
[13276847]...2番目のテレビやブルーレイディスクレコーダー、PlayStation®3* のUSB端子にメモリーカードリーダーを接続して、写真やムービーを簡単に再生することができます。(引用) カーナビに関しては、わからなかったです。 SDカードの書き込みには対応しています...詳細
[12853444] 直挿し出来ない。
 (カードリーダー > エレコム > MR-A001BK (USB) (27in1))
2011/04/03 09:20:06(最終返信:2011/05/05 12:55:47)
[12853444]...USBポートに方向性が有り、写真3の様にメモリーカードが下向きに成り、  開いた下側の蓋板につっかえてPCに差し込...木工錐で穴を開け、有り合わせのストラップを取付けた。 >USBポートに方向性が有り、写真3の様にメモリーカードが下向きに成り、 > 開いた下側の蓋板につっかえてPCに差し込めま...P3  Pentium4 2.4GH メモリー1.5GB HDD換装しています。 尚、写真の様に後面の4個のUSB2コネクタには直挿し出来ます。 購入後、約一ヶ月、PCの裏側...詳細
[12905473] PS3との接続
 (カードリーダー > エレコム > MR-GM002BK [USB 47in1 ブラック])
2011/04/17 10:02:50(最終返信:2011/04/17 20:30:58)
[12905473]...マニュアル手順1の"XMBのホームメニュー"からってありますけど、3のアップデートもあってかそれないんですよね。 つかこの製品て、3に写真の保存も出来ますよね?? PS3の電源は入るがホームメニューが出ないなら電源を入れる際10秒以上の電源ボタン長押しでリカバリーモードの様なものが出てきます...詳細
[11595367] 奥行き短小で取り付けられない
 (カードリーダー > オウルテック > FA406/BOX(B) (内蔵USB) (40in1))
2010/07/07 13:50:31(最終返信:2011/04/07 00:18:03)
[11595367]... FDDを取り付けていたときの写真も投稿しますね。 尻尾とれたさん、ピンクモンキーさん resありがとうございます。 みなさん、写真を掲載していただいたように、S...ら、ケースにじかにねじ止めするので、フロントをきれいに合わせることができるのですが。 写真を撮っていないのですぐには載せられません。すみません。 尻尾とれたさん 画像をお借り...83ですがリーダーを取り付けた状態で、ビスは黄色丸で囲った後ろだけ固定しています(右端の写真) ANTECのスライダー?前部にビス穴がありません。 なので前に引っ張り出すと、上下に...詳細
[12800726] 新旧カードリーダ/ライターの今昔
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA56U2SV [USB 56in1 シルバー])
2011/03/20 18:00:31(最終返信:2011/04/04 16:40:24)
[12800726]...デジカメを使って数年、カメラ -->USBコード -->PCのHDDに写真を保存して来ました。  しかし、この間、この状態で使用し続けて何の不自由も感じませんでした。  この度、自分のシステムで手持ちのSD・SDHCカードのスピードがどの位...詳細
[12715199] 最高に使い勝手の悪いカードリーダー!
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2011/02/27 15:14:59(最終返信:2011/03/03 12:59:31)
[12715199]...この製品も折角イラストでカードの種別を示してるんだから、表裏もわかるようにすればよいのに・・・ それからケーブルは写真で見るところでは、本体から抜き差し可能では? 私は丸めて本体と輪ゴムで一体にしてカバンに放りこんでます...イラストの所に「表」「裏」と記載してくれればいいんですよ。 なのに折角のイラストもメモリースティックのが間違っています、この製品。 >それからケーブルは写真で見るところでは、本体から抜き差し可能では? 抜き差し可能なんですけど、私が期待していたのは 昔...詳細
[12600266] カードリーダーを始めて使用したいのですが?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2011/02/03 15:03:27(最終返信:2011/02/04 00:59:31)
[12600266]...html 分かりやすいご説明で納得しました。 なんせPCは素人でして・・・ 半年前に亡くなった犬の写真がSDカードに入ってて どうしてももう一度、見たかったから 嬉しいです。 ありがとうございました。...詳細
