写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 514件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[12500825] 内蔵ハードデスクを増設するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825] ...jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/com35u3b.html  自分で作ったデータ【マイドキュメント、写真データなど】を外付けHDDにコピーした上で、内蔵HDDを交換して再セットアップを行ったほうが良いです... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...53G(1T)しか認識されません 何かを見落としている気もしていますので、助言いただけましたら 幸いです ラベルの写真でも。 それとディスクの管理でどうなってるのかも。 接続方法変えても変わらないのなら、異常としか…... 詳細
[12444155] ファームのアップデート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/31 21:45:03(最終返信:2010/12/31 22:21:58)
[12444155] ...し、F8連打でリムーバブルディスクを選択してC:\>HD204UI.EXEと入力してエンター 5.写真のようにThis Program isn't available for this driver... 詳細
[12414208] ハードディスクケースとの接続について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAJS (320G SATA300 7200))
2010/12/24 21:59:14(最終返信:2010/12/24 22:46:36)
[12414208] ...どれを選んだらいいのでしょうか http://www.laptopparts101.com/hard-drive/ (写真は2.5インチHDDですが…) パソコン>ハードディスク ケース>ハードディスク ケース スペック検索でお探し下さい... 詳細
[12336204] 認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/12/08 02:17:02(最終返信:2010/12/14 19:00:24)
[12336204] ...アドバイスありがとうございます。 型番は富士通のCE40Y9になります。 OSはVistaのホームプレミアムです。 写真投稿したいのですが、画面を投稿する項目が無いので出来ないかと思われます。 すみません。 >近くにパソコン工房があるのですが... 詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844] ...OS+office+その他諸々で約19G使用中(MAX時でも23G以内) Dドライブは、仕事の資料、趣味の写真、地デジ録画(観たらスグ消す)等々で約70G使用中(MAX時でも130G以内) 現状のST3500620ASは... 詳細
[10736598] なんじゃこらあ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/05 15:26:46(最終返信:2010/11/14 17:39:39)
[10736598] ...ファームアップしましたが、3ヶ月後、お正月とともに再起動不能に。 お店の再保証にも加入してなかったので400GB程の大量の写真・ビデオデータとともに爆死です。 最悪な正月です。 とりあえず、ご愁傷様です。 デスクトップPCならHDDは... 詳細
[8606437] 基盤から発煙
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/11/07 01:18:12(最終返信:2010/11/07 17:11:42)
[8606437] ...発煙の場合は、VCC-GNDショートの可能性が大きいですね。 どこか焦げてると思いますから、念のため 証拠の写真は残しときましょう。 私のも基板から発煙しました。それも2台連続。何かありますね。... 詳細
[12023285] WDの3TBは外付けHDDタイプ『750GBプラッタ』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2010/10/07 12:16:15(最終返信:2010/10/20 08:49:33)
[12023285] ...htm それよりも3TBのHDD、近々WDから発売されるっぽいですね。 よかった、よかった。 この写真は、本物でしょうか? 最近になって、私個人のデータ蓄積量より、ストレージの容量増加の方が、ペースが上回っています... 詳細
[12082118] HDDスタンド?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/10/19 02:22:11(最終返信:2010/10/19 23:29:26)
[12082118] ...梱包材を2個重ねてHDDスタンドとして使ってます。 なるほどw ちと軽いのが何ですが。十分使えますね。 写真のHDDがSeagateなのが何ですが。 そうですね。ちょと軽いです。 IDEタイプは電源とデータ...IDEタイプは電源とデーターケーブルのどちらかが干渉するのでSATA限定になってしまいますね。 古い海門HDDからデーターサルベージする際に使った写真です。 0S02600はすでにPCの中。 ... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...ケース側のHDD固定ネジを通す穴が、まさに穴になってて、スリット状になってないのがそもそもの問題って事です。 主が、写真も機種も上げないんで少々憶測で話してますが・・・ HDD側のネジ穴の位置なんてそれこそ適当にしか決まってないのに... 詳細
[11970541] 読み込みが高速なハードディスクを探しています。
2010/09/26 03:01:30(最終返信:2010/10/11 20:06:29)
[11970541] ...していて、Photoshop Elementsで管理しているのですが 写真閲覧モードで、写真を見ようとしても表示まで時間がかかってしまい、ストレスを感じています。...ろしいかと思います。 また、写真1枚のデータ量を書いて頂けると、HDDがネックとなり得るかどうかの判断がしやすくなるので、できれば写真1枚の容量も伺いたいですね。...を使用してみるのもいいかもね。 一般的にフリーの画像閲覧ソフトの表示は速いと思います。 写真の要領は500G以上ありますか?なくても、いずれは超えてしまうのでしょうけど、 溜まるペ... 詳細
[11977970] 別のPCでは認識しない場合は?
2010/09/27 19:18:36(最終返信:2010/09/29 15:49:22)
[11977970] ...諦めてフォーマットしてみます。 言葉で説明するのが苦手でしたら、今後は「画面をキャプチャ」 (表示された画面を写真のように保存する方法)で 説明されたらいいかもしれませんよ。 詳しくはネットで 「Windows7... 詳細
[11884442] 壊れたPCからのデータ救出
2010/09/09 19:03:52(最終返信:2010/09/27 15:05:57)
[11884442] ...Volume 3が取り出したHDDに当たると思うのですが、systemのみしか表示されませんでした。写真とかかなりのデータが入ってる筈なのですが、これってPCが壊れたことによってデータが失われてしまったということなのでしょうか...基板交換しても必ずしも読めるとは限りませんが)   撮る造さん、ありがとうございます。 これの中身で欲しいのは殆どが写真で、その他にも仕事関係の重要ファイルを保存してました。今まで2-3年でPCが突如壊れた経験が全くなかったので大丈夫だと高を括ってback... 詳細
[11628940] 接続方について
2010/07/15 00:26:57(最終返信:2010/09/27 00:54:49)
[11628940] ...アダプタ付の変換アダプタの安い物が早いかな? i-modeなら携帯カメラで写真とって貼り付けてくれたら良いのですがw 長々と面倒みて頂いて有難うございます。 価格.comのケータイ版に写真を添付できる機能があるのでしょうか? それともどこかサイトを探してURLを...変換アダプタにも電源必要な物あるので、 パーシモン1wさんもお書きになってるアダプタの型番必須です。 写真も有ればなおgoodですw PCの電源ライン余っているのがあればそちらの流用も可能です。 見苦しくなりますがww... 詳細
[11907076] 高熱症で困ってなう 助けてください
2010/09/14 03:15:13(最終返信:2010/09/24 13:23:47)
[11907076] ...・HDD搭載数と他のHDDの型番と温度(SMART値で結構です) ・できれば、ケース全体の写真とか、HDD周辺の写真 温度管理には、ケースの中を通る空気の流れの方向・量などが大事ではないでしょうか。 HDDファンなど... 詳細
[11887975] 外付けから内臓に変更
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/10 13:29:33(最終返信:2010/09/11 00:16:29)
[11887975] ...3Gとか4Gのフォルダのサムネイルももたつかなくなりました。 SAPPHIRE HD5570 1Gも考えたのですが、 写真だけなのであまり必要もないしと迷っていました。 WD10EADSが満杯になったら usb3やsata2... 詳細
[11802513] エラーについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/08/23 19:27:08(最終返信:2010/08/24 15:12:45)
[11802513] ...…Samsungのは、ヘッドとディスクは日本製なんだけど。製品はやはり総合力ですね。 ただまぁ。 写真のは、起動直後の温度ですか? 使用中の温度が50度を超えているようなら、HDDの居住環境の改善も考えて下さい... 詳細
[11739576] 購入しました
2010/08/09 17:39:16(最終返信:2010/08/16 17:20:43)
[11739576] ...こういうのは、レポートの内には入らないかなぁ。 写真は携帯で撮ったものです。画質悪くて申し訳ないです。 リテール品の中身が何なのか分からない内は、購入するのを足踏みしてしまう人もいるかなと思って、書いてみました... 詳細
[11724940] 初期設定中に認識されなりました
2010/08/05 23:52:53(最終返信:2010/08/11 08:19:54)
[11724940] ...返信ありがとうございます。 自分が使っているPCの増設方法がケース前面側にあるソケットに差し込むタイプとなっています。(写真参照)ですのでしっかり差し込めば問題ないはずです。 ためしに古いHDD(100GB)をさしているスロットのほうに挿入してみたら... 詳細
