写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 516件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[11739576] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/08/09 17:39:16(最終返信:2010/08/16 17:20:43)
[11739576] ...こういうのは、レポートの内には入らないかなぁ。 写真は携帯で撮ったものです。画質悪くて申し訳ないです。 リテール品の中身が何なのか分からない内は、購入するのを足踏みしてしまう人もいるかなと思って、書いてみました... 詳細
[11724940] 初期設定中に認識されなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/05 23:52:53(最終返信:2010/08/11 08:19:54)
[11724940] ...返信ありがとうございます。 自分が使っているPCの増設方法がケース前面側にあるソケットに差し込むタイプとなっています。(写真参照)ですのでしっかり差し込めば問題ないはずです。 ためしに古いHDD(100GB)をさしているスロットのほうに挿入してみたら... 詳細
[11037789] HDDが落ちる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2010/03/05 18:40:37(最終返信:2010/06/13 22:06:03)
[11037789] ...>サーバーでずっと回していたら どのくらい使用してましたか? ・単体でWindowsPCに接続して、SMART値の確認を(写真を貼れば尚よし)。 ・Seatoolで検査を。 これで以上がなければHDD以外が原因の可能性が高いです... 詳細
[11438337] 先日購入いたしました。
2010/06/01 18:26:42(最終返信:2010/06/06 14:31:24)
[11438337] ... パーティションは分けていません。温度は風量1200rpmのケースファンだけですが、今の時期だと写真の通り35℃周辺を行ったりきたりです(上下のベイは開けてあります) 起動時間についてbootの順... 詳細
[11429133] 初歩的な質問失礼します
2010/05/30 17:17:27(最終返信:2010/06/04 18:25:28)
[11429133] ...バルク品は基本的にそういうものなのでしょうか 2、写真にのせましたが、ネジの名称がわかりません。また、どこに売っているんでしょうか 4、オレンジとか黄色の配線は電源ケーブルですか? 3、写真の配線は、あとSATAケーブルをつなげるだけだと思うんですが...電源は見ればわかる A1.バルク品には、ネジもケーブルもないのが普通です。 A2.インチネジ/セット品もあるよ(写真)・・・どこのパーツショップにもあるよ。 A3.オレンジ・黄色、その通り、電源ケーブル A4.そうです... 詳細
[11352892] WD20EARSでのWD Alignの当て方(まずDLから)が解らない・・
2010/05/12 21:50:14(最終返信:2010/05/24 19:04:38)
[11352892] ...DiagnosticsのExtended Testで不良セクタを発見するためにフルスキャンをしてみました。(写真参照) 朝、時間が無かったのでデジカメで撮った写真ですが・・(笑 異常ないのかな?^^; いろいろと本当にありがとうございました... 詳細
[11367928] このHDD,もう少し価格が下がりませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/05/16 15:59:59(最終返信:2010/05/16 19:39:00)
[11367928] ...このHDD,写真等保存用に使用したいのです。 いろいろ購入してしまい, 経費に困ってます。 このHDD,もう少し価格が下がりませんかね!? 妥当な価格なんですかね? XP PRO SP3で使用したいです... 詳細
[11344626] XpでもWD Alignを実行せずに激速に…、その原因が不明です。
2010/05/10 21:34:17(最終返信:2010/05/12 07:05:52)
[11344626] ...ジャンパピンを付けたフォーマットと外したフォーマットを繰り返すことで、 HDDの最適化が行われたと見てよいのでしょうか? 写真は、上記の操作により、 WD Align未実行で測定したHDDの速度です。 メーカーのHPをよく読んでください... 詳細
[11342488] 電源に関して
2010/05/10 08:35:14(最終返信:2010/05/10 19:50:49)
[11342488] ...どなたかお力をお貸しください。 この写真で見ると、HDDの写真の左下の細長い方がSATAの電源で、その横の幅の狭い方がSATAケーブル用です。 ですから、このUSB外付けの写真にあるように挿せば、電源もSATAの両方可能になるはずです...よく、電源とSATAコネクタ部を一緒にしたコネクタなども売られています。 何も気にせず、この装置を写真のように挿せばいいだけです。 早速の御返信ありがとうございます。 USB外付けケーブル画像の左側の幅広の端子はIDE用の端子でして... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...現在同社の1TBのHDDでRAID-1を組んで、デジカメ写真の格納用に使用しています。 RAWデータで保存したり、そもそもの撮影枚数が多く、残容量も...がら高品質」 という差違でしょうか? フィルムカメラと異なり、HDDの信頼性がデジカメの写真 保存性に依存するのですが、値段が倍も異なるので・・・かと言って息子やその友人 の成長の...えると、故障率が相当異なるの のではと思いましたが、「壊れるモノ」と考えるべきですね。 写真データは大きいため(デジカメのRAWデータ)、ブルーレイでの保存が容量的に 現実的かと思... 詳細
[11297883] 電源
2010/04/29 22:50:18(最終返信:2010/05/02 21:46:23)
[11297883] ...com/jp/products/advancedformat/index.asp 早々のご回答ありがとうございます。 写真を撮ってみたのですが、この電源がはまりそうではまらないんですが これはまた違うんでしょうか。 電源も新しく買ったのですが...jp/products/power/Seasonic/connector/connector.html ありました!付属の変換ケーブルが! お写真やURL載せていただいたおかげで差込口を間違っていることに気が付きました。 右側の8ピンじゃなく、左側についていたんですね... 詳細
[11256514] aam(静音化max),apm(省電力max),通常時のベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/20 01:31:25(最終返信:2010/05/02 18:14:20)
[11256514] ...pro 64bit cpu/corei5 750 mem/4G 画面キャプチャソフトまだ入れてないので写真です 設定による速度変化?について少しでも参考になればと思います! 個人的にRAIDなしでこの速度は十分だと思います... 詳細
[11208223] HDDの交換時期
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/04/09 08:51:32(最終返信:2010/04/09 11:21:31)
[11208223] ...OS(XP)とデバイスドライバにだいたい数GB〜10GBを使うのと アンチウイルスやゲームソフト等にやはり数GBを割くくらいで 書類とか写真、データ的なアーカイブは外付けHDDやUSBメモリに入れます。 おかげで容量なんか20GBありゃ足りるし... 詳細
[9001260] 古いファームウェアの場合は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3640323AS (640GB SATA300 7200))
2009/01/28 01:46:25(最終返信:2010/04/07 00:47:38)
[9001260] ...1/320の確立でHDDにアクセス不能に陥るとのことですが、まさにロシアンルーレット状態ですね。 デジカメ写真など再生不可能なデータが消えないことを祈るばかりです。 年寄りにバックアップの仕方の説明をしなくてはいけないのかと思うと頭が痛いです... 詳細
[11171878] ダイナミックディスクミラーリングが出来ない(RAID1)
2010/04/01 11:00:21(最終返信:2010/04/05 09:20:28)
[11171878] ...写真データのバックアップのため、システム以外のデータディスクとして、この商品を2つ購入し、システムの管理からダイナミックディスクのミラーリングを行いました。 2つのディスクが未フォーマットの状態で構築すると... 詳細
[11070878] 1TBしか認識されない
2010/03/11 21:50:42(最終返信:2010/03/22 21:52:32)
[11070878] ... 自分もソフマップで2台購入していますが、2台ともちゃんと認識してます。 納品書はぷるっぷ〜さんの写真と同じ表記でした。 正直、納品書をちゃんと見ていなかったのでこのスレ見てから確認したんですが。 ソフマップ専用ってなんなんでしょうかねー... 詳細
[11031237] XPインストールに失敗する希なケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/03/04 12:18:01(最終返信:2010/03/21 14:03:53)
[11031237] ...。ここで速度計測を行ったのが写真1です。次にDVDドライブとWD10EARSだけを接続しWD Alignユーティリティを実行。接続を元に戻して再度速度計測を行ったのが写真2です。書込み速度が大幅に改善されています...。XP起動後に残りの領域も確保しフォーマットしました。 この段階でCドライブの速度計測を行ったのが写真3です。他のパーティションもシーケンシャルが若干遅いもののアライメントが狂っているような数値では無いです... 詳細
[11106500] このHDDはやばい?
2010/03/18 23:51:01(最終返信:2010/03/19 22:03:27)
[11106500] ...写真のHDDの状態は、どのくらいまずい状況なのでしょうか?教えてください。 どのくらい? 知らんがな とにかくエラーの数値が今後 増えてきたらもう使うのやめてデータのバックアップだけは今のうちに ... 詳細
[11020648] XPでの速度について
2010/03/02 08:35:11(最終返信:2010/03/03 12:32:28)
[11020648] ...Random Write 4KB : 0.111 MB/s となりました 前回と違ってすでに動画や写真データーが かなり入っているので条件が違いますが‥ OSはXP Pro SP3 使用環境ですがかなりゴチャゴチャしてまして... 詳細
[11005186] データが見れなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/02/27 09:50:08(最終返信:2010/03/01 09:18:46)
[11005186] ...こんにちは。 すみませんが、どなたか教えて下さい。 ビデオカメラで撮った動画や写真などを、ハードディスクケース『冷やし系HDD検温番』に、このハードディスクを入れて、保存していました。 昨日、『マイコンピュータ』を開いてみると... 詳細
