写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 516件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[10869390] 使用して、即壊れ・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/01 00:05:59(最終返信:2010/02/28 21:53:22)
[10869390] ...ましたら写真はその前にアップしたいと思っておりますが、何しろ、引越し後カメラをなくし、そのカメラも見つかっていないため、週末には何とかカメラを見つけ、写真をアップ...まして破損は認めんでしょう。 破損の状態が判りませんが、再利用は不可能な状態ですか? 写真でもあれば・・・ クレジットカードで購入したのであればショッピングプロテクションが使え...合わせてみます。(気づきませんでしたー) お二方ありがとうございましたー。 今のうちに、写真を撮って、UPしていただけませんか?出来るだけ接写で。 ロック付きケーブルで無理矢理引... 詳細
[10948424] コネクタ部が壊れました;;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/02/16 00:52:38(最終返信:2010/02/17 21:34:31)
[10948424] ...ピンはまだ残っていますが、固定できずケーブルがすぐに抜けてしまう状況です。撮り溜めた動画ファイルや写真等が詰まっているため、何とかデータだけでも吸い出したいのですが何か良い方法はないでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[10741423] BIOSでしか認識してくれない
2010/01/06 13:47:25(最終返信:2010/01/07 04:02:26)
[10741423] ...PC内部のSATAケーブルおよび電源ケーブルが接続されている写真を添付してください。あとはBIOSでHDDを認識している写真もあわせて添付願います。 追加したHDDがどれかの明記もお願いします。 写真添付は強制ではありませんのでご本人の判断で... 詳細
[10676983] Vistaインストール→Update失敗→起動出来ません><
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2009/12/24 07:51:44(最終返信:2010/01/07 01:21:27)
[10676983] ...そんなことをしているうちにWindowsからも認識しなくなってしまいました>< 500GB中、使用している領域は約150GB程、殆どは一眼で撮った写真等々・・・ もう寿命だったんですかね・・・? ドングリキャップさん 既存のHDDはWD5000AACSでしたね... 詳細
[10700194] 新しく買ったHDDのチェック方法について
2009/12/28 23:31:28(最終返信:2010/01/03 19:51:08)
[10700194] ...効率的に、また、ある程度確実に行いたいと思っています。 HDD利用用途は、(a)子供の動画(AVCHD)や写真の保存、(b)VARDIAで利用です。aは2重バックアップをしますが、bは出来ないので、その分確実なチェックが必要と思っています... 詳細
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521] ...したので、最初に分割するCドライブの容量を限りなく小さくしようと考えました。  マイドキュメント(写真・動画・音楽)およびアプリケーションソフトをDドライブに移動にすれば、初心者の私でもCドライブ(システム用)は50GB程度でもいけるのではないかと考え... 詳細
[10654327] ご回答お願いします
2009/12/19 17:16:41(最終返信:2009/12/19 23:03:07)
[10654327] ...で。。。) 次にHDDについてですが、写真にも有りますようにディスク面が見えるようになっていますが、これは商品説明用の写真なのでしょうか?販売商品自体にはきちんと...aku.com/item/K0000066514/を購入しようと思っています。 (用途は写真、ホームビデオ動画等です) 気になる点が何点か有るのですが、 まずケースにこちらのHD...外付けHDDの方が簡単でしょう。中味にこだわらなければ、値段もむしろ安いです。 HDDの写真はサンプルです。実際には完全に密閉されています。 P577Ph2mさん、ご回答ありがとう... 詳細
[10653690] このHDDは3.5インチですか?
2009/12/19 14:00:22(最終返信:2009/12/19 18:05:19)
[10653690] ...SATA300)を増設したいのですが、HDD0に入っているHDDは3.5インチでしょうか?(横10cm縦14cm)くらい また、写真で私が手に持っているケーブルだけで接続できるのでしょうか? 増設は初めてなので優しく教えて下さい...くるみ☆ぽんちおさん  >HDD0に入っているHDDは3.5インチでしょうか?( 3.5型ですね。 >また、写真で私が手に持っているケーブルだけで接続できるのでしょうか? それは電源ケーブルです。 別途SATAケーブルを購入することになるでしょう... 詳細
[8047118] 早々に壊れてしまった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2008/07/08 11:57:45(最終返信:2009/12/07 08:14:38)
[8047118] ...1万円ぐらいは仕方なくあきらめたほうがいいかなと思います。 この考えも価値観や使い方の問題なので 写真が一般的に現像所に出して焼いている時代もあったけど 心配という理由で家庭現像してたのかな(ちとオーバーな言い方ですがw)... 詳細
[9356637] Seagate ST31500341ASをRMAに出してみます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/04/06 13:28:18(最終返信:2009/12/03 01:12:45)
[9356637] ...「対象ではありませんでしたが」です。失礼。 今更ではありますか。今回の梱包の写真です。 黄色/ピンクは、両面テープでずれないように固定。 HDDの下には、写真下に見えている青いのがすでに2つ入っています。 閉じるときには... 詳細
[10434181] HDDケースに入れてRAIDで使ってるヒトいますか?
2009/11/07 01:13:37(最終返信:2009/11/11 13:51:22)
[10434181] ...いろいろなケースを聞きたいと思ってスレッドを立ててみたわけですが? もちろんGPTの件は考慮に入れています。 私は写真・ビデオデータの保存用に外付けBoxにHDを2台入れてミラーで使用しています。 長期保存ですから、HDが壊れる前提で保存します... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ....... その余白は嫌がらせか? 感激のあまり、改行の連打。 よっぽどうれしいんだ。 写真は参考になったけど文は読みづらいから読もうと思わない・・ BLACK トレノさん こんば...立て中です。今回はゆっくりのんびり、パーツとゆんたくしながら組み立てています。i7の板に写真もアップしておきましたので、お暇なときに覗いて下さい。 BLACK トレノさん、こんばん...ーバースペックです。 深く突っ込まないで下さいね。 こんにちは、ちゃーびたんさん  写真のケースはSOLOではなく九十九電気のEX.Computer(http://www.ts... 詳細
[10353123] HDDベンチしました
2009/10/23 03:27:30(最終返信:2009/10/26 04:58:53)
[10353123] ...パテを切る等の設定はわかりませんが1000GBで表示されてました。 設定ですがよくわからなかったので、写真のマニュアル(マザーボードの)128Kだったので128Kにしました。 OSいれたあとHDDのパーテション切ったので約480GBと約451GBです... 詳細
[10349709] どうなのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/10/22 14:27:30(最終返信:2009/10/22 14:45:39)
[10349709] ...comのですとはりつきが発生しそうなので心配です。 やはり「実際の製品とは多少異なる場合があります」とかあるのでしょうか? 価格コムの写真はほとんど同じものを使いまわしてるようです。 どれを見てもほとんど同じ。言い尽くされたことですが詳しくはメーカのHPで確認が鉄則ですね... 詳細
[10337315] HDDの交換を考えているのですが?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/10/19 23:55:12(最終返信:2009/10/20 14:30:41)
[10337315] ...作成してありますし、バックアップも外付けHDDにとってあります。 検索で、機種のHDD交換の仕方も写真つきで、プリントアウトしてあるのですが、交換可能なHDDだけがIDE規格以外わかりませんでした。 135GBまでしか認識できないなら... 詳細
[10247669] このベンチマーク、すっげー 遅くね!? パソコンが古いからなー
2009/10/02 19:38:33(最終返信:2009/10/17 13:10:06)
[10247669] ...「Cドライブはデータが入っているから遅い」のカキコに対する返事だよ。 一番最初にUSBの外付けHDDと内蔵のCドライブのベンチマークの写真を載せているよね。 Cドライブと同じく内蔵のDドライブが空であっても、とんでもなく遅いという証。 だから... 詳細
[10225808] 購入検討中
2009/09/28 09:37:45(最終返信:2009/10/12 02:05:33)
[10225808] ...値段も手頃なこれに交換を考えています。OSはWinXPです。 インターネットやMS Officeでの文書作成、デジカメ写真や動画の取込みに使います。 このディスクにOSをインストールすると困る事が起きるのでしょうか?向かないという意見があるようでとても不安になっています... 詳細
[10265862] Power Off Retract Count について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/10/05 23:27:47(最終返信:2009/10/07 13:27:42)
[10265862] ...HGST他一部メーカーのHDDでは、ヘッドはディスクの外に待避するようになっています。 価格comのHDD写真をよく見ると、そうなっているかと。 つまり、Power Off Retract Countには、緊急着陸の意味はありません... 詳細
[10161046] フォーマット速度が遅い
2009/09/16 07:27:20(最終返信:2009/09/29 18:25:08)
[10161046] ...OEの全設定(転送設定、データ移動など含む)から大変です。←すごい面倒 今は、急ぎの仕事のデータ加工(写真の加工)も、モニター設定もしないでやってしまっている状態です。 完全フォーマットをしたいところなのですが・・・... 詳細
[10217898] 穴が空いている!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/09/26 21:24:07(最終返信:2009/09/26 22:16:50)
[10217898] ...先週届いたばかりの私のHD103SI も、同じ場所に穴があり塞いでありませんでした。 アップしていただいた写真にも、DO NOT COVER とあるので、前の方の説明のように、 空気穴ではないでしょうか? 絶対にふさいではだめですよ... 詳細
