写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 519件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[9804794] デジカメの画像の破損について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/05 01:27:47(最終返信:2009/07/08 21:35:10)
[9804794] ...USBメモリで同じ事にあった経験がありますので ちょっと確認してみてください 皆様情報感謝します。 写真ファイルですが数千枚あるのでコピーのたびに手作業はむりです。 FireFileCopyは今サイトを確認しました... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...DELLのリカバリーCDを入れてやるのかと思い聞きました。SATAのケーブルを買ってくれば取り付け出来そうです。結婚式式場の撮影をしたり動画、写真が多いので、少し増やしたいと思い書き込みました。因みに外付け1TBは従業員が持ち帰って使ってる場合が有るので増やしたいですね... 詳細
[9689027] 今日HDDを取り付け…
2009/06/12 20:25:48(最終返信:2009/06/13 00:48:14)
[9689027] ...以上の手順でEISA領域を削除できると思いますよ  DISKPARTについては、文字だけではイメージがわかないと思いますので写真で確認をしてください。 皆様ありがとうございます。最終まで行ったのですが…OVERRIDEパラメータを使用して下さいって出ました... 詳細
[9651409] こんなに遅いのはなぜでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/06/04 20:49:44(最終返信:2009/06/10 21:58:33)
[9651409] ...OSを入れると本来の速度が出なくなってしまうんですね。当初ネットが異様に遅く感じたものの、デジカメ写真を見たり文書を作成したりという通常の作業のときは体感的にそれほど遅くは感じなくなりました。 しかし... 詳細
[9499835] これも無事、完装しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/05/06 09:30:26(最終返信:2009/06/10 06:25:05)
[9499835] ...わざわざ御指導有難う御座います。  ペイントでの取込みが不調なので写真を使いました。 「ALT + Prt Sc」と「ペイント」でデータが取れました。  添付致します。  「写真とペイント」、「データ取りの時間差」に興味の有る方はご覧下さい... 詳細
[9594012] 買ったときについてるプラスチックケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/05/24 01:16:52(最終返信:2009/06/08 13:45:40)
[9594012] ...どれもCFD販売モノで。 同じ型のHDDでも時期によって変わるみたいです。 最近は静電防止袋(上の写真にあるやつ)の場合が多いみたいですね。 やっぱコストってのもあるんじゃないすかね、景気悪いから。 まぁ... 詳細
[9179546] 無事、換装しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLAT80 (250G U133 7200))
2009/03/02 13:00:02(最終返信:2009/06/08 07:20:53)
[9179546] ...す。 MARSHALL「大判振舞」MAL-0935S/S-P HDDケースの  写真を貼ります。 申し忘れました。  MARSHALL「大判振舞」MAL-0935S/... >何かきらきらしていて、スリムでなかなかデザインはいいですね。  キラキラしているのは写真の撮り方に因るかも知れません。?  アルミ ボデイでシルバーとブラックが有りました。シル...第、教えて下さい。 >SMART情報は検出できますか。  取れています。  この板では写真を4枚までしか載せられません。割愛しました。  此処に再掲致します。  尚、予断ですがロ... 詳細
[9641276] 前スレ見つけたのですが、解決しなかったので・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/06/02 18:27:48(最終返信:2009/06/03 20:37:08)
[9641276] ...BIOSが認識しないのか、インストールプログラムが認識しないのか、区別付かないとアドバイスのしようが…。 写真でもOK。 赤子を寝かしつけるのに手間取り遅くなりました。お手数をおかけします。 まずは誤認が1つ... 詳細
[9562173] ST3500418ASの転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/05/18 04:53:48(最終返信:2009/05/22 21:11:27)
[9562173] ...MarkとHDtuneにて調べたところSUMSUNGのほうが優秀だという結果が出てしまいました。(写真添付)HDtuneでも転送尾速度にかなりのバラツキがあります。これはやはり不良品でしょうか?販売店も相性ですかねえ... 詳細
[9540702] すこし不安なので質問させてください
2009/05/14 06:50:30(最終返信:2009/05/16 18:50:31)
[9540702] ...この空きのポートに差し込めばいいのですね! HDD追加位置はDVDドライブの下でいいでしょうか? (写真参照願います 写真の方向がおかしいですが、DVDドライブが一番上になるように設置しています 一番下はCドライブです... 詳細
[9453604] vistaが認識しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/04/26 23:45:26(最終返信:2009/05/08 11:51:26)
[9453604] ...HDDをIDEモード接続にするか(BIOS設定で)。 じゃ、ないかな。 はずしてたら、スミマセン。 完全に見逃してました。 写真を見る限りできそうな予感がします。 今夜はもう遅いんで明日、学校から帰ったら試してみます。 ありがとうございました... 詳細
[9161484] リコールすべき事案です。まともな製品ではありません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/02/26 23:22:22(最終返信:2009/05/01 09:32:53)
[9161484] ...私も心配しながら2個追加で注文したのですが、届いたのはCFDのパッケージものでした。 HD Tuneを走らせましたら、結果写真のような結果です。 私としては、別に支障なく使えると思いましたので、すでに、データを移動中です。まぁ...交換されたらいかがでしょう・・・と、思ったりしますが・・・。 逝かれたものは、HD Tuneが途中で止まってしまいました。(写真参照)購入してから、1ヶ月半使っていましたが、販売店で新品と交換してくれました。 >この機種がい... 詳細
[9417278] 3週間で壊れました。
2009/04/19 16:59:57(最終返信:2009/04/27 06:17:11)
[9417278] ...され、順調に動作していたので 一昨日から昨日にかけて およそ10年間の間、撮りためていた写真や動画のデータを 900GB分、移動させました。(移動が最大のミスでした。) その後も順...壊れているとすれば、専門業者に頼むしかありません。 >およそ10年間の間、撮りためていた写真や動画のデータ ==> うわっ! キビシイねぇ。 uPD70116さん  マザボのBIO...の”移動”だけは控えるようにします・・・ 私も(自分のミスでですが)200G分の家族の写真や動画が飛びそうになったことあります。 10年分ものデータはファイル復元ソフトでもかな... 詳細
[9421575] BIOSでも認識せず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2009/04/20 14:03:30(最終返信:2009/04/20 22:28:06)
[9421575] ...を慎重に引き抜くだけです。 ケーブルやコネクタを壊したらお手上げですので。 下記リンクを(添付の写真1というのが真ん中辺にありますのでクリックして) http://www.ne.jp/asahi/b... 詳細
[9411873] 助けてくださいー
2009/04/18 16:16:16(最終返信:2009/04/19 16:23:01)
[9411873] ...初心者がやることでは無いので、もしやるのなら自己責任で。(こちらではアドバイスしませんので) 下記リンクを(添付の写真1というのが真ん中辺にありますのでクリックして) http://www.ne.jp/asahi/b... 詳細
[9412254] ジャパー設定
2009/04/18 18:04:55(最終返信:2009/04/19 14:22:10)
[9412254] ...5620051216154941_SATAspeedselectionjumper.jpg この写真のようにHD103UJ では、別売りのピンを買えばジャパー設定出来そうです。 HD103SI にもジャパー設定が付いてますか... 詳細
[9295309] CFD販売 45612980635***[[G]] ST3500320AS-BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/03/24 03:19:07(最終返信:2009/04/01 11:42:10)
[9295309] ...technical support,please contact your system OEM. 自力で写真画像を確保するしかないのでやれるだけやってみます。 まとめサイトなどありがとうございます。 ありがとうございました参考に... 詳細
[9292673] SATA300とSerial ATA II300
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2009/03/23 19:21:04(最終返信:2009/03/31 20:52:30)
[9292673] ...SATAとの違いはNCQと300MB/sの転送速度です. SSDや一部のHDDではSATAでは性能不足なこともありますが. EPSON AT205。写真を見ると、一応3.5インチHDのようです。 http://journal.mycom.co.jp/photo/news/2005/11/29/009fl... 詳細
[9317533] まるごとバックアップしたいのですが・・・
2009/03/28 22:37:54(最終返信:2009/03/29 12:43:27)
[9317533] ...バックアップしたファイルより大きければ問題ありません。恐らくOSのドライブをバックアップしたいのだと思いますが、写真などのデータをCドライブに入れて入なければ10GBから30GB程度に収まるはずです。厄介なのは今使っている300GBのHDDがまるごとCドライブの場合ですが...HD-HES320U2 か HD-HES500U2で考えたいと思います。  2.その通りHDDの故障に備え、写真データなどと一緒にOSも含めて丸ごとバックアップしたいと考えています。   今まで幾度か不具合がありHDDをリカバリーしたことはありますが... 詳細
[6709101] ハードディスクの増設について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-SA250H7 (250G SATAII300 7200))
2007/09/02 21:55:02(最終返信:2009/03/28 15:09:14)
[6709101] ...管理」をクリックしてください。 3,新しいハードディスク(未フォーマットのハードディスク)が接続されていると、上の写真の様に「不明」と表示されています。 不明と書かれた部分を右クリックして表示されるメニューから「ディスクの初期化」を選択してください... 詳細
