写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 514件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...主さんが少しでも不快に思われたとしたらすいませんでした。 あとレイドの写真素敵でした。 SSDだったんですね 写真ほめてくれてありがとうございますwww 当時 もっと写真とっておけばって今は思っています 本体MACからPCIバスでケーブルを本...あ〜楽しかったです 当時RAID系はプロフェッショナルものしかなくて・・ コンシューマー向け無くてwww この写真3段ですが 最後は6段になってましたwww HDDはどこのメーカー、どのグレードの製品を購入しても個人で買う数量であれば... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...異常を検出できますが他のものはやっても検査にはなりませんので意味がありません。 最低限、写真でも載せないとどんな風に実装しているか他人にはわかりません。 あなたが選んだマウンタは私...単で後々楽です。  マザーボードとCPUクーラー、グラフィックカードなど使用するパーツの写真でも見せればショップで適当なものを選んでくれる。 2.USB3やeSATA外付けケース使...PCがコピー中落ちたのも納得です ●この1回目のグラフを印刷して店に持って行き ●(証拠写真として) ●シーゲートHDDを交換請求してよいですね!? ●こんなのもう使えません!!か... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...そのときは、命の心配の方をしましょう。 >>子供の録画データや写真、その他残したい動画や資料などがかなりの容量になっています。 写真データなどはある程度溜まったらブルーレイに焼いたりする事もあります...参考に指せて頂きます。 所で皆さんはバックアップはどのようにされていますか? 子供の録画データや写真、その他残したい動画や資料などがかなりの容量になっています。 時折(気付いた時に)、それらのデータを別のHDDにコピーしています... 詳細
[21432316] データ保存専用HDDが表示されなくなりました
2017/12/14 22:12:46(最終返信:2017/12/14 23:40:51)
[21432316] ...起動HDDとは別に接続している写真画像保存用HDD(SATA接続)が表示されなくなりました コントロールパネルのHDD管理してるとこ見ると、 そのHDDは存在してるようですが、フォーマットしてくださいと出ています... 詳細
[21300482] SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482] ...「500GBのデータを転送すると、速度が2-90MB/sの間でジャンプする」 というレビューがあります。 20MBの写真ファイルの転送に10秒かかるようになると。 https://www.amazon.com/gp/c... 詳細
[21292087] 厚み
2017/10/20 07:20:32(最終返信:2017/10/20 12:22:42)
[21292087] ...画像ありがとうございます。 このHDDケース、横向きに使うと宜しくないのですか? コネクタが装着されている基板部分の写真から分かると思いますが、横置きの仕方によりますが、どちらかのスロットに挿入したHDDの支えがなくな... 詳細
[21278045] 未だサブPCで現役(6年目)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/10/14 18:58:53(最終返信:2017/10/14 18:58:53)
[21278045] ...、 このHDDはサブPC用として長生きしてます。 保存はiTunesの音楽データとカメラ・スマホの写真や映像程度で ほぼ毎日数百MB〜数GBを入れたり消したりしていますが、取りあえず健全状態。 あと1年くらい我慢してみようかなっと(笑)... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...出て、分からないので   調べてみると、バックアップがうまく出来ていなかったみたいです。写真を添付    >8.バックアップ作成時のOSは?   Win7Home Premium ...けリカバリーを実行しましたが、下記のエラー表示でリカバリー出来ません。 画像がスマホの写真のため重く、時間がかかっていますので、メモして送ります。 [the,image fil...の10年前のノートPCをWom10にしてやったら、すっかり気に入り毎日麻雀ゲームをしたり写真印刷をして嬉々としています。それ以前はシルバーの勤務割だけしか使ってませんでした。  ... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...HDDが道連れになると怖いので、本当は自宅でNASでもと思いますが、設置場所等の理由で保留中です。 でも、重要な写真(約1.5TB・家族全員分)は、すべて、アマゾンドライブに保管しています。 >私も10年くらいWDを購入しているけど...3個くらい2年以内に不具合で出て・・・RMAばかりしてました。やっぱRMAも再生品なので、あてにならないなと。 最近はやっと落ち着いて、子供の写真が急激に増えないのを願うばかりです(笑) >>ちょっと、C0が気になりますけど。 停電の回数とかですね... 詳細
[21118910] 「容量拡張マネージャ」が見付かりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/15 17:05:55(最終返信:2017/08/18 11:14:44)
[21118910] ...staller-6030.jp.msi」をDLし、インストールしようとした結果が2枚目の写真で、インストーラーが文字化けしています。 「アクティブなボタンをクリックして行けば標準...、一応インストールはできたようなのですが、スタートメニューの表示も文字化けしている上に、写真のような画面が出て立ち上がりません。 PCは2009年購入の富士通LX/D90Dで、V...のメニューも見てみましたがありませんでした。 ちなみに、その他のツールをクリックすると写真のような画面になります。 この画面に容量拡張マネージャのショートカットが出ればと思い、エ... 詳細
[21120079] WD HDD RMAについて
2017/08/16 02:00:18(最終返信:2017/08/16 05:49:02)
[21120079] ...[英語] 2. メール主題の欄に「保証の更新について」と入力します。 3. 購入時のレシートの写真かコピーを貼付してください(jpg, jpeg, gif のフォーマットに限ります)。 4. メールを送信します... 詳細
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482] ...jp/release/2015/press20150714.html ACアダプターのDC出力は、下記サイトの写真を見ると12V/2Aのようです。 >USB3.0 HDDケース購入 オウルテック 黒角 OWL-ESL35U3S2-BK... 詳細
[20875587] そろそろ10TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587] ...誤) 余談だが、最初の3枚の写真下に添えられた説明書き 正) 余談だが、2枚目から5枚目の写真3枚の、それぞれ下に添えられた説明書き ついでに言うと、リンク先1枚目の写真の添え書きも間違っている。正...正しくはWD100EFAX のはず (余談だが、最初の3枚の写真下に添えられた説明書きが3枚ともズレて誤っており、3つともそれぞれ正しい写真の説明になっていない)。 私も先方さんと同じくコピペ誤りをしておりました... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...RMA申請しまくる覚悟でいます(自爆)。 【参考】壊れたBarracudaをseageteに送る (写真入で丁寧に手順を解説) http://members.at.infoseek.co.jp/nana1451/st... 詳細
[20883473] 二年半でやっと故障が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000VN000 [3TB SATA600])
2017/05/11 08:34:14(最終返信:2017/05/18 15:24:55)
[20883473] ...QNAP TVS-671に3本RAID5で24H/365D運用(システム用は別のRAIDグループです) 写真データのリアルタイムバックアップ用領域として使用していましたので、アクセス頻度は少ないけど、スピンアップ回数は多いですね... 詳細
[20847070] どなたか教えてください。HDD開けない。
2017/04/26 14:54:09(最終返信:2017/04/27 20:24:52)
[20847070] ...alDiskInfoでの状態写真にて。 パソコン調子悪くてOSクリーンインストールしました、 CrystalDiskInfoの写真からはEドライブかはよく分か...写真の通り、ローカルディスクEですが、開くことができないです。フォーマットされてないとか、 ...きのメッセージを適切に書き込んでください。 スクリーンショットでも構いません。 因みに写真でなくてもソフトで取ることが可能です。 標準のSnipping Toolで画面を切り取る... 詳細
[20808720] データ保管用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2017/04/11 11:26:36(最終返信:2017/04/12 08:55:16)
[20808720] ...(Microsoftなど、様々なサービス提供会社があるので、検索して比べてみましょう。  例としてGoogleドライブは写真の枚数は無制限(のはず)なのでコストもかからない。) 企業のサーバーは個人PCでは比較にならないほど壊れにくいので(多くのドライブで相互監視・データ共有)...出先で画像を開いて確認しつつ新たなロケ地を探すとか。  家族や友人などと画像をシェアして楽しむことも可能。 見せたい写真をわざわざUSBやメディアにコピーして渡すなどの手間が無く済みます。  現状ではコレが長期&確実なデータ保存には最も適していると思います... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...380円で1TBなら考えてもいいんだけど^^; 年間13,800円でも、タバコ吸う人なら安く感じますけどねw Amazon、よくよく見たら「写真ファイルだけが無制限」保存か。 補足して修正しておこう。 それに、プライム登録が必要なんだよね。... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...ヘッドはバネ仕掛けでディスクが慣性で回っているうちにディスクの外に退避するので(価格comでのHDDの写真は、蓋開けたものが多いけど。よく見ればディスクの外にヘッド置き場があるのが分かる。ST2000DM00の写真にも黄色いパーツが写っている)。急な電源OFFでハード的にどうこうなることはまずないです... 詳細
[20487448] 違うHDDとして認識されてしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448] ...中国な事件としか。 Crystalinfo、貼り付けてみました。 HDDの写真は、あらためて取り出してみますが上側の写真だけでOKですかね?? 使用時間(電源投入回数が少なすぎるけど)から考えると本当にまるでWDC...…ファームを間違って書き込んだなんてことがなければ…そんなことが出来ればですが。 >HDDの写真は、あらためて取り出してみますが上側の写真だけでOKですかね?? それでOKですが。念のため裏面も。 http://www... 詳細
