写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 511件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20063099] WD レッドとブルー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2016/07/24 13:13:11(最終返信:2016/07/24 15:54:22)
[20063099] ...製造されている商品自体は同じものなんですね、安心しました。 各ネットショップが「製品イメージ」として写真を載せていても製品品質には差し支え無いのですね。... 詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580] ...自分の経験からは何処も一緒だと思ってます。 当たり前ですが要は取り扱ってる作業員その人の質に他ならないです。 この写真、妻の趣味のドールが届けられた際に箱が凹んでたので配達員を待たせながら、即開梱したものです。 中の本体まで支障がなかったので... 詳細
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554] ...BIOSを見てみると写真のように二つのHDDを認識しています。 再度このHDDだけだと「SATA Drive1: None」となり立ち上がりません。 HDDを二つ搭載した状態でのコンピューターの管理の写真も載せさせていただきます...MBRにしてOSをインストールして使います。 >ヘタリンさん ご返答ありがとうございます。 MBRの変換の仕方が分かりません。2枚目の写真のドライブ1を右クリックで「MBRディスクに変換」がグレーの文字で選択出来ません。 この際内蔵HDDとして使えるなら2... 詳細
[19757498] 初歩的な質問です。写真についてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/04/04 10:41:01(最終返信:2016/05/08 23:46:09)
[19757498] ...っております。 こちらは購入した際は、外のカバーは付いているのでしょうか。 それとも、写真の通りなのでしょうか。 詳しい方々にしたらばかばかしい質問かもしれませんが こういう物...しくお願いいたします。 ちゃんとカバーしてある状態で売られていますので、ご心配なく。 写真は、あくまでイメージです。 KAZU0002さま 速いご回答、ありがとうございます! ...tp://kakaku.com/pc/external-hdd/ スレ主は1〜3枚目の写真を見て「外のカバーは付いているのでしょうか」と聞いているのだと思う。 実際の販売状態は4... 詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093] ...HDD自体の対応転送モード調べるのに繋ぐポートは関係ないでしょう。(HDDの回路から情報得ているだけで、実測しているわけではないので)  写真はブルーレイレコーダーのUSB記録用に使っているEURXをUSB2.0で繋いだものですが、S-ATA300/600となっていますが... 詳細
[19742747] 適合するコスパの良いUSB-HDDケースは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/03/30 15:02:43(最終返信:2016/03/31 19:49:20)
[19742747] ...2TBで使えていたケースで使えないという事例が多発していた頃でした。HDDの最大容量が3TBだったので、リンクした写真の「当時は」3TB対応と書かれていただけで。4TBでもそれ以上でも問題はありません。 現在については... 詳細
[19731182] IntelliPark無効品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/03/26 20:34:02(最終返信:2016/03/28 17:43:38)
[19731182] ...ひかりTVショッピングで購入したテックウィンド扱いの化粧箱入りですが 写真の通り、WDidle3で確認したところ『Timer is Disabled』になってます。 4台購入して4台ともDisabledになっているということは... 詳細
[19595037] 動画を保存
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EURX [3TB SATA600])
2016/02/16 07:51:38(最終返信:2016/02/28 19:07:34)
[19595037] ...通常オフラインのバックアップ用Red 3TBを併用しています。 ビデオカメラで撮影したFHDムービーの1年以上前の物やデジカメ写真の倉庫にしています。... 詳細
[19471896] HDDケースに入れて普通に使えますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/01/08 17:49:01(最終返信:2016/02/01 15:52:50)
[19471896] ...2つしかネジ固定出来ません。ネジの無い部分を耐熱絶縁テープで固定するのがお勧めです。 このホームページの写真がわかりやすいです。 「底面のネジ取り付け位置が一般的なハードディスクと異なります(画像参照)」 http://www... 詳細
[17702211] ノジマの【厳重梱包】外箱を厳重に保護する安心サービス
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/07/05 23:24:33(最終返信:2016/02/01 12:56:20)
[17702211] ...・エージング期間を設ける ・面倒だけど移動ではなくコピーで様子を見る。 ・梱包不良がある場合は証拠写真を取り、受取拒否する。 ですかね。 >>・それぞれ違う店舗から購入する。 どっちも佐川で同じ日に同じ人が運んで来たら・・・どうします... 詳細
[19515208] HDD活用の環境についてご意見お聞かせください。
2016/01/22 22:48:30(最終返信:2016/01/23 18:27:12)
[19515208] ...と思い 遠隔地バックアップも考慮しておいたほうがより100%に近づくものだと考えております。 また写真、動画は年々増え続けており、思い出が詰まったプライスレスなものと化しております。 主観的なのですが...自室にファイルサーバ(SMB/FTP)を置いて移行した。 整理が苦手なのでHDDはいくらでも欲しい… >写真、動画は年々増え続けており、思い出が詰まったプライスレス こっちの主観としては何十年経っても変わらない物を見続けるのが苦痛なので... 詳細
[19458649] 電圧毎の最大電流を知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/04 10:53:33(最終返信:2016/01/04 17:02:42)
[19458649] ...問題になる可能性は低いかと思う。) >koikoi7さん 所有していませんが ここのレビューにある写真では +5VDC×0.60A=3W +12VDC×0.45A=5.4W との表記があります。 消費電力はさらに低いのかもしれませんが... 詳細
[19451014] RAID 0.でテスト結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/01/01 10:46:07(最終返信:2016/01/01 14:24:32)
[19451014] ...マザボ内で6ギガの差込口2ポートに繋げて RAID 0.設定して図ってみたら 写真通りになりました PC1sではこの 5テラが128MBキャッシュで1万9千8百円したので 2台ゲットしました。 テスト...テスト領域が50MBではDRAMキャッシュを測定していることになります。 >mook_mookさん 今度は32ギガでテストしたみた結果写真がこれです。 raijinbiribiridaiouさん、どうもありがとうございます。しかし、今度はあり得ないくらいシークエンシャルが遅く... 詳細
[19407704] 価格コムサイトのみ文字化け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/15 22:09:57(最終返信:2015/12/19 09:32:49)
[19407704] ...以前使っていたソフトなどを入れ、無事環境構築が出来たと思ったのですが、価格コムのサイトにアクセスすると添付写真のように文字化けしていました。 他のサイト(Yahoo!やその他お気に入りに登録していたサイト)などでは... 詳細
[15165523] HGST 0S03224をRMAに出してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 21:06:51(最終返信:2015/12/12 23:19:22)
[15165523] ...私の手元のこの箱は友人にも貸したりしていて4回ぐらい日本とシンガポールを往復しています。 ちなみに、私の手元には5台用の箱もあります。写真はその箱の現物です。このように梱包して送って来いというのがseagateの言い分です。 ... 詳細
[19379817] 22000円税抜で購入しました。
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817] ...ありがとうございます。4年前の5TBは高価ですが、すごい性能です。 見習って勉強します。 写真1枚目がCrystalDiskInfo。 写真2枚目がエクスプローラのデータコピー速度です。 DVD1枚分の動画を書き込みをして平均速度160MB/sです...PX-G256M6e 5TB HDDは、WD50EZRX 2TB HDDは、WD20EZRX 上の写真にシリアルナンバーを表示してしまったけど、大丈夫ですか? 危険でしたら、削除依頼します。汗。... 詳細
[18905941] 取付ねじ穴が短くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/25 09:11:18(最終返信:2015/11/18 13:29:23)
[18905941] ...HDD用薄型トレイでよく使用される皿ビスは、通常より低頭になります。(頭部分が約1mm程度に薄くなっています) 写真参考 よって 皿ビス+低頭+インチネジ+長さ4mm が必須条件になります。 Western Digitalのドキュメント(2579-771970...そもそも想定の取り付け方法と違うのでしょう、 頭が出っ張っても良い場合なら問題無いでしょうか、 [19308783]の写真を見て頂ければわかると思いますが、トレイが皿ビス用の為 取り付けが出来ません。 しかしNASでこのタイプのトレイを使用している機種は多いように思います... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...趣味で写真をやっています。 データの保管、バックアップのために外付けHDD3台を使用しています。 容量が逼迫してきたため、複数のHDDを搭載できるケース(外付けHDDをばらしてHDDを移動)、 ぷらす大容量HDD購入で整理します... 詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738] ...メモリやCDドライブ等の増設はしていますが、それ以外、特段改造等はしていません。 溶けたケーブルとHDDは写真を利用しYOUTUBEにアップしてみました。 https://www.youtube.com/watch...斜めに刺さっていた」で決まりとは思います。 過負荷で遮断するシステムはありますが。10W程度でも写真のような発熱は可能ですので。言い方は悪いですが「この程度では作動しなかった」と言えます。 基板の... 詳細
[19017486] HDDクラッシュ?
2015/08/01 19:39:08(最終返信:2015/08/01 22:29:03)
[19017486] ...コピーできないファイルは途中でエラーとなります。 SATAのHDDはウエスタンデジタル社製の2TB 中のデーターは写真と一部動画 容量の約60%位使用 パソコンはノートパソコンで3台ありi7メモリ8GBWIN8.1... 詳細
