写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 511件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18917439] HDDの使用可否判断
2015/06/28 17:52:45(最終返信:2015/06/28 23:01:25)
[18917439] ...iskInfoで正常でした。(写真@) レコーダーの外付HDDとして1か月使用した頃、 不具合が起き、認識できなくなりました。(写真A) クローンコピーしたり、手... 現在のHD Tune でエラースキャンした図(写真B) エラースキャン後のCrystalDiskInfo(写真C) このHDDは、どんな用途にしろ、使用しない...い、という事ですね。 >RMAが使えるかは調べてみたらいかが? S/Nを入力したら、写真のようになりました。 >ただ33000時間の使用時間は凄い。 私も、びっくりしました... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...めします、たぶん高額になるけど。 FMV ESPRIMO FH77で検索したら、分解写真が見つかりました。 http://wind.ap.teacup.com/shadowmt...ずは、冷却ファンなどのホコリを確かめる為にも分解した方が良いと思います。 その上で、その写真をアップすれば、色々アドバイスも貰えると思います。 実行される前に、システム及びデータ...が経ってからでしょうか。  必要なデータ、メール関係など個人情報、自分で造ったファイル、写真だけバックアップしておけばよいかと。  そのうちWindows10が出たら新規インストー... 詳細
[18683646] デスクトップPCのHDD買い換えについて
2015/04/15 10:11:31(最終返信:2015/04/15 23:35:58)
[18683646] ...希望価格としては5000円〜1万円台まで。(できれば安く抑えたいです) ゲーム用として組んでもらいましたが、今は写真編集・画像編集・仕事用として使っています。 PCのスペックとしては以下の通りです。 どうかアドバイスよろしくお願いします... 詳細
[18639642] MacProへの取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/02 01:11:26(最終返信:2015/04/04 16:14:16)
[18639642] ...akibakan.com/BCAK0080924/ ネジ2本で付けると、ブラケットに装着した状態で写真のように手前側が自重で下がってしまいます。 MacProに装着すると2本のネジと本体側のSATAコネクタに支えられている状態になりますが... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/img/parts/326722.jpg 写真を見れば分かるとおり、未使用時にはヘッドはディスクの外まで移動します。 電源を切ったときもですが。アクセスが無い状態が続くと... 詳細
[18518228] ネジ穴が少なかった‥
2015/02/25 21:47:04(最終返信:2015/03/12 12:13:36)
[18518228] ...102MB/秒という数字が出ています。 速度的には、問題ない模様です。 とりあえず、ご報告です。 こちらにネジ穴の写真があります。 http://www.akibakan.com/BCAK0080924/ 同じST8...affordance さん、Hippo-crates さん、情報ありがとうございます。 amazonの商品写真はシールがカラーですが、届いた商品はモノクロでした。 型番は合ってたので、気にしなかったのですが。... 詳細
[18508128] 色は何ですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/02/22 22:58:29(最終返信:2015/03/09 16:53:57)
[18508128] ...写真や説明文を見た感じだと確認できないのですが、このHDDの色は何ですか?(Green,Blueなど) 「メーカー製品情報ページ」をクリック!!! WD Blue http://www.wdc.com/jp/products/products... 詳細
[18162845] リテールとバルクの見分け方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/11/13 11:36:39(最終返信:2015/02/11 14:54:44)
[18162845] ...過去ログを見ると運送でのトラブルが多そうなので…他のショップにしたいと思っています。 よろしくお願いします 箱が豪華な写真付き(+説明書付)か貧相な茶箱かでわかる。※但し「豪華」の基準はメーカーで異なる。 中身は変わらないから安い方でいいかな... 詳細
[18399026] プラッタ数は?
2015/01/23 20:40:14(最終返信:2015/01/24 11:50:33)
[18399026] ...と書いてありますが、写真では3枚に見えます。 3TBのWD30EFRXの方が3枚で、このモデルは2枚の2TBです。 写真はおそらくイメージ写真でしょう。 1TBのWD10EFRXで検索してもイメージ写真ではプラッタが3枚で...ッタが3枚のイメージ写真の方が見栄えが良いのでは?と思います。 内部の写真はWD10EFRXとWD30EFRXも同じものですね。 WDのホームページにも同じ写真がありますが、Redシリーズ共通の写真です。 おそらくWD...おそらくWD30EFRXの写真ではないかと思います。 3TBの写真を流用していたんですね。 とても参考になりました!ありがとうございます。... 詳細
[18345833] HDD交換後に更新プログラムの確認が出来ません。
2015/01/07 17:48:27(最終返信:2015/01/07 18:47:53)
[18345833] ...テクノロジー」というのをインストールしようと思ったのですが、インストール出来ませんでした。 システムは添付写真の通りです。アドバイスお願いいたします。 ※HDD故障ではなく容量増を目的としていたため現状は元のHDDに戻しています... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...回転スピードはIntellipowerだからです。そして、WD Blueとくらべ、少しだけ差が見られます。上の写真で。 宜しくお願いします。 先生よろしくお願いします。 フリーズした時は明らかな異音でHDDアクセスランプ常灯でした... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ...7200]に繋いでください。 教えて下さいませんか? 2点 1.現在、ハードディスク 1TB 2台使用していますが、写真なのどのバックアップで容量が不足しています。MD04ACA300 [3TB SATA600 7200]... 詳細
[16863315] たぶん登録されない製品 ST3160828AS 160GB
2013/11/21 17:43:12(最終返信:2014/12/07 11:00:04)
[16863315] ...昔HDDの基盤すげ替えを行おうとして、購入したんですよ。 先を入れ替えるタイプのセット品と、単体のレンチ数本だったか、URL先の写真見て思い出しました。(^^ゞ >バラして見れば分かるでしょう。 詳しくご説明頂いてありがとうございます... 詳細
[15637114] WinXPで外付けHDDはATF仕様でも問題無いでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/18 20:25:58(最終返信:2014/11/10 12:41:36)
[15637114] ...Windows”からソフトをダウンロードして下さい。 続き、1−4まで写真通りやってください。 手順5にXP環境で使えられるため、“XP Compatible”を選択して、フォーマットしてください。 あとは、写真通り操作してください。 ご参考まで... 詳細
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468] ...データをすべて削除してフォーマットしました。 念のためにとHDDの健康状態をチェックしたところ、写真の通り「要注意」と 表示されております。 万が一データの再生が出来なくなっては、たとえ無償であってもあげた自分も... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...シングルでベンチ計ったらそこそこのスピードがでました。 あとは、二個比べてみると基盤が違うことがわかりました。 写真左側はすでに電源投入60回以上400時間近く稼働していたのに対し、 写真右側の濃いグリーンの基盤のHDDは稼働記録は大してありませんでした...いざデータを書き込んだタイミングでセクタエラーとか悲しいですからね kuma31さん 実際の容量は写真右上にあるとおり5589GBです。 KAZU0002さん 確かに遅いと思いましたRAID1だからか... 詳細
[17860372] 、crystal disk infoでみたらc5の生の値が出てきて
2014/08/23 00:12:41(最終返信:2014/09/01 15:23:25)
[17860372] ... ショップの方へ連絡した結果、リテールで購入してまもなくということなので、交換してもらいました。 写真はとってなかったので、申し訳ありません。撮っておけばよかったです メーカーのツールもサードパーティ製も同じSMARTをみてるはずなのに違うのはなぜ... 詳細
[17856157] HDD ,SDD、光学ドライブ接続の仕方
2014/08/21 17:57:41(最終返信:2014/08/21 20:58:56)
[17856157] ...Trooper SGC-5000-KKN1-JP 【電源】SST-ST85F-GS [ブラック] 写真を見ると 電源しか接続していないけど? これで全部じゃないんですか? 何か忘れてるみたいですね よければなにを接続してないか教えてください...SATAケーブル。 MB付属のSATAケーブルでつなぐ。 マザーボードの箱の中に、それらの接続について写真入りの説明書があるはずです。 先ずは、付属のマニュアルを全部読んだほうが良いのでは無いでしょうか?... 詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732] ...コントロールパネルのシステムのプロパティー内に、「自動的に再起動する」のチェックを外しておくと、ブルースクリーン状態で止まりますので。写真でも撮って下さい。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20120301/1042627/...>コントロールパネルのシステムのプロパティー内に、「自動的に再起動する」のチェックを外しておくと、ブルースクリーン状態で止まりますので。写真でも撮って下さい。 知りませんでした・・・・・・変更しましたので、次回発生した際は記録してアップロードしようと思います... 詳細
[14601179] MBRのRAID1から、GPTのRAID1に移行
2012/05/24 22:31:04(最終返信:2014/06/29 18:05:27)
[14601179] ...移行する方法をご存じあれば、ご教示願います。 スタート→コンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理にいって 写真のとこを右クリック。「GPT ディスクに変換」でできないでしょうか? PCの環境等が不明なので一般論ですが...事前に皆様のご意見・ご助言をお聞きしたかったのです。 すいません。この方法はHDDのステータスが未割り当ての状態でないと無理なようです。 試しに写真に載っていた未割り当てのハードディスクでやって見たところ成功しました。 逆にデータが入っているHDDだと変換はできませんでした... 詳細
