写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 514件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[17856157] HDD ,SDD、光学ドライブ接続の仕方
2014/08/21 17:57:41(最終返信:2014/08/21 20:58:56)
[17856157] ...Trooper SGC-5000-KKN1-JP 【電源】SST-ST85F-GS [ブラック] 写真を見ると 電源しか接続していないけど? これで全部じゃないんですか? 何か忘れてるみたいですね よければなにを接続してないか教えてください...SATAケーブル。 MB付属のSATAケーブルでつなぐ。 マザーボードの箱の中に、それらの接続について写真入りの説明書があるはずです。 先ずは、付属のマニュアルを全部読んだほうが良いのでは無いでしょうか?... 詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732] ...コントロールパネルのシステムのプロパティー内に、「自動的に再起動する」のチェックを外しておくと、ブルースクリーン状態で止まりますので。写真でも撮って下さい。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20120301/1042627/...>コントロールパネルのシステムのプロパティー内に、「自動的に再起動する」のチェックを外しておくと、ブルースクリーン状態で止まりますので。写真でも撮って下さい。 知りませんでした・・・・・・変更しましたので、次回発生した際は記録してアップロードしようと思います... 詳細
[14601179] MBRのRAID1から、GPTのRAID1に移行
2012/05/24 22:31:04(最終返信:2014/06/29 18:05:27)
[14601179] ...移行する方法をご存じあれば、ご教示願います。 スタート→コンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理にいって 写真のとこを右クリック。「GPT ディスクに変換」でできないでしょうか? PCの環境等が不明なので一般論ですが...事前に皆様のご意見・ご助言をお聞きしたかったのです。 すいません。この方法はHDDのステータスが未割り当ての状態でないと無理なようです。 試しに写真に載っていた未割り当てのハードディスクでやって見たところ成功しました。 逆にデータが入っているHDDだと変換はできませんでした... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...ような持病は聞いたことがありませんね。 ファイル容量や拡張子は、どうなっていますか? 写真はセットでダメになっているのでしょうか? 3TBのHDDが2台あるようですが、WDのこの...落ち品ですが私のPCを褒めて下さいまして有難うございました。 ●パーシモン1wさま 写真はJPGとPSD共にどちらの方法でも開きません。 3TBは両方とも同じ時期に購入しまし...ということを習慣づければ良いかと思います。 >拡張子は表示しない設定にしています。 >写真はJPGとPSD共にどちらの方法でも開きません。 しています・・・ではなく、してください... 詳細
[17200974] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 21:00:33(最終返信:2014/06/11 01:50:00)
[17200974] ...バックアップできるデータがあれば 動いている今のうちに・・ ・メール ・IEお気に入り ・年賀はがきなので住所録 ・写真など charokoloさん、こんばんは。 「ST3500413AS」(SATA2.0)から「ST2000DM001」(SATA3... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...DRTC-HDDSCANv20 HDDファームウェアはCP100-10 SATA/300 バッファサイズ16384KB 写真は同じHDDが2個在ります。 CはドライブにはOSを入れてます Dは保管データ S.M.A.R.T... 詳細
[17368970] HDD換装について。すごく素人です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/04/01 13:22:44(最終返信:2014/05/31 19:20:57)
[17368970] ...り、物理的にはつくはずです。 写真が小さいので、よくわかりませんが、楽そうではないですね。 とりあえず、新しくいろんな角度から写真を撮り直すか、経験者のレスを待...実際につけられるのかどうかとても不安です。 以前、PCの掃除の際裏パネルを外したものを写真で撮っておいたものを載せておきます。 HDD横になってまして、横の下側に差し込み口が2つ...あるリボンを引っ張る方法しか思いつきません。 隠しネジもある様子はないし、アップしている写真ではこれが限度です。 ありがとうございます^^ 大きさは問題なさそうですね。 HDDの... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...書き込む時間が取れませんでした) 分析結果をソフトの使い方紹介サイトと読みながらパーテーションを選び修復を試みてみましたが(写真下)、解説にはないものが表示され、ここから先が私には判断できないため、無理をせず終了することにしました... 詳細
[17428058] WD40EFRXですがraid54台構成の読み込み速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/04/19 10:11:57(最終返信:2014/04/19 10:11:57)
[17428058] ...『読み込み』 とは パソコンにデーターを 書き込む(デスクトップ等に移動させる) とか パソコン上のソフトで写真の管理や編集を外付けに保存してあるのを編集する時のことですよね? 同様な体験された方やご意見あればご教授お願いしたいです... 詳細
[17369672] HDD換装についてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/04/01 18:44:00(最終返信:2014/04/03 16:11:11)
[17369672] ...無い様な感じでおさまっています。 そこで、この製品を見て使われていらっしゃる方に質問なのですが、この写真の接続部分 であれば、こちらのHDDを取り付けることは可能なのでしょうか? 規格などもあまりよく分からず...購入したいと思っているのですが。 まだまだ使えるPCで使い勝手もよく、勿体ないのでHDD初めての換装です。 写真を添付してありますので、ご教示頂きたく質問いたしました。 宜しくお願いします。 取り付けは可能。SATAコネクタの位置/寸法は3... 詳細
[16899272] タカとトシさんへ
2013/11/30 18:10:25(最終返信:2014/02/15 00:33:56)
[16899272] ... ST2000DM001との相性問題なのか、初期不良なのか判断が難しいところです…。 PNとFWは写真の通りです。 電源ケーブル差込口→SATA信号ケーブル差込口→そのとなりにあるコネクタ差込口は何に使う差込口なのでしょうか... 詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728] ... http://kakaku.com/item/K0000401036/ \13,598 その時の写真です。 もうLGA1366は古いですから この気に作り直そうかと でも年末にかけて出費かさむなー BzBzBzBzBzBzBzBzBzBz... 詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...ような構造ですね。 おそらく、写真右側の白い金属カバーをパソコンの後ろ方向に少しスライドさせると外せると思います。 前面や側面の写真があった方が、精確な判断ができ...添付の向きに床において天板側の左右を両側から手で挟み写真正面に写ってる バックパネル側にスライドさせてみる。 想像があたっていればそれであくはず...ているのでしょうか? それとも、大容量化のための交換を目的にされているのでしょうか? 写真からすると、内部に増設するのは無理そうですね。 外付けHDDケースに入れて、USB接続で... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...ここら辺は”メーカーに卸すだけだしシールはありものでいいや”ってところなんでしょうね。 また、250GBだけあって、通常のHDDより薄いです。写真では、間違わないようにセロテープに"250GB"と書いてあります。 私の場合は、購入したとおりの内容なので特に損したわけではないのですが... 詳細
[16854380] HDDのフォーマットが出来ない‥
2013/11/19 09:09:35(最終返信:2013/12/08 17:38:02)
[16854380] ...SATAケーブルか電源コネクタの不良、または電源の接続位置などが可能性が高いのではと思います。 ※接続の様子を詳しく写真でアップすると有益なアドバイスがあるかもです。 ※トラブったら「のはずだ」という決めつけをしないで柔軟に思考した方が解決が早いです... 詳細
[16799282] HDDの交換について。
2013/11/05 20:26:48(最終返信:2013/11/24 15:10:17)
[16799282] ...マニュアルPDF200ページを見ると、@の部分がプライマリハードディスクベイ、そして下にあるのがセカンダリハードディスクベイ。写真を見る限り、プライマリハードディスクベイにHDDが入っています。 分解方法は、205ページ以降に詳細に記述されています... 詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ...回転のハードディスクって使ったことなく皆様の体験談を聞きたく書き込み致しました。 わたしの用途は写真の保存と動画やエロゲのインストール等です。 皆様のご意見聞かせていただきたいです。 NAS用のHDDとして使っていますが... 詳細
[16765834] これ本当に7200回転?
2013/10/28 16:05:08(最終返信:2013/10/28 22:02:47)
[16765834] ...最近のはどれも早いのかな? 希望としては、OS起動時間が早いのがいいですね。(SSDは除いて) BDオーサリングや一眼レフ写真の編集もCドライブでするので、キャッシュも大きい方がいいです。 ちなみに高速化ソフトは使用していないです... 詳細
[16617388] 外付けか、内蔵型か?
2013/09/22 07:15:58(最終返信:2013/10/18 13:35:34)
[16617388] ...おはようございます。 データー(主に写真)のバックアップで、外付けか内蔵型かを悩んでます。 どちらに方が、より安全でしょうか? ヒデ坊君さん  おはよう御座います。 要は、不要な振動/衝撃/過熱させず... 詳細
[16528799] 交換しようと思う。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/08/31 17:33:59(最終返信:2013/09/15 19:57:54)
[16528799] ...WESTERN DIGITAL製?の2TB(3.5インチ)を選べるので中は3.5インチかと思います。 内部の写真でも3.5インチのようです。 >>交換は簡単にできそうですか? 日本HP Omni 200-5450jp...com/review_01dell/jp1108omni/03back.html 交換は難しくないみたいです。 kokonoe_hさん 写真どうも。 HDDは3.5インチ メモリのみノート用ですね。 リカバリメディアがあれば簡単に交換可能ですね... 詳細
