写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 511件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16235457] それは突然やってきた。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/06/10 02:14:00(最終返信:2013/08/26 20:38:36)
[16235457] ...入したのでした。 データはほとんどバックアップとっているので被害は少ないのですが、最新のデジカメ写真300枚ほどがバックアップ取れていないままとなってしまいました。 ファームウェアはアップデートに気づかなかったので...やっぱりなにかしら問題があるのでしょうか??? せめて認識できるようになればいいのですが、デジカメ写真300枚のためとはいえHDD修復サービスだと2TBはかなりの高額になりますよね・・・。なんか悔しいですね... 詳細
[13610810] ヘッドが剥がれ落ちていました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/10/11 10:20:56(最終返信:2013/08/20 07:40:27)
[13610810] ...るのがわかりました。特に機械的な衝撃を与えた覚えは無いので製品不良かなと思っています。 写真ありませんか?流石に全部のヘットが剥がれるというのは、聞いたことが無いので。 待避用の樹...ましたでしょうか? もし同一症状で中身まで同じなのかと思うと恐ろしい・・・ @ヘッドの写真大変参考になりました。ありがとうございました。 まさしく2台ともこの音でした、想像するに...タの傷などはありませんでした。 このメーカーを信頼していただけに大変残念です、趣味の風景写真などのストレージに使っていたので、撮ってあったのがすべて没になってしまいました、これ以降... 詳細
[16418076] 初期不良でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076] ...SP3まで引き上げて、アップデートも完了してから、Dにデータをコピーしました。 ところが、その直後から写真のように No bootable device のメッセージ表示になり、立ち上がりません。 この状態で...jp/download/driver/hd/over137gb.html) ハズレでしたらごめんなさい。 >ところが、その直後から写真のように No bootable device のメッセージ表示になり、立ち上がりません。 アライメント調節する以前は... 詳細
[16291171] シリアルATA用IDE変換アダプタ
2013/06/24 19:03:21(最終返信:2013/06/25 08:28:04)
[16291171] ...://azusa-st.com/connector/ide_4044.htm ここに 写真のってます。 逆さまにすれば左から20ピン目になるけど。 電源コネクタを右にIDEを左...クタの切り欠きが上になって欠ピンが下になりHDDと同じ配置になる。 メーカーのHPにある写真と見比べてみれば? http://www.sanwa.co.jp/product/syo...photo.asp?code=TK-AD40IDE&number=1 ta-pcさんの写真は、やはり違うっぽい 記載されてる型番で検索かけましたが、ta-pcさんが購入された商品... 詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545] ...パソコンもスリムタイプでHDが一個しか搭載できないものから、10個以上搭載できるものまで色々あるので、 全体と内部の写真を掲載してくれると答えが貰いやすいよ。 PCのメーカと形名で分かる場合もあるが、電源ケーブルが余ってるかまでは普通は分からない...>クアドトリチケールさん わざわざ画像も付けて頂きましてありがとうございます。 すいません、会社のパソコンなので今すぐに写真を用意する事ができません。 とにかくすぐにでも購入したいのでできるだけ今の状況で購入できないか質問させていただきました... 詳細
[15525959] ヘルプ!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2012/12/25 00:07:56(最終返信:2013/05/28 14:39:36)
[15525959] ...万策尽きている状況です(涙) この状況を打開するお知恵をおかりしたい次第です。 もし可能であるならば、 1枚目の写真と同じ基盤を実装しているHDDをお持ちの方がおられて 譲っていただけるようであれば、ご返信お願いします...blog.fc2.com/blog-entry-42.html おそらくこれと同じ仕組みかと思いますが、写真みるにそれらしきチップがみあたらないですね…... 詳細
[16066449] 急に認識しなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/04/27 21:26:50(最終返信:2013/04/30 20:41:58)
[16066449] ...。 どうやら仕事で使う BitComet が悪さをしていたようです。 現在 説明書と製品の詳細な写真とデータをDLしているのですが DLしている最中に一瞬だけ認識されず、そしてすぐに認識されるようになりました... 詳細
[16023729] 3TBのHDDを接続すると起動が圧倒的に遅くなって困っています
2013/04/16 20:09:10(最終返信:2013/04/21 07:59:40)
[16023729] ...そんなこともあるかと思いましてブート順位にこのHDDを外したつもりだったのですが・・・ ディスクの管理は添付写真のとおりになっています DVDは水色に、SSD/HDDはグレーのコネクタに接続してあります USBにキーボードやマウス以外に何か接続していたら外して下さい... 詳細
[16021564] ハードディスクの交換なのですが教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/04/16 01:31:09(最終返信:2013/04/20 02:32:02)
[16021564] ...さほど量は多くないので、そのままSSDに置いて良いでしょう。 製作したデータや、カメラから取り込んだ写真なと、ユーザーフォルダのドキュメントに振り分けられるような「溜め込む」データは、随時データ用HDDに整理しましょう... 詳細
[15952265] 接続リード線が解らない
2013/03/29 12:14:48(最終返信:2013/04/08 15:04:08)
[15952265] ...赤や黒、青など様々です。 電源ケーブルも黒とは限りません。 コネクタの形状があっていればOKです。 写真付きの詳細なご回答をいただき誠にありがとうございました。 ご回答を拝見しながら接続することができました... 詳細
[15916234] ランダムが異様に遅い
2013/03/20 18:46:00(最終返信:2013/03/27 16:29:34)
[15916234] ...私もこの製品の口コミに誘われ購入してデータ用として使用しています。 そして、ベンチマークを走らせてみたところ皆さんの投稿写真と比べランダム512kが遅いことに気づき、いろいろ手を打ったつもりですが改善せず・・・。 もしよろしければ... 詳細
[15788865] バックアップ
2013/02/19 21:20:47(最終返信:2013/02/20 12:24:21)
[15788865] ...子供はどうなるか分からないから、 電気仕掛けだけじゃなくて、紙保存もあったほうがいい。 と韓が手、静止画は写真屋さんでプリントしました。 たまにHDDを動かしてちゃんと生きているかは確認した方が良いですね。 ... 詳細
[15755948] まだ速度は上がるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2013/02/12 21:16:08(最終返信:2013/02/17 21:27:16)
[15755948] ...一応Win8のタスクマネージャーで各HDDが稼働していないことを確認してからCDMで測ってます。 そのPCでは主にLIGHTROOM4で写真を現像したりしてますけど、 @OS:WD5003AZEX Aカタログデータ:WD10EADS BRAWデータ:WD20EARS... 詳細
[15728212] 今更ですが...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000HHTZ [500GB SATA600 10000])
2013/02/07 01:09:23(最終返信:2013/02/07 02:07:20)
[15728212] ...617MB/s][1.641MB/s] 4k[1.793MB/s][1.591MB/s](QD32) 殆ど写真編集、保存に使用。使い始めてから一ケ月。OS:Win7、CPU:Cori7,7200、メインメモリー8GB... 詳細
[15653468] HDDの交換時期なのでしょうか
2013/01/22 04:18:21(最終返信:2013/01/26 17:01:34)
[15653468] ...(外付け)にバックアップしておきました。 バックアップといってもほとんど必要なデータはありません。 消えて困るのは写真くらいですから。 おおきな玉ねぎさん、良かったですね。 電源コネクタの接触不良だったら、POSTをパスしないとか... 詳細
[15633691] RAID1とRAID10、バックアップについて
2013/01/17 22:56:59(最終返信:2013/01/18 23:39:35)
[15633691] ...のハードディスクにコピーしてあります。 さらにもっと大事なファイル、 家族のケータイ電話のデータとか同級会名簿だとか今まで撮った写真とか、 DVD-RAM と USB メモリ 2本にまったく同じものをコピーしてます。 そして基本...(RAID5+1)つまり、HDD8台使って実際に保存できるのは3台分です。 それを、動画用と、それ以外(音楽、写真など)に使っているので、常にNASが4台動いています。 ... 詳細
[15623386] シーゲートツールで
2013/01/15 19:01:50(最終返信:2013/01/18 08:15:39)
[15623386] ...うか?皆様のご意見聞かせて下さい。 とりあえず。説明文だけではいかんとも…です。 青画面にいては、写真でも撮っていただくか、イベントビューアーで確認していただき。 SeaToolについては、問題が出たという画面のキャプチャーをUPしてください... 詳細
[15594484] 大変初歩的な質問です
2013/01/09 17:21:11(最終返信:2013/01/14 15:27:42)
[15594484] ...つからないもので。 内蔵3.5インチHDを検索するとほとんどヘッダやディスクがむき出しの写真が出てきますが、実際に買った場合その状態で届くんですか? 昔は銀色の金属カバーに包まれて...カー画像は普段見ることができない中身を見せているだけのこと。 フタしたままです。 表示の写真は、中身の様子を見せるためだけです。 一応、ちっこい空気穴が開いてる場合が有りますが 中...り込まない仕様です 追加 購入時は、銀色の袋に入っていまして、袋を開けますと、上記の写真には金属のカバーがされていまして中身は見えないです。 その裏側は、回路はむきだしになって... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ... さんで注文した HGST 0S03224、外付けHDDケース、 その他の精密機器は、左写真の梱包箱の底にベタ置きされていました。 この梱包箱は、以前、トイレットペーパーを買った...をもとに主張されている方に対して随分と一方的な批難がなされているようですが スレ主さんの写真つきのレポートは多くの閲覧者にとって非常に役立っていると思いますよ。 特に私の様な通販頼...物をします。 ですが、少なくとも「HDDを精密機械として発送していない」という書き込みが写真の通り事実であるならば 私はPCパーツの購入にAmazonを利用したいとは思えません。 ... 詳細
[15432827] BIOSでHDDが認識されない!
2012/12/04 20:48:39(最終返信:2012/12/10 20:51:52)
[15432827] ...本当に有難う御座います! BIOSの中で上下の確認をしてみましたがなさそうでした‥ ただ、OS起動前の画面を写真で撮ったので詳細を書きます。 【Asmedia 106X SATA Controller Ver... 詳細
