写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[14362732] SATA電源の抜き方は・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2012/03/29 10:19:08(最終返信:2012/03/29 12:00:15)
[14362732] ...パキッと音がしたので断念しました。 どうやればうまく抜けるでしょうか?ちなみにケースはSOLO Uです。 一応写真を添付しておきます。 SATA電源ケーブルにはロックがかかってるわけではないので、力で外すしかありません... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2012/03/28 04:11:47)
[14116196] ...事故直後の状況写真(コネクターを抜いてない状態...)があれば... レス有難うございます. >事故直後の状況写真(コネクターを抜いてない状態...)があれば... 凄い煙で焦っちゃったので写真撮り忘れました(;_... コネクタの3番ピン(3.3V電圧)・4番ピン(GND)付近を中心に損傷が激しいです。写真のピントが合っていないためコネクタのメス・オスどちらがわが主原因かは特定し難いですが、埃...凄い煙で焦っちゃったので写真撮り忘れました(;_;) 写真が無いとうまく納得してもらえませんかねえ。サイズは初めてサポートを受けるので良心的だとい... 詳細
[14315819] 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/03/19 23:48:59(最終返信:2012/03/20 02:25:27)
[14315819] ...PC自体は2TB以上のHDは使用できるのでしょうか? 去年の暮にでたPCですから、対応していると思います。 確実には、BIOSの画面を写真なり撮ってもらうと UEFIは単なるソフトウェアです。 ハードウェアの対応は特に必要ありません。 BIOSをより高機能にして... 詳細
[14197611] 耐久性がないのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/02/24 17:35:10(最終返信:2012/02/24 21:10:31)
[14197611] ...ミラーならこういう場合、データに被害は出ないんですが。 ミラーにするのがベストなんでしょうね。 写真データが殆どなのですが、SDからコピーするときに二つのHDDにして、その内の片方のHDDだけ編集なり作業していじっている状態... 詳細
[14109707] HDDの種類
2012/02/05 05:45:07(最終返信:2012/02/06 18:22:59)
[14109707] ...ネットで調べると「小さい数字から使う」と言う書き込みもあれば 「好きな場所に」と言う書き込みも。 接続する場所に決まり事は無いのでしょうか? 写真左の「P5」コネクターは追加するHDDに挿すだけでいいのでしょうか? よろしくお願いします。 >接続する場所に決まり事は無いのでしょうか... 詳細
[14108665] 不良??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/02/04 22:33:32(最終返信:2012/02/04 23:59:55)
[14108665] ...この状態はどうなんでしょうか? そのうちお亡くなりになる可能性は高いのでしょうか? ご教授お願い致します。 写真を上げ忘れました。 宜しくお願い致します。 生の値がまだ1ですので 今後増えていくことがありましたら(不良ではなく)故障になります... 詳細
[14039958] HDDの交換(換装)の手順について質問
2012/01/19 06:36:48(最終返信:2012/01/28 15:02:15)
[14039958] ...あと初回組み立て時に粗相をしてHDD固定ゴムを破損したのでSSDやHDDが増設できないんですけど妙案ありますか?(写真をつけます) よろしくおねがいします。 はじめまして、 クリーンインストールに 水を差す訳ではありませんので... 詳細
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...データ移行中ではありますが、現状ではデータの不具合は発生しておりません。 貴重な情報ありがとうございました。(写真は後日掲載できればと思います) 先ほどのP7P55D-EでのIRSTアップデートで、 現状での、A... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...ATAカード1枚です。 この構成で写真の電源ですので、よっぽど老朽化しているとかなければ足りると思います。 私は、以前写真の電源よりも+12Vの質力が小さい電...ズバリッ、気にしていた事です。 PCの電源については詳しくないので、とりあえず電源部の写真をアップしましたのでそれで判断してください。 KEIANの激安モノです。 ・・・当方...250 カードはUSB3.0が1枚、ATAカード1枚です。 このマシーンは主にWeb&写真整理用で使っているので最低のスペックにしてあります。 これに2台分のリムーバブルケースを... 詳細
[13812763] RAID1の復旧について
2011/11/25 22:37:38(最終返信:2011/11/30 23:02:16)
[13812763] ...います。 >RAIDアレイをはずして、Intelポートに接続したのですが、添付写真のようになります。 写真がありませんので、判りませんが、本当にNon-RAID DISK化してデータがないのであれば...RAIDを組みなおしても認識しないです>< RAIDアレイをはずして、Intelポートに接続したのですが、添付写真のようになります。 Taiwanさん 「Raid Recovery Software」は試してません... 詳細
[13714893] セカンダリHDDとしての使うには
2011/11/03 09:41:39(最終返信:2011/11/03 14:40:07)
[13714893] ...  >それ以外でのジャンパがあるHDDはありますが、今回は気にしなくて構いません。   なるほど。写真で見てたらジャンパらしきものがあったので設定するのかなと思ってました。他に設定するジャンパもないとのことで安心です... 詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920] ...記憶容量の使い道は各々で違いますから、無理なさらず自分に合った使い方をしたほうがお金がかかりません。 購入した動画や自分で撮影した写真(JPEG+RAW)ですね。 後は、旧バージョンから新しいバージョンまでアプリやドライバも保存しています...現在は、現用、予備(バックアップ)で2TB、1TBを各8台づつ使っています。 こんにちは。 動画、写真、アプリ等の保存と動画の作業用(書き出し)に使ってます。 外付けの他にPCの内臓HDDにもデータを保存してます... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...一部のRAID機能を提供しているものに搭載されていますが、殆ど採用製品がありません。 gfs15srvさん ただのデータ(写真やTV録画など)バックアップ用で、普段はPCに接続する予定はないので、 RAIDもブートも関係ないんです... 詳細
[13624410] 画像のサルベージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/10/14 11:57:30(最終返信:2011/10/15 10:03:56)
[13624410] ...HDDの中にサルベージしたい写真があるので すがグルービーのHDDをUSB接続し新しいPC(FRONTIER Windows7)にコピーし たのですが旧HDDの中にあるはずの写真が探すことができません。 デジカメはIXY200のZoomBrowser... 詳細
[12324158] HDDの基板交換の最終報告
2010/12/05 15:50:37(最終返信:2011/10/06 11:03:14)
[12324158] ...●基板交換時の感想 添付写真1のように、基板と本体とは、接点のみでつながっていました。 つまり、ハンダごての使用はもちろん、ケーブルの抜き差しさえ不要でした。 これは、イケる…と、思ったのですが、添付写真2のような... 詳細
[13520500] SATAのコネクタのレール?破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/09/19 16:15:50(最終返信:2011/09/20 20:37:11)
[13520500] ...振動が直接伝わりますので、お薦めしません。 なんでこんなことになったのかなぁ…というのはおいといて。 写真を見る限り、ガイド部分が割れただけで、ピンは大丈夫そう? 大丈夫ならば、ピンを真っ直ぐに直して、ケーブルのコネクタを接着剤で付けちゃったらどうですか... 詳細
[13476845] 壊れた一台目が帰ってきた瞬間セットで買った二台目が壊れたw
2011/09/09 04:23:34(最終返信:2011/09/11 23:42:56)
[13476845] ...ライブで左が壊れた二台目。 2枚目が帰ってきたドライブの拡大。 これだとよく見えないけど写真中央の丸い部分が最初からうっすいメッキ剥がれて半分銀色を晒している。 そこに限らず全体の...ようなドライブ使えますか? すいません、何言ってるのか全然わかんないです。 とりあえず写真がぼやけてて、錆びてるといわれても「そうですね」って言えないんだけど、、、 元々ローコ...してるHDDだからねぇ。安っぽくても動けば問題ないわけで。 >これだとよく見えないけど写真中央の丸い部分が最初からうっすいメッキ剥がれて半分銀色を晒している。 基板の上の話だよ... 詳細
[13443647] hdd交換後
2011/09/01 02:50:36(最終返信:2011/09/03 20:59:46)
[13443647] ...何枚かリカバリディスクを入れて上手くいっていました。windowsのインストールが始まると2枚目の写真のエラーが出てきてしまい、再起動され3枚目の写真が出てしまいます。 どうすればwindowsをインストールできるのでしょうか...以前のハードディスクをUSBなどで接続し復元します。 バイオなどに標準で搭載の物はオリジナルとサイズの違うHDDに復元が出来る物と出来ない物が有り写真を拝見した所この場合VISTAの標準の物に少し手を加えた物のようです。この場合無理と思われ同一の容量のドライブにしか復元出来ません... 詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072] ...com/item/K0000164534/ OS(WINDOWS)は多少面倒でも入れ替えが効きますが、写真など自分で作ったデータは消えたらおしまいですから。 >日立のものの方が安いようですが。バルクではなくパッケージ品なのに... 詳細
[13193278] SMART値から常駐ソフトが不良セクタを検知できなかった(汗)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2011/06/29 14:49:56(最終返信:2011/06/29 23:06:23)
[13193278] ...突然の不良セクタ発生で、不覚にも、危うく過去の写真など大事なデータを失うところでした。 PC歴20年、PCメーカーでサポート歴もあり、HDDバックアップは大事な ことであるのは知っていましたが、HDDのSMART値も安定していましたし... 詳細
