(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/15 16:19:18(最終返信:2018/08/18 16:49:23)
[22033603]
...Video」を入れようかと考えています。 他に良い方法等ありましたら参考までに教えてください。 それと写真管理については 「Moments」を使っておけば良いのでしょうか?ついでによろしくお願いします。 『androidスマホやタブレットの場合は...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287]
...ターにつなぐと、バッファロのアプリ「WebAccessHD」からNASへ接続可能です。 写真・動画見れます。 無線機能を切断した自宅PCをLANケーブルでLANモジュールジャック...、LANケーブルを抜いて、PCからWifiルーターに無線接続すると、NASにアクセスして写真などが見れます。 自分でもネットで検索して、以下の回答を見つけたりもしたのですが、プロ...インターネットに接続できましたが、今度は、アプリ「WebAccess HD」からNASの写真はぐるぐるまわってみれませんでした。。 >PCのIPアドレスは、 ・無線の時は、...
[22035116] Video Station にフォルダ追加
2018/08/16 10:21:38(最終返信:2018/08/17 17:57:57)
[22035116]
...例の画像の変換が止まりません。 それと 遠隔から再起動を命令することは出来ますか? 現在のインストール済 パッケージは写真の通りです。 どれを消せば変換が止まるのか分かりません >それと 遠隔から再起動を命令することは出来ますか...Station」を止めたら消えました。 ただ、『moments』のときのように激重にはならなかったです 写真については AmazonDriveかGoogleDrive使ったほうが良いですね。...
2018/08/12 11:29:11(最終返信:2018/08/12 22:34:39)
[22025692]
...TBのうち、1GBしか使用していません。 ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました...のアップロード」 っていう方向かしら? >ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると これは、どういう方法でNASへコピーしているの? ipa...dへのアップロードはうまくいくのかな? 『ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/01 15:18:26(最終返信:2018/08/02 11:57:09)
[22002050]
...ASの購入を検討しています。何点か教えてください。 今まで、デジタル一眼レフで撮影した写真は外付けHDDに保存しright roomなどで編集・管理をしていました。 動画はテレビ...とができるのか不安です。 (ネット接続はできると思います。) 3.スマホの中には動画も写真を一緒にごちゃごちゃ入っているのですが、NASに保管するとき、自動で動画と静止画を振り分...著作権保護がかけられていなければ、この限りではありません。 >3.スマホの中には動画も写真を一緒にごちゃごちゃ入っているのですが、NASに保管するとき、自動で動画と静止画を振り分...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/07/23 22:32:06(最終返信:2018/07/28 14:51:42)
[21983685]
...HDD を 4本刺して、raid5 の設定で nas を組むこと。 ○nas の使用用途 ・家族で写真や動画の共有 ・PCやタブレット端末が増えてきたので、データを一箇所にまとめておきたい ○設置環境...いるのでスマートスイッチにLAN2本差しです。 WD製4TBのHDDでRAID5を組むと普通に添付写真位の転送速度は、でますよ このあたりが1Gbpsの転送限界です。(だいたい110MB/s程度) >Excelさん...
[21991016] 重複画像の整理は「ストレージアナライザー」?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/27 08:46:10(最終返信:2018/07/27 18:16:10)
[21991016]
...重複画像検索をしてくださいとのことでした。 やってみましたが、重複画像結果は実際の数よりかなり少ないように思います。 家族の写真が上書きされたりなくなるよりは、重複した方がよいという慎重な考えが、重複画像を増幅させたように思います...
[21969888] ハードなどの構成を教えください(家族の写真などを保存)
2018/07/17 17:22:28(最終返信:2018/07/18 16:00:21)
[21969888]
...現時点でもそのような設定になっているはずなのですが、知らず知らずのうちに・・・という感じです。 説明書もしっかりと読み込みたいと思います。 家族の写真とか、動画とか、更新されることのないものに関しては、最後の置きどころとして、ブルーレイディスクを考慮してみてもよろしーんではないでしょか...
(NAS(ネットワークHDD))
2018/07/17 16:13:15(最終返信:2018/07/17 21:48:39)
[21969793]
...お世話になっております。 NAS製品の購入で迷っております。 まずNASの使い道ですが、子供の写真や動画の保存、観賞がメインになります。 HDDは4TBにしようと思います。 製品なのですが、SynologyのDiskStation...参考になります。 もう少し調べてから買い物したいと思います。 皆さまありがとうございました。 子供の写真など大事なデーターを保管するなら、初めからHDD2台のRAID構成で問題はありません。 RIADは初期化のときに選択するだけだし...
[21963868] ファイアウォール設定についてご助言ください
2018/07/15 07:38:59(最終返信:2018/07/17 10:58:43)
[21963868]
...本サーバを、写真やホームビデオのバックアップ用に購入しました。 データバックアップが目的の為、外部からのアクセスは禁止としたく、 ファイアウォールのデフォルト設定から更に厳密なファイアウォール設定をしたいと考えております...開放しているとかがないのであれば、さほど気にすることではないような気はします。 >本サーバを、写真やホームビデオのバックアップ用に購入しました。 まいどの老婆心ではございますが・・、 DS218jがバックアップということは...
2018/06/28 01:23:33(最終返信:2018/07/07 02:39:45)
[21926645]
...ような組合せ、使用を考えてますが、 アドバイスいただければと思い投稿させて頂きました。 写真、動画、pdfなどファイル書式に合わせて、 同一端末でも複数の人インストールすべきでしょ...218jを単なるファイル置き場と考えれば、ほぼすべてのアプリが使えますんでね。 まぁ、写真、動画をWeb公開したいとかが、なんちゃらStation、DSなんちゃら系のアプリを使え...udio入れとけば音楽のストリーミングできます。 DSphoto入れればスマホで撮影した写真 NASに自動バックアップなど できますよ 悩む前に色々試してみたらいいと思いますよ >...
[21911083] 他社製アプリで登録した情報を移行できますか
2018/06/21 10:56:36(最終返信:2018/06/21 12:44:16)
[21911083]
...Synologyを利用している方に質問です。 私はMacを使っていて、音楽はiTunes、写真をPhotos(Mac純正アプリ)でアルバム作成やレート管理をし、iPhoneやiPadでもクラウドで条件を指定した上で同期できるようにしてきました...
[21910752] アプリ「MyiSharing」は使えますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/06/21 06:56:26(最終返信:2018/06/21 06:56:26)
[21910752]
...そのままロックディスクにデータがアップされてスマートフォンにはデータを残さない。 スマートフォンやタブレットから写真や動画をロックディスクにアップロードしたり、ロックディスクに保存したファイルを表示・再生することができます...
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872]
...jp/elem/000/001/154/1154542/ しかし、来月新発売のWD-REDの新製品は、上のリンク先の写真から見る限り、「ヘリウム充填」タイプではないようですね。 性能や価格がどういうモノなのか、興味津々です...アメリカなどでは少し前から販売されていたんじゃないでしょうか? http://kakaku.com/item/K0001058221/#tab 写真から見る限り、やはり、「ヘリウム充填技術」による製品ではないようです。 >tatumigaさん...
[20931356] コピーしてもすぐに反映されないのは仕様ですか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/31 10:15:27(最終返信:2018/06/16 22:34:16)
[20931356]
...ここにスカパーのコピーワンスコンテンツ(メディアサーバ設定、DTCP-IP購入)や、PC上の動画、写真などを保存しているのですが、番組コンテンツをダウンロードしたり、パソコンの写真や動画をコピーしたあと、DIGA等のDLNAサーバで見ようとしても...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/13 14:05:57(最終返信:2018/06/13 14:05:57)
[21892814]
...PCからアップロードをするようにしてみました。 Googleフォトのアカウントはあえて1つにして、普段の写真閲覧は家族全員スマホから1アカウントで全写真を見られるようにしました。 ちなみにこのやり方ですとプライバシーはありませんね(笑)...先日こちらの商品を購入し、ある程度設定を終えました。 やはりとても使いやすい商品です。 今回の導入の目的は家族の写真を効果的に管理したいというのが第一でして、みなさまのご意見や様々なサイトを拝見して私なりに家庭内のシステムを構築しました...
2018/06/13 00:26:01(最終返信:2018/06/13 05:05:56)
[21891865]
...上位機種でリンクアグリゲーションも有効にして(SW側も対応)る環境で、 動画ファイルはNASにコピーする際50M〜70Mくらいの速度が安定的に出るんですが、 写真(1枚20MB程度)や音楽ファイル(1ファイル30MB程度)を数万単位でコピーすると、速度が10MB前後まで...
[21871972] 購入にあたり教えていただけますでしょうか
2018/06/03 23:50:54(最終返信:2018/06/08 13:10:42)
[21871972]
...シノロジー製のNASに買い換えようと思っています。 やりたいこととしては、写真データや動画データの保管庫、DLNAを使ってPS3やPS4からのアクセスで 写真をテレビに出す、動画を再生する。というところが主な用途です...今まではドライブレターを割り当ててノートPC(win/mac)からは共有フォルダとしてデータのやりとりをしていました。 (写真データの入ったSDカードをWinノートPCで認識させ、そのままLAN内のNASの共有フォルダにコピーなど)...
2018/06/07 12:52:25(最終返信:2018/06/08 08:15:30)
[21879156]
...外出先から360°動画や360°写真の閲覧に対応しているか教えていただけないでしょうか。 thetaやinsta360oneの写真や動画を、androidスマホで...oidアプリで外出先から写真や動画を参照できるものがある思います。 このアプリが360°対応していれば、簡単にNAS上の360°動画や写真を再生できるのではないか...した次第です。 すみませんがよろしくお願いします。 基本的には、「360°動画や360°写真の閲覧」というのは、NAS本体の機能というのではなく、アプリケーションがファイルレベルで...
2018/06/04 23:24:54(最終返信:2018/06/06 07:22:54)
[21874122]
...使用目的は家庭内のあらゆるデータを、家中の部屋や、外出先から自由にアクセスすることで、 データ内容は一眼レフで撮影した写真・音楽・動画(数分〜映画まで)・ 自炊した漫画の画像ファイルなどで、データの総量は4TB程度です...>家庭のWiFiが実測で下り15〜20MBPS、上りで5〜10MBPSと、 >データ内容は一眼レフで撮影した写真・音楽・動画(数分〜映画まで)・ まずは、念のために確認です。 文字化けを起こしていますので...
