写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1117件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116] ...@動画データ:200GB(ビデオ撮影データ)==>NAS(RAID1)にrsyncで1回/週差分同期 A画像データ: 70GB(写真撮影データ)==>NAS(RAID1)にrsyncで1回/日差分同期 A重要データ: 40GB==>NAS(RAID1)rsyncで1回/月〜土曜日差分同期... 詳細
[21818109] 2ベイか1ベイか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/05/12 10:08:03(最終返信:2018/05/22 17:13:11)
[21818109] ...考えております。 全く知識がない状態で調べるとこちらの機種が出てきました。 一番の目的は写真などのデータを失いたくない、というところです。 そこで質問ですが、こちらの機種など2ベイ...Dに予算を回したほうが良いのかもですね。 余談ですが今年の夏に子どもが産まれる予定で、写真やムービー撮影の機会が増えそうな気がしていますので安全にデータを保存したいと思うようにな...ので、バックアップツールなどでバックアップ先に設定することも可能です。 『一番の目的は写真などのデータを失いたくない、というところです。』 HDDの故障率は、USB HDDでも... 詳細
[21838996] chromeからのログインについて
2018/05/20 17:22:28(最終返信:2018/05/21 13:05:03)
[21838996] ...PCのデスクトップのショートカットをクリックするだけで、先ほどの写真のように表示されます。 今回初めて、『アドレスバーの左の、「保護されていません」をクリックしました』。 *写真参照してください そうしたら、「証明書が無効」となっています... 詳細
[21822119] データのある既存HDDの流用は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/05/13 20:23:15(最終返信:2018/05/13 22:33:58)
[21822119] ...近々NASを初めて導入しようと考えております。 現在2TBのHDDをバックアップ用に外部接続できるようにしておりまして、この中に撮った写真や音楽データが入っています。 この既存HDDをDS118を導入する際にそのまま取り付けて、中のデー...待避していたデータをコピーし戻す、といった手間は必要ないのでしょうか。 なおNASの導入目的は、HDD内の音楽データ、写真データを今のAVシステムで視聴可能にしたいためです(RAIDも必要ないかと思い、218でなく118を検討しております)... 詳細
[21799252] NASとiPHONE接続
2018/05/04 14:28:45(最終返信:2018/05/13 12:53:41)
[21799252] ... お陰様でsynologyのセットアップができました。ありがとうございました。 試しに写真をPHOTOフォルダーに入れ、手持ちのiPHONEで見ようとして上手くいきません。 原因...ていません。 なにが表示されていないのかな? FileStationで表示できるのは、写真の保存先「Photo」フォルダだけですよ。 >iPHONEでログインすると、何度やって...tationはあるのですが。。 そして、PhotoStationをクリックすると保存した写真がきれいに並びます。  これをiPHONEで見るために、スマホからアクセスすると、、ど... 詳細
[21784296] DS photoバックアップ時における写真重複について
2018/04/28 16:05:10(最終返信:2018/05/12 13:25:25)
[21784296] ...していれば、各機器で写真は同期するのでそうなります。 すなわちそうした設定であれば、『iPadで撮っていない写真(本来はiPhoneXで撮った写真)』も、iPad上の写真ライブラリに同期して...いない写真(本来はiPhoneXで撮った写真)が、 iPadバックアップ用のフォルダにアップロードされており、 iPhoneXで撮った写真がiP...理する全アルバム内の写真が並んで表示されます。これによって、『バックアップ先で写真が重複』と思われたのではないでしょうか。 >NoriBayさん iCloudフォトライブラリを有効にしていれば、各機器で写真は同期するのでそうな... 詳細
[21810388] 3.5インチHDDケースは使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2018/05/09 00:14:31(最終返信:2018/05/09 23:01:36)
[21810388] ...6TBが安くなってるかもしれませんが)を購入する。 写真と動画で同じような比率なら、2台の外付けをそれぞれ写真用・動画用のバックアップにと分けることも可能です。 ...3.5インチのHDDケースを購入して中のデータを読み出す事は可能なのでしょうか? 家族の写真のバックアップ用に購入したのですが、 まさか壊れるとは・・・。 色々調べた結果このHDD...の製品、とても良さそうですね! とりあえずデータ復旧は業者さんに頼むと高そうなのと、一応写真のデータは残っていたので今回はそのまま破棄する事にします。 頻繁に使うデータではないので... 詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375] ...分からないのかが分からない」質問ですが、文書・写真・音楽などを効率的に利用するためのガイドをお願いします。 更に、写真など一部の物は友人にも利用できるようにしたいと...SDのみ (主にプログラムファイルのみ保存) ・HDDはUSBで外付け (ドキュメントや写真などのユーザーファイルを保存) やりたいのは、ファイルエクスプローラーで外付けHDDの...Tの外付けHDDはNASのバックアップ用にUSB接続しました。 主に仕事での資料と家族の写真に使うつもりです。 皆様にはご迷惑をおかけしましたが、分からないのは何が分からないのか... 詳細
[21775678] SSDに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/04/24 20:29:05(最終返信:2018/04/28 18:48:23)
[21775678] ...ことができました。 2枚目の写真のように斜めに後ろが上がるとスムーズに外れますし、取り付けは正面の爪を本体に合わせて、2枚目の写真のように斜めにして取り付け、最...か確認をしてください。また、少し前にすれないか動かしてみてください。ここがポイントです。写真のように側面に左右3つずつ本体と引っかかるようにL字の突起があります。ここが引っかかって...いましたが、これはSSDには使えません。市販のブラケットが使えるかもしれませんが、現在は写真のように、SSDの側面を2本のネジで固定している状態です。不安定ではありませんが、SSD... 詳細
[21264106] IPv6接続での外部からのアクセスについて。
2017/10/09 11:25:33(最終返信:2018/04/25 06:37:41)
[21264106] ...本製品の購入を検討している者です。 使用用途としては外出先からの写真や資料の閲覧、PCのバックアップを想定しています。 ただ、ひとつ気になる点があります。 それは現在プロバイダーはniftyのV6プラスを利用していますが... 詳細
[21771166] 家中のPCから
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2018/04/22 20:11:54(最終返信:2018/04/24 12:32:41)
[21771166] ...TS-328とHDD*3台 Synology DiskStation DS718+ とHDD*2台 保存するのは写真と4K映像です(ビデオカメラを夏のボーナスで購入予定) これらを家中のPCから観たいと思っております... 詳細
[21769357] データの保護ができているのか確認したいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2018/04/22 01:42:01(最終返信:2018/04/22 10:38:02)
[21769357] ...初めまして。 DS215Jを使い始めて数年がたち、よく分らぬまま写真や動画を溜め込んで今に至ってしまっています。 導入当初は、深く考えもせず適当に設定してしまいましたが、 RAID1のようにミラーリングしてHDD故障のリスクに備えたいと考えだしました... 詳細
[21744321] 写真バックアップの失敗のリカバリーについて
2018/04/11 19:53:52(最終返信:2018/04/17 22:16:35)
[21744321] ...アルバムを作成し、写真を管理、参照する 2. 写真のアップロード 2.1 Photo Station Uploader で写真をアップロードする...よろしいのでしょうか? 失敗している写真ファイルを一旦削除することにより、欠落が生じるので、次のバックアップの際に削除した写真ファイルも再度バックアップされると思...れないようですし、単独でアップロードすると、写真ファイルに含まれる撮影日などのデータが反映されず、アップロードした写真は撮影日の順序にはならずに困ってしまいます。... 詳細
[21757501] macのデータ
2018/04/17 00:04:11(最終返信:2018/04/17 19:11:52)
[21757501] ...のことでしたら、曲や写真を読み込む方法はこれまでと同じです。iTunesで曲を管理されるのでしたらiTunesで、写真Appで写真・動画を管理されるのでしたら写真Appで行います。 ...music,写真動画はgoogleフォトに自動バックアップしてます。nasに移動しても引き続きバックアップ出来ますか? >macにある音楽、写真、動画データをnasに移動してmacのitunes、写真appアプリで操作可...macにある音楽、写真、動画データをnasに移動してmacのitunes、写真appアプリで操作可能ですか?データのアップロードは... 詳細
[21731038] どれを選べば幸せに。。。
2018/04/06 06:42:22(最終返信:2018/04/08 20:57:30)
[21731038] ...DS-216j、DS-218j、DS-218play 【用途】 子供の写真、ビデオカメラ、音楽ファイルの保存がメイン。 ビデオカメラの映像や写真をLAN内でテレビ・PCで、外からはスマホで試聴したい。 【環境】※古いです...映像・・・MPEG2(VRフォーマット) 映像に付随する音声・・・リニアPCM、ドルビーデジタル、MPEG1 LayerU 静止画(写真再生)・・・JPEG(ファイルサイズが4MB以上の場合、DLNA認定サーバー側で自動的にサイズを 変更して表示する場合があります... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...UPSはローボードの下にあり ケーブルも壁に這わせていますので、取り外すのが面倒(笑)なので 代わりにPS3をずらして乗せた写真を撮ってみました。 効果の程は分かりませんが、敷かないよりはマシかなと思っています。 費用もわずか100円ですしね(笑)...全ての配線を抜く事だと思います。 もしそれをやられたら、気がめいってしまい事でしょう(笑) のら猫ギンさん 写真ありがとうございます。 正直もっと大きいのを想像していました。 ダイソーにありましたか? 百円でできるのでぜひ試してみたいと思います... 詳細
[21724962] WfFi接続のノートPCからNAS(TS-231P)が見つかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/03 11:53:02(最終返信:2018/04/03 14:21:15)
[21724962] ...BBユニットをブリッジ(アクセスポイント)モードに設定してみます。 やり方は調べます。 念のため、設置状況は写真の通りです。 真ん中のがBBユニットです。 『BBユニットをブリッジ(アクセスポイント)モードに設定してみます... 詳細
[21718933] Synology社のNASを購入しようと思ってますが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/03/31 22:12:56(最終返信:2018/04/01 15:34:29)
[21718933] ...Synology社のNASを購入しようと思っております 保存する物は写真と動画です。 購入対象はDS218+かDS218のどちらかですが 気になっていますのがファイルシステムのext4とbtrfsで... 詳細
[21700188] 搭載するHDDについて
2018/03/24 13:35:09(最終返信:2018/03/30 22:02:47)
[21700188] ...はじめまして。今回この機種を購入して、いま到着まちです。 今回の使用目的は @写真のバックアップ(すべてこちらに保存して、アマゾンプライムの保存にバックアップもするつもりです) A動画の保存(これはNASが最終バックアップになります...RAIDであっても、バックアップを別途行うほうが、もっと重要です。 んで、limpbizさんの場合は、 >@写真のバックアップ(すべてこちらに保存して、アマゾンプライムの保存にバックアップもするつもりです) とのことですので... 詳細
[21695381] コピーすると.AppleDoubleフォルダーが作成されてしまう件
2018/03/22 14:04:30(最終返信:2018/03/24 11:47:12)
[21695381] ...作業経緯として外付けHDDをDS218jのUSBに直接接続して、パソコンのDiskStationから大量の 写真データをFile Station内のphotoフォルダーにコピーしました。すると全てのフォルダーに... 詳細
