(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/22 23:28:21(最終返信:2017/12/24 12:19:58)
[21452715]
...初期診断で数万円、あとは復旧データ量により数十万円〜〜それ以上、というくらいかなぁと。 過去、20万円ほどで写真データを復旧してもらったという話をこの場でも聞いたような気がします。 安すぎるところはあまり意味がない場合が多いような気がします...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369]
...りではなく、バルクで購入したものでしょうか? 箱に入っています。 箱の正面にはHDDの写真がありますが、側面には穴が3個あります。 中身のHDDの側面には穴が2個しかありません。...ネジ位置が合えばそこに取り付けでしょうか・・・・・ そうですね、ねじ穴が違うのですね。 写真をアップします。 側面の穴の個数は4TBと10TBは違っている: 4TBは他社と同じ...り良くなかったです。 というような前置きはさておいて、 以下は皆さんが提供して下さった写真などを見た印象です。あくまで、個人的な感想です。 今回、大容量HDDでネジ穴の位置を変...
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851]
...箱も今年使いだした新品なら、まだまだ5年から6年は使えそう。 良い買い物でした。 これを買いました。 写真では弁当箱になってるから、もしかしたらこれはヘリウム入りの高級機かもしれない。 でも、4隅にはネジが見える...
[21435053] シルキーピックスからアクセスできません!
2017/12/15 23:27:36(最終返信:2017/12/16 02:26:50)
[21435053]
...現在こちらの機種でRAWファイルの写真を保存しているのですが、現像ソフトのシルキーピックスからアクセスできません!シルキーピックスを立ち上げてファイルを開こうとするのですが、開く事が出来ません。 もともと...
[21418927] やりたいことが出来るかどうか教えてください
2017/12/09 21:55:06(最終返信:2017/12/11 22:56:09)
[21418927]
...にお伺いしたんですが、 どうも、写真や動画の保管&TV番組録画の両立には、向かない気がしてきました。 私の直近の希望は、前者の写真や動画の保管が優先で、TV番組の...+WD Red 3TB×2、RAID1で考えています。 イメージしている環境は、添付の写真の通りです(手書きの字が汚くてすみません) そこで、以下のことが出来るかどうか教えてくだ...ANの分岐はこの配線でよいか?) Aこの構成で、デジカメやハンディーカムから取り込んだ写真、動画をパソコン経由で直接保存できるか? (それとも、一度、パソコンのHDDに保存して...
[21303835] MUSIC STATION の PLAY LIST 再生について
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/10/24 16:50:03(最終返信:2017/12/10 17:42:31)
[21303835]
...指定したメディアフォルダから写真、音楽、動画などのマルチメディアファイルをスキャンし、インデックスを付けてメディア ライブラリで整理し、マルチメディアアプリケーションで表示できます。写真、音楽、動画のサムネイルが自動的に生成されるので...
[21413104] iPhoneと写真データの同期について
2017/12/07 14:57:14(最終返信:2017/12/10 11:52:54)
[21413104]
...NAS に動画または写真をアップロードする ─ 手動アップロード 1,写真ギャラリーから: 機器の写真ギャラリーからアップロードします。 2.カメラから: 機器のカメラで写真を撮影し、アップロー...こちらの機種を検討している者です。 用途として、「iPhoneの写真データをNASに保管させる」(iPhoneの容量を確保する)ことを考えています。 クラ...honeが繋がれた時にアップロードしたい。 Qfileを利用している記事等を見ると、「写真を撮ったら、即時に同期できる」との説明があったのですが、「モバイルデータ通信」接続時はア...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-451A-2G)
2017/12/04 12:06:47(最終返信:2017/12/04 14:43:43)
[21405566]
...443で「TS-451A-2G」が¥69,990とでてきます。 後者は単体モデル?との記載もありますが写真をみる限りリモコンなどもついているようで、違いがわかりません。 保証などが違うのでしょうか? USは並行輸入モデルの型番じゃないですか...
[21390440] TS-251+-2Gに出来てTS-231Pにできないこと
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/28 00:39:11(最終返信:2017/11/28 23:13:36)
[21390440]
...-251+上の動画や写真をTVで再生するには、HDMI端子搭載TVとTS-251+をHDMIケーブルで接続し、リモコンRM-IR002を使って再生可能です。 TS-231P上の動画や写真をTVで再生するには...としては @デジカメ、スマホ、ビデオのデータをNASで一元管理し、家族間で共有 A動画、写真などをテレビに映したい(テレビはDLNA非対応です) 251の方はHDMI端子があるの...アクセスするときに職場用、家庭用と分けてログインすることは可能でしょうか?極端な話、家族写真が職場のNASに同期されてしまうようなことはないでしょうか? ご存知の方いらっしゃれば...
[20499104] ReadyCLOUDソフトの表示がおかしい
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2016/12/20 11:31:18(最終返信:2017/11/27 11:53:55)
[20499104]
...使用しております(windows7×2台・windows10×1台) windows7の1台だけが写真の右側のようにアイコン(フォルダや更新ボタンの画像)の表示がでてきません 非常に使いづらくて困っています...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/25 02:18:55(最終返信:2017/11/25 02:18:55)
[21382951]
...拡張ボリュームの再構築にかかった時間ですが1TBから4TBの時はほとんどデーターが無い為計測していません。 4TBから6TBの時は録画データと写真ファイルで約200ファイル394GBでかかった時間は1時間11分40秒でした。 なお6TBから6TBの時は1時間10分20秒でした...
[21364237] diskstation同士での同期における、両者間の差異の発生
2017/11/17 09:25:04(最終返信:2017/11/21 20:01:31)
[21364237]
...ds215jとds216jを自宅・職場(自営業)で使用しています。 仕事で撮影した動画や子供の写真・動画など、万が一のことに備えて双方で同期させているのですが、 フォルダの容量を見るとサイズが異なっています...
[21303111] 横置きに対応しているのでしょうか?(ゴム脚等の付属)
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/10/24 09:48:36(最終返信:2017/11/15 19:46:55)
[21303111]
...HDD回りはホコリが集まりやすいので、掃除のこと考えて固定された方が良いと思います。 >DHMaxamさんへ 一生懸命、写真まで載せていますが、 スレ主さんは横置き用の足の有無を 問うているのでは? DHMaxamさん >ゴム脚ではなくプラスチック固定の脚でした...>また、購入時に取り付けてある4本の脚は、横置きの際には取り外せる様になっているのでしょうか? 写真をみる限り、脚はプラスチック成型してあるので取り外し不可… といったところではないでしょうか。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/11/03 14:58:18(最終返信:2017/11/06 17:27:03)
[21329028]
...随分前で記憶も定かではないですが、 出来ないままで終えたのだと思います 出来ない原因は、RECBOXに録画番組や写真・動画ファイルが多くあったからと推測しました ※現在、RECBOXが壊れていて確認でません。。 こんな回答になってしまい申し訳ないです...
[21328405] DS cloud で全文検索する方法をご教示ください
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/11/03 09:46:11(最終返信:2017/11/05 16:05:26)
[21328405]
...キーワードに一致するファイルを探してくれます。全文検索を利用して必要な文書を探す機能は強力です。今後かなり重宝しそうです。また、写真にこまめにタグをつけている方にとっては、Finderで手軽に検索ができるようになるので、便利になりそうです...
[21318817] データを消すことなく既存HDD2台で運用できますか?
2017/10/30 00:17:54(最終返信:2017/11/05 02:51:39)
[21318817]
...ストです。 ん? (1)写真データの入っていない方のHDDをNASに挿して認識させる(NASはHDDが1台でも起動可能)。 (2)写真データの入ったHDDはHD...NASに挿してRAID1またはSHRで運用したいです。 しかし、HDDの1台にはすでに写真データをたくさん保存しています。 このデータを消すことなくHDD2台とも使って運用するこ...っているデータを待避させる手段は持っていません。 そもそもこのNASを購入した目的は、写真データの保存用として、RAID1によって安全に保存したいと思ったからです。 ちなみにPC...
2017/10/28 07:33:23(最終返信:2017/11/03 08:22:15)
[21313160]
...サムネイルをサポートしているのは、画像(写真)のみのようです。 ドキュメント、画像、動画を表示 写真をプレビューする: 1.写真を右クリックし、[プレビュー] を選択して写真ビューアウィンドウを開きます。 2.マウスを写真ビューアの下の上に置いてサムネイルのスライドバーを表示すると...
2017/10/24 14:50:28(最終返信:2017/10/31 11:47:24)
[21303646]
...NASの購入を検討しています。 リモートアクセスについて質問させてください。 リモートアクセスを用いて遠くにいる友人と写真を共有したいと考えています。 ただ、友人もファイルを書き込みできるかが知りたいです。 >bonx3さん...
[21299213] 読み込みが早いNASのお勧めを教えて下さい。
(NAS(ネットワークHDD))
2017/10/22 18:15:10(最終返信:2017/10/30 08:52:17)
[21299213]
...OXに子供の写真と動画をそれぞれ分けて保存していますが、 ファイルが増えていくとどんどん読み込みが遅くなっていきます。 とても耐えられません。 写真と動画をNA... >サムネイルを作成するアプリ とはどのようなことですか? 私の対象としているデータは写真とビデオカメラで撮影した動画です。 それら2つはサムネイルが作成されていますが、このこと...・・ 無知の為意味がわかりませんでした。 >フォルダー一つにまとめずに階層分け・・・ 写真、動画ともに、それぞれ子供の年齢ごとにフォルダに分けて保存していますが、 具体的に教えて...
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603]
...タの出し入れもいいのですが ライトルームを利用しているのは写真が数万枚あり、それを選別したり、まとめて写真データをフォルダやキーワードで整理をしていたりするため ど...用ができません。 利用とは:NASにてiTunesの音楽ファイルやLightroomの写真データ、作業中のPhotoshopのデータを保管しているのですが、これらのソフトを利用し...んでした (=iTunesもリンクが切れたため音楽の再生ができない、Lightroomも写真の元データとのリンクが切れているため、編集ができない状況です) この設定において何がダ...
