写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1119件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.154 sec)
[21290825] RAID1利用のHDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/19 18:46:08(最終返信:2017/10/21 20:32:49)
[21290825] ...MacAirBookのバックアップは、外付けHDDで行います。 NASを利用しようと思ったのは、スマホやデジカメ等の写真のデータが多くなってきたので、 保存先として、MacとWindowsからアクセスできるNASがいいのかなと思いました...わかりませんが、 ファイルサーバー的用途といいますか、無線LAN経由で複数PCからアクセスでき、 写真やオフィス文書などのデータ保存と冗長性RAID1(ミラーリング)を求めています。 >私ならWDならREDを... 詳細
[20118009] homesにあった動画をphotoにコピーすると変換が進まない
2016/08/15 23:13:17(最終返信:2017/10/18 21:34:34)
[20118009] ...フォルダが用意されており、共有する写真やビデオを保存します。システムが写真やビデオのサムネール インデックスを自動的に作成し、ユーザーは Web ブラウザを通じて写真アルバムを閲覧することができます。... 詳細
[21278014] この機器は整合性チェック機能を持っていますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/10/14 18:47:04(最終返信:2017/10/17 00:24:01)
[21278014] ...この機器は整合性チェック機能を持っていますか? 現在、2Tの写真用ローカルディスクのデータを、RAID1の機器に移したいと考えています。 2Tもあると不良セクタでいくつかの画像データが壊れているのをたまに見つけます... 詳細
[21281680] iOS版ReadyCloudアプリでログインできず
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR)
2017/10/15 23:48:55(最終返信:2017/10/15 23:48:55)
[21281680] ...webサイト版ReadyCloudからは同アカウントでログインはでき、ファイルの参照が可能です。 他の方も同じような症状の方はいるでしょうか?写真などをアプリでnasにバックアップしていたため困っています。 アドバイスいただければ幸いです。 スクショ1枚目は... 詳細
[21279465] iPhoneへの画像ダウンロード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/10/15 09:26:50(最終返信:2017/10/15 11:01:59)
[21279465] ...教えてください。 LinkStationに保存した写真データを、webアクセスで閲覧まではできるのですが、その写真をiPhoneに保存すると、著しく画像品質が悪くなってしまいます。 高画質のまま保存はできないのでしょうか... 詳細
[21163631] SHRからRAID1に変更したいが出来ない
2017/09/02 12:13:05(最終返信:2017/09/25 12:36:34)
[21163631] ...二枚刺してます ストレージマネージャー見るとSHRになってまして管理ボタンが押せなくなってます 既に写真等、外付けHDDからファイル移動してます 最初からボリューム設定等やり直さないといけないのでしょうか... 詳細
[21216365] QuickConnectでアクセスするとアドレスが変わって開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/09/21 15:16:03(最終返信:2017/09/25 00:54:50)
[21216365] ...jp/pcuser/articles/1512/16/news118_4.html このサイトの上から3つ目の写真のようにQuickConnectで設定したアドレスのまま以前は使えていたのですが。 セキュリティ... 詳細
[21188458] 写真.appで管理している写真ファイルの移動
2017/09/11 21:05:22(最終返信:2017/09/23 00:43:19)
[21188458] ...を検討してますが、 写真.appで管理している写真をds216jに移すのはどうするのがよいでしょうか? 皆さんはどうしてますか? 『現在、撮りためた子供の写真をapple純正の写真.appで管理してい...yファイルを保存しており、 写真.appはこれを参照している状態です。 デジカメやiphoneの写真、動画データは写真.appで取り込んでいるので...yファイルでなくて、写真や動画のオリジナルファイルを置きたいと思っています。 写真の実体をNASに置くのでしたら、ライブラリーは内蔵または外付けで中身はカタログ情報だけにし、写真appで「参照ファイ... 詳細
[21210046] 東芝REGZA RD-BZ810からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/09/19 04:04:39(最終返信:2017/09/21 20:48:47)
[21210046] ...パソコンとは画面が違いますが、操作自体に問題はありません。  スマホは持っていないので、Xperiaタブレットの場合の写真を添えておきます。 (iOS版)MagicalFinder https://itunes.apple... 詳細
[21195928] お勧めのNASをアドバイス願います。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/09/14 14:21:52(最終返信:2017/09/14 14:34:33)
[21195928] ...私の利用方法ですとどの機種がお勧めでしょうか? 現在の利用方法は @家族や子供の部活の写真を入れて、ネットワークを通じてTV、スマホで閲覧、PCで編集 Aビデオカメラ(4K)で撮...ネットワークを通じてTV、スマホで閲覧、PCで編集(4Kでの録画は、はたまにです。) B写真や編集した映像をDVD等にコピーして配ったり、グーグル等にアップして第三者に閲覧してもら...にできるかが気になります。 あまり4Kのデータは多くないですが また Synologyの写真管理ソフトを利用すれば、NASに入っているデータを直接外部の第三者に(グーグルフォトのよ... 詳細
[21165917] Dropboxからの乗り換えを検討しています。
2017/09/03 10:24:44(最終返信:2017/09/13 17:11:57)
[21165917] ...ファイルサイズを指定して一定のサイズ以下のファイルのみ同期することも、ファイルの種類を指定して同期することも可能のようです。 動画や写真やpdfなど、利用頻度が少なかったり、参照がメインで、ローカルで共有する必要のないファイルであれば...NAS側に保存して置き、必要に応じてネットワーク越しに参照すればよいです。 NAS上のファイルの検索や写真やビデオ閲覧用のアプリが用意されています。 それとは別に、メインPCのデータをバックアップしたいなら... 詳細
[21185085] Video StationやAudit Stationで任意のフォルダ指定
2017/09/10 15:48:46(最終返信:2017/09/12 09:19:06)
[21185085] ..._videos Photo Station でアルバムを作成し、写真を管理、参照する 2. 写真のアップロード https://www.synology.com/...フォルダ内のビデオや写真データは、DLNAサーバでは配信されませんので、DLNAサーバで配信したい場合には、上記の「各種デバイスのビデオや写真データの自動アプロー...Backupを使用し、写真、音楽はCloud Staion DriveでPhotoフォルダ、Musicフォルダと同期設定を別にすることで、写真と音楽の参照も同時に行... 詳細
[21185787] 使用するHDDのおすすめは
2017/09/10 20:52:02(最終返信:2017/09/11 15:05:59)
[21185787] ... 3人合わせても1日2時間もアクセスしない日が多いかと想定されます。 テレビの録画は使わず、撮った写真や、ワード、エクセル、バックアップ圧縮データなどを保存します。 WDのREDはNAS用に特化したHDDとは知ってますが... 詳細
[21151206] Itunesでの再生
2017/08/28 11:07:27(最終返信:2017/08/29 22:01:29)
[21151206] ...この機種でテレビ番組はきつそうですね。 私の用途でこの機種はオーバースペックでしょうか? あとは写真を保存したりくらいです。 ただ、6年ほど前に友人が導入したNASが激遅でそのトラウマからこの機種くらいかな...皆さまどう思われるでしょうか? C2ベイモデルの1つめのベイに4TBを導入して音楽データ、DVDデータ、写真データ、プラスαを入れて (パソコンにこれらのデータを入れずにNAS運用するので) 2つめのベイに... 詳細
[21057094] お勧めの無線LANを教えてください
2017/07/20 12:33:24(最終返信:2017/08/22 10:38:01)
[21057094] ...我が家では家内と私は別々のパソコンを使っているのですがお互いの写真をそれぞれHDDに保存しているために共用するのが非常に面倒になりNASの構築を計画しています。 NASは人気の高いこのモデルにする...が二昔前のもので折角なら11acが使えるものに一緒に更新したいと考えています。 NASには音楽、写真、動画等を入れようと思っていますが更新すべき無線LANについてご教授願います。 無線LANのルータ... 詳細
[21127468] 外出先からのアクセス方法(ポート開放不可の環境)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2017/08/18 23:58:51(最終返信:2017/08/20 09:49:50)
[21127468] ...iのぞみネットはマンションが一括で全室に提供しており、 居住者は個別のプロバイダ契約なしに使用できます。 壁に有線LANポートが一口ついております。(写真:iのぞみネット) 無線LAN接続可能です。 別途個人的にプロバイダ契約をすることは難しそうです。... 詳細
[21073633] read write 共に10MB/s以下・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2017/07/26 23:44:48(最終返信:2017/08/13 23:25:54)
[21073633] ...現状はTimemachine用と割り切って使っているのですが、今後この筐体をファイルサーバーとして使用したいと思っていて 写真の読み込みがこの速度だと実用に耐えれません。 ネット上で見つけた対策は出来るだけやってみた感じですが... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ... とりあえず、動画・写真以外の300GB程度のファイルをNASに保存してシステムスリープ設定を試してみたいと思います。 『とりあえず、動画・写真以外の300GB程度...てきました。 1.動画・写真以外の300GB程度のファイルをNASに保存してシステムスリープ設定   → 問題なく動作 2.動画・写真200GB程度のファイルを... もう暫く様子をみては如何でしょうか?』 サムネイル作成の処理があるんですね。 確かに写真ファイルが多数ありますのでそのせいかもしれません。 とりあえず月曜日まで様子を見てみよう... 詳細
[21108462] Smaetvisionからのホームネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 08:36:38(最終返信:2017/08/12 08:49:10)
[21108462] ...ホームネットワークダビングしてみても、できませんでしたとなります。 取説には、ダイレクトモード以外でも設定されている画面で成功している写真になっておりましたので、可能だとおもっておりました。。。 アドバイスありがとうございます!... 詳細
[21092974] REGZAでのコンテンツ表示について
2017/08/04 15:56:48(最終返信:2017/08/05 23:26:13)
[21092974] ...画面で見るマニュアル パソコンからコピーする 「contents」フォルダーについて DLNAで、動画、音楽、写真などの対応ファイルを公開するフォルダーです。 このフォルダーに保存すると、DLNA対応機器で再生できます...画面で見るマニュアル パソコンからコピーする 「contents」フォルダーについて DLNAで、動画、音楽、写真などの対応ファイルを公開するフォルダーです。 このフォルダーに保存すると、DLNA対応機器で再生できます... 詳細
