写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1048件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24135387] REGZA X920 で写真や動画視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218/JP)
2021/05/14 20:24:31(最終返信:2021/05/15 19:16:30)
[24135387] ...DS218に保存した写真や動画をREGZA X920にて再生したい ■現状 ・メディアサーバー インストール済み ・music、photo、videoなどのフォルダが作成され、それぞれにテスト用の写真、動画、音楽ファイル... REGZA 55x920なんですが、サブメニュー→メディアプレーヤー→「動画」or「写真」を選択すると、 機器選択画面になります。(ご教示いただいたREGZAリンクの画面と同じ... 表示されないう状態です。 また、「みるコレ」ボタンから「メディアプレーヤー(動画or写真)」から入っても同様です(同じ画面に遷移するので当然と言えば当然なのですが) もう一点、... 詳細
[24133356] DS216jから体感出来るスピードアップは望めますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/05/13 14:27:16(最終返信:2021/05/14 10:05:23)
[24133356] ...くらい速度向上が見込めるでしょうか? 現状は 1.PC・スマホ・TVなどからNAS上の写真・動画を見た際にサムネイルが表示されるのに早い時で数秒、遅くて数十秒かかります。 2.サ...択すれば再生は数秒で開始されます。 3.スマホなどからDSphotoでバックアップされた写真・動画はNASで再生可能状態に変換されるのに非常に長い時間がかかり、通常翌日以降に閲覧可...幅な改善とは数十秒が1-2秒位になるイメージです。理想はPCの内部HDDに保管されている写真・動画と同じレベルの速さで閲覧できる事です。 2ベイ→4ベイに変更するのはDS216j... 詳細
[23996154] ネットワークドライブの割り当ての仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2021/03/01 14:11:03(最終返信:2021/05/08 17:34:13)
[23996154] ...「インデックスつきフォルダ」を選択して、そこで「作成」を選んで、「share」を新たに設定して、「写真、音楽、ビデオ」に全部チェックを入れて、メディアファイルのインデックス処理が完了すればOKです(もちろん... 詳細
[24117087] 小容量ファイルの大量書き込み時のSSDキャッシュの効果について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/05/04 03:52:06(最終返信:2021/05/08 14:36:37)
[24117087] ...当方はTS-453Dで現在運用していてDS218からデータ移行しました。 DS218では遅くて死蔵していた重複写真ファイルを移行してからはソフトを使用して整理することができました。 あと、多量の写真ファイルを転送する場合かなり転送時間が遅いのでtarで複数のファイルを1つにまとめ... 詳細
[24121137] 撮り溜めたmpeg2をREGZAで見たい。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/05/06 06:06:26(最終返信:2021/05/06 15:16:58)
[24121137] ...・スカパー!チューナーより録画された場合の保存先 ■「contents」 ・パソコンから、動画・音楽・写真などのDLNA対応ファイルを保存するフォルダー 』 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16737... 詳細
[22722519] 電源ランプ赤点灯で使用できず
2019/06/09 00:00:30(最終返信:2021/05/03 09:50:03)
[22722519] ... スカパーチューナーにも認識されません。 買ったばっかりなのに使えないで困っています。 写真を添付します。 HDDは、東芝のDT01ACA300 3TBX2です。 HDDに問題あり...別売りのライセンスを購入しないとメディア機器と認識されないでしょうか? 改善された点を写真添付します。 >電源赤点灯は、インターネット回線に接続されていないのが原因でした。 ん...不具合商品となります) やはり、有償のライセンスを購入しないと録画出来ないでしょうか? 写真を添付しますが録画不可です。 >やはり、有償のライセンスを購入しないと録画出来ないでしょ... 詳細
[24110591] 性能について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/04/30 22:34:24(最終返信:2021/05/02 01:46:19)
[24110591] ...スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、仕様を見たところ、CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。何方からアドバイスを頂ければ、助かります。 >CPUとメモリーの低さに少し懸念しています...>CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。 だったら、高いのを選べばいいんじゃない? これにこだわる理由は? 『スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、』 どの程度の性能を想定しているのでしょうか... 詳細
[24081524] NASによるバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/04/15 05:54:17(最終返信:2021/04/29 17:34:42)
[24081524] ...今まで写真はAmazonフォト、動画はGoogleフォトに保存していました。 Googleフォトが有料になる事、PCのバックアップ先が欲しい事、妻や子供の写真のバッ...でわからない事が多いですが、子供の写真など大切に保管したいと考えています。 よろしくお願いします。 『NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブ...ックアップも各自でやってもらいたい事からNAS購入を考えています。 NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。 有線だとPCデスク周囲... 詳細
[23736958] ファームウェア 4.5.1.1456 危険…かもしれない。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/20 06:05:30(最終返信:2021/04/24 22:39:20)
[23736958] ...ダッシュボードのオンラインユーザが表示されないエラーが出てます。 なんかQNAPは不安定で残念です。 >newzealandさん 別機種ですが、写真の通りQTS 4.5.1.1480でオンラインユーザー出ます。 自分が気づいてないだけかもしれませんが... 詳細
[24090196] 4K動画のDLNA出力について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/19 20:44:53(最終返信:2021/04/22 13:12:30)
[24090196] ...こんばんは。 NASについては初心者ですが、写真や動画を撮るのが趣味で、バックアップもかねてRAID1でのNAS導入を検討しております。 DLNA接続も可能ということで、ビデオカメラで撮った4K動画... 詳細
[24088631] SDカードの自動アップロード
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/04/18 20:42:37(最終返信:2021/04/19 17:26:35)
[24088631] ...Google photoが終了するので、SDカードの自動アップロードを設定しようと思いました。本体保存の写真などはすべてバックアップされるのですが、SDカードは「アクセス許可」をとっても、(WebAccess...自動アップロードってどうやってやるのですか? 『SDカードの自動アップロードを設定しようと思いました。本体保存の写真などはすべてバックアップされるのですが、SDカードは「アクセス許可」をとっても、(WebAccess... 詳細
[24082807] DS120jかDS220jか迷ってます
2021/04/15 20:57:51(最終返信:2021/04/15 21:26:50)
[24082807] ...@スマホやPCのファイルを出し入れするための一時保管場所に。 Aネットワークカメラの録画場所に。 B取りためた写真や動画のコピーを入れてある外付けHDD(USBメモリも)をつなぎ、FIRE TVやスマホなどから家族誰でも閲覧できるようにしたい... 詳細
[24076428] 外出時、iPhoneからのWebAccessへのアクセスが出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/04/12 16:24:11(最終返信:2021/04/12 23:24:50)
[24076428] ...ccessアクセス時、写真が表示される速度は変わりますか? 4Gでも見れるようになったので外でも見れるのですごくいいのですが、若干前より写真の表示が遅いかなって感...cessアクセス時、写真が表示される速度は変わりますか?』 ポート番号によってネットワーク速度は変化しないと思います。 『4Gでも見れるようになったので外でも見れるのですごくいいのですが、若干前より写真の表示が遅いかなって...cessアクセス時、写真が表示される速度は変わりますか?』 ポート番号によってネットワーク速度は変化しないと思います。 『4Gでも見れるようになったので外でも見れるのですごくいいのですが、若干前より写真の表示が遅いかなって... 詳細
[24061573] SSHポートを何番辺りにへんこうすればいいですか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/04/04 22:10:02(最終返信:2021/04/05 21:53:10)
[24061573] ...iPhoneで撮った写真と、iPadで撮った写真をNASに保存しています。 家に帰ってからWifi環境の下で、撮ってきた写真をコピーしています。 ホテルでは時間がたっぷりあるので、ブログに上げる写真をNASに保存すること...ブログに上げる写真をNASに保存することもあります。 >ホテルでは時間がたっぷりあるので、ブログに上げる写真をNASに保存することもあります。 うん、「自宅」だけでなくって、「外出先」からも操作してるってことっすよね。(^^♪... 詳細
[24060394] QuMagieやPhotoStationで等倍表示出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/04 13:35:20(最終返信:2021/04/04 23:03:59)
[24060394] ...PCでchromeを使ってQuMagieやPhotoStation写真を表示した際に写真が拡大出来ないくて困ってます。 googleフォトでは、ブラウザで拡大... 『PCでchromeを使ってQuMagieやPhotoStation写真を表示した際に写真が拡大出来ないくて困ってます。』 chromeの[設定]->[ズーム...拡大表示可能です。 しかし、大量に撮影した写真を、QuMagieやPhotoStationのサムネイルから気に入った写真を選んで更に、そのままピクセル等倍に拡大し... 詳細
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755] ... 写真については下記制限がありますので、ご注意ください。 >制限事項 >・iOS 11以降で動作しているデバイスからアップロードされたHEIC形式の写真は、J...news.mynavi.jp/article/20201208-1571533/ 『 写真に特化した「Photo Station」機能とは? そこで活用したいのが「Photo S... Uploader」というアプリケーション。これはNAS用ではなくパソコン用のアプリで、写真をアップロードする前にパソコン側のCPUを使ってサムネイルなどを準備しファイルのアップロ... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...ます。 写真&動画 タグが自動で付くという不思議な写真 物体認識とシーン認識を使用し、被写体(子供、スポーツ、日没など)に基づいて写真にタグを付...写真の枚数が現在50,000枚以上ありまして、この製品に入れてDLNA共有したいと思っており...ていない可能性はあるかと ねむーーんさん 書き込みありがとうございます。 クライアントは写真やビデオファイルはテレビで、音楽ファイルはネットワークレシーバーをスマホのリモコンで使う... 詳細
[24036796] 初めてのNAS構築
2021/03/22 21:00:22(最終返信:2021/03/23 20:53:54)
[24036796] ...兄弟3人夫婦とで家族写真を共有したいと考え、 NASの導入を検討しています。それぞれ子供が一人ずついますので、主に その写真や動画の共有がメインの用途になると思います。3家族がそれぞれ 写真をアップロードし...と思っています。 よろしくお願いします。 『3家族がそれぞれ  写真をアップロードし、父母がその写真・動画を見るという使い方を想定しています。  初めてのNASと...探すのに便利だと思います。 スマホでは、写真とビデオを1つのアプリで閲覧、アップロードすることが出来ます。 ご兄弟が写真共有をされるときに確認しながらできるので誤... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...opy/usbcopy_general タスクタイプは 写真/動画のインポート になります。よろしくお願いします。 『タスクタイプは 写真/動画のインポート になります。』 [ソース]、[送り先]は...https://photo-studio9.com/synology-nas-for-photo/ ソースは写真データが実際に入ってるフォルダを指定しています。送り先はファイルステーションのphotoフォルダーを指定しています... 詳細
[23923972] ds415plusのネットワーク接続を高速化したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2021/01/24 02:30:48(最終返信:2021/03/09 23:53:10)
[23923972] ...三十万近い出費となりましたが・・・事業でも使うので( ;∀;) 目的であった脱グーグルフォトですが、 グーグルフォトの写真を全部NASに同期させ、PC経由でamazonphotoにアップロードすることに成功しました。 ... 詳細
