写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1037件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23861205] 初めてNASの購入を検討しています。専用アプリ・ストリーミング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/21 08:27:07(最終返信:2020/12/22 08:48:11)
[23861205] ...かと思います。 HDL-TAシリーズ 写真・動画をテレビで楽しめる「メディアサーバー」 大画面テレビで、家族みんなで写真や動画を楽しめるメディアサーバー機能を搭...テレビの録画ダビングに対応はしていないはずです。 メディアサーバーはありますが使えるのは写真やビデオカメラの動画を再生は出来るはずです。 一応ですがテレビの録画ダビングの対応機種は...テレビがDLNAに対応していれば、LAN DISKに保存した写真や動画をテレビの大画面で楽しめます。 ※テレビの録画番組のダビングや視聴には対応してい... 詳細
[23855860] DS Photo画像バックアップ時のアルバム選択
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/18 15:24:53(最終返信:2020/12/18 15:24:53)
[23855860] ...iPhone Xから、DS Photoを使って撮影した写真と動画のバックアップを取りたいと思っています。 「画像バックアップ」の機能から、「アルバムを選択」で、/photo/backupのフォルダを選択すると(/backupは自分で作ったフォルダです)... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...これだと運用方法の見直しを行わないといけません。 synology momentはiPhoneの動画、写真のバックアップで使ってるので継続して使いますが、m2tsのようなデジタルビデオカメラで撮影した動画はsynology... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...Windows10の特定のパソコンからパスワードを入力後メッセージが出て開けないのです。 同じユーザーによるどうのこうので開けないと 出たメッセージの写真をつけますのでそれを見てください、 開けないパソコンは自作でWindows8から10にアップデートしたものです... 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ...家族内で、主にスマホで撮った写真を共有したいといったところから、NASを検討し始めました。 以下希望をわかる範囲で記載してみましたので、 アドバイスやオススメの製品があれば教えていただけますでしょうか...ファームウェアの近況もありがとうございます。以前グラボ交換した際に不良起こしたことがあったので、気になってしまいますね・・・。 「写真や動画など外からも見たいな」程度でしたので、パフォーマンス(CPU/RAMなど)はそこまで求めていませんでした... 詳細
[23821500] アップロードするファイルの数の上限解除
2020/11/30 21:04:02(最終返信:2020/12/03 00:44:35)
[23821500] ...いつもお世話になります。 自宅パソコンのHD内にある写真フォルダを、DS220jpのPHOTOフォルダにアップロードしようとすると、 「アップロードするファイルの数が上限を超えています」、というメッセージが出て...ask-corp.jp/hc/ja/articles/360036614793 『自宅パソコンのHD内にある写真フォルダを、DS220jpのPHOTOフォルダにアップロードしようとすると、 「アップロードするファイルの数が上限を超えています」... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...PCに保存している写真やハンディカムで撮影した動画、スマホで撮影した写真と動画の保存と共有を目的にDS220JでNASを設置し...験しないとわからんのですけど。 >PCに保存している写真やハンディカムで撮影した動画、スマホで撮影した写真と動画の保存と共有を目的にDS220JでNASを設置し...AIDを組む必要は無いのではないか?と考えるようになりました。 例えばスマホからNASに写真をアップしたとします。そしてNASから外付けHDDに毎晩0時とかにバックアップを取る設定... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ... まず、Z900の後部にはLAN端子が3つありますが、LANケーブルは真ん中に接続していますか。(写真)  正しくつながっている場合、REGZAとRECBOXのIPアドレスが同じ3セグメント(192...https://www.iodata.jp/lib/product/h/6295.htm >かしだださん 添付された写真拝見すると、RECBOXは192.168.0、REGZAは192.168.1のグループとなっています... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...パソコンで利用できる以下のフォルダーがあります。 フォルダー名:contents 役割:DLNAで、動画、音楽、写真などの対応ファイルを、このフォルダーに保存すると、DLNA対応機器で、再生できます。 PC共有:○... 詳細
[23783668] HDDが回りっぱなし
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2020/11/12 18:15:14(最終返信:2020/11/23 09:31:11)
[23783668] ...ら認識されず電源ONできませんでした。 >uPD70116さん このNASにはバックアップの為の写真や動画等のデータしか入れないつもりで、 録画先に指定したり、その他の機器からビデオを見たりはしないので... 詳細
[23554223] NAS側が壊れた際にデータを救出する方法
2020/07/24 09:52:58(最終返信:2020/11/23 07:16:08)
[23554223] ...余った2台のHDDを同じ会社の ドライブレスの筐体に入れて電源を入れたらそのまま起動しました。その際に写真などの共有 フォルダーのアクセスはアクセス出来ました。ただメインの録画データは見えないと思いましたので... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか? 現在、TS−220 QNAP(firmware version 4.3.3.1252)を子供の写真アーカイブ用に利用しているのですが、すべてのファイルが暗号化されてしまいました。READ_ME_DECRYPT... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...TA HDDに作成して、 10日に1回ほど本機に転送しているのですが、速度が遅い気がしています。 写真1のように、最大で60MB/s 遅い所では、20MB/sを切ります。 1.環境説明 (1)NAS側... 詳細
[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878] ...6TBのHDDを2台購入しました。5TB分はraid1で、余りの2Tをベーシックで、バックアップ不要な動画や写真を一時的に保存したいと考えてます。 Video Stationでそれぞれのボリュームに保存したデータを管理し...ご教授お願いします。 >5TB分はraid1で、余りの2Tをベーシックで、バックアップ不要な動画や写真を一時的に保存したいと考えてます。 まずっすね、こんな芸当は、デキナイっす。(;^_^A そもそも... 詳細
[23721864] DS220jpのバックアップが出来ない
2020/10/12 18:58:30(最終返信:2020/10/20 02:14:37)
[23721864] ...こちらを購入して6TBのRAID1(実際は自動RAID)で運用しています。 そろそろUSB -HDDを繋ぎ同じ6TBのHDDを購入したのでが認識が添付写真に有りますように1、5TBになっています。 ・本当は6TBと認識されないとダメですよね?(フォーマットが出来ていない... 詳細
[23731206] 番組が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/17 09:53:45(最終返信:2020/10/18 21:41:16)
[23731206] ...添付した写真のように、ディーガからダビングした番組が表示されません。なのにレコーダーの家じゅうの欄には有り、見ることもできます。 ディーガ→リンクステーション は可能ですが逆は無理ということでしょうか...は可能ですが逆は無理ということでしょうか? 『添付した写真のように、ディーガからダビングした番組が表示されません。』 状況が把握できないのですが、投稿画像1枚目のLS210D0301Gの[他の機器からムーブ]をクリックすると[ムーブ元]にDIGAが表示されないということでしょうか... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...さたな…」インデックスを実装した (たく0220さん謹製パッチによる)。 ・アーティスト写真表示を実装した (たく0220さん謹製パッチによる)。 ・アルバム一覧で並び順を選択でき...>たく0220さん こんばんは。iPhone SE2、欲しいなぁ…。 11Proは、写真ほとんど撮らないから、高性能カメラにメリット感じないし。 でかくて重いから、手が疲れて、...る"はお好みで設定してください。 6.設定を確認し"完了"をタップ。 最初は実験的に"写真"アプリなどを指定して確認してみてください。 指定したアプリが開かれた時にdaapdへポ... 詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040] ...今までバッファローのリンクステーションを使っていましたが、故障が多くsynolgyに乗り換えました。 いろいろとアプリがあって、写真管理もgoogle フォトだったのですがタグがつけられないので、検索できずフォトステーションにしたらすごくいいです... 詳細
[23656309] HDDを他の機体と入れ替えた場合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/11 20:58:37(最終返信:2020/10/10 16:38:40)
[23656309] ...以前のパスワードで起動しました。 ただ以前の機種でUPSの設定をしていたので警告音が鳴り続けました。 写真等の共有フォルダーはアクセスが出来ました。ただ動画はスレ主様と同じと思い 確かめませんでした。やはり試すべきでした... 詳細
[23684332] ユーザーアカウントの写真
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332] ...ると、各ユーザーが登録したPHOTOの写真がパソコンで見えてしまします。これでは、やっぱり家族毎に内緒というか見せたくない写真もあるので、うまく運用できそうもありま...ると、各ユーザーが登録したPHOTOの写真がパソコンで見えてしまします。これでは、やっぱり家族毎に内緒というか見せたくない写真もあるので、うまく運用できそうもありま...【困っているポイント】 家族毎のスマホの写真をそれぞれバックしようと本機を購入しました。家族毎にそれぞれユーザーアカウントを作成し、... 詳細
