写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1038件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23684332] ユーザーアカウントの写真
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332] ...ると、各ユーザーが登録したPHOTOの写真がパソコンで見えてしまします。これでは、やっぱり家族毎に内緒というか見せたくない写真もあるので、うまく運用できそうもありま...ると、各ユーザーが登録したPHOTOの写真がパソコンで見えてしまします。これでは、やっぱり家族毎に内緒というか見せたくない写真もあるので、うまく運用できそうもありま...【困っているポイント】 家族毎のスマホの写真をそれぞれバックしようと本機を購入しました。家族毎にそれぞれユーザーアカウントを作成し、... 詳細
[23687511] 何故こんな仕様?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/26 00:06:45(最終返信:2020/09/26 19:21:20)
[23687511] ...iOSとAndroidのQfileアプリにないのは何故?ってなってしまいますが… 多く表示する場合、写真とか動画のフォルダだとサムネイルの読み込みと表示に処理とられて操作性が犠牲になるかもしれませんね。... 詳細
[23682278] DS photoが使えません(iPhone7)
2020/09/23 13:53:32(最終返信:2020/09/25 20:30:02)
[23682278] ...iphone7(iOS13.6で14にはしていません)にDS photoアプリをインストール。 家庭内Wi-fiから、写真をDS220jにDS photoからバックアップ。 昨日は1000枚ほどで中断。 今日は続きの5000枚をバックアップしようとしたのですが...残念ですが使い物にならないです。 DSMからのPhotoStationも、バックアップされたはずの写真が1枚も表示されないです。 勿論、何かの設定やらが間違っていて当方の使い方がまずいんでしょうけど... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...neからDS photoで3800枚の写真と100本の動画。その翌日に同じくiPhoneからDS photoで1000枚の写真と50本の動画をアップロードしており今...直ぐに容量限界になるので、そのデータをアップロードする目的一択です。現在は、3万枚超えの写真と約1000個の動画を少しずつアップロード中です。スマホからアップロードしております。 ...ールが多数公開されているのでこれらを利用しては如何でしょうか? 『現在は、3万枚超えの写真と約1000個の動画を少しずつアップロード中です。スマホからアップロードしております。』... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...説明を見ると2個のハードディスクを同時に抜くと多分駄目なような気がしますが、オークションの出品者が中のディスクを見せる為に、丁寧に? 2個とも抜いて写真を取ってありました。この状態を治すことは可能でしょうか、無理な場合は、ディスクのみ使用しようと思います...正常にブートできなくなる可能性が高いと思います。 『オークションの出品者が中のディスクを見せる為に、丁寧に? 2個とも抜いて写真を取ってありました。』 や cbj6さんご自身も内蔵HDDを取り出したようですが、DISK1、DISK2の挿入先を誤るとエラーコード:E... 詳細
[23654530] サムネイル画像作成回避方法?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/09/10 21:36:13(最終返信:2020/09/11 10:09:00)
[23654530] ...動画、音楽、写真を作成して、各データをコピーして、使用しておりますが、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されておりません。 写真データをDL...フォルダを作成して、写真データをコピーしてはいかがでしょうか? DLNAサーバを利用しないのであれば、共有フォルダ[写真]などを作成して、必要なアクセス権を設定して、そのサブフォルダなどに写真データを整理しながら...ョートカット」や「.写真 - ショートカット」のままだと、ショートカット自体も隠しファイルとなって見えなくなってしまうため、「.(ドット)」を消し、「バックアップ - ショートカット」や「写真 - ショートカット... 詳細
[23650961] データバックアップについてご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/09/09 10:01:59(最終返信:2020/09/09 20:18:12)
[23650961] ...DS120Jの導入を検討しています。 主な用途は、HDDに撮り溜めた写真や動画ファイルのメイン保管先(現状はPCのHDD)とすること、および遠方に住む親族へのファイル共有です。 (子供の映像を見せたい)... 詳細
[20932033] AmazonのPrime Photoが動くと聞いていたのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/05/31 16:20:16(最終返信:2020/08/27 08:54:09)
[20932033] ...は以下の記事です。 Amazon「プライム・フォト」×Synology NASで最強の写真保存環境を構築する http://pc.watch.impress.co.jp/docs...er Backupをご利用の方には、以下の手順に従っていただくようお願いいたします。 写真およびビデオのコンテンツの場合: 1. Amazon Photosアプリをまだ...ップ版の同アプリをダウンロードします。(モバイルアプリは、スマートフォンに保存されている写真やビデオ用です。デスクトップアプリは、ハードドライブまたはコンピュータに保存されているコ... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...内蔵ドライブはext4のみしか対応してませんので、他のフォーマットにする事は出来ません。 添付の写真のように、RAWになってしまっているのです。。。 初期化に失敗していたりするのですかね・・・ >...りますよね… そのバックアップを必要な時に、どの端末で使うか悩ましいかと思いますが… >添付の写真のように、RAWになってしまっているのです。。。 >初期化に失敗していたりするのですかね・・・ QTSでは「静的ボリューム」にしてもLVMになりますので... 詳細
[23597340] photo station uploaderのエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/13 15:28:27(最終返信:2020/08/13 17:12:39)
[23597340] ...【困っているポイント】 photo station uploader で写真をアップロードしようとすると(データーエラー)と表示されてアップロードできないです。 【...で途方のない作業になってしまいますが、Photo station から選択してHDD上の写真はアップロードできます。ただ、時間もかかるのでなんとか、photo station up... はい、Photoフォルダにコピーは試してみたのですが、Photo station に写真がアップロードされません。 photo station の設定の問題なのでしょうか。。 ... 詳細
[23594797] HDDの抜き差しについて
2020/08/12 10:53:58(最終返信:2020/08/12 14:35:49)
[23594797] ...使用すると言ってもHDDの外観写真を取りたいだけで、フォーマットやファイルの読み書き等は行いません。 この時に3台目のHDDを抜いて使用した場合、ファイルの破損等発生しますでしょうか? 写真を撮るだけならば、電源を切って出し入れをすれば問題が無いのでは... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...初心者でどんな情報があればアドバイス頂けるのかも分からないのですが、一応、NECルーターの設定画面とバッファローリンクステーションの設定画面の写真を添付しました。 この設定で少し前までは接続出来ていました。 『ルーターはNECのPA-WX6000HPを使用しております... 詳細
[23574516] 本機とREGZA 48Z8との組み合わせについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/08/02 14:46:32(最終返信:2020/08/07 21:53:05)
[23574516] ...像を、レグザで再生して楽しめます。 ※ 対応フォーマット:[動画]MPEG2形式、MP4形式 [写真]JPEG準拠(JFIF ver 1.02準拠)・最大4096×4096 ※ LANハードディスクを接続してテレビ番組を録画/再生することはできません... 詳細
[23582589] 外付けHDDをNASにバックアップする方法はあるのでしょうか。
2020/08/06 15:13:16(最終返信:2020/08/07 09:04:18)
[23582589] ...しょうか? <経緯> 写真の容量が増えつづけるので、Mac mini本体HDDから外付けHDDにライブラリを写すことにしました。大事な写真データなのでその外付けH...とができるかと考え、今回質問いたしました。 1. 写真ライブラリへの素早いアクセス 2. 外付けHDDにある写真ライブラリデータを自動(スケジュールで)バックアッ...ルもすっきりするのでNASにしようということでDS220j(4TB、Raid1)を導入し写真ライブラリもDS220jに移して一安心しておりました。 ところが、ほかのクチコミを見る... 詳細
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728] ...Volumeを開いてみましたが、なぜか管理タブが見当たりませんでした。(参:最初に添付した2枚目の写真) >Excelさん 親身なアドバイスありがとうございます。 焦りは禁物ですね! PCに余裕はありませんが... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ... 現在、TS−220 QNAP(firmware version 4.3.3.1252)を子供の写真アーカイブ用に利用しているのですが、すべてのファイルが暗号化されてしまいました。READ_ME_DECRYPT...Kasperskyのツールで復号化できている事例が多数ありましたが、それ以降に発生しているマルウェアには効果がない。 → 現時点の共通認識としては、添付写真の通りで、解決方法はないようです。 https://www.bleepingcomputer.c... 詳細
[23551990] moments スマホアプリ間での写真共有
2020/07/23 10:50:16(最終返信:2020/07/24 16:35:39)
[23551990] ...tation プロの写真家がやるように写真をアップロードする前に整理します。Photo Station は写真ビジネス向けの製品です。 Moments 撮影した写真をすべてご自分のプラ...ホアプリ同士で特定の写真を共有したいです。 写真共有ライブラリというのが機能としてあるのですが、使用方法が調べてもいまいち出てきません。 これを使用すると、見られたくない写真まで共有してしまうの...アプリ同士で特定の写真を共有したいです。』 『これを使用すると、見られたくない写真まで共有してしまうのでしょうか?』 「写真をアップロードする... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...【使いたい環境や用途】 テレビ録画も含め動画・音楽・写真・自炊データを1箇所に集約したく、以下の条件下でNASを初めて導入しようと考えています。...ォルトの拡張ボリュームの場合 4ですが基本本体が壊れれば録画は見られません。指摘の頁は写真や著作権なしの動画の 復旧です。録画データはパソコンからは見えないのでUSB-HDDへの...Dを8TBに変えたあとの6TBをHDL2-AA0に入れて起動させた所 普通に動きました。写真などの共有フォルダーはそのまま見られましたが、録画データは 多分駄目だと思い確認しません... 詳細
[23519359] ファイル共有について
2020/07/08 07:00:35(最終返信:2020/07/13 18:20:21)
[23519359] ...本機の導入を検討しておりますが不明な点がありご教示のほどお願いします。 共有機能を用い写真データの共有を考えています。 まず、これまで撮りためた写真データを本機内のどこかしらのフォルダ(以下、「保管フォルダ」)へ移行、そのうちの一部データのみ共有する場合...フォルダに対して共有設定をしたとします。 「保管フォルダ」にある共有したいファイルを「共有フォルダ」へ”コピー”することで、写真データは「保管フォルダ」で一括して保管・管理しつつ、「共有フォルダ」ではファイルを共有している状況となる反面... 詳細
[16992316] ムーブしたデータの削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/23 23:58:51(最終返信:2020/07/11 12:01:57)
[16992316] ...添付画像を参照ください。 ムーブ(移動)する番組を選択 テレビやレコーダーで録画された番組がムーブ可能です(写真や音楽はムーブできません) コンテンツ ムーブ可能な番組が見つかりませんでした http://ls-xhl:9050/nmc/web... 詳細
