写真 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 283件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17840510] この手のOSは、偽物なんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/08/16 15:24:53(最終返信:2018/04/19 21:59:24)
[17840510]...>本当に使って問題のない商品であれば購入を考えようと思っています。 問題があるので、購入はやめることをお勧めします。 商品写真をよく見ると「OEM」とあります。 パソコンに付属させて販売することを前提にしたWindowsですから...詳細
[21735918] タスクバーの音量調節
 (OSソフト)
2018/04/08 08:54:03(最終返信:2018/04/09 06:36:44)
[21735918]...イヤホンはpcのフロントのミニから取っています。 モニタ本体には再生機能はないので音量調節機能はありません。 win10のタスクバーには写真の赤で囲ったように音量や再生デバイスの変更が出来るようにするためのアイコンがあるのですが、 メインモニタにはこのアイコンがあるのに対し...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...「デバイスの使用」欄に表示されていなくてもF12を連打して出てくる画面にそのUSBが表示されれば回復ドライブはきちんと作成できているのでしょうか? 写真のUEFI OPTIONS:に「USB1 − Windows Boot Manageer〜」が表示...現状ではUSBメモリとHDDやSSDの起動順位がどちらが上位かわからないので、実行するのであればF12を連打して最初の写真の状態にして、「USB1」を選んで実行してください。 USBメモリなどフラッシュメモリは電気を蓄えている超小規模な電池の集まりのようなものです...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...私のPCでも右クリックからはマウントできません。左ダブルクリックだと思うのですが。 >uechan1さん FMV以外のPCでは添付写真のように右クリックで「マウント」の項目が出ます。 ドンキとマウスのPCではこの方法でマウント出来て作成されたSetup...isoファイルがあればDVDやUSBのインストールメディアが可能なのですね。 ところで、Windows.isoを右クリック→マウントで添付写真のように DVDドライブ(D:)ESD-ISO と言うのが瞬時に作成されましたが、ドライブがな...詳細
[21505045] Win10 いつもの背景に飽きていませんか?
 (OSソフト)
2018/01/12 21:50:13(最終返信:2018/01/13 22:29:47)
[21505045]...あと他に思い付く事としては今時のテーマの写真って一枚ものではなくて複数の写真を時間で切り替えていく半分スクリーンセーバーのような壁紙もありますし、選択メニューの写真の中に含まれてる可能性もあるかと。 ...どうしたらこういう気の利かない造作が出来るのか僕には何十年経っても理解できないでいる。 MSもWindowsも好きじゃないけど、こういうMSの 写真ってメチャクチャ綺麗ですよね。 何か統一された審美眼を感じますから、誰か個人が 長年 選別・管理しているのかな...詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482]...基幹パーツ交換(M/B)時、日付設定をきちんとする前にLANケーブルを繋いで立ち上げると結果こうなる(写真1)。ビルト7601の表示が出た時点でほぼアウト。M.Sの認証サーバーではじかれ、IDの調査を行わせても...詳細
[21365043] $getcurrentファイルについて
2017/11/17 16:57:48(最終返信:2017/11/27 12:38:08)
[21365043]...Update(1709)を実施しましたが、Cドライブには「$getcurrent」フォルダは見当たりません。 (添付写真参照) 作成される何か条件があるのでしょうか? 仮にこれが作成されなくても実害はないですよね? >マグドリ00さんへ...詳細
[21010299] フォトを使いやすく
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/07/01 12:49:51(最終返信:2017/07/03 13:15:20)
[21010299]... あと、下部と右端は?です。 写真・画像の解像度を越える液晶モニタの画面解像度の物を使い、 全画面表示でフォトを表示するとどうなるだろうか? 3840×2160の写真や画像なら4K液晶モニタでは辛いか・・・...どなたか教えてください。 windws10-1703に標準付属のフォトで画像を表示すると、 添付写真のように、画像が一部見えなくなります。 このふたつのサブパネルを隠す方法はないでしょうか? □画像下端の矢印とゴミ箱アイコンのパネルと...詳細
[20779573] Creators Update
2017/03/30 18:06:41(最終返信:2017/06/08 12:48:02)
[20779573]...全ての設定のWindowsUdateでは何故か更新プログラムのインストール中でした。 これは一体どういうことでしょうか? (添付写真参照) うちのストレージ32GBのPCは、画像様の空き容量で成功しましたよ。 アップデートは、USBメモリに作成したインストールメディアの...ところでドンキのPCは外部ストレージとして32GBのmicroSDHCカードを挿入しています。 書込番号:20805067で貼ったストレージの写真のボリューム(D:)がmicroSDHCカードで容量29.8GBの殆ど余っています。 これにインストールメディアを作成できますかね...詳細
[20816763] プロダクトコードの違うOSをダウンロード良いか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/04/14 16:10:50(最終返信:2017/04/27 23:48:42)
[20816763]...インストールするパーティションにwindowsフォルダがあれば、windows.oldフォルダが作られ、その中に旧データ(写真とか音楽とか)が格納されていますので、そこからほしいデータを救い出してください。  とにかく、旧windowsパーティションを削除...詳細
[20542335] 時刻がずれる
2017/01/05 21:29:16(最終返信:2017/04/15 22:57:30)
[20542335]...タスクスケジューラーで自動更新されるか試してますが、昨日は何故か5秒進んでしまい働いていないようです。 書込番号:20605432の添付写真のSynchronize Time画面で右側の「操作」の項目の実行ボタンを押すと時刻が修正されたのでSynchronize...詳細
[20699580] Hyper-Vで遊んで見ました(Part4)
2017/03/01 00:12:43(最終返信:2017/03/02 19:41:17)
[20699580]... ところでここで問題が2つ。  デスクトップの画像が、最初はスコットランドの湖かドイツのライン川の写真かと思っていたのですが、よく見ると、これ、箱根の芦ノ湖ではないですか? 私の思い違いでしょうか。画面左外に富士山...詳細
[19327348] フォト[標準ソフト]が勝手にフォルダ、写真読みこむ
2015/11/17 23:00:10(最終返信:2017/01/27 23:34:52)
[19327348]...カル、パソコンにある写真は標準写真アプリで「常にひらく」設定にしています。画像編集する場合は他のソフトかmacでやりますので、基本Windows10マシンは閲覧のみで、それは標準写真アプリ。 C:クラウ...ウドonedriveにある写真はonedriveでひらくソフト?で閲覧。標準写真アプリは起動していない。 D:標準写真アプリの設定はonedri...ーフォルダ/Pictures」「ローカルのonedrive/画像」が呼び込まれていて、 写真がだーーーっと流されしまいます。 マイクロソフト・サポートに相談すると 「Surfa...詳細
[20572504] テレビ出力時にPC側の画面を消したい
2017/01/15 21:18:49(最終返信:2017/01/24 12:58:42)
[20572504]...jp/img/pcw/docs/1032/178/html/H06.jpg.html PCwatchにドンキPCのキーボードの配置写真が出てます。 FNキーと同時に押した時の機能マークがあります。 ところでFNキーを押さずにF1〜F12を単独で押した時の機能の一覧表はどこかに出てますかね...詳細
[18531406] オークション購入品
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2015/03/01 15:16:45(最終返信:2017/01/08 21:11:02)
[18531406]...ディスクの周囲にフォログラム、センターにもフォログラムで、マイクロソフトの文字は入ってはいません。オクのもので周囲を隠すような写真やセンターのフォログラムにマイクロソフトという文字の入っているものは偽物 と見て間違いは無いです。中には...詳細
[20485335] Windows Inkお勧めのペンは?
2016/12/15 12:52:53(最終返信:2016/12/25 17:08:07)
[20485335]...交通情報などを設定する画面でWindows Inkの表示ON/OFFスイッチがあるのですが、(添付写真参照)これは何をする為のものでしょうか? お店のiPadで会員登録する時の氏名の手書き記入の際もペ...詳細
[20462049] Windows Updateでメモリ圧迫
2016/12/07 12:53:43(最終返信:2016/12/19 23:19:18)
[20462049]...このPCはサブとして使っているので殆どありませんけどね。 今後はタブレットとして使う場合、写真を撮影したりするので写真の保存場所を本体ストレージではなく直接SDカードへ設定変更しました。 FileSumのご紹介感謝します...「システムファイルのクリーンアップ」ボタン押したら[20463504]のディスククリーンアップの添付写真になりました。 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download のファイル容量は511MBほどありました...詳細
[20390681] インストールの方法は選択できるのか
2016/11/13 20:58:57(最終返信:2016/11/14 08:40:48)
[20390681]...まずありません。[ドキュメント]に保存されている文書、[ピクチャ]に保存されているデジタルカメラの写真、[ビデオ]に取り込んだビデオカメラの映像、[ミュージック]にある音楽、さらにはデスクトップにあるファイルなど...詳細
[20357927] これを購入したが海賊版ではないか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2016/11/03 19:39:32(最終返信:2016/11/09 10:07:36)
[20357927]...懇切丁寧に説明しないと伝わらないこともあるので、写真を撮って伝えた方がいいです。 私もパッケージ版の偽物を掴まされたことがありますが、未開封でパッケージも写真通りだといって返品を断られそうになったことがあります...詳細
[20264274] WIN7からWIN10にアップグレードしたタワーのHDDを取り出してみて
 (OSソフト)
2016/10/04 13:10:51(最終返信:2016/10/14 22:40:51)
[20264274]...タワーパソコンはAcer製のようですが、正確な型番は? 起動しないのは、HDDを読みに行かないということですか? 電源投入後の画面の写真をアップしてください。 単純にHDD故障で起動できないのであれば、新しいHDDまたはSSDに Windows...詳細
