写真 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 283件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20178222] win7からアップデートしたwin10から異音発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/07 08:56:23(最終返信:2016/09/17 23:02:30)
[20178222]...今回購入した物は左端部には対応物が無く切欠け状態で、その右のラベルの所に上下2ピン4列の細いピンが有ります。その右側は同じです。 添付写真は使用していた物です。 今時はSATAに対応している商品はありませんか?有ればどの様な手配が必要ですか...詳細
[20128314] OSがインストール出来ません。
 (OSソフト)
2016/08/20 02:45:28(最終返信:2016/08/25 22:16:01)
[20128314]...WDのものはマイコンピューターにでません(デバマネにはある) データー復旧することはできないのでしょうか。日立にはいっている10年分の写真やiTunesの曲が悔やまれます。 あとは最悪なくなっても仕方ないと思い、SSDのみにして所持し...詳細
[19566009] 画面表示がおかしくなる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/02/07 17:02:37(最終返信:2016/08/24 07:00:16)
[19566009]...PrintScreenにてキャプチャー ペイントに張り付けると現象は記録されていません(正常な画面) 写真では複数のウインドウを出していますが、 価格コムの画面単体でパソコン価格比較の画面をスクロールした時も...詳細
[20074655] osを壊れたpcから新しいpcに流用したいのですが…
 (OSソフト)
2016/07/29 02:08:37(最終返信:2016/07/30 12:13:51)
[20074655]...pasonisan.com/review/z1001vostro430/06in.html こちらの内部写真を見ると、マザーボードの一部に固体コンデンサが使われていますが、 ほとんどはアルミ電解コンデンサが使用されています...詳細
[19956620] 写真ビューワ時の閲覧順について困ってます
 (OSソフト)
2016/06/14 18:39:53(最終返信:2016/06/16 00:56:35)
[19956620]...現在windows10を使っています。8.1の時から同じだったのですが、写真ビューワで画像を開いて、ショートカットの矢印左右を押すと写真が切り替わるのですが、なぜか名前順でしか次の写真が表示されず、更新した順(保存した順)で表示されないために...こちらのやり方で解決しないでしょうか。 別途、写真閲覧ソフトをインストールして使った方が使いやすいと思いますけど。 XnViewとかVixとかいろいろありますよ。 写真の閲覧順の変更も簡単ですよ。 参考 http://forest...詳細
[19896838] 初期画面の後急に画面が暗くなり、矢印だけで困っています。
2016/05/22 19:29:23(最終返信:2016/05/23 17:15:20)
[19896838]... あと、「黄緑色の画面が出て、」のその画面がどのようなものかわかりません。 デジカメ等があれば、写真で出していただけるとわかりやすいのですが。 ぼくも周辺機器の影響ではと思いました。キーボード、マウス以外は全部外して再度トライ...詳細
[19874423] 2016年5月WindowsUpdate以降起動が出来ない・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/05/14 15:10:48(最終返信:2016/05/22 21:01:18)
[19874423]...・システムの復元 ・イメージでシステムを復元 ・スタートアップ修復を試してみましたが全てダメでした. 写真がその項目になります. >ファンタスティック・ナイトさん >現在の設定を残して再インストールというのが出来ます...詳細
[19849643] Intel ラピッド・ストーレッジ・テクノロジーで困っています
2016/05/05 23:08:39(最終返信:2016/05/06 07:56:39)
[19849643]...電源とスリープ => 電源の追加設定 => プラン設定の変更 => 詳細な電源設定の変更  でようやく、お写真のような画面に到達しました。 Win10 Proはすごく厄介ですね。 無事、HDDのスピンダウン時間を200分に変更できました...詳細
[19253606] vista homeでブロックキーDSP版です自作pcです。
 (OSソフト)
2015/10/23 21:06:13(最終返信:2016/04/24 21:09:38)
[19253606]...れました。 この1週間で最初ライセンス窓口でマイクロソフトにデジカメでプロダクトキーの 写真とパッケージディスク等3枚送りましたこれは1時間以内に送ってくださいでした。 専用のアド...イセンスしょう係員がでてきて こちらも犯罪者ではという感じです,そこでプロダクトキーの 写真を1時間以内に送ってほしいでした。流失に関してウィルス等 きずきませんでしたが無線ランル...がpcに付いてないなら付けてから通すことは通常できます。 きちんと初めから読まれてるなら写真をメールで送って本人のプロダクトキーかマイクロソフトは確認してますが、 ただ流失した可能...詳細
[19725620] お教え下さい。
2016/03/24 22:14:50(最終返信:2016/04/16 17:48:51)
[19725620]...がお教えいただきたい次第です。 1.win10のRAMは4MB以上を推奨とのことですが自分は趣味で写真編集と少しだけビデオ編集もするのですが16MB位のRAMを搭載した方が無難でしょうか?。 2.wi...どうぞ宜しくお願いします。 >>1.win10のRAMは 4GB以上の方が好ましいですね。 写真・動画編集をされるようなので16GBまではいりませんが8GBくらいあると良いでしょう。 >>2.win10ではwin7で使用...詳細
[19646031] 解像度の設定ミス
2016/03/01 11:50:48(最終返信:2016/03/04 17:02:01)
[19646031]...>「設定」からセーフモードを起動する http://news.mynavi.jp/column/win10tips/018/ 下記写真「低解像度ビデオを有効にする」を選択。 http://news.mynavi.jp/photo/c...詳細
[19062857] Win 10の使い勝手。
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857]...安定かと思って安心してカキコミをしようとしたらパソコンが落ちが。 で、パソコンを再起動して書き込もうと そのページを開いたら写真が無い?状態に陥った。 一時的なモノなのか、まだ不明だ。 何か引っかかりが有るんだろうね。 Ed...詳細
[19526398] Windows 10 HOMEとPRO
2016/01/26 12:49:11(最終返信:2016/02/16 12:39:32)
[19526398]...ブルースクリーンが出るということ自体が、OSの高い安いとは無関係に異常ですので。そのブルースクリーンの内容をUPしてください。写真を撮ってUPするのが確実です。 それでハード的な問題である可能性が高いということなら、まずメーカーサポートに問い合わせ...詳細
[19292157] Win10には馴れられたのか?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/06 08:33:08(最終返信:2016/01/25 11:25:35)
[19292157]...違うフォルダーから同じファイル名のファイルをコピーしようとすると、 両方を生かす選択がないんですよね。 これが写真などをまとめるとき意外と不便です。 フォトはwindows7と同じのを使う方法は存じてましたが、...詳細
[19304933] Windows 10の一般向け大型バージョンアップが公開間近
2015/11/10 13:02:33(最終返信:2016/01/07 22:12:35)
[19304933]...うちもサブ機の何台かは10240のままで使ってます。 こちらのほうが快調でありますね。 >オリエントブルーさん おはようございます。 お写真にある龍の紋章が格好良いです! ただそれだけの書き込みです(^ω^) おは〜!  龍の紋章はこちらですね(笑)Tio...詳細
[19410055] スクリーンセーバーが変更される
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版)
2015/12/16 19:47:44(最終返信:2015/12/17 18:25:35)
[19410055]...スクリーンセーバーの設定を"ブランク"に設定していたのに、"写真"に強制変更されていて、 "ブランク"に戻そうとしても"写真"に強制変更されます。 ディスプレイの電源やスリープ状態のタイマー設定も強制的に"なし"へと変更されます...詳細
[19369148] クリーンインストール
2015/12/02 07:56:36(最終返信:2015/12/08 13:32:32)
[19369148]...Cとは別のWin10UPで稼働中の自作PCなんですが、 写真のとおりです。 私の場合、この前の7が前の写真DSP版なんです。 DSP7→有料UP8.1→無償UP1...版、DSP版は昔からありましたし、DSP単体パッケージ版を私はずっと使ってきています。 写真の1と2枚目が単体購入の「DSP版」です。14000円位でしたね。 その内容を伝えて認...く流れている「Dell」や「HP」版。(正直、何回か落札して使ったことも有りますよ。) 写真3枚目がDSPプリインストール版です。ヤフオクで大体2000〜4000円くらいが相場です...詳細
[19312680] 11.13WindowsUpdate
 (OSソフト)
2015/11/13 08:55:01(最終返信:2015/11/23 00:03:35)
[19312680]...解決策はUpdateにはmicroSDを抜いてしまえば可能ということのような気がしたり・・・。 Upさせてから、再設定です!! 写真はMiix 2 8の2台目のUp完了後です・・・^^ Miix 2 8でEdgeの新機能試してみました...詳細
[19258131] windows vista home basic ブロックキーで使えなくなりました。
 (OSソフト)
2015/10/25 12:09:32(最終返信:2015/10/27 19:58:50)
[19258131]...1のユーザーですがブロックキーされ使用不能にされるのは初めてです。 ブロックキー調査にも協力しデジカメでパッケージに貼れれてるキーとパッケージとディスクの写真を 送りましたヤフーメールでもちろんプレミアムに入ってないのでidで購入してないかとかも調べられるよう...詳細
[19186064] ドライブの情報が逆になってしまいました。
2015/09/29 23:42:17(最終返信:2015/09/30 18:50:01)
[19186064]...下の写真を見ていただけると分りやすいと思うのですがなぜかHDDとSSDの情報が逆になってしまいました。 本当はCドライブがSSD(ADAT SP900)でEドライブがHDD(TOSHIBA DT01ACA300)なのですが起動した時に突然入れ替わっていました...ネットで調べたところ入れ替わっていても特に問題は無いようですが、やっぱり直したいので方法が分かればまた返信を頂けると嬉しいです。 ちなみにですが下の写真のHDDのドライバを一度削除してみても大丈夫でしょうか? これをすれば治るかな?と思いましたが怖くて実行していません...詳細
