写真 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 283件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13777656] Windows7 Ultimate 64bit SP1 (DSP/OEM)に付いての質問です。
 (OSソフト)
2011/11/17 19:02:19(最終返信:2011/11/18 12:33:25)
[13777656]...なにやら怒り心頭なご様子で・・・(;^ω^) そのPCアクロスから今日届いていたWindows7 64bit Pro SP1 DSP版の写真です。 大概はDSP版を買うと、簡素な梱包材入りB5?封筒レター便かただのA4封筒を綺麗に畳んだレター便でしょうか...kokonoe_hさん  そのPCアクロスから今日届いていたWindows7 64bit Pro SP1 DSP版の写真です。 大概はDSP版を買うと、簡素な梱包材入りB5?封筒レター便かただのA4封筒を 綺麗に畳んだレター便でしょうか...詳細
[13741442] んん....なんでレジストリが残ってるの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/11/09 01:07:45(最終返信:2011/11/14 22:58:26)
[13741442]...これってOSに元々からついているわけではまさかないですよね?どうやって消したらいいかわかりません。 以下写真 (下あたりにRealtekのオーディオコントローラー) それとみなさんはデバイスマネージャー...詳細
[12054351] Adobe Flash Playerのアップデートって数日毎に必用ですか?
 (OSソフト)
2010/10/13 17:50:08(最終返信:2011/09/16 04:16:03)
[12054351]...          あるんですね。            少し前にダウンロードしたのが写真のです。           皆さん・・・お忙しいところありがとうございます!!   ...私の場合には週に数回あることも・・・           余り多いので何かあるかもと最近写真に収めてました。           これはホンの一部になります。           ...!!                      Adobe Readerのプロパティの@写真で・・・           説明 Adobe Reader 9.4 とありますね。  ...詳細
[13309760] 32bit版から64bitへ変更したい。
2011/07/29 15:14:51(最終返信:2011/09/08 19:24:01)
[13309760]...した。 今は、32bit版がパソコンにインストールされています。 このパソコンは、絵を買いたり、写真を加工するのに使いたくて買いましたので 64bit版に変更してメモリを多く積んだほうがいいとアドバイスを貰いました...>64bitのDSP版を購入したいと思います ハード類と一緒に購入する必要がありますね。 >このパソコンは、絵を買いたり、写真を加工するのに使いたくて買いましたので >64bit版に変更してメモリを多く積んだほうがいいとアドバイスを貰いました...詳細
[13457644] コマンドプロンプトに現れた危険サイン???
2011/09/04 12:54:07(最終返信:2011/09/08 16:36:27)
[13457644]...ウインドウズ7のホームプレミアム版を使用しています。コマンドプロンプトに、ハッカーの侵入のようなものが記録されました。 詳しくは、添付写真を御覧ください。 これらは、ハッカーによる攻撃なのでしょうか? 夢を見過ぎです。 別にハッカーからの攻撃ではありません...ユーザIDとパスワードはまったく別の強固な物にして、私有データ(PC内に保管していた)は出来れば全部捨てたほうがいい。 それからさ、お前の名前写真にばっちり移ってるぞ(ユーザIDとして)、この、書き込みは緊急に消すこと。 このことから、相手はリ...詳細
[13441068] Vista 32bitsをWindows7にアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2011/08/31 15:03:39(最終返信:2011/09/02 10:51:38)
[13441068]...アジシオコーラーさん:ご親切なアドバイスありがとう御座います。 先ずUpgrade Advisorを読み、不要なDocument・写真Files,Softsを削除しました。 しかし、まだ自分が搭載した市販Soft辞書=英辞郎(820...詳細
[12489638] 海賊版と違法使用OSの判断基準は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/10 17:41:48(最終返信:2011/09/01 01:20:35)
[12489638]...ら、現物を見ないと判らないのでしょう。 ・そのオークションで買った物の写真をUPしてみる(写真UPは拒んでいるようですが) ・実際にインストールして使えるか試してみ...。 たーぜさんが、自分の買った物が有効ということを言いたいのであれば、パッケージ常態の写真でもUPすれば、一発解決かと思います。 私も、XPで認証できなくなり、電話で認証しよ...査しますとの事で、いつどこで購入したかと、そのOSのCD、ケース、ライセンスコード 等の写真を送り、別のライセンスコードを発行されました、私のXPは発売になってすぐ購入 したOSで...詳細
[13170194] Internet Exploere9正規版
 (OSソフト)
2011/06/24 01:19:48(最終返信:2011/07/07 14:31:23)
[13170194]...タブ設定のポップアップを常にタブで表示に変えると大丈夫ですが^^; ★ は使いにくいですよね。私も使ってないです。 写真のように、メニューバーのお気に入りを仕方なく使っています。 >RX-78GP03さん そうですね...詳細
[13065171] スクリーンセーバー機能でお尋ねします。
2011/05/29 09:03:09(最終返信:2011/05/29 14:40:52)
[13065171]...壁紙は標準では画面別に設定できないようです、別にソフトを使えば可能になります。 スクリーンセーバーはOS標準を試しましたが、3Dテキストと写真は片側だけ表示になりましたがその他は2画面に渡って表示しましたよ。 2画面での壁紙の件このソフトに...詳細
[13046112] WINDOWS 7インストール時のディスクついて教えてください
 (OSソフト)
2011/05/24 12:18:03(最終返信:2011/05/28 14:24:54)
[13046112]...zipというソフトを利用してei.cfgを削除   3 DVDへコピーして完了 これで、添付写真のように選択可能になりました。 改めて、皆様ありがとうございました  ...詳細
[13021139] アップデート後の古いVer_OS関連ソフトは削除可能?
 (OSソフト)
2011/05/18 05:48:18(最終返信:2011/05/19 05:45:53)
[13021139]...続しております。 なお、写真データ等はDドライブと外付けHDに収録し、Cドライブは基本的に OS、初期にインストールされていたアプリと写真編集用(CANONのDP...れば いじらないほうが良いですよ。 それより、ハードディスクの容量を増やすのなら、 まず写真、音楽、映像等の記録物のバックアップしてください。 量があればこれだけでもかなり回復する...)。 みなさん、ご教授ありがとうございました。 購入後にインストールした写真関係のソフトをDドライブに移し、メモリ容量を確保して 様子を見ることします。 おはようご...詳細
[12276407] ブルーバックで落ちる
2010/11/26 02:00:08(最終返信:2011/05/18 19:24:01)
[12276407]...それでは宜しくお願いします >ここ最近(パソコン)使用中にブルーバックで落ちてしまいます もう少し大きな写真はない? 読みにくくて・・・ >東芝製のノートパソコン(元々XP仕様) 型番書いてくれたほうが話が早い...一度確認してみては如何でしょうか? パーシモン1wさん  返信いただきありがとうございます >もう少し大きな写真はない? 申し訳ありません今はあの画像しかありません 再度起きた時に詳しく撮れた時は載せさせて頂きます...詳細
[12911590] 不便なところ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/04/18 22:21:14(最終返信:2011/04/22 20:20:02)
[12911590]...XPでは、各フォルダー内にある音楽や写真のファイルを、自分の好きな順番に(ファイルをドラッグして)並べ替えできましたが。。。 windows7じゃできません(泣)かなり不便です  智さんさん、こんにちは...詳細
[12726025] 言語バー文字の二重表示について
2011/03/01 21:08:08(最終返信:2011/03/02 07:54:15)
[12726025]...「一年前の質問」[11002447] MicrosoftIME言語バーの入力モード文字表示を全角にした時、写真のように半角文字と全角文字が二重表示にしばしばなります、原因ご存知の方ありましたらお教え下さい。 こちらの環境では再現しませんでした...詳細
[11002447] 言語バー文字の二重表示について
2010/02/26 20:30:13(最終返信:2011/02/26 16:52:03)
[11002447]...MicrosoftIME言語バーの入力モード文字表示を全角にした時、写真のように半角文字と 全角文字が二重表示にしばしばなります。 XPやVistaでは発生したことはありません、又言語バーをタスクバーに収容した場合のみ発生...詳細
[12673206] バックアップが正常完了しない
2011/02/18 17:04:15(最終返信:2011/02/19 21:27:39)
[12673206]...デジカメ写真を保存してあるフォルダーのバックアップを取ろうとして、「バックアップと復元」から、そのフォルダーを指定して実行すると、”Windowsバックアップは、バックアップ中のボリュームの1つにあるシャドウコピーからの読み取り中に失敗しました...途中で上記のような現象が起こりました。rootディレクトリ下のフォルダを一つずつバックアップを取ったところ、デジカメ写真のフォルダでこのエラーが起こりました。 「シャドウコピーからの読み取り中に失敗しました」には、いろいろ原因があるようで...詳細
[12265783] メモリーについて
2010/11/24 00:49:49(最終返信:2010/11/24 12:30:53)
[12265783]...メモリを増設した方がいいでしょうか?それともこのままでも大丈夫でしょうか?パソコンの使用状況は常に共有ソフトを立ち上げていてたまに写真の編集をしたりしてたまに3Dのゲームを動かしたりしています。それとインターネットでダウンロードしたりしています...詳細
[12176999] 仮想化対決
2010/11/07 08:29:43(最終返信:2010/11/07 13:14:46)
[12176999]...Professional - VMware Plaer とりあえず「HDBENCH」を使用してベンチ対決 結果は写真参照。 起動は圧倒的にXP Modeの勝ちでした。 何かやってほしい事があれば書き込みを。 それぞれのメモリ割り当て等は同じに...詳細
[12114042] フォーマットについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2010/10/25 20:08:38(最終返信:2010/11/03 20:10:17)
[12114042]...やっと時間が取れましたので,パソコンと格闘することにし, お陰で,ROXIOのフリーソフトで,無事写真等の整理が着きそうです。 ありがとうございました。 まだまだ,分からないことも出てくると思いますので...詳細
[11828192] デュアルブートで文字化け
 (OSソフト)
2010/08/28 22:12:32(最終返信:2010/08/30 08:49:48)
[11828192]...いろいろやってみたのですが戻りません。 どなたか戻し方知ってらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか? 移りこんでしまうため、写真が醜くてすみません。 参考にどぞ〜 http://raipc.livedoor.biz/archives/51628927...詳細
