写真 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22664593] 給水ホースが合わないのですが...どうしたら良いでしょう?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2019/05/13 22:37:01(最終返信:2019/05/14 09:09:27)
[22664593]...タンクの給水ホースがタンクの下から出ていて、その先端は写真1のようになっており、付属の分岐金具には合いませんでした。 それで元の分岐金具を付属品の金具の下につけてタンクと元の給水ホースをつなげることができました(写真2)が、分岐している部分が必要ないですし...詳細
[22571724] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2019/03/31 22:53:13(最終返信:2019/04/03 10:19:07)
[22571724]...使うといいですよ。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 >初夏の飛魚さん >痛風友の会さん 写真付きでご丁寧にありがとうございました!助かりました! 初夏の飛魚 嘘をつくな 分岐の位置を調整する時...詳細
[22492048] 取り付け可能でしょうか?
2019/02/24 23:43:11(最終返信:2019/02/26 09:11:19)
[22492048]...ウォシュレットを取り付けたいと考えております。 ひとり暮らしという事もあり、業者には頼まず、自力で頑張ってみようと思うのですが、写真のトイレでは取り付け可能でしょうか?? また色はアイボリーで間違いないでしょうか?? ご教授いただけると嬉しいです...詳細
[22479104] この隙間でも設置可能でしょうか?
2019/02/19 18:54:16(最終返信:2019/02/20 16:35:22)
[22479104]...もう少し引いた写真(左端が洗面台のセンターくらい〜右端が便器の右端くらい)も上げていただけるといいかも、です。 既に寸法関係をご自身が把握されてて、問題ないと判断されているなら勿論それでOK、写真は不要ですよ(笑)...だけです。 本体代プラス千円前後かの出費です。 >アルパ・チーノさん 本題とズレますが。。。 写真の左側って洗面台(洗面ボウル)ですよね。 もし予算的に/トイレ内の配置的に許せるのなら、リモコン式の機種を選ばれた方がいいかもしれません...詳細
[20432616] LIXILのトイレに取り付けたいのですが....
2016/11/27 16:53:53(最終返信:2019/01/06 17:19:01)
[20432616]..._)m 国内のトイレなら取り付け可能だと思っていたのですが....ちょっと厳しいですかね.... 写真アップいたします。 http://iinavi.inax.lixil.co.jp/parts/toilet/doc/DT-V180(A1)...詳細
[22334634] 設置可能でしょうか
2018/12/19 08:41:03(最終返信:2018/12/21 08:52:15)
[22334634]...無知な私に、自宅のトイレに当該商品が設置可能か ご教授いただきたいです。 足りない写真があればお申し付けください。 もちろんですが、コンセントはございます。 よろしくお願いいたします。 >shupiさん...詳細
[22302837] TOTOウォシュレットからの買い換え
2018/12/05 17:34:20(最終返信:2018/12/16 12:36:07)
[22302837]...現在TOTOのウォシュレットを使用しています。 壊れたのでこちらに買い換えようと思っていますが、写真のような分岐ですが、設置は難しいでしょうか?女性一人でも可能ですか? 可能です。サクッと付けられますが...詳細
[22298886] 取り付け可能か教えて頂けますでしょうか?
2018/12/03 23:04:52(最終返信:2018/12/04 19:53:34)
[22298886]...つい先日、引っ越しをいたしまして、賃貸マンションのトイレです。 配管や便器の型番を写真で撮りましたが、こちらの便器にSCS-T160は取り付け可能でしょうか? 取り付ける場合は、商品に付属のホースや分岐金具だけで足りますでしょうか...詳細
[22287053] 設置可能でしょうか?
2018/11/29 07:14:47(最終返信:2018/11/30 12:44:53)
[22287053]...賃貸の引っ越し先にウォッシュレットが付いていなかったので、初めて設置しようと思います。 こちら設置可能でしょうか? 写真になります 問題ありません。 注意点はタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。...詳細
[22201758] 取り付け可能でしょうか
2018/10/23 11:45:35(最終返信:2018/10/23 13:52:35)
[22201758]...初投稿させて頂きます。 安価な温水洗浄便座を探しており、本商品に目が止まりました。写真を添付しますが、取り付け可能でしょうか。ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。 inaxのおトイレのようですので...詳細
[22113504] 設置できますか
2018/09/16 14:40:01(最終返信:2018/09/18 11:48:01)
[22113504]...パナソニック製品からの取り換えですが、タンク給水ホースは既設のままで 本体給水ホースだけの取り換えで大丈夫でしょうか? 写真の丸部分です。 よろしくお願いします。 取り付け可能です。キャップナットも既存の分岐給水ホースから外して東芝の分岐に付け替えてください...詳細
[21697563] 取り付け可能かお教え下さい
2018/03/23 11:37:03(最終返信:2018/03/24 17:20:02)
[21697563]...早速のお返事ありがとうございます。 自分で取り付け可能かやってみようと思います。 >そういちさん 写真付き説明ありがとうございます。 とてもわかりやすく、早速自分で取り付けてみようと思います。 >at_freedさん...詳細
[21678449] 右隅付タンクで右壁給水の場合に必要な部材
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF8FK54)
2018/03/15 22:32:48(最終返信:2018/03/16 13:43:37)
[21678449]...com/products/toilet/washlet_retail/check/pdf/flow.pdf @写真のようなケースが該当するのでしょうか。 Aその場合中継アダプタ以外に添付品以外の給水ホースも必要でしょうか...詳細
[21594882] 賃貸マンションへの設置
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2018/02/13 04:03:50(最終返信:2018/02/13 07:20:57)
[21594882]...何か付属品以外に自分で用意しておくものはありますでしょうか。 ・候補に挙げた機種で、写真の便座の形に合いますでしょうか。 詳しいサイズはわからないのですが、写真を添付させていただきますので、 お力添え頂けますと幸いです。 ...・カラーはオフホワイトやアイボリーではなく、ピュアホワイトが適しているかと思いますが、適切でしょうか。 ・写真のような元々ウォシュレットの付いていない便座への取り付けは、難しいでしょうか。 説明書を見て素人でも取り付け可能でしょうか...詳細
[21527043] 音が大きいです。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2018/01/20 20:51:03(最終返信:2018/01/21 18:16:10)
[21527043]...この白いホースは短くする事も可能なのでしょうか?音が大きいのは何故なのでしょうか?どなたかわかる方教えてください。 写真添付します。 @赤い←の部分を元に戻しましょう。  http://www.yodobashi.c...詳細
[21502191] 温水の勢いが弱い
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2018/01/11 18:57:59(最終返信:2018/01/13 11:20:25)
[21502191]...我が家では水勢の弱さは感じておりません 写真のホースはロータンクへの給水ですのでウオシュレットとは関係ありません 分岐金具からウオシュレット本体へのホースにストレスがあるか否か? お写真ではその部分が写っていないので判断出来ません...詳細
[21338946] 取付可能か教えてください!
2017/11/07 12:32:43(最終返信:2017/11/08 10:35:39)
[21338946]...付属品のみで大丈夫でしょう。 必要な工具は ・マイナスドライバー (水を止めるのと、出すのに使います。2枚目の写真の配管の黒い部分を回すと水が止まります。最悪10円玉などでも代用可) ・小型のモンキーレンチor配管サイズに合ったスパナを2つ...いINAXの部品は 全て外すことです。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 >初夏の飛魚さん 写真付きでご説明ありがとうございます! とてもわかりやすかったです。 予算の都合であまり高価な物は選べないのですが...詳細
[21336207] 取り付け可能か教えてください
2017/11/06 09:07:23(最終返信:2017/11/06 19:36:20)
[21336207]...TOTOの3点ユニットですが、延長コードで取り付けを考えています。 写真のような形状ですが、取り付け可能か教えてください。 電気事故による落命の可能性があるのでコンセント接続の製品は取り付けないでください...詳細
[21300253] DT-883との接続について
2017/10/22 23:38:02(最終返信:2017/11/02 15:06:23)
[21300253]...お忙しい中、丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。最後の確認で写真を添付させていただきましたので、取り付けが可能かのアドバイスを頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します...詳細
[21258026] 水栓金具の取り付け方を教えてください
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2017/10/07 10:03:35(最終返信:2017/10/07 16:32:43)
[21258026]...先日届き、今取り付けているのですが、 こちらの写真の金具なのですが、どうやってつけるか分かりません。 教えてください 再度UPします 止水栓を元に戻す必要があります。止水栓の「上部(つまみ部分)」を外して分岐をつけているから...詳細
