写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3326件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14268317] F001で撮った写真をXPに取り込むには?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/03/10 16:39:37(最終返信:2012/03/11 17:32:55)
[14268317] ...(最初携帯をパソコンに繋いだままインストールして失敗しましたがアンインストールして入れなおして要約繋がりました。) これで写真撮り放題できるみたいです。 ... 詳細
[14245437] 壁紙について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/03/05 19:51:45(最終返信:2012/03/07 23:01:35)
[14245437] ...待ち受け画面にカレンダーを表示させると 予定が設定されている日にちにアンダーライン が表示されます。(過去に撮影した写真があると それも同様にアンダーラインが表示されます。) ただ、カレンダーを6か月表示にしているとアンダーライン... 詳細
[14224906] スリープ画面について
2012/03/01 18:31:34(最終返信:2012/03/05 09:43:42)
[14224906] ...早速の返信ありがとうございます。 やはり無理ですか。確かにかまぼこちくわさんが仰るようにスライドではみませんね。参照ファイルの写真が、is03みたいなメモリー液晶に見えたので「もしや…」と思ったので。 オープン通話・クローズ終話も無しなんですね... 詳細
[13895511] G'z One TYPE-Xでテザリング
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/12/15 12:53:15(最終返信:2012/02/21 20:16:58)
[13895511] ...YPE-XからFACEBOOKへの写真投稿などは一気に 料金があがるため、控えていました。 いまは、定額上限支払いを前提に、写真をガンガン投稿しています。 メリ...す。 >携帯電話に挿しての使用になるのでしょうか? おっしゃる通りです。装着した際の写真を添付しましたので ご参照ください。 >毎月最低でも5,985円掛かるのでしょうか? ...ケット通信料を  定額1,000円以内に収めていましたが、facebookに携帯から直接写真を投稿する  便利さになれると4,410円の上限利用を前提にパケット通信をフル活用するこ... 詳細
[14121715] T008 USBドライバー
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/02/07 22:04:47(最終返信:2012/02/18 20:59:07)
[14121715] ...etoothでの通信っていう方法もありますよ。PC側が対応していましたら。 こっちの方が写真のやり取り程度でしたら場合によっては、楽かも? マンマル46さん、u-ichikunさん...。 あとはこの辺は、最近そこまで見なくなったので、把握できてないのですが、 携帯規格の写真で、PCの規格(拡張子)になかったらですかね?? この辺は詳しくないもので。。。 もう...わけではないのですけどね。 これをうまく使えば、プリンターにもBluetooth転送で、写真を印刷できますし。 T008以降?は、汎用ドライバーなんですかね?? 昔のように、専用... 詳細
[14032232] 受話音量について。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/01/17 03:08:44(最終返信:2012/02/05 11:41:07)
[14032232] ...ハンズフリーの音量とか最大にしても蚊の鳴くような声ですよ。 電話ながら通話には向かない携帯です。 写真もクローズアップ時のオートフォーカスは全く役に立たずピンボケです。 半年以上使用しての結論です。... 詳細
[14059709] アプリとEZwebの中断について&AUのロゴについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/01/23 21:34:39(最終返信:2012/02/01 00:37:34)
[14059709] ...電池の持ちもSH011よりいい気がします。(買ってすぐは、あまり持ちませんでしたが今では安定してきました) ちなみに写真が利用中のアプリのところのやつです わかりやすい綺麗な画像見せていただき、わざわざすみません。 ありがとう御座いますっ☆... 詳細
[14029569] wimax対応でカメラ性能が良いスマホはどれでしょうか
 (au携帯電話)
2012/01/16 14:13:23(最終返信:2012/01/26 23:02:11)
[14029569] ...・室内外で子供を撮影(ハイビジョン動画を含む) ・長時間(1時間〜)のネットサーフィン ・メール(写真添付有) ※おさいふケータイ、ワンセグ等の機能は必要ありません。  ちなみに初スマホです。 (電気屋さんオススメ)... 詳細
[14023474] 保護フィルムでオススメのものは?
2012/01/14 23:34:36(最終返信:2012/01/21 02:30:04)
[14023474] ... 主に電話とメール中心のご利用でしたら、目が疲れにくいノングレアでもよいと思いますが、 写真や映像も見るのでしたら、素の画面に最も近い(綺麗な画面を損なわない)グレア がおすすめで...SCスタナーさん ご返答ありがとうございます。 僕がよく使うのはメールやネットで、時々写真、ワンセグ。こんなもんです。ゲームは一切しません。 こういう使い方はノングレアでも問題な... 画面が消えているときは、グレアのほうが指紋は目立ちます。 メールやネット中心で、時々写真、ワンセグという使い方でしたら、 ノングレアでもよいとは思います。 G11用の液晶保護... 詳細
[14027379] 撮影した写真を、パソコンで見たい
2012/01/15 21:57:54(最終返信:2012/01/16 23:30:37)
[14027379] ...歩的な質問かもしれませんが、教えてください。 高機能のカメラをよく利用しています。 その写真をパソコンに移したいのですが、具体的な方法がいまいちわかりません。 以前はメールに添付し...るケーブルが売ってるのでそれを使って送る方法もありますし、 microSDHCに保存した写真をSDカードアダプターを使ってPCに直接差し込んで移す方法もあります。 ただケーブルや...。 別方法は、昔のカシオは、充電器のクレードルにUSBケーブルをPCとでつないで、中の写真などを見ていましたが、この携帯だと、別途クレードル買って?出来なくなったんですかね?これ... 詳細
[13990942] Fujifilm製デジカメとの赤外線通信は不可
2012/01/07 12:01:21(最終返信:2012/01/08 23:05:06)
[13990942] ... 私が所有するコンピューターとのBluetooth通信も接続出来ない状態にあり、T008で撮影した写真を外部に保存する方法に行き詰まっています。 メールで送信すると、パケットの消費量が半端じゃないでしょうし・・・... 詳細
[13831194] 契約時に必要な書類
 (au携帯電話)
2011/11/30 11:34:52(最終返信:2012/01/03 06:48:31)
[13831194] ...何かショップ側で勘違いがあったんじゃないでしょうか。 auのサイトやパンフレットには写真付の身分証明書があれば良いとの記載がありますので勘違いだと思います。 しかし、健康保険書など写真付の身分証明書がない場合や支払いをクレジットカードにする場合は... 詳細
[12685847] 不具合について質問します。
2011/02/21 01:19:03(最終返信:2011/12/29 13:59:57)
[12685847] ...W62CAでアクセスすると「このページは大きすぎるため表示できません(容量不足)」というポップアップウィンドウが開いて写真の一部が非表示、また、文末が尻切れトンボになってしまいます。 このページが難なく閲覧できるようならTYPE-Xを買う意義は大いにありそうなのですが・・・... 詳細
[13933019] PCでの写真データ読み込み可能?
2011/12/23 23:53:23(最終返信:2011/12/25 00:11:57)
[13933019] ...一つお伺いしたいのですが、こちらの端末にはPCとの写真データなどを通信機能はありませんよね? いちいちSDカードを抜いて移動になりますよね? LISMO Portを使うと、写真データなどをUSB経由で転送できます... 詳細
[5553123] 3週間ですが、問題ないっすよ!
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W33SA II)
2006/10/20 09:36:17(最終返信:2011/12/08 16:37:45)
[5553123] ...それを差し引いても元気です。ヒンジのこすれ鉄粉などもみられません。データフォルダ容量が40メガ弱と少ないこととやはり写真の画質が少々劣る部分が不満ですが、その他はほとんど不満がありません。重さも慣れてしまいました。可能な限り使い続けたいと思っております... 詳細
[13806111] カメラ機能について
2011/11/24 09:43:40(最終返信:2011/11/29 10:53:09)
[13806111] ...すが、カメラ機能について知りたいです。 カメラの用途としては、子供の写真やブログに載せる写真等での使用が主となります。スライド式+カメラ機能で考えると、T007や...いいですし。 ただなー、カメラはちょっと。 よく調べないで本体デザインで買ってみて、いざ写真を撮ったら「なんか白っぽい」。 既出でしたけど、見ていませんでした。 カメラはちょっと、...するといい感じになるんですけど、なんで本体でその処理ができない?と思ってしまいます。 写真が白っぽいとあるのは、私も感じて色々ためした結果、初期設定では逆光補正がオンになっており... 詳細
[13771682] PCからのデータ転送
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2011/11/16 01:16:30(最終返信:2011/11/28 01:05:25)
[13771682] ...携帯の中のデータを転送させてみるのはどうでしょうか?試しに古いものは、W41CAしか持ってないので、撮った写真(UXGAサイズで問題なし)やメールデータなどもバックアップできます。最近は携帯も音楽プレイヤー機能がありますから... 詳細
[13801724] Type-Xのケース
2011/11/23 11:03:26(最終返信:2011/11/25 06:07:01)
[13801724] ...先日 古着や中古雑貨の店でほぼ新品の携帯ケースを見つけました。 写真の左側の携帯ケースはカバー止めのベルクロを延長して使ってましたが、 PORTERの携帯ケースならType-Xにピッタリ。 一応中古なので2000円以下で購入出来たのはラッキーでした... 詳細
[13800424] パケット通信量が…
2011/11/23 00:02:07(最終返信:2011/11/23 06:47:58)
[13800424] ...携帯電話も進化してますから、表示できる能力も上がってきているます。(動画のように動くflash形式など)今までが、簡単な絵や写真で文字程度だったのが、そういった表示の演出がたくさんあるサイトを見だすと、今までよりパケット料は上がると思いますよ... 詳細
[13573373] G'zOne TYPE-Xで利用している MicroSDカードの容量は?
2011/10/02 11:58:11(最終返信:2011/11/20 22:44:09)
[13573373] ...4を使っています。 写真メインなので、十分足りています。 皆さん、やっぱり大容量ですね。 しかし私は恥ずかしながら512MBを使用しております。 買い替えも必要かなあと思いつつ、写真ぐらいしか現在は使用...いのは、皆さんが利用している MicroSDカードの容量について です。カメラが13Mの写真ということもあって、前の機種以上にデータが圧迫されそうなので、 今回は導入しようかと思っ...楽やビデオはつかいません。ただ気になっているのは、テレビの録画ですが・・・ 正直カメラで写真を撮るくらいしかないわけですが、どの程度の容量が必要になるのでしょうか? みなさんの使... 詳細
