写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3326件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[13778410] 使っている方、教えてください
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/11/17 22:04:05(最終返信:2011/11/18 11:48:59)
[13778410] ...」と聞かれて 「写真よく撮るから、パソコンに取り込むため」と言ったら 「wi-fiつないでるんだからメールで送ったらいいじゃない」 と笑われたのですが、普通はそうなんでしょうか。 写真は、毎日5枚くらいです... 詳細
[13725183] 実機ではいかがでしょうか?
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/11/05 16:21:51(最終返信:2011/11/13 21:20:20)
[13725183] ...見にくいとの クチコミを見つけましたが、見にくいですか? 3)41CAは昔の携帯にもかかわらず、写真もキレイに撮れていますが、いかがですか。 教えていただいた情報を参考に2番目の候補のG11をもう一度見てみたいなと思いますので...程度の画素数ならW41CAもCA007もたいして変わらないように思いますが、CA007で撮った800万 画素の写真をPCで見ると、まあそこそこといったレベルでしょうか。 同じ800万画素で撮ったコンデジの方がやはりキレイです... 詳細
[13542931] ストラップは皆さんお使いですか。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/09/24 20:43:00(最終返信:2011/11/09 18:43:49)
[13542931] ...そこに「グッjobさん」、「KzNBさん」両氏の自作ストラップを目にし、これだ!と思い「KzNBさん」の掲載写真を参考にさせていただきました。ありがとうございました  そこで今回の仕様を「KzNB仕様」と名乗らせていただきますが... 詳細
[13724281] カメラ性能
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2011/11/05 11:37:06(最終返信:2011/11/08 22:58:36)
[13724281] ...シャッタースピードも遅すぎないものだと嬉しいのですが。 (現在W53CAを使用中です) シャッタースピードは速いです。 写真も目的別に設定(3M高解像度、L版現像、携帯壁紙、アップローダ仕様等)出来ます。 他にもタイマー、ズーム...機種変をした2年前の機種と比べても雲泥の差です。 MUくんさん>詳しくご説明していただきありがとうございました!   通話、デコメ無しメール、写真、ブログ…シンプルな使い方が多いので すっきりまとまったこの機種がとっても気になっておりました。... 詳細
[13691249] SDHCカード
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/28 22:18:02(最終返信:2011/11/03 11:54:55)
[13691249] ...うフォルダーの中に、写真データの入っているフォルダがありますが、そこに、それほど容量が大きくない写真データをPCで入れても、携帯で表示されません。 携帯以外で撮影した写真データをSDカードに...oSDからPCへデータを写し、それを8GBの奴にコピーしました。 問題なく使えてます。写真も動画もLismoも使えていますよ! 書き込み時間は企画が高い方が速いかもですが、動画...に少し時間がかかってます。しかし、携帯である事を考えると機械側の問題のような気もします。写真撮影後の保存はそこまで気になりません。 またまた早速返信どうもです。 PCでコピーできる... 詳細
[13584130] グローバルパスポート
2011/10/04 23:42:44(最終返信:2011/11/01 22:44:05)
[13584130] ...国の内外問わずつながりやすい(GSM、CDMA両対応)、防水ときてあと電池の持ちがよければ、即買いです。写真で見るかぎり、デザインもよいようで、キーの押し心地がよいといいかなと。出回った後のレビューが楽しみです... 詳細
[13680802] 周波数廃止による機種変更と割引に詳しい方に質問です
2011/10/26 12:51:42(最終返信:2011/10/30 18:41:23)
[13680802] ...ろでした。 我が家の使用者が携帯の機能に興味がないとはいえ、肝心なところでバッテリを切らし、でも写真くらいは撮るみたいなので助かりました。 各機種の割引額と、割引後の価格は以下のようですので、ご参考までに... 詳細
[13303449] G'zOne TYPE-X用卓上ホルダー
2011/07/27 22:45:58(最終返信:2011/10/26 18:37:51)
[13303449] ...有るところには沢山有るのが「クチコミ」の定番ですよ! 本日AUショップから入荷連絡がありました。 電話機本体もゴツいけど 卓上ホルダもゴツい(何か写真のイメージよりでかい)です。 電話機本体は7月末に購入、 卓上ホルダはどこにも売っていなくて、 自宅から半径50キロ以内の家電量販店... 詳細
[13646533] アラームの音飛び、鳴動しない
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2011/10/19 00:03:13(最終返信:2011/10/25 00:54:19)
[13646533] ...たぶん修理に出せたとしても基盤交換だけだと思いますが… 修理に出して傷が気になるようでしたら、出す前に写真とっておいて返ってきたときに見比べるといいですよー(^_^;) 大きめの傷ならその部分交換して貰えて綺麗になるはず... 詳細
[13606533] ボディの色を変えたい(外装交換)
2011/10/10 12:43:28(最終返信:2011/10/23 18:19:53)
[13606533] ...カーボンカスタムシールって何ですか???って思ってググッてみました。 すごいかっこよく変身してますね。 あっ、写真のは赤ボディに黒シールを貼ってますね。 黒ボディも黒シールでかなり変身するのかな。 挑戦する価値ありですね... 詳細
[13349555] とうとう寿命なのか・・・
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2011/08/08 10:13:24(最終返信:2011/10/16 11:57:31)
[13349555] ...音質がいいので他の機能はともかく、気に入って使って来ました・・・ が!!写真を保存できなくなってしまいました 撮影後に「保存しますか?」とは表示されますが、 そのあと今まで出ていた「保存しました」が表示されずに終わりです...そのあと今まで出ていた「保存しました」が表示されずに終わりです もちろんメールに添付もできません 今朝、SDカードに保存していた写真を本体に移動したところ、 全部消えてしまいました・・・・・ 思い当たるのは 本体の容量がいっぱいになったので全てをSDカードに移してから... 詳細
[13619521] LISMOの音楽データ転送について
2011/10/13 09:02:25(最終返信:2011/10/13 19:29:32)
[13619521] ... 約700曲ぐらいです。 Mini SDが壊れてるのかと思い、その状態でワンセグの録画やデジカメの写真を取ってみてらちゃんと取れていてLISMOの転送だけ上手く行かない状態です。転送に成功した音楽データをいくつか削除してみて... 詳細
[13567826] 出力ケーブルについて!
2011/09/30 23:27:50(最終返信:2011/10/12 01:13:57)
[13567826] ... 携帯の画面がそのまま出力されませんよ。 ちなみに、ワンセグの録画も無理でした。 携帯で録った、写真と動画は出力されます。 全部検証していませんが... 詳細
[13585148] 海外でのWI-FI使用について(G11)
2011/10/05 09:21:46(最終返信:2011/10/05 09:21:46)
[13585148] ...こんなに快適に使用できると思いませんでした。 おかげでモバイルWI-FI(1200円/day程度)のみで写真など送信し放題でした。 ちなみに妻のIS05はwebはできましたがメールの送受信が全くできませんでした... 詳細
[13577804] 写真とムービーの保存先
2011/10/03 12:13:06(最終返信:2011/10/03 22:56:07)
[13577804] ...と、 写真やムービーを直接SDカードに保存できるようになると思います。 1. 待受画面→カメラボタン(本体側面)を長押し→フォトモニター画面 2. 写真の保存...◆ 撮った写真やムービーを直接[SDカード]に保存したいのですが、その設定が判りません。  必ず、[...大きいサイズで撮影すると、SDカードに保存されると思います。 一度お試しください。 写真とムービーに限らず、ほとんどが本体へ保存されると思います。 私は、Web閲覧中の画像を... 詳細
[13570975] なぜ評価が悪いのか?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2011/10/01 20:09:04(最終返信:2011/10/02 06:50:27)
[13570975] ...2年使ってます。画面のきれいさやプリントアウトした写真の画質は非常に満足してます。 メールも使いやすいです。 ウェブは使ってないのでコメントできませんが、私はオススメです。 レスポンスが遅いという点で評価が悪いですが... 詳細
[11898049] T003塗装剥がれ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049] ...から…。 私もダメ元でも余裕のある今のうちに先手を打っておいた方がいいと思います。 この写真なら工程設計不良か製造不良のレベルですから。 (もう少しエッジだけかと思っていました) ...とすことは論外だけど、乱雑に扱っていないのに塗装が剥がれるの絶対に変だ!絶対に変だ! 写真撮影しましたのでご覧下さい。 auショップへ持ち込んだときは中央の2つ?は剥がれておらず...質問=総合カタログにはau smart sports携帯をエクササイズ中に腕につけている写真を掲載している。 今日はじめてこのHPで僕以外にも、塗装の不具合で困っている人がい... 詳細
[13510703] 操作中のフリーズ
2011/09/17 13:48:30(最終返信:2011/09/24 16:07:31)
[13510703] ... これは故障なのでしょうか?同じような状態の方おられますか? 購入時からの変化としては、内部に写真データが増えた程度です。 情報下さいませ。 G11ではありませんが、P001を使っています。 ... 詳細
[13457599] バッテリーが持ちません
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/09/04 12:41:31(最終返信:2011/09/22 22:52:53)
[13457599] ...一週間くらいですかねぇ。  今日、朝に2目盛くらいだったのが、昼過ぎに落ちたのには笑いました。  (写真を3枚撮ったのがでかかったかも?) 受付の方も最初は「電池の持ちは3日程度が普通だと思いますよ」と説明してきました... 詳細
[13534798] シャッター音の大きさ
 (au携帯電話)
2011/09/22 21:50:18(最終返信:2011/09/22 21:50:18)
[13534798] ...現在W64Sを使用しています。 W64Sで気になったことはカメラのシャッター音の大きさなのです。 子供達の集合写真を撮るときに、他のお母さんたちの携帯より 音が大きく感じてしまいシャッターを押すのが恥ずかしいです... 詳細
