写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3347件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[16438725] まだ使ってますが
 (au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2013/08/05 11:27:29(最終返信:2013/08/05 12:43:24)
[16438725] ...と言ってもデジカメで撮りmicroSDへ保存した写真をスマホへ赤外線送信する為にですが。 挿入して取り出せなくなったmicroSDを無理矢理出した後からその後microSDを挿入しても「microSDへアクセスできません」と表示されます...。 故障でしょうか? まだ修理可能ですか? また中古の同機種を購入してロックが掛かっていた場合、写真を撮ったり赤外線送信はそのままでも使えますか? 故障でしょう。無理やり引き抜いた事でピンが曲がってしまったとか... 詳細
[15773451] このシリーズ、もう一度出してくれないかな〜
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2013/02/16 17:45:45(最終返信:2013/07/23 22:02:44)
[15773451] ...俺も新しいxminiみたいな端末ほしい 機能は通話と電話帳とメールだけで十分だし イスラエルのメーカーのmoduっていうのが写真のような3G携帯を出してて、同じコンセプトのAndroidも出してる。パケット通信で稼げないから絶対に日本に入ってこないだろうけど... 詳細
[16136671] 携帯の使用年数と電池について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2013/05/15 19:45:33(最終返信:2013/07/01 21:07:57)
[16136671] ...1年経ったときに、新電池をもらいました。 自営業なので、元々あまり使わない(通話1回メール数回/日。写真数枚/週)ので、まだまだ元気です。私の使い方だと、一度充電すると6日くらいは保ちます。これは新品の時と同じくらいです...毎年バッテリーを無償配布して使ってます 電池の持ちは3日位で一メモリ減る感じです 使い方は、少しネット見たり、写真取り少しと言った感じです バッテリー変えて変わらなければ、故障ではと思います あまり頻繁に充電もよろしくないと聞きますし... 詳細
[14901911] メール・EZWEB、およびWI-FI WINの接続トラブル
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/08/06 09:11:28(最終返信:2013/06/27 00:03:18)
[14901911] ...安心サポートを外すこととセットでショップに相談しにいきますので、またリポートいたします。 ちなみに写真撮影するときに画面が白っぽくなる現象は、口コミにある逆行モードを調整しても自分の場合ダメでした。これも相談してみます... 詳細
[16096196] 音楽と写真について、初心者です。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/05/05 06:59:05(最終返信:2013/05/05 12:32:42)
[16096196] ...「通話」「Cメール」「写真、音楽」ぐらいにしか使いません。EZWINには加入せず、microSDは挿入します。この条件で、PCに入っている音楽を携帯に転送し、聞くことは可能でしょうか?そして携帯で撮影した写真を、PCに転送しプリントすることは可能ですか...ITunesからLISMOに音楽を転送、LISMOからUSBケーブルを通して、携帯へ音楽を取り込むことが、できました。写真はUSBケーブルをつなぐと、簡単にPCに取り込むことができました。音楽の取り込みに関しては、一度EZWINに加入しなければ... 詳細
[16018837] 目が悪くなったのかな?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/04/15 12:18:18(最終返信:2013/04/15 18:19:16)
[16018837] ...現在ではもちろんショップ等には実機も置いてなく、確認できないので質問してみました。 私の目の錯覚でしょうか? 単なる写真の取れ具合だと思いますよ。 私の娘が使っていたのが白ROM購入ですが、実際の色味はメーカーの画像に近いですね... 詳細
[15940332] 横向きにしての写真撮影時でのデータの向きについて
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2013/03/26 12:36:09(最終返信:2013/04/04 07:18:26)
[15940332] ...au ケータイ 「F001」での本体を横向きにしての写真撮影時でのデータの向きについて auケータイ 「F001」をお持ちの方にお聞きしたいのですが、F001をで横向きで構えて、正面に立っている人物をカメラ機能で撮影した場合... 詳細
[15817256] サムネイル表示について
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2013/02/25 21:20:01(最終返信:2013/03/03 18:44:59)
[15817256] ...アップデートしたら、 データフォルダの写真を サムネイルで表示した時、 サムネイルの四角い枠の中に目一杯出ていた物が、 左右に白い...ます。 auに聞くと、そのような仕様だと言われたのですが、 皆様の壁紙モードで撮影した写真は、データフォルダでサムネイル表示の時は 1/3程度の画像でしょうか? 今まで、カメラ...うのですが・・ 壁紙モードで撮影するとサムネイル表示時、1/3程度になりますが、 縦長の写真の場合は、縦幅に合わされて、そのようになってしまうものと思われます。 (参考) http... 詳細
[15564104] スケジュールは待ち受け画面にでますか?
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/01/03 14:14:03(最終返信:2013/01/31 21:33:52)
[15564104] ...このシャープアルバーノの難点は、古さゆえの203万画素しかないカメラ。 写真が汚いんでした。(マクロ撮影はあるんですけどね) だから割り切って写真はあまり撮らないんです。 記憶の記録用に使うくらいです。 チケット受け取りパスワードとか...保有しております。 」 と書いてあるので、結構ぎりぎりですね。 ちなみにこの機種に変更するなら、注意点が一つ。 写真にあるのですが、画面の下に表示されていたショートカットがなくなって、キーの下の方にあるセルフメニューを押す→画面に出た中から選ぶとなります... 詳細
[15185535] 充電ができない
2012/10/10 14:08:41(最終返信:2013/01/19 11:39:10)
[15185535] ...挿し込み断面が上下が異なる台形になっておらずに対称な四角形になっていて、上下を間違えて無理やり押し込みがちなのが問題だとは思います。 <参考写真リンク>(クリックで2枚目に変わります) http://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[15617595] 充電プラグ
2013/01/14 14:47:10(最終返信:2013/01/15 13:42:08)
[15617595] ...家族が機種変するのですが、その中の1つの機種がこれにあります。 そこでききたいでのですが、ケータイ本体の充電口は写真の形でしょうか? また、仮に違ったとして、卓上ホルダーでは、この形のものが使えるでしょうか? auは数年前から共通充電器です...卓上ホルダーの口も同形状です。 最近の機種はスマホのように小さい形状のものも存在するのでここに質問しました。 例えばF001は写真の端子の形状ではなく、小さいタイプのようです。 追加で質問なのですが、絵文字がDoCoMo風になってると聞きました... 詳細
[15617587] 充電プラグ
 (au携帯電話 > Pantech > PT003)
2013/01/14 14:43:57(最終返信:2013/01/14 18:49:18)
[15617587] ...ケータイ本体の充電口は写真の形でしょうか? また、仮に違ったとして、卓上ホルダーでは、この形のものが使えるでしょうか? 外部接続端子は、従来のケータイで採用されているコネクタ(ご質問の中の写真の形状) とは異なり... 詳細
[15607580] 携帯チェックの電話機能について
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2013/01/12 16:54:54(最終返信:2013/01/12 23:00:49)
[15607580] ...2011年12月にサンクスチェンジでこの機種に家族三人色違いで変更しました。 電話とメール、写真を撮るくらいの使用です。久しぶりの新しい携帯なので、いろいろと試してみました。そのなかで、M582-1-... 詳細
[15111118] その後…auの対応…
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/09/23 20:57:54(最終返信:2012/12/11 14:42:06)
[15111118] ...・・ そのかわり安心ケータイサポートはうろおぼえですが適用されない気がしますのでご注意を。 自分は写真の機種の黒を使っています。 個体差はあるので絶対とはいえませんが5月に機種変して今まで使っていますが... 詳細
[15326265] プランEシンプルで添付ファイルを開くと通信料は発生しますか?
2012/11/11 17:34:34(最終返信:2012/11/18 10:24:17)
[15326265] ...シンプルは、誰とでも写真も動画Eメール無料」のプランです。 プランEは、私も使ってますが、料金発生はないです。 周りがスマホが多くなり、写真もこちらを考えないで...。 これを開くと通信料は発生するのでしょうか? ちなみに、 プランEシンプルは、誰とでも写真も動画Eメール無料」 のプランです。 直接受信するEZ WINのEメールであれば無料のハ...も大きいためにありがた親切?的なものです。 逆に、こちらがEプランなのをいいことに、 写真などを気にせずバンバン送るとパケット代が。。。相手からつっこみがありますけど(笑) あり... 詳細
[15234589] 画面表示が…。
2012/10/21 20:16:33(最終返信:2012/10/22 10:42:54)
[15234589] ...この機種の液晶はもともと黄色が強いので、黄ばんだというよりは、他機種が青く感じます。 黄色液晶は自然の風景写真が綺麗に表示されるので、ソニエリの意図的なものなのかもしれませんね。 参考、同時期の姉妹機W61SとSO905iCSを所有していますが... 詳細
[15199646] au iPhone4sからの写メについて
2012/10/13 20:58:44(最終返信:2012/10/14 08:51:18)
[15199646] ...主にiPhoneから子供の写真を撮り、親に渡したこの機種で写真を見てもらう為に購入いたしました iPhoneから写真撮影 メールで送信 データ...シャープ製ガラゲーからは今の流れでカメラフォルダへ保存可能です またデジカメから撮った写真をマイクロSDへPCから転送しても再生可能です 試しにiPhoneからPCに一度保存し...は再生されません どうしたらよろしいでしょうか? お力をお貸しください iPhoneで写真のサイズを変更してから、携帯に送信してみてはどうでしょうか。 (参考) http://i... 詳細
[9131151] W52Sで壁紙など自作のものを使いたい
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2009/02/21 15:53:25(最終返信:2012/09/29 22:52:15)
[9131151] ...。 ちなみに私は壁紙は子ども達の写真で、スピードダイヤルにエバーノートやfacebook、rememberthemilkなどのアイコンをダウンロードして電話帳の写真に張り付けています。... 詳細
[15043137] 注意してください
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/09/09 19:24:43(最終返信:2012/09/13 23:46:36)
[15043137] ...もし取れてしまっても本体にはめた状態で修理にだしましょう 修理代をぼったくられないために… また修理にだす前に写真もとっておいた方がいいと思います 修理に出す前の状態を残しておきましょう スミマセン。 おっしゃることの半分ほどははわかるのですが... 詳細
[15044035] ものすごく今さら。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2012/09/09 22:14:55(最終返信:2012/09/09 22:14:55)
[15044035] ... 相手からのデコメに写真添付がされてる場合に、 メール画面に一緒に出てこないので気づかないことが多々あることに たまったまフォルダ内の写真を見ていて発覚しました。 相手には写真のコメントなしで返信してしまっていてとても悪いことをしたなと思います...・・・・いろいろ機能を探したのですが、これって表示できるようにできますか? ちなみに、デコメじゃない通常のメールでの写真添付は本文の下に写真が表示されます。... 詳細
