写真 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 3716件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23499395] リコール処理について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/06/28 18:36:41(最終返信:2020/06/29 16:35:36)
[23499395]...車体がK7移行なら比較的区別はつきやすいです、フレーム、ミラー、サスペンション(特にリアサスは見やすい) この辺り写真アップしてみては? ちなみにK5同士でも知らないとあっさり組付けミスります なのでエンジン下したとかコイル替えたとかでもミスる箇所ですね...詳細
[23495515] タイヤの交換時期
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2020/06/27 08:37:28(最終返信:2020/06/27 20:49:39)
[23495515]...現在、18000km走行 これまで、2000から3000km毎のオイル交換のみ実施。 タイヤの状態は写真の通りですが、そろそろ交換時期でしょうか? >samyso29さん スリップサインと思われるものが出ているので...詳細
[23326134] cb1100 アシストスリッパークラッチ スワップ
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/07 16:07:31(最終返信:2020/06/27 13:16:15)
[23326134]...後はエンジン下ろして腰下だけ分解してギヤごと交換、部品調べましたが、後10万ぐらいかかりますね 大改造ですね。 でも楽しそう! 出来ればいろいろ写真見せていただきたいです。 1100ccのエンジンおろすなんてわくわくします。 あ、ご本人は大変でしょうけど...詳細
[23482580] 〜19と、2020モデルのパーツ適合情報を教えてください!
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900)
2020/06/21 11:04:56(最終返信:2020/06/21 11:04:56)
[23482580]...何故2輪車では僅かな調整に高額な費用が掛かるのかが不思議ですね〜  長くなりましたが、情報を共有していただける方、よろしくお願いします。 私の車両の写真を参考にアップ致します。...詳細
[22881119] PCXとリード125 の互換性
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/26 17:56:50(最終返信:2020/06/18 10:59:18)
[22881119]...るからですよ。 >多趣味スキーヤーさん スリップオン式のマフラーになりますが、例えば写真の様な海外メーカーになります。 >鬼気合さん 出てない場合は大概のメーカーは取り付け...かなり違うのか、もしPCX用とリード125 用を見比べ出来る環境なら教えて欲しいです。 写真では似ている様にも見えるのですが、同じアングルでの比較が出来ないので。 エキパイが同じで...ウェイブの時色々なメーカー調べましたが。   >Gifted Worksさん 写真見た感じ、形状違いますね。 フランジから下へのストレート部分がPCXの方が長いです。 お...詳細
[23454448] シグナス クラッチワッシャープレート
 (バイク(本体))
2020/06/07 21:32:45(最終返信:2020/06/09 09:50:24)
[23454448]...因みに私は純正のクラッチワッシャープレート+厚みのある社外ナットをつけてます。 よろしくお願いします。 写真はワッシャー有りの場合 軽量化の為かも。効果のほどは? 取付忘れかも >G4 800MHzさん の言う通りかと思います...詳細
[23385446] チェーン・スプロケットの部品取り寄せ・交換方法について
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2020/05/06 16:07:44(最終返信:2020/06/08 21:05:20)
[23385446]...の写真の部分は、ポケトークで調べたら「MF125C」がキックスタートのみ、「MF125MC」がセルスタートとキックスタート併用の表記のようです。 3枚目の写真右...と考えているのですが、肝心な型式がわかりません。 そこで質問なのですが、どなたか添付の写真でバイクの型式を判別出来る方はいらっしゃいますでしょうか?または東京近郊で取り寄せ・交換...ておりませんでしたので、一度行ってみます! こんばんは 年式は解りませんが、型式はこの写真なのでは? >適合するチェーン・スプロケットを落札し、バイク屋さんに交換だけお願いで...詳細
[22845034] 足付きについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2019/08/08 10:46:06(最終返信:2020/05/30 16:53:43)
[22845034]...https://young-machine.com/2019/03/29/29331/ で身長156cmの女性が跨った写真が出ています。 両足だとつま先バレリーナ状態ですが、片足ステップだと、逆足つま先着き。 身長が12cm増し...>fk_7611_kkさん ありがとうございます。 前後してしまい、申し訳ありません。 確かにこの動画や写真では2019モデルは足付きが改良されているようです。 私でも乗れるかもしれませんが、ホンダドリームで確認してみます...詳細
[15689617] キーレススマートシステムの携帯機について〜教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2013/01/29 22:54:04(最終返信:2020/05/29 13:29:04)
[15689617]...私の場合もう販売されてないみたいですけど専用のスマートキー ケースに入れてカラビナつけてベルトループに引っ掛けて使って います。  写真の小さいケースはガソリンスタンドのスピードパスです。  スマートキーで怖いのが、上着のポケットなどにキーを入れっぱなしで...その場合付属のキーで開けることが出来ますから必ずキーは別個に 財布などに入れて保管しておいたほうがいいです。  私は車体購入前に写真のケースを購入してたのでインロックとも 言うんでしょうかやったことはないですが。  納車時にお店の人に注意してくださいと言われてたのもありますが...詳細
[23420791] ラジエーターガードは要or不要
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/05/23 01:40:39(最終返信:2020/05/28 18:25:10)
[23420791]...んね。 ドレスアップと保険的な目的ならば、高いけど有かもってとこです。 こんばんは 写真のレプソルには、フロントフェンダーの後ろ半分が付いてませんよね? ってか?、カーボンディ...な スクーターにイラんでしょ? ドレスアップなら有り! >KIMONOSTEREOさん 写真のパーツリストはMC21です。 それ以前にもCBRやVT、VF、FZR、GPZ、GSX...からラジエターが見えるバイクには”必要”! ではなく、あったほうが”安心”。 実際、写真の通りCB1300などはフェンダーの真後ろはノーガードだったりしてます。 そういう理由か...詳細
[23366048] 山深き舗装林道
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX125)
2020/04/28 15:42:35(最終返信:2020/05/26 21:35:59)
[23366048]...ら、その塊りは子熊でした 子熊がいる! ってコトは親熊も近くにいる‼ 写真も撮らずに一目散に走り抜けましたよ こういう道ではレア標識「警笛鳴らせ」もしばしば見ます...-1+28mm、フィルムはコダクローム64です。 Cross Chamberさん いい写真ですね〜。 バイクはXT250? OMでリバーサル使ってるところもマニアですね。 スー...ーリングなんです。前年の年末にここを目指してソロでやって来て、雪に阻まれて断念した翌年の写真です。 剣山の山頂は確か1900m近いですから、雪があるのは当たり前だろって話ですが、...詳細
[23423173] 純正キャリアへのバッグ取り付けについて
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2020/05/24 01:35:11(最終返信:2020/05/26 20:59:51)
[23423173]...ベルトを強めに固定するだけで、 問題なくバッグは固定されるものなのでしょうか? >ふなもときちさん キャリアの写真を見ると 荷かけフックがあるのでズレ無いのではと、、、 Vストの実物見てからの方が無難ですね。 安物のシートバック買ったらXではなく...詳細
[23420650] OBD2データを利用したタコメーター、水温、電圧表示
2020/05/22 23:35:09(最終返信:2020/05/24 23:16:43)
[23420650]...そこにBluetoothのOBD2アダプター(ELM327)を接続する。スマホ用の無料アプリTorque(Lite)で情報をモニターすることができました。 写真のスマホ画面は数値での表示ですが、普段は回転数を針式のメーター表示として、水温と電圧を数値表示にしています...詳細
[23422886] BRIDGESTONEのタイヤ購入でキャッシュバック
 (バイク(本体))
2020/05/23 22:53:01(最終返信:2020/05/24 07:58:11)
[23422886]...題名の通りですが、BRIDGESTONEのタイヤを購入し、レシートとタイヤの銘柄が分かるように写真を撮り、BRIDGESTONEに送ると2020円キャッシュバックになるようです。早い者勝ちのようです。...詳細
[23224037] 普段使い用としてはどうなのでしょうか
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX230)
2020/02/11 15:47:59(最終返信:2020/05/20 18:36:38)
[23224037]...足つき性の重要性については スレ主さんの言う「たまに林道に入りたい」がどの程度によるかと思います 例えば一枚目の写真のような林道を通過する程度であれば 足をつくのは停車時だけなので、片足ツンツンでも慣れちゃえば平気です...klxはコンペモデルの保安部品つけるなら良いかな 今月のオートバイの セローファイナル紹介記事中に 身長162cmの女性の足つき具合の 写真が掲載されてましたよ 足の長いうら若い女性だし 体重違うのでアレですけど 参考になるのでは? セローは山に分け入ってこそ楽しいバイクで...詳細
[22298073] 効かない ボルティーの リアブレーキ 効くようになりました。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/03 18:20:40(最終返信:2020/05/20 11:52:12)
[22298073]...わし:これじゃよ(デロリンチョ 嬢:いやーん 太くてはいらないぃ なんてのはさておき ボロティといいつつハンドルまわりの写真見ると結構キレイじゃないですか バイクは乗るのも面白いけど、いじるのもまた楽しですね 今の時期は...ホースの実際の取り回しなど、一切判りませんので、単にワタシの気にし過ぎならスルーしてください 2枚目の写真です ステンホースを組んでそのままの状態ですよね? 既にホースが伸びきってしまっている様に見えますが...詳細
[23401110] 長期在庫車の購入について。
 (バイク(本体))
2020/05/13 12:44:50(最終返信:2020/05/14 07:08:03)
[23401110]...色ぐらい我慢できんかな、新車が良いと思うよ。 通販でバーディー90を買った、グーバイクの掲載記事と写真だけが頼り。 安さよりも程度が決め手でしたから高いものについた。5台も掲載されていないのだから売り手市場...届いたのはバーエンドのメッキ仕上げのものは粗悪なのに取り換えられていてヘルメットホルダーも外されていた。小さな写真ではわからなかったがその程度の店だったということ。 4年目に入ってるがバイクの調子は良いのがありがたい...詳細
[22772750] 加速しなくなりました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/07/02 16:47:06(最終返信:2020/05/13 21:04:19)
[22772750]...税金2400円もかかっているので、もう少しだけ様子見しながら、走らせてみることにします。 スロットルの写真をアップします。 >だんご4さん トルクカムのグリスアップとかされてますか? ありがとうございます...詳細
[18208724] BoltタイプRのホイール
 (バイク(本体) > ヤマハ > BOLT)
2014/11/26 13:16:54(最終返信:2020/05/12 12:41:13)
[18208724]...ますけど どんな感じなのか写真でアップして欲しいですね 防ぐ方法はガラスコートするとか洗車してきれいに保つ事ですけど 酷いようであれば一度販売店に相談してみては? 写真のように白い線です。 まだ少...詳細
[23392564] スマホの充電 グッズ
2020/05/09 17:04:48(最終返信:2020/05/11 00:31:58)
[23392564]...Android 用の充電ケーブルですが コードが平べったいので PCXの蓋が閉めやすいのが特徴です 写真の外にスマホホルダーが必要です USB充電ケーブルにも規格があります。 それは2.0typeBであれば...詳細
