写真 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 1609件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...私のB-4は前オーナーが「トランス鳴りがあるので!」と言う理由でかなり格安でした。  テレビや再生機器類のラック後ろに写真の様に置いているので「トランス啼き」は  全く気になりません。  チョット見てみましたが3万くらいから10万までありますが高い方の品物を扱っている店は...大音量にしてもS-3800の再生可能帯域以下は無理ですからねー。    YAMAHAのSW-700に決めたのは写真の様にサイドテーブル兼用のパイプラックに  収まる大きさ?と言う事と最低音域が20hzからなので採用という訳です... 詳細
[22602677] バスレフダクトのベタつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2019/04/15 07:16:41(最終返信:2021/01/08 11:16:34)
[22602677] ...<加水分解でベタベタ>になったのはシリコンゴム製?の様な素材から  何となく察しがつきましたが水洗いするわけにもいかないので  写真の様に「ラップフィルム」をまいています。  「手から滑らない」事を重視するとこの様な素材を使うのもしょうがない... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...いろいろ情報を御存知のようで感心します。   Fully Balanced Preamplifiersの内部写真見ると 値段なりの部品使われていますね。  おそらく 本来は ALPSのRKシリーズ相当の4連ボリュームを搭載するようなパターンがあって...一般的な可変抵抗より高音質が期待できます。音質的には 固定抵抗に何を使用するかが大きく影響しますが、表面実装タイプなので写真では判別できません。  リレーは接点が切り替わる時にカチャっと音がしますが、ボリューム回したら、基... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...ましたので写真をアップします。 昔ながらのロクハンという感じですが、、見た目PA用っぽく見えますがクラシックや女性ボーカルも行けそうです。 もう1枚の写真はalpe...lish-Heartさん  以前からあったんですか?  このサイトの下の方の測定している写真見ると 裏の方に 真空管30本つける基板も見え隠れしてます。  僕は 12AV11とい...がコンサートホールになったような。 >元菊池米さん いやー、素晴らしい仕上げですね。写真で見る限りとってもタカソーなシステムに見えます。 俺もカッティングシートじゃなくて塗装に... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...スピーカーの能力を生かすも殺すも、設置場所にもよりますがセッティングはすごく重要です。 反面教師の写真がありそうです・・・ 反面教師じゃない方の画像をお見せ頂きたいものです。 >GG58さん ... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...た記憶があります。 ついでにセンモニ導入前のJBL4312Mをフロントにしていたときの写真をアッ プしておきます。こんな機材でも私には「いい音」であり感激して聴いてい ました。R...題には為りそうですが・・・ >LE-8Tさん レスをありがとうございます。  お写真を拝見しました。メジャー片手にあれこれ測ってみました。ツイーター が耳の高さになるように...は私はスピーカースタンドを探すことにします。ではでは。 >T-KAWAさん 写真のスタンドはNS-1000M純正ではなくJBL用のスタンドです(JBL純正か否か又型番も... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...MRはリアバスレフですよね。写真から後ろがブラインドで窓でしようか。 ブラインドだと音が拡散されてるかもで空間を少し空けて反射板などでの調整で変わるかもです。 他スピーカーの写真の背面は壁なので、この違いも関係あるのでは... 詳細
[23824960] 防振、防音について
 (スピーカー)
2020/12/02 16:09:30(最終返信:2020/12/09 18:55:14)
[23824960] ...約30年前にパイオニアS-955IIIのスタンドを標準スタンドからこの金子式に換えましたが、音はかなり良くなったと記憶しています。(写真1、写真2) 標準スタンドもメーカで音響的に詰められたものなので、金子式のポテンシャルはかなり高いと言えます...メインスピーカをJBL38cmユニットの自作システムにしましたが、ここでも金子式にはお世話になっています。(写真3) 製作記事のURLを添付します。 http://ninosan.cocolog-nifty.com/blog/2004/12/post_14... 詳細
[23829702] 配線とウーハーがありません。配線を教えて下さい。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-8HX)
2020/12/04 23:26:06(最終返信:2020/12/05 03:23:46)
[23829702] ...克克克さん、こんばんは ツィーターは低音遮断のネットワークを通してアンプとつなぎます。どのような状態なのか写真をアップロードされたら、回答が付くかもしれませんね。 1本しか無いってことは、センタースピーカーにでもするのでしょうか... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...うで、アセトンで全部剥がしてメーカーから線材キットを買って自分で貼り直す人もいるとか。 写真の上の方に見えるのがツイーター部分、下の方がミッド&ベース部ですね。 同じ振動板で帯域を...どうか。 歴史は長いですが、従業員24名で同族経営のアットホームな企業ですからね。生産も写真見ると普通のアメリカのおっちゃんおばちゃんが治具を使った手作りをしていて。でも会社規模的...を期待するのはどうかと思います。 まずウーファーですが、130mmとは書いてありますが、写真等でよく見てください。 箱の幅は165mmですから、130mmを引いて35mmを2で割っ... 詳細
[23826571] 相性のいいアンプを教えてください。
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/12/03 12:05:23(最終返信:2020/12/03 18:13:17)
[23826571] ...RCAケーブルで接続するタイプのサブウーファー製品が接続可能ですよ。 >古いもの大好きさん ありがとうございます! (背面写真を見たのですがわからず。。まだ勉強が必要ですね) >めい1234さん 最近はメーカーの製品Webページから簡単に取説がダウンロードできるので... 詳細
[23800485] 高さを10cm上げる工夫について
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/11/21 07:18:35(最終返信:2020/11/22 17:35:01)
[23800485] ...置いてから時間が経つと指で押したぐらいではズレません。 以前はホームセンターに売っているMDF板と汎用棚用のウッドポールを組み合わせて 写真の様なスタンドを作成・使用していたこともあります。 >harua01さん https://userweb... 詳細
[23767142] スピーカーボードについて。
2020/11/04 10:09:30(最終返信:2020/11/06 13:54:47)
[23767142] ...まあポイントとしてはしっかりとした三脚を使って手振れ防止している事ぐらいです。 freedom4790さんの設置写真を見せて頂きました。 御影石等が悪いと言うより、スピーカーの底面も振動しますのでその振動が下のボードに伝わり... 詳細
[23769026] 購入予定です
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2020/11/05 11:30:57(最終返信:2020/11/05 23:55:28)
[23769026] ...理由は皆さんコメントされている内容かと思います。 ありがとうございました 写真は裏表なんですね。。 2本と錯覚してました とんま333さん >写真は裏表 ちがいます、前面の布製カバーを外した、取り付けた写真です。 >何故セットで売らないんですかね... 詳細
[23768393] ウーファーの状態について教えてください。
 (スピーカー > DENON > DSW-777-M)
2020/11/04 22:51:40(最終返信:2020/11/05 18:28:57)
[23768393] ...書込番号:23769170 書込番号:23769184 ですね、写真だけの話ですが 170はコーン紙が変色 184は左上のエッジとコーン紙が外れているように見えます。 どちらか写真だけで強引に選べなら変色? ワギナーさん次第です...劣化状態がわかる方、どうでしょうか? まだ使えますか? よろしくお願いいたします。 ワギナーさん、こんばんは 写真で見ると、上側のエッジが外れ、コーンが下側へ中心ズレしているように見えます。もしそうならボイスコイルが磁気回路に当たってゴソゴソ音がするかもしれませんね... 詳細
[23758036] OTOTEN ONLINE
 (スピーカー)
2020/10/31 04:24:57(最終返信:2020/11/04 23:00:14)
[23758036] ...色々独自の個性があり、スピーカー選びはそこが難しくもあり楽しくもあり、ですね。 録音や写真はせめてもうちょっとマシにして欲しいですが、もっとこのような比較動画が見たいですね。 Y...とがないので簡単に言えるんですけどね。 でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。 もしかしたらYou...の認定が出ましたので 雑談モードで >でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。 >もしかしたらYo... 詳細
[23759657] 購入しました
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 B [ブラック 単品])
2020/10/31 21:03:40(最終返信:2020/11/03 12:27:23)
[23759657] ...指摘されていますが、ウーハーユニットのフレーム部分が白っぽく見えるのは 写真撮影時の光反射か何かと思ってましたが現物が白っぽいのですね。 中古製品の写真でもその様な色では無いですね。 https://www.hifido... 詳細
[23745030] JBL4367、SPスタンド、ボード(ウエルフロート含)必要か?
 (スピーカー)
2020/10/24 11:40:45(最終返信:2020/10/25 22:49:19)
[23745030] ...3点スパイクと言うことで、最もオーソドックスな方法を御提案いただいたと理解します。ネットで4367を設置している写真を漁ったのですが、床に直置きからボード+スピーカーベースまでマチマチで、どうすべきか困惑しています... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ...の高音質で鳴らしているようです。 写真のように、805D3にはアンダーボードと特注のスタンドを使用しています。 アンプは写真で見るとSPECで、CDPはCEC。...すので、一度、聴いてみるとよろしいかと思います。 マッキントッシュでB&Wを試聴した時の写真を添付します。 bebezさん 少し雑談になりますが・・・・・・・・・ >B&Wに...上があるかも?と同時に感じてしまった次第です。 >rainey0000さん 私が上げた写真はアバック港北ニュータウン店ですが、今チェックしたら見当たらなかったので閉めてしまったか... 詳細
[23713071] 振動防止について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/10/08 14:07:35(最終返信:2020/10/18 15:37:04)
[23713071] ...jp/alukom/c/0000000129/ 逆は如何です。 座布団を下に敷く。安定性が問題ですが。 >ワギナーさん 写真の商品だと寸法的に21mmあたりの合板を貫通させるもののように見えます。 アウトリガーのようにスピ...スピーカー本体に穴を開けるのはお勧め出来ません。板厚との兼ね合いや強度など、メーカーでは加工を想定していないと思うので。写真のスパイクは、土台などに貫通させたり、元々底面にネジ穴が切ってあるスピーカー用だと思います。 >コピスタスフグさん... 詳細
