写真 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 542件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24358697] 水漏れが酷い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2021/09/23 20:41:57(最終返信:2021/09/24 14:34:51)
[24358697] ...。 フィルター掃除もしてるし、室外機のドレーンホースからの水も普通に出ているのは確認してるし、この写真は水が凄いので1度停止して水がマシな状態で撮りました(水が凄いときには下のソファーがタオルを敷かないとかなり濡れてしまう)... 詳細
[24314417] うるさい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2021/08/29 23:16:12(最終返信:2021/09/20 16:46:50)
[24314417] ...エオリアの室外機の音がうるさいのは仕様との書き込みがありましたが、同時購入したリビングのエオリアとは、同一機種ですか。 また、リビングの室外機の設置写真もあるといいですね。 室外機の設置が動画では、室外機がショートサイクルを起こしやすい感じがしていますが... 詳細
[24325480] 冷房中水飛び
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X40L2)
2021/09/05 14:00:57(最終返信:2021/09/14 20:06:09)
[24325480] ...す。ルーバーを見ましたが、向かって左側のルーバーだけ水が通った筋がありました。写真も撮ってます。水滴が着いたマットの写真も撮ってます。これ日立に投稿しようと思ってます。皆さんはこの製品を購入検討されていれば止めた方がいいと思います...買われた方は2〜3か月注意深く見ましょう。ただ、これからは冷房しませんが。ルーバーの内側を見て確認してもわかります。私は、証拠として写真を撮ってます。... 詳細
[24316820] 室外機がデカすぎ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7121S-T [ブラウン])
2021/08/31 16:51:07(最終返信:2021/09/13 18:45:12)
[24316820] ...今回のは23畳のリビングにつけています。 残念ながら設置場所が特殊だったら、サイズ測っておくべきでしたね。 量販店によっては、設置場所の写真を撮ってきたら値引きする店がありますが そういうところだと店員さんが気づいてくれたかもしれません。... 詳細
[24338977] このエアコンが使えるかどうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2021/09/12 22:11:08(最終返信:2021/09/13 06:51:13)
[24338977] ... イマイチ分かっておらず、ご教示お願い致します。 >yasu7474さん 問題無く使えますよ。写真のようなごく一般の 配電盤のご家庭で使えなければ家庭用のエアコン としてラインナップしません。 100Vで2000Wを越えるとブレーカーが落ちる...単純にアドバイスしたのですがみんな複雑な事 言い出して心配になるといけないので。 まずご自宅の配電盤は100-200切替可能と写真 にハッキリ写ってます。普通は200Vに切り替えた 箇所はシール等で表示しますが無いので現状は おそらく全て100Vのままでしょう... 詳細
[24271726] 室内機から水漏れしました、故障箇所の特定をしたいです
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X560D2)
2021/08/04 00:53:55(最終返信:2021/09/10 22:27:56)
[24271726] ...。 詳しい方、コメントいただけると助かります。 水漏れしたのは向かって左側です。参考に写真をとりました。室外の排水ホースは向かって右側に付いています。エラーコード等は表示されてお...せんが、大きな一因要素かも知れません。 2年目の今シーズンは全く異常なしです。 外側の写真も欲しいところです。 皆さま、コメントありがとうございます。思ったより返信が増えていて驚...ハイビジョンさん スレ主さんの言っている中に「水漏れしたのは向かって 左側です。参考に写真をとりました。室外の排水ホース は向かって右側に付いています。」ってあるんで右配管 なん... 詳細
[24329159] 配管の太さ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2021/09/07 15:45:44(最終返信:2021/09/08 18:07:48)
[24329159] ...>ハカセ45さん 形名がヒットしませんね。何年ぐらい前の物 でしょうか。 室外機のフレア接続口の部分を写真載せられますか? 太い配管と細い配管がナットに繋がっている部分です。 可能であれば室外機の銘板のところもあると良いです...このエアコンの配管が同じ(古いエアコンと同じ)ならそのまま同じ場所につけれるから理想だと思ってました。 写真でわかるでしょうか。 >入院中のヒマ人さん ありがとうございます。 配管の太さを変更する部品があるのですね... 詳細
[24317229] 霧ヶ峰リモートのエアコン登録がうまくいきません
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト])
2021/08/31 21:03:15(最終返信:2021/09/05 18:57:07)
[24317229] ...ご教示お願いします >RYOUTAくんさん 写真のページの状態でしょうか? ためしてみて下さい >sky✖さん 早速、ありがとうございます。写真と同じ環境です。光端末→WifiルーターをAP→スマホです... 詳細
[24316381] エアコンのエアカットバルブについて
 (エアコン・クーラー)
2021/08/31 10:32:34(最終返信:2021/08/31 20:04:49)
[24316381] ...ウェイト型なら垂直でないとダメかも。 今時は何方が主流かな? 返事ありがとうございます。 写真が撮りずらい場所なので、分かりずらいですが写真の感じです。 >nirunariさん 上側ずいぶんパテを豊富に使ってくれてますね...ノジマ以外の業者に工事してもらうことも検討しましたが「今後、工事周りの保証を一切しない」と 脅し文句を言われ泣く泣くノジマに頼みました。 写真は出せる? 画像で検索も出来ますよ。 バネ式なら多少の融通が利くかな?でも年月を重ねると? ウェイト型なら垂直でないとダメかも... 詳細
[24306639] 吹出口から水滴。結露?水漏れ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-VXV7120S)
2021/08/24 22:03:03(最終返信:2021/08/28 08:13:38)
[24306639] ...どの部分からガス漏れが生じたかを写真に撮っていますか。 撮ってあれば、参考までにアップしてほしいですね。 それと修理代は保証での無償扱いなのでしょうか。 先程、修理が終わったと連絡がありました。 ガムテ状態の写真はございませんが... 詳細
[24307123] 室外機が動きません。 2線3線 DC電圧がガクガク変動します。
 (エアコン・クーラー)
2021/08/25 09:30:34(最終返信:2021/08/27 21:43:05)
[24307123] ...品箱あるいは筐体に貼ってありますよね) 添付写真の部分が悪いとのことでしたが導通はしたので壊れてないような? →写真見ますと、私には温度ヒューズのように見えますが...てまして 2線3線をDCで測り DCが11V-50Vでない場合で たどっていくと、添付写真の部分が悪いとのことでしたが 導通はしたので壊れてないような? DCは0-10Vくらいを...度センサーなら抵抗値を測ってみてください。 エアコンを修理した経験はあるのですか。? 写真が鮮明でないので、何なのかは分かりづらいが、温度センサーでサーミスターなら抵抗値を測って... 詳細
[24289084] パチパチ音の原因判明
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D251L)
2021/08/14 15:22:33(最終返信:2021/08/22 13:42:52)
[24289084] ...うか? >かおろんstarさん 別の方が同じ症状でアップしていた写真を見て (わかりにくい写真でしたが)確かに剥がしても 問題無さそうなテープでした。 仕切り...うございます。何となくわかりました。 だから工場の不良と言ってたのも納得です。 他の方の写真見てみます。 こちらもいきなりテープはがれてパチパチ音発生し富士通サポートセンターに連絡...している。本部にあげているが工場不良は改善せず対策されてないようです。イマイチ見えずらい写真ですがサービスマンの作業前に撮影しました。下側の黒いものがファンになりそこに白いテープが... 詳細
[24290040] 埃についた黒いカビ簡単に取れた
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-361PDR)
2021/08/14 23:06:24(最終返信:2021/08/21 16:46:09)
[24290040] ...掃除機ダイソンのブラシで吸い込んだらこびり付いた汚れが簡単に取れました。 掃除前の画像が見にくいですが。 >azxさん おつかれ様でした。 清掃後の写真に黒く残っている様な熱交以外の部分が カビ臭くなるところなので無水エタノールで拭き取って いくと更に良くなります... 詳細
[24252616] アプリ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X63L2)
2021/07/22 17:13:11(最終返信:2021/08/21 09:37:23)
[24252616] ...(多分アクセスポイントの接続がうまくいなないのかなと想像しますが) 写真を貼ってみます。いつも、ここで止まります ちなみにルーターはdeco x20のメッシュWi-FiでWPSボタンはないので、AP方式で試しています 写真を貼ってみます。いつも... 詳細
[24297629] 配管穴は右の方が安全?
 (エアコン・クーラー)
2021/08/19 14:12:06(最終返信:2021/08/20 14:12:44)
[24297629] ...地震や設置不良などで可能性はゼロではないと思う。ちょっと心配しすぎ・・・。  ネットで落下の写真を見ていると、右側配管では左が傾いているだけのような写真が多い。  ここから推測。エアコンは配管接続部が右にあり、配管穴や外壁... 詳細
[24285629] 室外機からカチカチ音発生
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-CH221L)
2021/08/12 14:35:56(最終返信:2021/08/14 17:18:39)
[24285629] ...もう1台は写真のようにはがれる寸前で端が浮いてました。業者の方は全部テープ剥がして行きました。前から結構出てるようですのでこのモデルは注意した方がいいようです。 >moonlightちゃんさん 写真のアップありがとうございます...サービスの方から説明を受けたしきりばんと言うのが何かわからないく別のところで質問をしたところ、写真があると言うことでこちらを探し当てました。しきりばんと言うのがこの写真の板金みたいなところですね。... 詳細
[24275380] ネジの蓋がない工場不良と遠隔操作できない不良発生
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D401L)
2021/08/06 15:25:02(最終返信:2021/08/09 12:11:36)
[24275380] ...開封してました。工事の方は袋を再確認してましたが蓋はなかったようです。 >かおろんstarさん 写真拝見しました。同じところです。工場の製造時からついてなかったとのこと了解しました。 WiFiはアプリのレビューみて再度確認したところ... 詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2021/08/07 15:02:45)
[21014970] ... (画像は写真が撮りやすいようにわざとフラップを下向きにしています。 普段は風向 自動で使用) Sd.kfz.171 さん こんばんは。。 写真を拝見しまし...問題が多数出ているのに対策をしないのだろうと思いますね。 私の水飛びエアコンの汚れ具合の写真 特にファンの汚れは掃除をするのに苦労しています。 (フラップ外して、ファンの羽一つ...ょうが がんばってくださいね。。 >Sd.kfz.171さん 水飛びエアコンの汚れ具合の写真ありがとうございます。 そうですね〜フラップ外して、ファンの羽一つ一つを綿棒で掃除は、 ... 詳細
[24262543] 窓上に設置
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40XTSXP-A [ソライロ])
2021/07/28 18:03:00(最終返信:2021/07/29 11:14:39)
[24262543] ...mdl_name%5B0%5D=S40XTSXP-A 後、サポートに相談するのも手です。希望設置場所を写真に撮って相談すれば良いのではないでしょうか。 https://www.daikin.co.jp/contact/consumer/...カーテンの膨らみが有るので160mmは必要。 残念ながら下向きの温風がモロにカーテンに当たりますな。 それにこの製品のコンセプトはイメージ写真から、風を壁に沿い伝わせるように思いますが如何。 (^_^;) >sssssssssssssssssssssさん... 詳細
[24251845] 水漏れ?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V22H)
2021/07/22 08:40:24(最終返信:2021/07/28 22:05:58)
[24251845] ...露付き(結露)の原因は  何だと言っていたのでしょうか。  ここのコメントを記憶しておられればお教えください。  写真から見る限り、ドレンパンの溢れではないように見えますが、、、 取付けが前傾斜か確認。 前回の原因は何と言っていたかはっきり覚えてはいませんが... 詳細
