写真 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"写真"を検索した結果 448件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477] ...ご指示通り除湿運転をしてみました。 除湿だと風力設定が触らないので、冷房除湿24度風力最弱で30分程度運転して写真の通りです。 その後自動運転27度へ切り替え、数分でかなり涼しい感じがして、空気清浄機の湿度を確認したところ初めて60%表示を見ました... 詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932] ...らですか? ・それと天井部分に天吊り用のボルトが出っ張っていませんか? 一番確実なのは写真を数枚アップして貰った方が確実だと思います。 一応現状で最薄なのは東芝の2.2キロクラ...る予定の米軍の新型機のことですよ。あまり関係ないですから気にしなくていいと思います。 写真を見たところ、何とか室外機を取り付けられそうですね。作業場所もベランダ上ではなくても必要...007089.html こんな風にファンが動いたらなーーと思いまして・・・ 室外機置場の写真を見ましたが、この場合は、穴の右側の外壁に壁面取付けできませんか。 穴から隣室ベランダの... 詳細
[22803852] コメリホームセンターで49800円で売られています。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2519R)
2019/07/17 13:41:53(最終返信:2019/07/18 16:46:02)
[22803852] ...購入時に販売業者と価格折衝と事前確認をしっかりやれば、何とかなるものですよ。 基本ですが、工事見積時に部屋の見取り図と取付位置の写真を撮って室内機はここ、室外機はこの辺りと先に指示するだけでも、 価格折衝する際に有利になりますので... 詳細
[22775486] エアコン買い替えのご相談
 (エアコン・クーラー)
2019/07/04 00:05:27(最終返信:2019/07/14 22:54:33)
[22775486] ...やはり東寄りでは困難かと。できる限り西側に寄せて狙い撃ちすることをお勧めします。 我が家の余った貫通穴は写真の通りですが、一般のクリーム色のプラスチックスリーブにもふたは普通にあります。 エアコンの取り外した跡も残るので...3kW〜7.1kWクラスで検討します。 >ハ○太郎さん 多くの質問にお答えくださり、ありがとうございます。 写真も含め、大変参考になりました。 設置位置は、やはり出来るだけ西寄りが良いんですね。 エアコンドックで... 詳細
[22771804] つい先日設置した霧ヶ峰ZWから初期不良でこちらに変更しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36J2)
2019/07/01 23:56:04(最終返信:2019/07/08 00:38:25)
[22771804] ...寝室はワンランクでかい36型を入れました。 空気清浄機の湿度計も45パーセントをキープしてます。 今回 K's電気さんがを温湿度計の写真を見せた所別メーカーの変更を了解してもらい安心して眠れます。 特に湿度管理に関しては、非常に優秀です... 詳細
[22696850] いい買い物だった?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2019/05/28 09:52:19(最終返信:2019/07/07 09:59:01)
[22696850] ...大変お買い得だと思います。 私もこの機種を購入予定ですので、価格交渉のために、可能でしたらレシート写真のアップをお願いできませんか?... 詳細
[22103990] 温度管理が・・
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/09/12 18:39:36(最終返信:2019/07/03 23:25:30)
[22103990] ...おそらくですがサーミスタがある位置のスリットをカバーで塞いでしまい 熱が籠り正常に計測が出来ていないかもしれません (写真のスリットの奥にサーミスタがあるのであればですが) カバーを開けっ放しならばほぼ設定通りの温度になり快適です... 詳細
[22721736] 換気ホースは必要?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/06/08 18:32:53(最終返信:2019/06/11 21:09:12)
[22721736] ...側面パネルを外した部分をアップしてみました 画像のような感じです 左がEシリーズ。 >りゅうNO3さん わざわざ写真までありがとうございます…! こういう構造になっているのですね。 とても参考になりましたm(_ _)m... 詳細
[22712596] スマホアプリの別売り無線アダプター(CF-TA9)を接続しました
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/06/04 12:30:56(最終返信:2019/06/06 18:55:09)
[22712596] ...白いネジ隠しのキャップが2ヶ所あるので、それさえ見つけられたら簡単です。カバーのツメを壊さないよう丁寧に外したところがこちらの写真。 右上の白いコードが横に出ている所が、基盤の「CN-NET」と書いてあるHA端子です。 ペット子育て奮闘中パパで... 作業工程的にはコネクターを差すだけですので簡単ですが ミスった場合のリスクは大きいので... 写真や、工程を紹介しているところも多数ありますので、ご判断ください。... 詳細
[22712454] スマホアプリの無線アダプター(CF-TA9)を接続しました
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J407C2)
2019/06/04 11:12:25(最終返信:2019/06/04 11:12:25)
[22712454] ...白いネジ隠しのキャップが2ヶ所あるので、それさえ見つけられたら簡単です。カバーのツメを壊さないよう丁寧に外したところがこちらの写真。 右上の白いコードが横に出ているのが、基盤の「CN-NET」と書いてあるコネクター部分です。... 詳細
[22298157] 手抜き工事
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/12/03 19:04:16(最終返信:2019/06/03 16:27:03)
[22298157] ...ドもない これなら40分レベルでしょうね 真空は謎ですが・・・ 自分のエアコン室外機も写真の様になっていますが 思うに手抜き工事では無く、逆に丁寧な工事だと思います。 多分、室外...定しているのと 下手に現場でフレア加工されて ガス漏れされるのも困る意味もあります、 写真を見る限り 根元まで綺麗にテーピングされて 手を抜いてる感じはないですが 標準工事は ...きのことを考えて長くしてたりします。 あなたが無知なだけです。テープ巻きもきれいです。 写真のような工事は丁寧で全く手抜き工事ではありません。ベテランの業者でしょう。 配管がぎりぎ... 詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523] ...だけ、設置には立ち会いましょう。つきっきりで写真パシャパシャならなお結構 立ち会うのは良い事と思いますけど勝手に写真パシャパシャはいただけませんね〜〜もっともこ...う。つきっきりで写真パシャパシャならなお結構 少し表現が大げさでしたね。すいません。 ただ私はこの家が更地の時から建築中、設備の取り付け時等全て写真で記録に残してい...、そんなのは宣伝材料にならない)。 できるだけ、設置には立ち会いましょう。つきっきりで写真パシャパシャならなお結構。 取り説、保証書と一緒に施工業者向けのメーカーからの設置要項... 詳細
[22656925] スペーサーなんかを使った取り付けについて
 (エアコン・クーラー)
2019/05/10 13:21:42(最終返信:2019/05/11 09:33:57)
[22656925] ...端っこにカメラ付いてても自動入り切りとか動いてるし) 部屋の端っこにカメラがある場合、当然片方しか反応しない(この写真でいうと部屋の左側方向のみ)し、カメラも真横は向かないので真ん中につけたときに比べ部屋の左端の方(... 詳細
[22592641] コロナのクーラーのリモコンの液晶にキズ
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 18:23:36(最終返信:2019/04/19 00:03:34)
[22592641] ...>新しく持って来たリモコンの方がキズだらけでした。 元の リモコンの写真も 何所に傷が有るのかよくわからんし 新しく持ってきたリモコンの写真もアップして 比較しないと わからんよね? >真空ポンプさん ... 詳細
[22566014] 室外機が割れています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX408C2)
2019/03/29 14:48:30(最終返信:2019/04/07 18:01:18)
[22566014] ...写真の通り室外機にひび割れがあります。 なんらかの衝撃かと思いますが、仮にこのままとりつけたとして何か性能上の問題はありますか? 知りたいのは室外機カバー?外装の割れがエアコンの通常運転に影響があるのか... 詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490] ...なので... 写真拝見しました。 私は専門家ではありませんが、特に難しくはない気がしますけど。 あとは、屋外の穴の位置がどうなっているかですね。 写真で難点が少しわ...殊な構造でない限り、交換するのが普通ですね。 言葉では状況が良くわからないので、図面とか写真とかがないと明確な回答が得られない気がします。 こちらは参考に。 https://ww...りません。 >あさとちんさん ありがとうございます ご指摘通り50mmの誤りです 取付写真添付します 配管に余り勾配がありません これで参考になりますでしょうか? >Re=U... 詳細
[22538419] 配管位置と設置可能エアコンの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/03/17 14:32:19(最終返信:2019/03/23 21:37:49)
[22538419] ...いえいえこの節、酷暑にエアコン無しなんて無理ですよ。なんとかならないか。。。 浅知恵ですが、、、、 写真向かって左側面につけて右配管にする手はないのでしょうか? そうすれば、パナも三菱も日立も付けられる...パナ/GXシリーズ:230o以上 →配管φ70がネック? 3位 富士通Cシリーズ >くまごまさん それは、それは。写真を見せていただいたおかげで提案できて良かったです。 勾配を必要とするのは本体排水口から貫通穴までの高低差で... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...キッチンのレンジフード使うと外の空気たくさん入ってくるんですね。でもご飯も作らないといけないから仕方ないですね。 >Muy bien.Gracias.さん 写真までありがとうございます。エアコンより椅子に目がいってしまいました気持ち良さそうですね〜 9年使用されてるんですね...ゆとりの面と申しますか、 ストレスレス につながるかと... 追伸申し上げます、はい、我が家の参考写真ですと、だいたいの大きさが想像なされやすいかと存じますですが、 例えば ソファー購入時の際には 家族で何度も家具屋さんに何件か下見を重ねましたり... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...6kwですか。 ちなみにカーテンですが内側に収納できるタイプでしたので干渉することはなさそうでした!(写真で確認しました) 5.6kwで三菱の方向で相談してみます。早く決めてしまわないとまた値上がりしていきそうです... 詳細
[22501160] 温度設定 楽電パークKaago店の設置
2019/03/01 11:31:55(最終返信:2019/03/01 11:31:55)
[22501160] ...※水タンクの大きいものが便利と聞いたので。 設置なのですが、初めて格安店で設置してもらいました。写真2枚 試運転してるとベランダが水だらけに。 標準工事は室外機のドレンホースは付きませんとのこと ... 詳細
