斜め (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 418件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8448391] 画面の明るさがおかしい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2600H-PF [25.5インチ])
2008/10/03 12:46:59(最終返信:2008/10/06 19:53:04)
[8448391]...X800、GeForce 8500。どちらも同じ結果でした。 若干ディスプレイを上部を手前に傾けて、斜めに見下ろすようにすると幾分解消されるのですが、その状態では使いづらく、値段からして仕方がないものでしょうか...詳細
[8023354] 買いました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ])
2008/07/03 10:50:38(最終返信:2008/09/25 05:17:57)
[8023354]...輝度がモニタの調整だけでは希望する水準に下がらないのですが、グラボ付属のソフト で簡単に下げられます 一つだけ欠点を上げれば斜めに見た時コントラストが落ちて少し黒浮きすることですね まあ是も日立のパネルを基準に見るから感じることかもしれません...詳細
[8351934] sofmap.comにて購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan HD2452W-BK [24.1インチ])
2008/09/15 01:56:16(最終返信:2008/09/22 10:51:06)
[8351934]...型番(FkexscanHD2452W)のシールが明らかに適当に貼られており、中に空気が入り込んでいるのと、斜めになってしまっていました。良い製品なので細部にも気を使って欲しいというのが本音です。まぁ剥がしてしまえばいいことなのですけど...詳細
[8256145] 割と良い感じ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2410NM [24インチ])
2008/08/26 15:06:35(最終返信:2008/08/26 15:06:35)
[8256145]...やはり少し暗くしないと目が痛いかも。 画質に不満を感じないし、本体内蔵のスピーカーもTV見るくらいだと特に不満なし。 視野角広くて斜めからみても色が反転することもなく良い感じです。 ...詳細
[8197850] 画面がピンクっぽくなってきたのですが、故障でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2008/08/12 09:30:02(最終返信:2008/08/22 15:37:01)
[8197850]...最近どうも画面全体がピンクがかった色のように見えてすごく気になります。 正面から見るとさほどでもないですが、下からなど画面を斜めに覗くとすごいピンク色です。 先週、一度濃いピンクになったのですが、本体を軽くトンとたたくと、 薄いピンク色になりました...詳細
[8216356] 注文しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP w2448hc [24インチ])
2008/08/17 01:41:59(最終返信:2008/08/21 11:22:41)
[8216356]...ツールのmyDisplayで自動調光やピボットの自動切り替えができます ○画質 デジカメの写真の色がはっきり変わりました      通常使用では、斜めから見ても変色は気になりません ○USBハブ 携帯やデジカメを繋ぐのに意外と便利です ・悪い点 ●スピーカー...詳細
[8108252] オーバーシュートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L226WA-BN [22インチ])
2008/07/21 16:32:19(最終返信:2008/07/23 00:40:47)
[8108252]...なんでも構いませんので教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。 人にもよるでしょうけど。 @斜めから見ると気になりますが正面から見てる場合はほぼ気になりません。 Aグラデーションっぽい微妙な色変化のある場面では肌色に限らずひどいです...詳細
[7990908] 画面上部が暗い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/06/26 06:58:49(最終返信:2008/07/05 23:59:06)
[7990908]...店頭に並んでいる10万円クラスの物を上下左右から眺めてみると その差は歴然ですね。 姿勢といえば昔、モニターは上から見下ろすのが良いと言われ、 モニターを斜めに埋め込むような机がありましたね。アレが正しい のだとすると、上から見下ろすのは悪くはないのかも・・・...詳細
[7919993] 価格情報
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster T260 [25.5インチ])
2008/06/09 23:56:38(最終返信:2008/06/13 06:12:10)
[7919993]...画面全体に色ムラがないか分かりやすいと思います。 この写真を見る限り視野角はあまり問題ないと思われるので、 (斜めからでもあまり色落ちしていない) http://www.akihabaranews.com/en/...詳細
[7854766] 購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2400W [24インチ])
2008/05/25 20:28:36(最終返信:2008/06/12 18:55:56)
[7854766]...BenQのHPでこれのデザインについて語っていますが、あまりに稚拙すぎですね。 気に入らないなら、売ってくれませんか? 私も購入しましたがさほど斜めの傾きはきになりませんでした あまり色の違いがわからないのですが私の眼がわるいのですかね? PS3とも繋げてますが問題なく使用できてます...詳細
[5388818] 感想です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT1713S(BK) [17インチ])
2006/08/29 18:15:32(最終返信:2008/06/09 18:57:25)
[5388818]...上下178°(コントラスト比5) 不思議なコメントですね。 スペックを良く見て買ってもコントラストが低い事実は変わりません。 斜めから見たときどう見えるのかは、このスペックから読み取るのは困難なので、口コミ情報としては価値があると思います...詳細
[7861306] 視野角178
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2461W-BK [24.1インチ])
2008/05/27 13:50:10(最終返信:2008/05/28 19:34:45)
[7861306]...ころが、隣のマックのディスプレイでは感じていなかった視野角が気になっています。 マックは斜め45度からのぞき込んでもあまり色の見え方に違いがなかったのですが、この2461では、正面...と全黒を映した時の明るさの比を、暗室で測定したスペックなのです。 液晶は、角度を付けて斜めに見ていくと、白と黒の違いがわかりにくくなっていきます。 白が黒っぽくなるわけです。 そ...接の関係はありません。 白と黒しか調べないのですから。 視野角のスペックとは関係なく、斜めから見たときの色のきれいさは IPS>>VA>>>>>TN となります。 マックのシネ...詳細
[7826018] 文字を表示すると画面の所々がぼけるのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L194WT-BF [19インチ])
2008/05/18 23:40:03(最終返信:2008/05/21 15:38:04)
[7826018]...文字の大きさなども変えて見ましたが、やや目立たなくなるだけで根本的な解決にはなりませんでした。症状は縦の線が滲んでいる所や斜めの線が滲んでいるなどです。 接続がD-sub(青いコネクタ)ならモニタ側のAUTO(自動調整)を押してくださいな...詳細
[7775271] ついに購入。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan HD2451W-BK [24.1インチ])
2008/05/07 15:51:06(最終返信:2008/05/21 14:41:34)
[7775271]...す。 本体の感想ですが、チルト機能が垂直で下げられる範囲が狭いですね。目一杯下まで下げるとかなり斜めになります。 しかし視野範囲が広いので反転などの問題が無いのが嬉しいですね。 本体裏面にはコード...詳細
[7751494] BENQ G2400と比べるとどうでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L246WH-BN [24インチ])
2008/05/02 12:14:52(最終返信:2008/05/06 12:43:26)
[7751494]...サブは右で使っているようです。現在のデスクトップ幅は3200ドットで、全部は一度に視野に入りません。TN液晶ですが、右端部を斜めから見ても 色相が大きく変化する感じはありません。 そこで、メインモニタを WUXGA(1920x1200)に変更して作業性の向上を狙っています...詳細
[7668145] 映りこみや視野角
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JEF223SH-LB [22インチ])
2008/04/13 13:43:42(最終返信:2008/04/19 04:10:40)
[7668145]...それよりも左右の方が暗くなるかも 画面より横に顔を持ってくると、色が違ってきます。 普段わたしは、少し左斜め下から2メートル離れて、動画を見てますが、気になるほど色違いはありません。 HPに視野角の角度が載ってますが...詳細
[7616901] ワイド画面に憧れて
2008/04/01 13:53:19(最終返信:2008/04/06 18:09:48)
[7616901]...全然問題になりませんでした。 ゲームはやりませんが、Wiiでの対戦って、二人の距離が5mも離れますかね?かなり斜めから見たんですが(左右とも)結構みえてました。上下からはちょっと見えずらかったので確認はできませんでした...詳細
[7560026] ?応答速度?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/03/20 15:08:44(最終返信:2008/03/25 06:18:48)
[7560026]...この機種はA-MVAという高級なパネルが採用されていて視野角が広いです。 安いものはTNと言って少し斜めから見ただけで色が変わってしまうようなものを採用していることが多いです。 応答速度に関してはパネル方式の異なるものをカタログ値で比べるのは難しいですね...詳細
[7576276] 液晶モニターの性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO)
2008/03/23 18:23:12(最終返信:2008/03/24 13:40:42)
[7576276]...部屋を真っ暗にして、さらに思いっきり拡大して、 「6」については正面からだと答えを知らないと読めない、斜めからモニターを見ると読める。「6」と「3」の境はわかるが「3」と「0」の境はわからない。 白のほうはすべて読めるし境もわかる...詳細
[7435306] 使用一週間レポ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD241XB [24.1インチ])
2008/02/23 16:36:19(最終返信:2008/02/23 20:26:49)
[7435306]...・デフォルト設定だと画面が黄色気味で明るすぎ   ⇒好みに調整すれば問題なし   ⇒調整ツールをインストールするとやりやすい ・斜めから見ると画面が黄色気味になる   ⇒正面からなら問題なし 使い古しのSamsung181T(18...詳細
