斜め (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 417件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20383751] どちらが良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2016/11/11 21:08:55(最終返信:2016/11/12 12:34:04)
[20383751]...ありがとうございます。 検討したいと思います。 ショップなどのモニターを陳列しているところで、斜め横から陳列棚を見れば、どれがTN液晶かすぐ分かります。 ちょっとした角度で色が変わって見えるので。下手すると右目と左目でとか...詳細
[20288930] 視野角について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/12 12:01:45(最終返信:2016/10/12 19:57:05)
[20288930]...垂直160°と言うより更に狭くも感じます。斜めからになると色も変になりますよね。 こちらの機種はIPSパネル種なので数値的には水平178°、垂直も178°になり、自分のモニターも同種のパネルですが、 斜め方向、上方向から見ても...詳細
[20163879] ノングレア処理フイルムの気泡?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2016/09/02 10:28:39(最終返信:2016/09/08 21:18:09)
[20163879]...交換注文という対応にして頂けました。 今度は、画面右半分の下側が歪んでるパネルが届きました。 電源OFFで斜めから見るとモロですが、電源投入で気になりません。 わかりやすい表現で言うと、事故った車の板金塗装修理したような感じです...詳細
[20176573] スピーカー 音質にも期待
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2016/09/06 17:10:44(最終返信:2016/09/07 16:50:54)
[20176573]...スピーカーは下へ2個付いてるみたいですが、画面を多少斜めに傾けて使うので、上手くデスクへ反射して聞こえます。 多分これも同じかなと。 画面下、斜め後ろ向けに配置されているから、頑丈な机と壁で囲ってやればそれなりに反射するだろう...詳細
[19745729] ドスパラXF
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/03/31 14:33:22(最終返信:2016/04/01 22:47:39)
[19745729]...1mや2m離れて使用するのに21.5インチのモニターでは小さすぎて見えづらくなってしまいますよね。 また、斜め方向から見る可能性があるような用途で安価なTNパネルを選んでしまうと視野角の影響で見えなくなってしまいます...詳細
[19506815] 首は斜めに傾くのでしょうか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-X73 [17インチ])
2016/01/19 22:52:29(最終返信:2016/01/22 00:03:55)
[19506815]...このモニターを父の古いコンピューターのために購入しました。上下には動くのですが斜めに傾きません。 どなたかやり方教えていただけると助かります。 もうひとつ、音が画面から出ません。これ、内臓スピーカー付ですよね...コンピューターあまり詳しくないのでよろしくお願いいたします。 >>このモニターを父の古いコンピューターのために購入しました。上下には動くのですが斜めに傾きません。 >>どなたかやり方教えていただけると助かります。 英語のマニュアル 10ページを見ると...詳細
[19404126] 27インチと31.5インチ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/12/14 19:03:22(最終返信:2015/12/14 21:26:58)
[19404126]...2560x1440/1920x1080で変わりませんが。 ドット密度比で考えるのなら。(インチ数は画面斜めのサイズだけど、比率の計算なので考えない) 1920/31.5≒61 2560/27/1.2≒79...詳細
[19245738] デスクで使用する場合、画面との距離について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/10/21 08:25:32(最終返信:2015/10/22 08:39:16)
[19245738]...観音開きのように配置しています。左右幅4960ドットですね。 左右のモニターは、顔を向くように置いていますので。斜め見でゆがむこともありません。 >KAZU0002さん >1981sinichirouさん 早速のお返事ありがとうございます...詳細
[18484371] どこか実機を展示しているお店を知りませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2715K [27インチ])
2015/02/16 19:58:44(最終返信:2015/10/15 02:11:58)
[18484371]...表面を覆っている保護パネルの造りの違いにあると思います。廉価版の保護パネルはツヤ消しのプラスチック製のため、パネル自体が白濁りの傾向にあり、特に斜めから見ると、白ボケによる彩度低下がハッキリ解ります。対して、本品の保護パネルは、セミグロス程度に表面加工したガラスを用いているので...詳細
[19127915] この気泡って?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2015/09/10 17:45:37(最終返信:2015/09/11 22:42:13)
[19127915]...私もFS2434を所有していますが、 画面上部の左右の角に、気泡というか、少し浮いた感じになってます。 その斜め下にある点のようなものは、拡大すると+のマークになっていて、 フィルムを貼る際のマーキングだと思います...詳細
[18713989] ゲームするにあたって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V5LHSB/11 [21.5インチ Black])
2015/04/24 13:54:43(最終返信:2015/04/24 21:15:18)
[18713989]...普通のゲームは楽しめます。 TN液晶は、応答速度(液晶の白黒の切替速度)は確かに早いですが。ちょっと斜めから見れば違う色に見えたりと、画質の面ではIPS液晶より劣ります。 1/60秒は16msですし。5msなら1/200秒です...詳細
[17981043] コスパ良し?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHAB/11 [23.6インチ ブラック])
2014/09/25 21:11:05(最終返信:2014/10/01 07:56:54)
[17981043]...店頭で見てみると良いでしょう VAパネルは黒が深く沈み美しく、コントラストが高いのが美点です しかし視野角がやや狭く斜めからだと何となく白っぽく見えてしまいます その為に数値としてのコントラストが高くても、感覚的にコントラストが低く...詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2014/09/02 11:19:08)
[17434490]...最後のグレーのはちょっと面白くて、dot by dotの表示にしてディスプレイに近づくと真ん中へんだけ確かに 斜め方向に走る色違い格子のアミアミが見えるという…離れてみると色の違いは感じないですが。 個人的には...>最後のグレーのはちょっと面白くて、dot by dotの表示にしてディスプレイに近づくと真ん中へんだけ確かに斜め方向に走る色違い格子のアミアミが見えるという… 自分も近づいて見てみたが、よく分からず、しばらく見ていたら目がクラクラしてきた...詳細
[17735347] モニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/07/15 16:25:23(最終返信:2014/07/17 00:02:45)
[17735347]...確かにぱっと見グレアパネルのほうが綺麗なので、惹かれちゃったのかもしれません。 言われてみればそうですね。自室のPCは窓が斜め後ろにあるので、昼間は日光で全然見えない可能性がありますね。 暗くすると目が疲れるというのは頭に無かったです...詳細
[17154657] 一連の問題は解決したでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ])
2014/02/05 10:23:31(最終返信:2014/07/05 23:23:40)
[17154657]...com/showthread.php?p=1040621179#post1040621179) の機械翻訳+斜め読みのため、読み違いがあるかもしれませんが このモニタの新しいファームのモデルでLEDバックライトの制御や...詳細
[17634317] 4Kにしようか迷っている時に9万円前後で何故
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2014/06/16 23:36:55(最終返信:2014/06/17 15:44:27)
[17634317]...、 同等なのか?色のビットが4Kは10bitだっけ?・・・。 そうそう、液晶パネルの種類で正面と斜めから視た色が同じか異なるかでも選択肢に考慮でしょうからね。 悩みは尽きませんね。 根本的な問題として...詳細
[17480070] 目が疲れないモニターを探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/04 19:55:36(最終返信:2014/05/10 23:04:03)
[17480070]...視力が落ちている場合はメガネを作りなおすのも効果があるかもしれません。 まず、周囲は出来るだけ明るく。ただし屋外の光のような斜めから入ってくる光は、画面で反射したり、周囲に強い影も作るので。天井照明+壁などの反射で、濃い影が出来ないように...詳細
[17476748] 輝度ムラ?(左側が明るい)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2014/05/03 18:55:22(最終返信:2014/05/08 09:36:04)
[17476748]...左より右の方が暗くは見えますが。画面の左側がとくに明るいとも見えないですね。 中央から離れるほど暗いのは、カメラから見て斜めから見ることになるから…とも言えますし。 この写真を持って、ショップなりメーカーに一度相談…ってところかと思います...詳細
[17424479] DVD鑑賞
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/04/18 00:53:39(最終返信:2014/04/19 03:24:35)
[17424479]...「IPS」となっていない模様なので、「IPS」に比べて視野角は広くないと思われます。 (モニターを斜めや上から覗き込んだりすると発色が変って見えるというやつです)ご留意ください。 はい、可能です。 液...詳細
[17334963] 23〜24インチの液晶モニターを検討中です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/23 09:36:18(最終返信:2014/04/14 19:36:05)
[17334963]...VAの視野角はあまり良くありません。 またVAの特徴であるコントラスト、黒系の発色についても、 この視野角の悪さから、斜めから見た時の色のズレは少なくありません。 とはいえ極端に視野角が悪いというほどではありませんので...詳細
