斜め (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 418件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17334963] 23〜24インチの液晶モニターを検討中です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/23 09:36:18(最終返信:2014/04/14 19:36:05)
[17334963]...VAの視野角はあまり良くありません。 またVAの特徴であるコントラスト、黒系の発色についても、 この視野角の悪さから、斜めから見た時の色のズレは少なくありません。 とはいえ極端に視野角が悪いというほどではありませんので...詳細
[17273751] LGの液晶
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 24EA53VQ-P [23.8インチ])
2014/03/07 00:56:40(最終返信:2014/03/07 11:09:58)
[17273751]...この金額にしてこの綺麗さには感心します。 IPS液晶でありながら低価格(コスパが良い)です。 上下、斜めから見ても普通のTNパネル液晶のように黒くなったり (写真のネガのような感じ)しません。 個人的には黒・赤が特に綺麗に思います...詳細
[17210873] コレはLEDっですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873]...>>同じ24インチでもモニターの大きさは WUXGA (1920×1200)のほうが大きいということでしょうか? この斜めの矢印の長さが24インチなので、1920x1080の方が若干横に長いです。1920×1200の方は若干縦に長いです...詳細
[17169865] 目が疲れにくいモニターを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/09 13:08:51(最終返信:2014/02/16 23:19:40)
[17169865]...慣れてしまうと極めて快適です。  また、職場のパソコンデスクでは長年バランスチェアを愛用しており、デスクもモニタ設置部分が斜め下に落ち込んでいるタイプで、画面をやや下に覗き込む体勢となっています。  長時間モニタを覗き込んでいても疲れない要件としては...詳細
[17043828] 縦向きは画面が斜め上を向いた状態でのみ可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2014/01/07 01:31:58(最終返信:2014/01/07 01:36:15)
[17043828]...マニュアル↓の51ページ目の説明が分かりづらいのですが、画面の底辺を手前に引っ張り出して画面が斜め上を向いた状態にし、枠を回転させるということでしょうか。たしかにそれだと90度回転しますが、斜め上向きで使えということですよね? ftp://ftp...詳細
[15337851] 5760×1080 3D NVIDIA 3DvisionSurround VG278HE
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278HE [27インチ])
2012/11/14 06:08:16(最終返信:2013/09/07 16:01:40)
[15337851]...黒点(画面中央付近の為、交換) 交換品2回目 黒点 と3回全てドット抜けがありました。現在の物は、画面中央から僅かに斜め上の方にある黒点なので このまま使用するか3回目の交換をするか迷っています。 Pinkteaさんのモニターはどうですか...詳細
[16297137] モニターアーム使用時の角度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA73LM-P [23インチ])
2013/06/26 12:00:35(最終返信:2013/06/28 11:01:12)
[16297137]...こちらのモニターの購入を考えているのですが モニタ横面の写真をみると、背面が斜めになっていますよね? モニターアームに取り付けて使用したいのですが、当方が持ち合わせているアームは それ自体にチルトの機構がありません...詳細
[16246327] 斜めからや、少し下から見ると…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G225HQLAbmid [21.5インチ ブラック])
2013/06/13 03:09:43(最終返信:2013/06/13 11:29:29)
[16246327]...画面が観にくいような気がします。 たとえば、ソファで少しリクライニングさせて、動画などを見ると、見づらいです… それとも、設定のしかたが、悪いのか? グレア液晶の特徴なのか? グレア液晶も綺麗で、いいかなと思ったけど、少し長い時間、画面を見ると、目が疲れるし、チカチカします。 だから最近はPC専用メガネをかけています。...詳細
[15086585] レビュー:「全部入り」にあらず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2012/09/18 23:01:35(最終返信:2013/05/02 21:15:21)
[15086585]...表示色が黒であろうともジンワリとバックライトが透けて見え、真っ黒であるべき箇所が黒くならないという欠陥があった。それは特に斜めから見た場合に顕著で、視野角が広いと称しながら、ちょっと角度が付けば著しいバックライト漏れで靄がか...詳細
[15782740] HDMIケーブルの質で画質や音質が大幅に変わる!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2013/02/18 15:11:42(最終返信:2013/04/17 01:44:28)
[15782740]...ケーブルによっても映し出す色数が変わってきますのでよく調べて購入しないといけません。 ケーブルが古くなると画面が暗くなってきたり色味が薄くなったり斜めからの色味が変化したりしますのでケーブルを新しいものに買い換えて試してみると良いですよ! 音質面...詳細
[16008726] シンプルなデザインがいいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > e2357Fm AMF2357W0L-GL3R [23インチ])
2013/04/12 22:28:50(最終返信:2013/04/12 22:28:50)
[16008726]...テレビ視聴を主な使用としていますが、23インチといってもFULLHDはやはり綺麗です。 ただipsパネルではないので、斜めや上下からは正直しんどいです。 激しい動きではそれなりに残像も目につきますが、その他はまったくもって問題なし...詳細
[15483107] 台座の初期不良化なのか至急教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2012/12/15 20:05:37(最終返信:2012/12/19 19:47:13)
[15483107]...初投稿です。このたびNTT-XStoreで本商品を購入したのですが、台座を手順に従い組み立てると斜めに向いてしまいます。これは初期不良なのでしょうか?又初期不良の場合は電話にてNTT-X Storeに問い合わせれば交換になるのでしょうか...詳細
[15469835] 明日ヨドバシに買いに行ってきます(^^
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/12/12 20:25:44(最終返信:2012/12/15 08:27:09)
[15469835]...次にベースの板(これも緩衝材にくるまれている)を取り出します。 その後に本体の発泡スチロールの片側(支柱側)を外して、その下に置きます。斜めになった状態で本体の緩衝材を一部剥いて、ベースを取り付けます。 ベースは付属のネジで固定しますが、これが手で回せるタイプなので工具不要です...詳細
[15431222] ASUSの液晶モニターのムラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/12/04 13:48:26(最終返信:2012/12/04 23:30:28)
[15431222]...ASUSの液晶モニターのムラて言うかシミ模様が斜めから見たらシミ模様があります。これ3度めの交換なんですが交換前のもありました3度め交換してもらって半年後シミ模様が出てきましたこれは液晶の特徴なのでしようかー...詳細
[15305498] 液晶外せるの?重さは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック])
2012/11/07 00:38:08(最終返信:2012/11/09 12:05:14)
[15305498]...液晶を2枚並べて斜めに立てかけたいのですが、スタンドは外せますか?Dellのように背面中央部で外すタイプでしょうか?重いと聞いていますが液晶のみで何Kgでしょうか? 取り説を見ると外せますね 重量は500g減った位かな...詳細
[15251315] 購入してみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2485WSU XB2485WSU-B1 [24.1インチ マーベルブラック])
2012/10/25 21:29:39(最終返信:2012/10/31 22:08:46)
[15251315]...またしてもパネル面に跡がありましたね。 今度は右側の端に縦に擦ったような跡ですね。 スタンドの皿の固定ネジが斜めにねじ込まれてた様で、手ではびくともしなくて困りましたね。 ボタンの部分は今度の個体では問題ありませんでしたね...詳細
[15196316] 台座とモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/10/13 00:27:13(最終返信:2012/10/16 20:20:32)
[15196316]...先日GL2450HMを購入しました モニタと台座を接続する部分(銀色の金具)が 少しグラつきます 少し斜めに傾いたりします これは仕様なのでしょうか http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295088/SortID=15138624/...でも僕のは台座じゃなくてモニタと接続する金具の部分なんですよ 公式サイトの画像を貼っておきます この部分が少しグラグラして斜めに傾いたりするんです 間違ってましたね、ゴメンなさい。 きっちり填めてぐらつくなら、不良かもしれません...詳細
[14788706] RDT233WLM-Dとの違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM(BK) [23インチ ブラック])
2012/07/10 14:10:47(最終返信:2012/10/01 14:47:05)
[14788706]...RDT234WLM-Dの方が新しい分、性能がいいのでしょうか? それと、画面斜めから見た場合でもキレイに見えるのでしょうか? >画面斜めから見た場合でもキレイに見えるのでしょうか? 見えない。 どちらも、TNパネルですからね...詳細
[15079710] お勧めの機種は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/09/17 18:10:07(最終返信:2012/09/24 23:01:09)
[15079710]...その会社の製品を購入してはどうだろうか。 3万円以下ということで、あの機種を押すことにしましたが、 FS2332の件で、ちょっと話しが斜めに進みつつありますね。 少しでも安く済ませたい気持ちは良く分かります。 でも、液晶モニタはそうそう買い換えるものではありません...詳細
[11387033] レタッチ用途でWEXか、WM-X(後継WX)か、WMかで、迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2010/05/21 01:05:16(最終返信:2012/09/12 15:16:53)
[11387033]...RAW現像・画像修整するなら、カラーセンサ搭載機種を推奨します。 IPS(In-Plane-Switching)液晶パネルは、斜め位置から画面を見ても、色合いや輝度、コントラストの変化が発生しにくく、 広い視野角で高画質表示を確保でき...詳細
