斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[17572146] ヒートパイプに干渉している
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/05/30 02:30:58(最終返信:2014/06/01 08:30:15)
[17572146] ...本当はもっともっとぐにゃっと角度がついて曲がって装着されておりました・・・ (ケーブルにひっぱられて抜けそうになりながら、斜めになんとか装着されていた感じ) このファンのケーブルの裏配線をみると本当に余裕がなく、ピーンとはっておりましたが... 詳細
[17540453] メモリと干渉、CPUとの密着度に不安
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8900 Quiet)
2014/05/21 16:06:34(最終返信:2014/05/21 16:13:27)
[17540453] ...今度は本製品のフィンがネジ部より外に張り出していて、普通のドライバーでは真上から締め付けられないことを発見。一応、グリス塗って、斜めから締め付け、グリスの広がり方を見るために外したところ、本当に密着しているか不安になるようなグリスの広がり方... 詳細
[17527830] H100iのANTEC TWELVE HUNDREDへの取付け
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/05/18 03:24:28(最終返信:2014/05/19 08:55:11)
[17527830] ...次は1200とファン+ラジエータの取り付け。最初に上部のファンの下の向かって左側のねじをしっかりとめる(1200からねじを斜めに挿入してファンのねじ穴に合わせて無理やりしめる)。これが最も難しい作業。B 1200とファン+ラジエータの下部のファンのねじ穴4つをしっかりとめる... 詳細
[16646269] ラジエータの異音
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/09/29 15:49:07(最終返信:2013/10/01 23:51:36)
[16646269] ...その間の代用のクーラーを買わないと駄目ですよね。 あおちんしょこらさん アドバイスありがとうございます、揺らしたりしてみたのですが直らず 斜めにしている状態だと静かになりましたがもとに戻すとやはり音が再開してしまいました カメカメポッポさん...経験が確かにないので外すということはしないようにしておきます 皆様にアドバイスを頂い後、PCを斜めにして一晩置いたところ音が解消しました。 完全に直ったのかどうかはわからないのですがご報告させていただきます... 詳細
[16531340] GA-X58A-UD5 Rev.1.0への取り付けについて
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2013/09/01 08:19:07(最終返信:2013/09/05 14:57:46)
[16531340] ... 可能です。 既存のバックプレートを撤去して,件のクーラーのもを, 取り付けることになります。 斜めのバーみたいな金属板が邪魔になるんじゃないか、ってことですよね? どのくらいの厚みがあるものです?...なんとかならないかなとは思うのですが。 沼さんさん、全て遠き理想郷さん、 返事ありがとうございます。 斜めのバーみたいな金属板の厚さの件ですが、 もともと付いているバックパネルよりも薄いし、基盤との間の隙間もないです... 詳細
[16307415] レビュー「静音性と冷却性能を両立させたCPUクーラー」の補足
 (CPUクーラー > Thermalright > TRUE Spirit 120M)
2013/06/29 09:32:03(最終返信:2013/06/29 10:15:22)
[16307415] ...吊るし販売されているSATAケーブルなどのプラスチック外装材を小片(8mm x 40mm 程度)に、先が少し斜めになるように切り取って使いました。 厚さが0.2〜0.3mm程度ですので、非常にしなやかでグリスを薄く塗り拡げるのに好都合です... 詳細
[16114819] 冷える!!冷える!!流石最強クラスの簡易水冷です。
2013/05/09 22:16:50(最終返信:2013/05/11 20:47:50)
[16114819] ...室温よりも低くなる事は有り得ないです。 えっと調べたのですが、エアコンの設定は、16度で設定は強でした。 ちなみにエアコンの斜め下にパソコンがあるので、 それで温度が低かったと思われます。 ちなみに今の部屋の温度は、16度です(笑)... 詳細
[16085559] 初水冷
 (CPUクーラー > Corsair > H90 CW-9060013-WW)
2013/05/02 16:30:47(最終返信:2013/05/04 22:01:25)
[16085559] ...ことを期待したのですが。 こんにちは  gasumotin さん ありゃ、エア噛んじゃいましたか?  ケースを斜めにしたり揺すってみたりして下さい。上手くすると消えるかな(笑) 私んとこのチリチリ音は、フアン音(約800rpm)にかき消されて気にならないレベルですが... 詳細
[15587374] メモリの干渉について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > X6 RR-X6NN-19PR-J1)
2013/01/07 23:36:45(最終返信:2013/01/16 19:54:08)
[15587374] ...4枚だけなら  ← × メモリ 2枚だけなら  ← ○ 越後犬さん このクーラー斜めなのですよん コンセプトがハニカムフィンと斜め付けベースで強力に冷やすスタイリッシュなCPUクーラー ぴぴぴぴーさんさん>情報ありがとうございます...がんこなオークさん>やっぱり見た目も大事ですよね(笑)4G×4にしようかな・・・。 越後犬さん>がんこなオークさんが言われている通り、このクーラー斜めなんですよね、それで困っているのです(泣) 皆様ありがとうございました。引き続き言いメモリーがないか探してみます... 詳細
[15607595] 取り付け工具は例えばこんな感じのものでしょうか?
2013/01/12 16:59:20(最終返信:2013/01/13 21:08:42)
[15607595] ...と思っていたのでした。 > 麻呂犬さん 付属のボールポイントは、CNPS9900 MAXの構造上? 斜めからのほうがとZALMANも思ったのでそうしたのかもしれませんが、やってみると付属のが悪いのか、それともそもそもボールではなく... 詳細
[14887230] CPU取り付けボルトがナメてしまった!
2012/08/02 15:17:47(最終返信:2012/08/16 23:47:20)
[14887230] ...モンキーさん いえ、このクーラーの付属品です。ボールヘッド六角レンチが付属していて、斜め横からボルトを締めて 固定するクーラーです。取り付けに苦労されている方が多いので、逆... こぼくん35さん レスで危惧されて書かれてる通り回す工具の軸がヒートシンクの形状故に 斜めに差し込まざるを得ない点が最大の問題点な訳でして。 まあ工具やさんの製品としてあるボール...ぎると、ほんとうに舐めてしまいそうで・・・笑 Yone−g@♪さんの、ご指摘のように、斜めになるというのが問題なので、メーカーもボールレンチにしているのでしょうけれど、材質が確か... 詳細
[14504403] CoolerMaster最新クーラー? X6とHyper 412 Slim
 (CPUクーラー)
2012/04/30 21:48:09(最終返信:2012/05/22 16:23:49)
[14504403] ...Thermaltakeあたりがこの手のクーラーは得意ですが一味違う感じです ただ難点があるとすれば取り付けが斜めになるようなので メモリーとの干渉ですね。 おはようございます、がんこなオークさん。 X6とHyper... 詳細
[14556671] このクーラー良さそうですが
2012/05/13 14:18:55(最終返信:2012/05/20 14:18:03)
[14556671] ... 皆さんのご意見聞かせて下さい。 わたしは今日買ってみるつもりです。 斜め向きってのが粋だねえ。 脱落王さんこんにちは。 私も斜めのヒートシンクと赤の色に興味津々です。 おはようございます。昨日一応装着致しました... 詳細
[14400124] サイズの『刀4』について
 (CPUクーラー)
2012/04/06 15:52:07(最終返信:2012/04/06 17:14:53)
[14400124] ...この週末でいくぶんか買う人もいると思いますから。 ただ、人気出るには3千円切ってからになるかも。 形状変わりましたね。斜めだったのが、普通に。 ただ、9cmFANであればもう少し高さ控えめにしても良かったのに >パーシモン1wさん... 詳細
[14389446] ご助力お願いします
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2012/04/04 00:31:24(最終返信:2012/04/04 02:01:25)
[14389446] ...ただバックパネル側の方が細かい数値がないので、全く判りません。 一応CPUの中央から62.09mm余裕があれば確実に入ります。 ない場合、斜めの部分がどれだけ干渉するかということになります。 ... 詳細
[14199330] 9.2cmファンについて
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICEEDGE 200U)
2012/02/24 23:37:25(最終返信:2012/02/25 15:59:22)
[14199330] ...多分その方が正解でしょう。 このクーラーは物凄く冷やしてはくれないので 私はまず初めにUF120を斜めに設置して使用しました、 今、設置しているのがCOUGAR VORTEX PWM CF-V12HPです...CF-V12HPです。 92mmファンより120mmファンの方がより低回転で静かに冷やしてくれます。 しかも斜めにしているのでメモリ、CPU、M/Bの熱をリアファンに持って行ってくれます。 皆様 丁寧に説明していただきありがとうございます... 詳細
[14093406] 安いから買ったはいいが、入らない・・・そんなあなたに!
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2012/02/01 00:39:19(最終返信:2012/02/04 15:05:44)
[14093406] ...ラジオペンチでネジの頭を挟み、ゆっくり閉めていきます。ファン面にねじの頭が付くくらいまで閉めたら、+ドライバを斜めに入れてがんばって締め上げましょう。ねじ穴をなめてしまうと終わりなので慎重に! これで改造(?)は終了です... 詳細
[13995443] これって大丈夫?
 (CPUクーラー)
2012/01/08 12:04:49(最終返信:2012/01/08 23:17:53)
[13995443] ...ケースによってはバックプレート部分が開口していないタイプもあるので、ケースの金属とマザボの裏面が接触していなければ大丈夫。 確認ですが、マザボが斜めになっていますけどアップされた画像は固定する前ですね? 写真見ましたが わざわざ難しくつけましたねw... 詳細
[13990635] バックプレート取り付け
 (CPUクーラー)
2012/01/07 10:37:51(最終返信:2012/01/07 16:19:11)
[13990635] ...アプサラス120のバックプレートの取り付けってこれが、正解ですか? 斜めになっているのですが。 正解じゃないかな? LGA775、LGA1155/LGA1156、LGA1366の3種類に1つのバックプレートで対応させるためにそういう構造になっているのだから... 詳細
[13364015] ファンが曲がっている?
2011/08/12 02:23:26(最終返信:2011/08/27 01:11:58)
[13364015] ...接触する部分もないし、性能的にも問題なく動いてるから、そのまま付けちゃったな 前後のヒートシンクに対して、ファンが斜めに付いてるんですよね? 平行じゃない…って言った方が分かり易いかも 気になるならば、ファンの根元のボルトを緩めて... 詳細
