斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[11690851] KABUTOはAM3ソケットに取り付けにくいのコツを話し合いましょう
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/07/29 01:28:32(最終返信:2011/08/18 00:12:36)
[11690851] ...(2)もう片方の金具をフックに引っ掛けるべく、斜めに出ている部分を押し込みます。でも、まず引っ掛かりません。 (3)片方を押し込みながら、すでにフックが引っかかっている方の斜めに出ている部分も押します。(引っかかっているフックから外れないように注意)...コツらしきものをつかんだので参考になれば。 まず、私の場合、あの金具でどうしてテンションがかかるのか、さっぱりわかりませんでした。 斜めに出ている部分が板バネになっていて、その反発力でクーラーをCPUに固定するようです。(画像参照) ... 詳細
[12918581] ポンプからの異音
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/04/20 22:25:56(最終返信:2011/05/10 22:30:06)
[12918581] ...この製品はわりと早くエア噛みは納まる傾向じゃないかと思いますが。 10分も動かすと正常になりますが設置環境によっては誤差が出そうですね。 斜めの設置や逆さの設置だとエア噛みは治らないみたいです。 エア噛みよりはどちらかというとポンプの稼働音の方が気になります... 詳細
[12965048] 先日BTOで注文し届きましたが…
2011/05/03 10:51:51(最終返信:2011/05/05 14:41:52)
[12965048] ...ます。 他の角はくっついていません。 その角だけに負荷が加わり曲がっているようです。 たしかに、斜めになっているのがはっきり見えます。 KABUTOの構造自体が曲がるということは、ちょっと考えられないんですが... 詳細
[12789977] グリスの塗り方
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2011/03/17 18:22:21(最終返信:2011/04/06 10:15:17)
[12789977] ...塗り過ぎではみ出すのもなく、気泡混ざりも無いやり方が理想だ。 即ち、そのやり方は「米状に塗る」だ。 縦・横・斜め右・斜め左と細く一本線を描くようにグリスをつける。 お試しあれ。 センターう○こ方式おすすめです。 米粒は少なすぎますので... 詳細
[12500460] 初自作で使ってみました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/01/12 23:06:35(最終返信:2011/01/19 13:28:15)
[12500460] ...ポンプはSYS_FAN1端子(3pin)に接続してもよいのでしょうか? それとどうでも良いことですが、ホースが固くてポンプのCORSAIRロゴが斜めに見えるようにしないと取り付けられませんでした; ホースが折れたりしたらどうしようかと、怖くて無理矢理はやらなかったです...FANがフルパワーで供給できなかった為に電源から直接供給していたよ。 >それとどうでも良いことですが、ホースが固くてポンプのCORSAIRロゴが斜めに見えるようにしないと取り付けられませんでした; ホースが折れたりしたらどうしようかと、怖くて無理矢理はやらなかったです... 詳細
[12091951] CPU温度について質問です
2010/10/21 06:49:12(最終返信:2010/10/22 08:42:08)
[12091951] ...付着してる余分なグリスはウェスやら不織布(ティッシュ不可)でキッチリ拭き取ってます? グリスの塗り方も適当盛りではなく米の字を書くように上下・左右・斜めにグリスを与えて CPU放熱面とクーラー接触面をきちんと密着させる。 インテルCPUの場合マザー... 詳細
[11933033] CWCH50との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/09/19 10:27:19(最終返信:2010/10/18 19:08:08)
[11933033] ...って来ようとすると、ホースの根元がかなり無理な角度になってしまいます。 仕方なく、ロゴを斜めにして対応しました。 もう少しホースは柔らかくても良かったのでは?と感じます。 長時...いてますね。 これではロスが大きいし、何より折れそうで恐くて使えません。 仕方なくロゴを斜めにしました。 今のトコ、ここが一番残念ですね(ToT) サフィニアさん そうですね。...に付いてますね。これではロスが大きいし、何より折れそうで恐くて使えません。仕方なくロゴを斜めにしました。 そうですね、折れそうで怖いくらいですね。 ロゴを平行なら、ラジエーターは... 詳細
[11084943] 長期検証と改造検討しようかと
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2010/03/14 18:26:10(最終返信:2010/10/11 12:43:26)
[11084943] ...電源を切りました。 三度目の電源投入して、細かな空気の粒も確認出来なくなったので、各ブロックを逆さまとか斜めとかして、ブロック内の残った空気を追い出しました。そして、ウオータータンクにクーラントを補充しました... 詳細
[11750027] マウンタに搭載
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/08/11 23:05:26(最終返信:2010/09/14 22:14:48)
[11750027] ...組立てにはファンの固定穴を通過可能な細身のプラスドライバーが必要です。 尚、ファン取付BKTは1個しか付属していません。斜め写真4中のラジエターの下方に見えるフロントファンは「サイズ鎌ベイプラス」に取り付けたものです。 ... 詳細
[11806476] 思ったほど温度が下がらないのですが
2010/08/24 17:07:02(最終返信:2010/09/07 19:52:54)
[11806476] ...ケースのエアフローは前から後ろ方向への流れをイメージして 左パネル無でトップは後ろ寄りに1個で下部に吸気で1個追加して 画像のように前斜め下から後ろ上部への流れを作ります 現状の構成だと正直言って左パネルは無でもでOK(有っても1個)... 詳細
[11346162] LGA775プッシュピンについて
2010/05/11 08:54:11(最終返信:2010/09/04 08:48:18)
[11346162] ...ネジにはまるんですね。 でも、とくに取り外しの時は私には無理だと思いました。 あっ、ドライバーや隙間が無かったら少し斜めにラジオペンチで挟んで外す方向に。。 飛ばすと無くなっちゃうので、セロハンテープをひと回し巻いて仮止めしちゃいましょう... 詳細
[11524532] このFANって・・
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power II Pro GH-PSU23-PB)
2010/06/21 10:31:04(最終返信:2010/06/22 05:21:15)
[11524532] ...この音ってみなさんなります? ちなみに、上から押さえつけてやると収まります。 &ケースを水平にしたり斜めにするだけでも収まります。 ねこ歩きさん おはようさん。  初期不良?   何かが当たっているな... 詳細
[11488567] 静かです
 (CPUクーラー > SUNTRUST > 薙刀+ STNAG-PLUS)
2010/06/13 02:14:31(最終返信:2010/06/13 02:14:31)
[11488567] ...とても静かになり満足です(OCはしていません)。 ファンφ90mmと小さめなことも手伝って取付も非常に簡単でした。 固定金具に白ピンを斜めに通すこととマザーに取り付けてから ファンを付けるのがコツです。 唯一の欠点はLGA1156に未対応なことですが... 詳細
[11435623] 1156への取り付け
2010/05/31 23:25:21(最終返信:2010/05/31 23:25:21)
[11435623] ...手が大きいので MBへ取り付けた際に 'パチンx2'と取り付け音が綺麗に聞こえないので 不安になりましたが斜めから見てもPIN自体は沈んでいるので 背面からどこまで刺さっているかを確認後に電源投入、問題なく動作してます... 詳細
[11357850] 効果あり!
2010/05/14 01:59:21(最終返信:2010/05/14 08:59:16)
[11357850] ... ラジエターやタンクを設置する場所を、別途設けなくていいのがイイですね。 取り付けの際に説明書を斜め読みしていたせいで、ベースキットを目一杯ネジ止めしてしまい、ヘッドが固定できずに慌てた、ということを除けばスムーズに取り付けできました... 詳細
[11228411] 取り付けられません…
2010/04/13 20:24:17(最終返信:2010/05/09 19:37:16)
[11228411] ...中古で欠品でもしていない限りついてないことはないです。 マニュアルで言うとBのような状態です 片方なら爪に引っかかりますが、クーラーがCPUに対して斜めになってしまい、もう一方が引っかかりません… 無理にやったらゴリゴリ言います… ん〜うまくやるとしか・・・...AM3の金具は取り付けました どのように押し広げるのですか? マニュアルのCがわかりません… 斜めの状態から無理やり押し込んだらはまりました! けどものすごくぎりぎりでついてる感じです… シン0826さん... 詳細
[11303565] core i7 860 に取り付けました とても簡単でした
2010/05/01 10:55:28(最終返信:2010/05/01 12:38:45)
[11303565] ...ピンを実際にカチッと音がするまで指で押し込んで固定する練習を4-5回しました 指で押し込む感覚がつかめたら  次に 柄の長いドライバーを使って 斜め上から押し込んで固定する練習をしました とても簡単にカチッと固定できました あとは 実際に取付金具を冷却装置に取り付けて...パソコンを開けてから作業を終えて閉めるまで30分かかりませんでした 冷却装置が大きいので 取り付けピンが隠れてしまうため 斜めの隙間から柄の長いドライバーを差し込んで取り付けピンを押し込まなければなりません これが コツが要る... 詳細
[11290588] 金具の方が広い?
2010/04/28 09:28:29(最終返信:2010/04/28 20:09:43)
[11290588] ...手で矢印の方に押していないと外れてしまうような状況です。 写真をみると両方とも マニュアルの4−1の状態です。 最初斜めにして片側だけ引っ掛けてから平らにして 反対側を押し込んだ方が簡単かな・・・ とにかく最初は、はめ難いシンクよりを掛けてから... 詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245] ...仕切り板に打ち込まれているリベットを全部外したら、 後はマザー固定用の板がネジ止めされているのでそこを外して、 斜めに少しずつずらしていけば仕切り板が外せます。 この時にホットスワップルームが外れてしまうので、注意が必要です... 詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878] ...oprop/the_benefits_of_duoprop.htm そういえば、1個のぺラでは、斜めに走っている・・・特にボトムのVの浅いバスボートなどはカープの切れ方も違います。 PCのファンは2個繋ぐことによって...>より直線的な風になるのかもしれない 今回、その効果も大きかったのではないかと思います。一見冷却フィンに斜めに風当てたほうが冷えそうな気がしますが、実際は放熱効果はエアの熱勾配に比例するわけで。。風をすんなりフィンなりラジエターの間を通すほうが... 詳細
