斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 132件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.225 sec)
[10812956] ソケット775への取り付けについて
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/01/20 16:09:30(最終返信:2010/01/20 16:56:45)
[10812956] ...そもそも取付金具のピンがグラグラで(リテールだと真下にしか動かないようになっている)、位置合わせをしても取り付けピンが知らない間に微妙に斜めになっていたりして、指を入れて押し込んでもよく見えず確認出来ないので、先の半透明の部分がぐにゃっと外側に曲がってしまってたりで何度も何度も取り付け直しました... 詳細
[10303954] CPUの温度が高くなってしまいました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/10/13 18:24:04(最終返信:2009/12/26 00:04:41)
[10303954] ...ピンを上から見た場合、切り欠きっぽいのが4つ共中心を向かっていて 対角2箇所を押して均等に押し切らないと斜めに取り付けて片方が 浮いているというのは良く有る事です。 他にボルト留めの社外空冷クーラーがあるなら純粋な比較で... 詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861] ...圧の高すぎと言うより、取り付け時のミスかも・・・ 他は、全然漏れてないし ホースバンドを斜めに取り付けてしまったとか^^; あいるっちさん いやいや、そのケーブル処理、卒倒しそ...た所ギリでネジ止め出来そうだったんだけどな〜後FANを片側だけならM/Bや背面FAN部分斜め上の補強板? に干渉無しで逝けそうですね^^ でも私の妄想の中ではこのケース12cmF...d=71466&stc=1&d=1201529949   ↑ これですね。 よく見ると斜めに付いている様な・・・ 方法としては、前方方向に余分に穴を広げて1枚板をオフセット用に... 詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649] ...EVGAで不可能・・・う〜〜〜ん せっかく6G搭載してるんでもったいないっすよねぇ あああ・・・ なんか斜め読みしてました ごめんなさい。 OS上から確認できるメモリって事でしたね><; その話題なら 価格COM... 詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327] ...Extreme ってメモリスロット斜め上にヒートシンク付いてますが ここって何でしたっけ?Bitosの水枕あった時にはここにも水枕有った気するんですけど〜 週末は秋葉さん >メモリスロット斜め上にヒートシンク付いてますがここって何でしたっけ... 詳細
[10222033] リテールからこれに交換
2009/09/27 16:57:46(最終返信:2009/10/27 18:53:07)
[10222033] ...KABUTOのクーラーって多重エアフロー透過構造を使ってるから かなり優秀でタカラマツさんの写真で見るとCPUクーラーの凄い斜めに位置してる 6番目のメモリまで強い風が当たりますが現状じゃ駄目なんですか? 自分が試したのは風... 詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397] ...ますが、切り口を斜めにカットすることでも多少改善できます。 まず、チューブを曲げて比較的潰れ難いポイントを見つけ、内側になる方を1mm程度短めに斜めカットしてくださ...かったら 六角レンチの4ミリが代用できますので参考までに。 エア抜きですが、かなり斜めにしないと抜けてくれませんでした。 中のストレートパイプから、そのまんまエアーまで吸い...す^^ このリザやっぱり良いな〜 ポンプ(リザ)のOUT側のフィッティングが根元から斜めに見えるのは仕様ですか? 週末は秋葉さん どもども。 なんだかんだで、3時間も掛かりま... 詳細
[9928991] 鎌アングルと無限弐
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/07/30 12:33:05(最終返信:2009/09/22 01:47:02)
[9928991] ...以前の投稿時の”ノーマルな付け方”時より平均3度温度下がりました。 この点はきこり氏の見解通りですね。 また、3つ目の後方斜めファンのお陰で、鎌アングル本来の周辺部への冷却も確保出来てます。 参考までに、   室温:26℃...こんな使い方もあるということで。背面とトップファンを風量の大きいものに変えたうえで使えば、かなり冷えると思います。  俺の場合、斜めのファンは物理干渉の関係でつけられませんでした(メモリファンが無くても、コルセアの背の高いメモリのヒートスプレッダに接触してしまうんです)... 詳細
[9805954] 私のも壊れました
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7500-Cu LED)
2009/07/05 09:50:21(最終返信:2009/08/23 01:55:09)
[9805954] ...取り付けて3ヶ月ほどになりますが突然ガキンという音のあとピュ〜ンとPCが停止、中を開けてみるとCPUクーラーが斜めになっておりました 調べてみるとCPUクーラーの金具が折れていました、他の方の書き込みにもありましたがどうも強度が不足しているのではないかと思います... 詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023] ...今後とも宜しくお願いいたします。 天面に360はかなり無理があります。 ネジは3点〜4点しか付けれなく、ラジも斜めに取り付けるしかありません。 ベストは天面240Sと背面120Sがベストマッチかな。 後、追加ラジにはフィッティングが付いていませんので... 詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326] ...マザーボードやそのほかに塗ったほうが良いんでしょうか? ---------------------------- V10を見る限りペルチェは斜め面に設置してるようで センター取り付け部分から結露が出てるので MACSのようなCPU面だったら -----------...500円で200ccくらいかと思いますがお手頃で買えます asikaさん  >V10を見る限りペルチェは斜め面に設置してるようで >センター取り付け部分から結露が出てるので ご指摘のとおりV10はCPUの上に配置されているのではなく... 詳細
[8100207] Aopen「H360C-300」に取り付け
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN SCSK-1000)
2008/07/19 23:16:31(最終返信:2009/06/27 13:00:30)
[8100207] ...なかなか満足です。前まで(リテール)少し異常な温度(CPU 100度近く)を指していましたが、CPUファンが斜め向いて取り付けが甘くなっていたようです。100度超えるとOSが落ちたりして失敗しました。反省です。... 詳細
[9576440] 取り付けで困っています
2009/05/20 22:05:58(最終返信:2009/06/01 22:26:53)
[9576440] ...クーラー取り付けのグリスを必要以上に薄くするとよくそういうことがあります。むしろ適度に厚く塗ってクーラーを慎重に空気層が入らないようにゆっくり斜めから押し付けセットしてから、ユルユルという感じでとクーラーを左右前後に押し付けながら動かしたりしてしっかりクーラーとCPUを密着させ... 詳細
[9477978] まぁまぁかな?
2009/05/01 23:41:06(最終返信:2009/05/12 09:04:03)
[9477978] ...何か気づいた点などがありましたらご教授お願いします。 (強制ではありませんw) まぼっち さんの写真から 1、ペルチェ素子 左側斜め上がり 上側 温度の高い方でフィンは排気側                  下側 電流で制御されて低くなる温度→基礎台ベース... 詳細
[9388131] CM V10 RR-B2P-UV10-GP
2009/04/13 15:19:21(最終返信:2009/04/22 05:50:29)
[9388131] ...がんこなオークさん、こんにちは。 [9360495]の書き込みを拝見しました。 アウトテーク側シンクの下に斜めに設置されている部分ですね。 この部分はCPUのヒートスプレッダには直接に接触はしない感じですね。... 詳細
[9367326] Hyper N620
 (CPUクーラー)
2009/04/08 21:48:10(最終返信:2009/04/09 18:21:39)
[9367326] ...V8も長いので試そうと思ってました。 俺の案はヒートパイプと言うより設置面上部?ですよ。 エアフロー若干乱しそうだから斜めに配置してやると良さそう。 5cmならいけそうな気がする。 どこかのプログでもクーラーによってはパイプを冷やすのが効果が高いと書いてありました... 詳細
[9045549] なかなか良さそうですが
 (CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000)
2009/02/05 18:57:19(最終返信:2009/03/14 06:23:20)
[9045549] ...似た感じだと GIGABYTEのG-Power II Proも斜めですね サイズ仕事早いなw 斜めなのはVRMの冷却を考えてだろうね。 最近はVRMだけ個体コン...FM〜31.07dBA/55.55CFM 数値としては、なかなか良さそうですね。 なぜ斜めをむいているんだろう。 ケースはSOLOだけど、入るかな・・。 なかなか良いんじゃないか...価格なのかな1366の金具分高いのかな 3500円位なら人気が出る気がするんですけどね 斜めなのはメーカーサイトにも書かれてますがマザー冷却なんでしょうね ttp://www.w... 詳細
[9211062] 使ってみました
2009/03/08 10:03:44(最終返信:2009/03/13 08:45:13)
[9211062] ...負荷をやめたときのCPU温度の下がり方も上記のクーラーの方が勢い良くさがりますね 個体の可能性も否めませんが・・・ 期待していた斜めの形状もノース・メモリ周辺共に、設置方向を変えても全くといっていいほど変化はありません。むしろリテ... 詳細
[9088226] P180にもしかして最適じゃない?
2009/02/13 19:42:33(最終返信:2009/02/22 16:02:04)
[9088226] ...MBはそのままで換装できることが決め手で選択しました。 (旧製品が安く購入出来たのも大きいのですが・・) 又、ファンの向きが斜め設置可能ということで、P180やMiniP180のような 上部と背部にファンがあるケースには有効なのでは... 詳細
[8995671] 調子がよくない。取り付けかな?グリスかな?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 LED)
2009/01/26 23:32:52(最終返信:2009/01/31 18:13:28)
[8995671] ...それとも、 取り付けが悪いのか。  取り付けるときに、スプリングのついたネジが締めにくく斜めに締めこんで もう1度やり直したのがよくなかったのかとも思っています。付属のグリス をシ...石になってる長いプラスドライバーを使いましょう 普通のドライバーだと持つ部分が邪魔になり斜めになる角度が増えます。 まぼっちさん、ありがとうございます。  OCしてケースのエアフ... また、写真を見て固定金具のスプリングがしっかりと圧縮されていますね。 私はドライバーが斜めになり、最後まで締め切っていないのではないか、と いう点が気になっています。  付属の... 詳細
