斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 132件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[8028961] このクーラーのサイズ(大きさ)
 (CPUクーラー > ASUS > Lion Square)
2008/07/04 16:51:49(最終返信:2009/01/01 04:15:51)
[8028961] ...Lion」の紋章がデザイン的なアクセントを与え、作りの方はサイドフロー型で一般のものより太い8mm径×4本のヒートパイプが印象的。フィンのフチが斜め下に加工されているので確かにマザーボードも冷えそうですね。ドライバーを挿し込みやすい形も好印象、付けたり取ったりする時はそれなりに楽そうです... 詳細
[7963947] キューブケースG325に取り付け
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power II Pro GH-PSU23-PB)
2008/06/20 07:19:09(最終返信:2008/11/17 19:43:40)
[7963947] ...ケース:AOpen G325 キューブケースなので少し不安でしたが、思い切って冒険。 ファン部分が斜めになっているため、パーツや筐体との干渉もまったくなくすんなりと取り付け完了。(ただし、シャドウベイはほかの理由で取り外し済み... 詳細
[8479840] silverstone SST-LC03S に入れてみました。
 (CPUクーラー > サイズ > Freezer 7 Pro)
2008/10/10 10:47:28(最終返信:2008/10/17 15:35:13)
[8479840] ...ミラクルな感じに収まってます。 (ヒートシンク若干こすってますw) マザボをケースに固定する前に着けて、マザボごと斜めにすると入ります。(電源を設置する方からは入りません) *注意 ファンは固定できません。(マザボとフレームに挟まってるだけですw)... 詳細
[8209922] 切腹もの・・・
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/08/15 13:16:26(最終返信:2008/08/16 14:48:59)
[8209922] ...あ…ファン着いてないや。 とか色々やってます。 個人的に難易度高めだったのはアナログVGAケーブルの半挿し…、斜め挿しですかね。 原因判明するまで2日悩みました(笑) >はて? >あ…ファン着いてないや。 うちでも900のケースファンを光物じゃなくしたとき... 詳細
[8144940] 取り付け可能?
2008/07/30 01:00:04(最終返信:2008/07/30 06:39:08)
[8144940] ...かなりドライバーが入りにくそうなんでL字ドライバーで取り付けたんですか? 私は、普通のドライバーで取り付けました。ドライバーが斜めになりますが、極端では無いので、締める事が出来ます。 取り付け後ガタ付きが無いか、確認して下さい... 詳細
[7914592] マザーボードのネジ
2008/06/08 21:33:58(最終返信:2008/06/09 22:01:20)
[7914592] ...私もそういう事例ありました 電源を外して そこから短いドライバーで 締めることができました 長いドライバーだと斜めに締めることになってしまうのですが クーラーはANDYでした マザーボードを変える前のASUSのP5N...。 もしくは着磁器を使ってもOKです。 そもそもMBを壊すような力は必要無いから、 +ドライバの斜め締めで問題無いです。 >平さん 返信ありがとうございます. >ブッシュピンが押せるなら先端が磁石になっているドライバが入りますよ... 詳細
[7687808] 取り付け報告
2008/04/17 23:16:28(最終返信:2008/05/09 01:20:17)
[7687808] ...ず苦労しましたが電源のねじを外してケースの中央付近までずらしておいて取り付けの終わったマザーを少し斜めにしながらゆっくり滑り込ました後で電源を元の位置まで戻して配線類はなるべく低い位置のぎりぎりのところを這わせるかいっそ... 詳細
[6654626] 使ってみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128 SE)
2007/08/18 23:05:47(最終返信:2008/04/22 21:39:00)
[6654626] ...取付金具は一見良く出来ているようですが、いくらネジを締めてもCPUの中心をセンターとして廻ってしまいます。輸送時にはクーラーが斜めになっているかもしれません。(多分、金具の設計は頭の中でやったので、実際の取り付けの検証が為されていないようです)... 詳細
[7590772] Abee S1ケース・ASUS P5KC にて、リテールFanから。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 NT)
2008/03/26 20:28:36(最終返信:2008/04/04 13:09:01)
[7590772] ...金属部分の長ぁ〜いドライバでもあったら良かったのですが、見当たらず… 考えた挙句、【力】で回しました(≧∇≦)ブハハハ! ともかく、ドライバは斜めに挿すことになります。この経験で 近々、量販店のポイントで工具でも買おうかと…。 ■なんとか取り付け完了して電源を... 詳細
[7168230] 最近のCPUクーラーは重いのが多いですが…
 (CPUクーラー)
2007/12/27 09:01:10(最終返信:2007/12/30 22:49:22)
[7168230] ...電源筐体のどこかに穴があると思いますのでその穴に1ミリ前後のビニール被服の針金線を留め、クーラー上部(ケースを正規に置いた状態)に当たるどこの穴を利用して斜めに引っ張り状態に結びます。 2、クーラー、マーザーをケースに収めた状態で、ケースの底板から→クーラーの下側に当たる適当な位置に当たる距離分... 詳細
[5826283] レポートさせていただきます。
 (CPUクーラー > XIGMATEK > AIO-S80DP)
2006/12/31 21:40:38(最終返信:2007/11/14 01:51:06)
[5826283] ...ける感じで固定します。 クーラー本体とリテンションの間に若干の隙間が見られるのでリテンションが多少斜めになってたりしても取り付けられるかもしれません また、ワッシャーなどでスペーサーを噛ますことで打開... 詳細
[6248839] ヒートシンク追加で冷却性能アップ
 (CPUクーラー > サイズ > KAMA CROSS SCKC-1000)
2007/04/19 18:59:32(最終返信:2007/07/17 15:51:57)
[6248839] ...部分とシンクの剣山部分の両端とを100円ショップのタイラップで固定して使っています。 イイ具合に斜めにタイラップが回るのでシンクがきっちり固定されて自分なりに満足しています。 もちろん冷却効果もアップしてシバキ時で3〜4度くらい温度が下がりました... 詳細
[6469320] 低負荷時の冷却性能には目を見張るものがあります!
2007/06/24 21:57:02(最終返信:2007/06/28 21:35:20)
[6469320] ...M/Bの取り付けはVDDやHDDを取り付ける前でないと難しいと思います。 VDDとHDDの取り付け前でも、M/Bを少し斜めにして、I/Oパネルの部分を先にケースに挿入しないと、スムーズに行きませんでした。 もう少し奥行きを広げてくれるとありがたいのですが... 詳細
[6439802] 明後日この商品を買うんだけど…
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > AQUAGATE VIVA RL-M4A-E7E2-GP)
2007/06/15 21:33:14(最終返信:2007/06/20 00:50:01)
[6439802] ... ・     │ │    ●    │ │     ・   │ │─────────┘ の様に、斜め2つしか穴が開いてなく、気になったんで… 回答よろしくお願いしますm(_ _)m Sapphire製RADEON1900XTXを使用してますが問題ないです... 詳細
[6414618] 購入を考えています
2007/06/08 06:24:37(最終返信:2007/06/09 00:31:31)
[6414618] ...まぁ向きとか調整してやれば大丈夫だと思いますが・・・ チップクーラーに関しては干渉するようならちょっと曲げてやって斜めにすれば大丈夫だとおもいますよ(ヒートパイプをゆっくりと曲げてやれば問題ない。急角度にならないよう注意)... 詳細
[6282370] ソケット479に対応?
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2007/04/29 16:33:35(最終返信:2007/04/30 12:20:10)
[6282370] ...6GHz以上」 になってるから普通に金具もセットになってて、ちゃんと付くよ。 マザーボードがCPU斜めな取り付けになってるけど、このクーラーCPU接触部が大きいから十分カバーしてくれるし。 出来れば追加でファンつけるとなおGOOD... 詳細
[5941337] 取付報告です
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2007/01/30 16:56:07(最終返信:2007/04/29 14:29:02)
[5941337] ...ただ横幅が狭いケースで38mmFAN装着は難しいかと・・・ C 1番スロットのDDR2メモリーとヒートパイプが接触。メモリがやや斜めになってしまった。3番4番スロットに装着なら問題ないのだが・・・。 D 換装前のクーラーは「Big... 詳細
[6207834] 劇冷え!!( ̄口 ̄) オーバークロック
2007/04/07 23:22:52(最終返信:2007/04/21 15:20:54)
[6207834] ...冷えてほしくない!! 鎌クロスはどう見ても冷えなさそうだなぁ。 フィン間隔が狭いのに、真上からじゃなくて斜めから風当てて、下までスムーズに抜ける筈が無い。 わざと効率を落としているようにしか見えない。 フィンとファンの間に間隔があるから... 詳細
[6197882] 評価をお聞かせください。
2007/04/04 23:43:15(最終返信:2007/04/07 00:33:55)
[6197882] ...性格が違うし、格も違うからあんまり比較対照にならないけど… 刀2に関しては意外と冷えますがフィンが斜めなので周辺冷却・廃熱効率ともに中途半端です。 10cmファンですが静音性は良好です。 ANDYは冷却力・静音性とも良好です... 詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308] ...jp/list/fan/cf-80l.htm に換え、排気が少ない気がしたのでVGA、キャプチャのところ(CPUファンの少し斜め後ろ下)にも同じファンを排気用に付けてみました。 …吸気のほが良い?? ん〜 VGAがウルさい(^^;)... 詳細
