斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 斜め (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"斜め"を検索した結果 132件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[5767770] ケースとのアンバランスさが良い
 (CPUクーラー > Thermaltake > Ruby Orb CL-P0391)
2006/12/16 23:33:22(最終返信:2007/01/27 20:52:40)
[5767770] ...ケースの写真載せたら違うクーラーに興味が・・・ 天元さん 私も同じようにビデオカードに吹き付けてます。斜め45°に。ケースが特殊なので、シャドウベイは電源なんです。写真上のPCIブラケットあけてるのは、そこから排気してるからです... 詳細
[5911176] ファンが接触してる
 (CPUクーラー > サイズ > 刀2 KATANAII SCKTN-2000)
2007/01/22 19:40:15(最終返信:2007/01/24 14:47:13)
[5911176] ...刀2に興味引かれていたので情報ありがとうございます 重くなっているのと垂直になったのは残念です・・・ (斜めなのが刀なのに・・・) ファンを逆に付けてないですか? ファンははじめから搭載されていますから逆付けとかはないです... 詳細
[5578126] 静かで、よく冷やしてくれますね。
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2006/10/28 02:33:27(最終返信:2006/11/04 00:04:06)
[5578126] ...アルミコンデンサ以外のコンデンサ(上方に2個あるほう)に 少し、ぶつかりますが、このコンデンサはほんの少しの可動が できるので、斜めにやさしく、ずらすような感じにしておくと 問題ないです。 この製品に付属しているグリスですが、結構分離してる場合が... 詳細
[5596689] マザーとの干渉が怖い…
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2006/11/02 21:23:01(最終返信:2006/11/03 20:05:22)
[5596689] ...どうかよろしくお願いいたします。 はじめまして、輪舞様。 そのマザーは、たしかノースブリッジのヒートシンクが 斜めに、付いてるものですよね? 知人も、以前そのマザーボードを使ってて、 僕の先代PCのマザーMSIの865gneo2plsと付いてる位置がほとんど... ろーあいあす >触らぬ賭けになんとやら(・_・;) さん そうです。背の高いヒートシンクが斜めについています。 リンクにあるチップセットクーラーよさそうですね。 >ろーあいあす さん A8N-SLI... 詳細
[5404721] P5B-Deluxe-Wifi-Apに取り付け検証
2006/09/03 21:43:40(最終返信:2006/10/22 18:30:54)
[5404721] ...下記にレポートありますが、コンデンサーかコイルかわかりませんが黒いプラスチックの部品と干渉します。 ベルトサンダーにて斜めに削れば干渉はしません。 作業時間約3分の加工でOKです。 写真掲載しておきます。 加工部分 http://proxy... 詳細
[4942640] 付いた。
 (CPUクーラー > サイズ > 刀Cu SCKTN-CU1000)
2006/03/25 08:55:53(最終返信:2006/10/06 19:40:05)
[4942640] ...電源ファンとは空気の流れが逆なので、良いのかは わかりませんが、静かなPCになり結果満足です。 もし可能であるのなら、刀cuが斜め上を向く方向にに設置したほうがヒートパイプの効果を発揮します。 (というか、この方向に設置しなければヒートパイプの構造上の利点が得られません)... 詳細
[5506149] e-machinesのミドルタワーのケースに入りそうですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 刀 SCKTN-1000)
2006/10/04 19:25:09(最終返信:2006/10/04 22:30:22)
[5506149] ...メーカーサイトを見たんですが本体高さが130となっているんですが、なんか写真が斜めになって、斜めにした状態の高さなのか、真っ直ぐにたてた状態の高さなのか分かりません。 誰か教えてもらえませんか? 本当は峰COOLER...三方のサイズが書いてある場合は斜めの最大長など書くのは非常識。 常識で考えろというか社会常識を学習しましょう。 それと、『私のケース』のことを他人は知らない。 >三方のサイズが書いてある場合は斜めの最大長など書くのは非常識... 詳細
[5355464] P5B Deluxe/WiFi-AP への装着は?
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000)
2006/08/18 06:57:48(最終返信:2006/08/31 16:05:56)
[5355464] ...P5WD2Premiumの場合もそのままでは装着できませんでしたね 思い切ってバックパネル側のコンデンサを軽く斜めにしました P5WD2Premium http://jp.asus.com/prog_content/middle_enlargement... 詳細
[5314563] 重量について
2006/08/03 16:47:10(最終返信:2006/08/05 12:33:20)
[5314563] ...ワイヤーで吊る等した方が安心でしょうね。 重さは大丈夫と思いますけど、 「大きさ」で干渉しそうな感じかな?P5Bの斜めからの写真がないのでなんともいえないのですが・・・ P5Bではないのですが、P5W DHを使用しています... 詳細
[4949676] どちらを購入すべきでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2006/03/27 14:56:22(最終返信:2006/06/18 02:48:12)
[4949676] ...銅製のクラーで重いときはクラーFAN取り付け4隅穴利用と 電源筐体のどこかにネジがあると思いますので クラーと電源の間に引っ張り力の強い線又はヒモ等で斜めに 引っ張り固定します。 マザーにかかるタワミが少なくなります。 ヒエルさん、丁寧なアドバイスありがとうございます... 詳細
[5137539] 最大幅は対角線だった
 (CPUクーラー > Thermaltake > Mini Typhoon CL-P0268)
2006/06/04 01:02:29(最終返信:2006/06/05 18:53:32)
[5137539] ...台座の上側のコの字部分が四隅のネジを外せば分離できるように見えますが、金ノコギリで切る技術の持ち主であれば簡単に斜め45度カット出来ます。 ヒエルさん、アドバイスありがとうございます。 台座の取り付けねじ4本を外してみましたが... 詳細
[5093597] リテールより冷えません
2006/05/20 01:00:39(最終返信:2006/06/04 07:54:34)
[5093597] ...つけてみましたが、アイドリングで58℃もあります。 ケースにボードをつけたときにcpuクーラーが少し斜めになっているように見えたので、手で軽くまっすぐに戻すと、50℃まで下がります。4つのピンはしっかり音のするまで止めています...TVボード io DATA GA-MVP/RX3 1.明らかに取付不良でしょう。  >クーラーが少し斜めになっているように見えた  確実に固定のピンが刺さっていてもクーラーが動くような  状態なら、リテンションの金具を少し曲げて取り付けたら... 詳細
[4896489] でかいけど、いいよこれ(^^
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1000P)
2006/03/09 20:35:56(最終返信:2006/03/16 19:15:50)
[4896489] ...バックプレート裏のシートを突き破ってショートしませんか?コンデンサの足をカットしたのでしょうか? 私は、カットしても、斜めに付いて、基板にストレスがかかりそうだったので、汎用のバックプレートを購入して取付ました。 BS-754... 詳細
[4623657] Pen Dに・・
2005/12/02 09:04:19(最終返信:2005/12/04 16:20:22)
[4623657] ...PentiumD820での使用も冷却能力が結構あるので大丈夫だと思われます。 ありがとうございます。 頑張って取り付けてみます。 難しそうですね。 斜めを向いているだけに・・・・。... 詳細
[4336706] 初期不良・・・
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigWater SE CL-W0005-01)
2005/08/09 15:56:20(最終返信:2005/10/24 03:05:37)
[4336706] ...一度回ると後は大丈夫ですけど、 その後、パソコンのパーツいじったりする際 PCケースをデスクの下から引っ張り出したりするときに斜めったりすると また水流が停止していたことがありました。 なんとか上手にエアーを抜くしかないですね。... 詳細
[4458412] ASUS P4G8X Deluxe に使用できますか?
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-120)
2005/09/26 19:00:50(最終返信:2005/10/01 23:47:40)
[4458412] ...電源がギリギリですけどね… KENEIN さん こんばんは。 情報ありがとうございます。 P4G800-Vの画像が斜め撮りのものしか見つけられなかったのですが、間隔など分かりづらいですが、上部から撮影の画像を探して、部品の間隔など照らし合わせて比べてみます... 詳細
[4394149] ペンティアムD 830の
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2005/09/02 13:26:26(最終返信:2005/09/03 12:18:30)
[4394149] ...FANが付いていないので12x12x25を別購入して付ける。 重量と背が高いので電源側とクラー頂部の間に補強線で斜めに引っ張るとマザー垂直使用時にクラーの先端が下方向にたれるので、マザー基部の負担を避けるのが良い。... 詳細
[4190737] レポートです。
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler BL GH-PDU21-SC)
2005/04/25 12:58:34(最終返信:2005/08/27 21:43:11)
[4190737] ...64うぃんちぇすたーです(^^) 付属のファンは取り付け部(下部)は9cmファンサイズですが、 ファンの羽の先端が斜めにカットされていまして、 上部は11cmファン相当位直径が有りますので、 9cmファンより風量はあります... 詳細
[4334700] 温度下がらず・・・
2005/08/08 17:25:46(最終返信:2005/08/15 17:36:40)
[4334700] ...金具の支点がアバウトすぎて、すぐにズレてしまい、 取り付けに苦労しました。 しかも電源が邪魔をして、推奨取り付け(斜め上方向)に取り付けが出来ず、仕方なく180度逆さまの状態に取り付けて使用してみましたが、 取り替える前のクーラー「天城」で温度が62度位でしたが... 詳細
[4234862] 最低。。。。
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/05/12 22:52:34(最終返信:2005/08/05 06:58:37)
[4234862] ...もう片方の爪を無理やり力任せに付けようとしても無駄です。不安定な上に、力が分散せず局所的に、しかも斜めにかかってしまいます。破損が怖くて取り付けは厳しいでしょう。では、どうしたら簡単に取り付けられるかというと... 詳細
