社外品 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 社外品 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"社外品"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20138786] リモート設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786] ...SU-4タイプのスレーブは単なるフィルムカメラを使う時のスレーブかと思ってしまうかもしれませんが社外品のクリップオンストロボやモノブロックストロボとのスレーブにも同調出来る便利スレーブだったりします。... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...A/Air1だとすぐに電波でワイヤレス。 ニコン純正が無難ですが... ん〜 わざわざ社外品のストロボを選ぶ理由がわからん。 ストロボとボディ、それにレンズと言うものは相互に情報... ニコンの調光システムは優秀なことで知られていますが、肝心な部分は社外秘です。 純正と社外品で大きな価格差があるわけではありませんし、ストロボは長く使えます。 ここは後悔しないため...とつの選択肢でもいいと思います。 >Yuchimosayuさん 恐らくですが私でも、社外品でも満足できると思います・・それはニコンの良さを知らないということと、 大してストロボの... 詳細
[19529016] ソニー純正 HVL-32Mとの比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2016/01/27 11:55:58(最終返信:2016/01/31 19:19:53)
[19529016] ...HVL-F32Mのメリットは「純正」ということで、これは好みの問題になってしまうかもしれませんが、社外品は撮りながら自分のイメージした光の加減に合わせていく感じでした。 その点、純正ストロボは最初からそのズレが少なく感じました...ブツ撮りをやっていた時はその調節が苦ではなかったのですが、結婚式の撮影を頼まれて純正を奮発する気になりました。 使い慣れていくうちに社外品も手に馴染んでいく楽しみがあると思いますが、”ここ一発”の使い方が多いようなら純正が無難のような気がします... 詳細
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...Aになり小さくなってますよね。 内蔵でできないハイスピードシンクロがありがたいので出来るストロボを選ぶ、社外品であればいいが補正などで厄介かも。 PENTAXのハイスピードシンクロ(FP発光)は、ポートレイトで多用するAv(絞り優先)モードでは使えません...360では足りず、540じゃないと、という状況を具体的にご教授いただけると幸いです。 ○神戸みなとさん 社外品でも良いものがあればご教授ください。 ○へのKappaさん 自分としては、Mモード、TAVモードなどでハイスピードシンクロ出来れば良いような気もします... 詳細
[19230379] 430EXVとオフカメラシューコード
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/15 22:48:02(最終返信:2015/10/31 22:22:19)
[19230379] ...実際に確認した事は無いので 購入時 確認するのが良いように思います。 純正品であればシューコードは付属します。 社外品のブラケットを購入されたのであれば別途購入しないといけません。 もしくはスピードライトトランスミッター... 詳細
[19044420] 社外品外部バッテリーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2015/08/12 00:41:40(最終返信:2015/08/22 12:03:33)
[19044420] ...先日MG8000の本体のみを購入をしたのですが、単三電池バッテリーでのチャージスピードに不満を感じ 外部バッテリーの購入を考えております。 そこで教えて頂きたいのですが、NISSIN純正外部バッテリーのPS8は少しサイズが大きく感じておりますので 装着・使用に問題がなければCanonのCP-E4を購入したいと考えております。... 詳細
[19036133] 外部ストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/08/08 21:52:48(最終返信:2015/08/12 08:58:43)
[19036133] ...EF-600DG STの中古とか。 中古も薦めにくいですが、予算最優先なら(;^ω^) レンズは社外品もアリだと思いますが、 外部ストロボは純正の方が良いと思います。 手持ちの機種では分かりませんが、ボデー側でストロボの操作も出来るので...純正が良いと思います。 リニューアルした430だったかな?かさばりますがこちらの方が後々便利かも。 ちなみに社外品は機能制限等があると聞きますので、やはり純正がおすすめです。 NEEWER のニコンiTTL用を買いましたがD50で使用できなかったので... 詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...本機用ディフューザーは純正品、社外品とも出ていませんが、他機種用の既存品でぴったりな製品を見付けましたので報告します。 ディスカバーフォト #101 http://www.ne.jp/asahi/d... 詳細
[18633322] 580EX II 中古と..
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/03/31 01:38:56(最終返信:2015/06/29 16:22:52)
[18633322] ...あまり神経質にならなくでも良いかと思います バウンスを多用するなら光量は大きい方が良いです 又予算が厳しいが大光量が欲しい場合は550や社外品(ニッシン等)もあります ※バウンスは光量だけでなくチャージ時間もあるので容量に余裕が有る方が良いです... 詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936] ...先日ジャンク品から発掘したTokina AF20〜35oもカバーできます 最近、旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサンパック)を入手、 光学拡散フィルムを貼って広配光に改良試用していますが、 純正に比べて発光色温度が高く...アンバー系の色温度変換フィルタを貼ろうかと考えています。 試写したボディのAWB暴れと判明。 旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサンパック)--- 色味、良好でした。訂正しておきます。... 詳細
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981] ...十分になれた方なら、社外品でも良いのでしょうが私は純正SB700で満足しています。 純正が良いと思います。特に始めてなら、 極論、純正はボデーに付ければOKでコンデジ感覚で使えますが、 社外品はその様に使う事は出...るしか出来ません 僕は社外品のストロボやレンズ又互換バッテリーも有りだと思います 僕の近くにいる知り合いの場合は 「予算が無ければ社外品でも良いんじゃない」 と...かカメラか 又設定なのか分からない場合があります 二台目以降ストロボの使い方に馴れたら社外品も有りでしょう ニッシンの700Ai …?? Di700A? Air1+Di7... 詳細
[18296989] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/12/23 03:59:25(最終返信:2015/06/11 22:00:34)
[18296989] ...結婚式ではプロの方は大抵大きなストロボを着けているのを見かけます。 また、社外品を利用されているのは今のところ見た事がないので純正がベストだと思います。 社外品は純正に比べると機能の制限があると耳にします。 ストロボを良く理解していない僕は純正を利用しています...後幕シンクロができない仕様なのもちょっと不満です。 ただ最大の障害はサイズと重量で悩みます。やはり小さく軽いほうが理想です。 あまり社外品は考えてなかったのですが、SB-500・700とスペックの近いものでオススメ機種が あれば教えていただきたいです... 詳細
[18769115] 素人ですが
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL70-K [ブラック])
2015/05/12 14:33:48(最終返信:2015/05/12 19:38:17)
[18769115] ...単純に点灯するだけでもシャッター動作と合わないと画面半分が黒くなったりします。 そのどちらも正常な動作のためには純正をおすすめします。 社外品を買って上手く動作せず、純正へ買い直すなどかえって高くつきます。 使えない可能性が高いと思われますので... 詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319] ...色温度の変換フィルターを取り付けてのバウンズなどすればより自然に撮れると思います。 あなたがある程度GNから計算して使用できるのであれば価格を考えれば社外品ということも可能でしょうが、キヤノンのスピードライトシステムをフルに活用するには純正が間違いないと思います...aspx?pd_cmpkey=K0000347712_10601010154 聞いたはなしですが、社外品は一部の機能が使えない事もあるので、純正をお勧めしておきます。 こんにちは バウンス撮影ですが どのような撮影場所考えられていますでしょうか... 詳細
[18262282] ニッシンi40との比較
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/12 13:12:53(最終返信:2014/12/12 18:26:33)
[18262282] ...※アフターマーケット品がすぐ壊れるとか調光がまったく役にたたない(でたらめ)と言う事はないです 交換レンズって社外品使う方多いですよね それよりちょっと純正贔屓くらいで選べば良いと思います 自分のは、純正もあるけど... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...com/item/K0000693480/ 純正の方が使い勝手が良いと思います。 たまに耳に入る情報だと純正で出来る事が、社外品には出来ない事もあるみたいです。 値段は倍ですが、扱いやすさは純正だと思います。 パクシのりたさん... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...ストロボ使用したこと無いのでしたら 純正の430EXUが良いと思います。 i40 も良いとは思いますが 社外品の場合 使い方各メーカーに対しての説明になり 初めての人には解りにくい場合も有りますので やはり純正が良いと思いますよ...タテ構図が多い私には 致命的なマイナスでした 今ならi40買うと思います 経験上、キヤノン機は社外品でも調光大暴れしないので(ズレない訳では ないのですが、定量的に一定方向なので、結果予測できる)ニッシンでもいいかなと... 詳細
[17808956] SB800か700か迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/08/06 22:54:15(最終返信:2014/08/10 03:55:40)
[17808956] ...思います 屋外ポートレート用であれば 大光量の純正(新品が難しければ中古?)、それが難しい場合社外品でも良いので大光量をお勧めします (M発光も多いかと思います) 一般の補助光としてストロボ追加を... 詳細
[16136113] 下位機種用にもちゃんとウォーターガード作ってくれ!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/15 16:16:51(最終返信:2014/07/26 00:05:26)
[16136113] ...最近になってキヤノンが対応のストロボシステムを出して来ましたね。 ニコンもやって欲しいけど、純正は価格も高くなりそうで・・ 私は、社外品YONGNUOの電波式リモコン(ヤフオクで安価購入)をD300で使っていましたが、余裕で50m以上飛びました... 詳細
[17685935] オートズーム機構
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/07/01 13:40:31(最終返信:2014/07/01 19:12:33)
[17685935] ...私が270EXUを買った時にはi40はまだなかったのですが、もしあったらi40にしていたかもしれません。 70Dは内蔵フラッシュもあるので、社外品も選択肢の一つとしてはいいのでは? 〉どつてますか? どうですか? 光量や機能で見ると、i40との比較は270EXより430EXの方じゃないでしょうか... 詳細
