社外品 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 社外品 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"社外品"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17628335] TTLモードで調光がアンダーになりませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/15 07:51:35(最終返信:2014/06/18 23:23:42)
[17628335] ...特性を考えて使っていくしかないのでしょうか。 マイナーな品なので、持っている人が現れるといいですが。 まあレンズでも、社外品の場合、純正品にくらべて露出が違う、というのは珍しくないですから、 純正と違う、というのは、単に違うものだと理解して使うというのは...比較は内蔵ストロボ、SB-300です。 薄暗い室内の3、4mでのポトレでの比較です。 なにぶん社外品は初めてなので、故障とか不具合を疑ってしまいましたが、 よくあることということで、特性を考えて使いこなそうと思います... 詳細
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708] ...しなかったりです。 で、発光しないときはストボロをちょっと動かすと発光するようになります。 また、社外品のストロボやアクセサリシューに取り付けるリモートトリガーでも 発光しないときは少し動かすと発光するようになります... 詳細
[17558614] ストロボ選択
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/05/26 13:20:22(最終返信:2014/05/31 10:20:45)
[17558614] ...w-toshi@さん こんにちは  最近のストロボ ストロボ制御は カメラ本体で行われていますので 社外品より 純正の方が相性いいですし 安定感もありますので 純正が良いと思います。 430EXUならば ストロボはレンズ等と比べ... 詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386] ...将来的にも(新しく販売された機種でも)使えるかどうかは、保証外です。(純正品なら、ファームアップなどで、対応する可能性が、社外品より高い。) 外部調光は、1つのフラッシュを、幾つかのメーカーが異なるボディーで使う場合の、選択肢の1つだと思えば良いでしょう... 詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411] ...またまた画像をご覧ください。 22bitさんが書かれたレンズの件、社外品レンズでも起こることなんですね。 私はどちらも純正を使いましたが。 ニコンでも社外品レンズとの組み合わせは怪しいのだろうか。 もとラボマン... 詳細
[16947632] どっちがオススメ?
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/12/12 14:13:45(最終返信:2013/12/16 09:30:02)
[16947632] ...以前ストロボは「大は小兼ねる」と言われていましたが 今のカメラは高感度性能が良いのでISOを大きくしての対応も可能です 純正がよいか社外品でも良いか新品が良いか中古でもよいかいろいろありますが 予算にもよるでしょう 調光精度がどうのと言... 詳細
[16832602] シンクロコードについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/11/13 22:14:59(最終返信:2013/12/10 15:48:21)
[16832602] ...この商品は確認したいませんが 一般的にスパイラルの長さは伸長かと思います ここは4階です。さん 私は社外品の5mのストレートを使っています。 旧型の540の時に購入しましたが、今は360Uで使います。 ...お持ちの方に聞きたかった次第です。 昔の名前は観覧車ですさん ありがとうございます。ぜひともその社外品の品番やメーカーを教えていただきたいです。 ... 詳細
[16832875] 室内メインの子供撮りに最適なストロボはどれでしょうか?
2013/11/13 23:04:02(最終返信:2013/11/19 19:12:51)
[16832875] ...通常のお部屋なら光量も430EXUで十分かと思います 又 撮影チャンス(ショット数)も多いでしょうから 社外品の調光とか気にされる方も多いですけど 予算が厳しければニッシンジャパン Di700 もありかと思います... 詳細
[16648434] ご教授ください!
2013/09/30 01:21:16(最終返信:2013/10/01 06:42:02)
[16648434] ...SB400で機能や性能で不足を感じているが予算が潤沢なら間違いなく純正でしょうね(SB910) 同じ予算で純正にするか社外品の大光量にするかでしょうか 大光量が必要なら背に腹は替えられないのでDi866でしょう (調光どうのと言っても光量は増えませんから)... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ...一向に改める様子はないですね。 どうもMetzストロボが大好きで仕方ない人間がいるようですが、私はこのクラスの社外品なら間違いなくこれを勧めます Meztはサポートが一番ネックですし日本語サイトも情報が圧倒的に足りないですし... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...思いますが。 「純正でないと何となく不安」とのことですが、社外品レンズは不安ではないのですか。 社外品レンズで問題が出ているケースは実際にありますけど。 不安だけ...用していますよ。 でも、フード外さないで使用できるならそれに越したことはありません。 社外品は、レンズを含めて好きではありません。 シグマ8-16mm、シグマ50-500mm、トキ...くかは、個人の自由の気がします。 価格コムは、個人の疑問を聞ける、そういう場所ですし。 社外品での嵩上げなんて凄いアイデアは、ニコンからは絶対に聞けないでしょうし。ニコンの公式見解は... 詳細
[16477522] ペンタックスのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/17 00:32:32(最終返信:2013/08/28 11:30:04)
[16477522] ...高ISO感度に強いデジカメでしたら AF540FGZにしなくていいかもしれませんよ。 でもストロボの場合 社外品より 純正の方が品質安定していますので なるべく純正品選ばれたらいいかもしれません。 MA★RSさん... 詳細
[16205482] スピードライト430EXについて
2013/06/02 06:46:17(最終返信:2013/06/03 19:37:36)
[16205482] ...純正で無いと光量の制御など出来ませんので 使うのでしたら 純正が良いと思いますし  社外品では カメラやストロボの性能発揮できませんので 使うのでしたら純正品が良いと思いますよ。 (社外品でも ストロボ専門メーカーで 各メーカーに対応しているストロボは除きますが)... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ... >Frank.Flankerさん お返事ありがとうございます。そうなんです、ストロボそのものが社外品だと調光精度落ちるというのは良く目にします。レンズは大丈夫そうですね。 >皆さま 新型17-70の口コミ[15942739]を見て... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...フォトナなどの製品を選ぶのが懸命だったりします 折角多機能なラジオスレーブのパイオニア的なメーカーのElinchromに、社外品のラジオスレーブを使用することは、私は推奨しません。日本で正規ルートで入手出来るラジオスレーブでは... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...ニコンのi-TTLに関しては,やっぱり純正と社外品は差があるよ 一枚ずつ調光を確認して補正できる状況なら,まぁ社外品でもいいけどね 次々に撮影しなくちゃいけな...保証もないですね ということでSB700をオススメしておきます ストロボ以外にレンズも社外品の方が純正より安いですよね レンズはAFやAE(絞り)のコントロールをボデイでします ... 決めるのはshunpei0426さんですが 予算が許せば純正で 予算が不足する場合社外品でも結構使えると思います shunpei0426さん こんにちは ニコンのカメラと... 詳細
[16015759] E-PM1+PT-EP06Lのセットでフラッシュ撮影画面真っ黒
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/04/14 17:49:12(最終返信:2013/04/15 20:09:56)
[16015759] ...価格的には、SEA & SEAやINONといった水中撮影用品専業メーカの社外品のローエンドもオリンパス純正もあまり変わりません。ただ、社外品の方が、マニュアルで使用する場合の機能が豊富なので、上級者向きです...ずの写りになるオリンパス純正品がいいと思います。社外品は設定等が多少面倒です(その代り、使いこなせれば純正に出来ない高度なことが出来ます)。 従って、最初の設定や最適な設定を見つけるまでの過程が面倒でなければ社外品を、オート任せに気楽に失敗なく無難に撮るならば... 詳細
[15154079] お尋ねしたい事が有ります・・・スピードライトを選ぶには?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/03 01:22:14(最終返信:2012/12/30 15:17:10)
[15154079] ...場合も430EXとかにせず580、550や社外品の光量の大きい物の方が良いかと思います あくまで個人の考えですがストロボは所詮補助光なのであまりオートを信用しすぎない方が良く 勿論新型(600)が良いかと思いますが社外品や旧型でもそんなに劣らないと思います...発光部が大きい550EXを好み今だに550を使っている方もいます スレ主様はどの点で悩んでいるのか解りませんが 予算があれば600予算がなければ580や社外品でも仕方ないですね ブライダルの場合勿論オート精度も大切ですが 背景やスポットライトやキャンドル... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...ニコンの場合 レンズからの距離情報がボディに伝わる事により ストロボの精度上げる事が出来ますので 社外品のレンズの場合同じ様に距離情報 ボディに伝える事が出来るレンズであれば 純正品と変らない性能出す事出来ます... 詳細
[15203449] 有線でのシンクロについて教えてください!
2012/10/14 17:45:54(最終返信:2012/10/20 17:53:28)
[15203449] ...ストロボ共に別メーカーのものでした。光に反応させるタイプのスレーブでした。電波通信だと不発光もないんですかね? 社外品ですが、ニッシンより安めでキヤノン専用のオフカメラシューコードがあります。一応キヤノンの純正スピードライト向けの動作保証をしているので大丈夫だと思います... 詳細
