(カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2013/11/24 23:48:05(最終返信:2013/11/27 01:28:02)
[16877326]
...G20とG50は、取付け直ぐには低域が出にくい傾向にあるようですが、時間が経つとかなり改善されますよ。 当方は、ナビ本体の車速VOLを最大にして聴いてます。バスブーストやラウドネスは音質が不自然になりダメでした。普通のSWも余り合わないと思います...
(カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2013/11/10 03:52:43(最終返信:2013/11/23 05:11:42)
[16816724]
...最新のナビでポータブルで車速センサーにつなげるのはあるのでしょうか? 最近のはつなげなくても精度はいいのかな。 パイオニアのポータブルナビなら、オプションのケーブルを購入すれば車速パルスに接続可能です...このようなトンネルや高架下等での走行が少ないなら、車速パルスへの接続も必要ないと考えます。 スーパーアルテッツァさん 早速の返信ありがとうございます。 最近のは精度がいいのですね。ただ 車速につないでたほうが安心感が。 ...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/11/14 00:39:34(最終返信:2013/11/14 14:21:53)
[16833251]
...KKーY45DU/ KKーY40DU 見た目として50は隙間が上下も塞がるようなのでこれにしたいのですが 45は車速信号を取り出しやすいようですが必要なのでしょうか 相談A HPの書きっぷりが理解できなかったのですが...50FPだと、機種によりますが画面開閉時に干渉する場合がありますので45DUをオススメします!また、車速カプラも配線を綺麗に処理する為に使用する事をオススメします! 相談A ステリモアダプターはKKーY101STでは...
(カーナビ > クラリオン > NX513)
2013/11/06 23:28:52(最終返信:2013/11/14 09:32:29)
[16804238]
...(アンドロイド専用??) 403はマイクロSDが使えませんが、513は使えます。 403にはジャイロと車速センサーが装備されていませんが、513には装備されています。 403の市街地図は331箇所ですが、513は1171都市です...
(カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2013/11/03 16:21:08(最終返信:2013/11/10 13:36:48)
[16789432]
...意外と下がってほんのちょっとだったりするので、購入を考えておりました。 こちらも検討していたのですが、クラリオン712Wに落ち着きそうです。 車速連動ボリュームとなんといっても、カスタムボイスに魅力を感じています。...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/11/04 15:48:14(最終返信:2013/11/07 21:51:19)
[16793982]
...青白っぽいのが1個で緑が1個も受信出来ません。 ナビのGPS情報では未測定になっています。 その他、時計、カレンダーはきちんと合っていて車速パルスも動いています。 何か他に原因があるのでしょうか・・・?せっかくの良ナビなのに凹んでいます;;...
2013/10/15 00:20:34(最終返信:2013/10/25 10:24:17)
[16707869]
...・設定メニュー" → "接続情報"として"車速パルス"の項目を確認します。 車を走らせてもこの数値が変わらなければ、車速パルスが正常に入力されていません。 数値に...自分での施工によって何がしかの問題が発生しているのであれば (GPSケーブルの抜けとか、車速線の断線とか) その点を含めて確認してもらえばよいですし、 その手の問題点が見つから...で数ページ違う)「故障かなと思ったら」の"ナビ機能"の項に、自車マークが動かない原因に「車速検出コードが接続されていない」とあります。これはKENWOODの仕様のようです。 他メー...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2013/09/24 12:37:30(最終返信:2013/10/20 20:42:32)
[16626840]
...な現象が起きているでしょうか。 駐車する時にバックで駐車していますか? GPS情報より車速パルスが優先されると、後進しているのに前進することがありました (他機種ですが‥) >終...題ない地点だと1分程度で捕捉・測位すると理解しています。 また、GPS情報に余り頼らずに車速パスル主体のナビが有るかに聞きますが、本ナビは? スレ主さま へ、終息気味かに思えます...探索操作した地点で自車位置は”立体駐車場”でそれなりに離れている。 GPS測位無くても車速パスル等でそれなりに自車位置は移動描画するが ”立体駐車場”からの適切追従描画はそもそも...
(カーナビ > ユピテル > drive navi YPB718si)
2013/10/17 09:31:05(最終返信:2013/10/19 10:39:47)
[16717123]
...間もなく発売になるパイオニアの新型楽ナビなら、地図更新はまるまる3年分です。 ポータブルタイプでも車速パルスに対応(要OP/PNDでは唯一の対応メーカー)、ジャイロ/加速度センサーも搭載していますので...
[16704257] 古い機種ですが質問があります(;_;)
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2013/10/14 09:23:47(最終返信:2013/10/17 13:15:32)
[16704257]
...したら、地デジ類のアンテナは別売りとして、車体からは ・ACC ・常時電源 ・ラジオアンテナ ・車速パルス? ・スピーカー いずれもビーコンやバックカメラのコネクター類以外は全てギボシになってました...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/10/01 18:47:55(最終返信:2013/10/02 16:09:48)
[16654332]
...やはりどこかにお願いして付け替えしてもらうのがいいのでしょうか、または自分で簡単に付け替えできますか? ナビの乗せ換えなら車速パルス信号やリバース信号等が利用出来ますので、取り付けの難易度は下がります。 一寸苦労しそうなの...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/09/29 01:48:48(最終返信:2013/09/29 23:05:49)
[16644421]
...エーモン2223【オーディオハーネス(20P)+アンテナ変換コード(3P)】 +エーモン2087【車速配線カプラー(12P)】 +エーモン2277【日産ワイドパネル】...
[16466318] 教えてください。CSユニットの常時電源取り出し。
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/08/13 21:09:43(最終返信:2013/09/28 18:07:49)
[16466318]
...KK−F25DEを購入しており、 (ETCはND−ETC6。バックカメラは、ND−BFC200を購入しています。) パーキング・車速などもオプションコネクターから取れるようです。 CSスカウターユニットの電源は、常時電源ですので黄色い線になりますね...
[16416933] 車は停車してるのに、自車マークが勝手に進む
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/07/29 22:42:11(最終返信:2013/09/27 21:46:02)
[16416933]
...車しているのに地図が動く。 最大の理由は「車速パルスを入れていないから」につきますね。 ジャイロとGPSだけで正確な自車速度を割り出す事は困難です。 まず、ジャ...加減速状態と時間から車速を計算します。(微分・積分の世界です) 同時に移動距離もつかめますから、トンネル等のGPSが受けられない所でも擬似的に地図上を移動します。 旋回や上り坂・下り坂も同様です。車速も絡むから余計に厄介...する”走行規制”は 車速感応式です、GPSは感知してないですね、かつP線はOPです。 (P線の機能はそれなりに有効な模様ですが<−これある意味この事案に重要かも・・・) 本機を箱使用なら走行規制は車速感応式つまりGG機能...
[16633156] cn-r300とcn-r500の違いについて
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2013/09/25 23:28:38(最終返信:2013/09/26 01:10:49)
[16633156]
...フェイスを開けなくてもアクセスできるというメリットもありますし。 あ、別途ケーブルは必要ですが。 あと車速パルスとマップマッチング、G/ジャイロセンサーを持つAV一体型ナビにおいて、GPS測位は補助的要素...センサー学習が完了していれば自立航法だけで現在位置を掴む事は原理的に可能です。 「みちびき」が必要なのは、車速パルス入力のないPNDくらいですよ。 携帯電話やスマートフォンは基地局基準で補正が入るから、遜色ない測位ができていますしね...
2013/08/25 00:30:47(最終返信:2013/09/22 20:02:40)
[16504158]
...ギボシセット(エーモン E2 ターミナルセット 中 1000円くらい)で車の車速信号線から10cmくらいメスのギボシで一本出して、ナビ車速センサの線にオスギボシを付けてつなぐのと、 エーモン オーディオハーネス1000円から1500円くらい...オーディオハーネスは昔カーステを付けるときに買ったものです。 (ダイハツトヨタ用) 信号線のコネクタ位置は、カーナビ 車速信号 で検索すると出てきます。 ネジと配線を割りこませる部品も付属品に入っていました。 固定ステーは...
2013/09/10 18:03:40(最終返信:2013/09/17 18:36:31)
[16567508]
...見てみてもいいかもしれないです。 パイオニアのAVIC-MP33Uも候補とのことですが、こちらは車速センサーもつけられますし高度把握も長所としてうたってますので、ゴリラより位置精度はいいかもしれませんね...測位も0.2秒ごと(このナビは0.5秒ごと、上級機は0.2秒)なので、測位性能はパイオニアのほうがいいかもしれません。さらにオプションで車速センサーもつけれますし。 パイオニアMP33Uは価格.comではレビュー・口コミとも少ないですがレビューの満足度は高いので...
[16579878] 教えてください 取り付け 何が必要なのでしょうか?
2013/09/13 13:29:30(最終返信:2013/09/16 11:50:28)
[16579878]
...素人です アクアに取り付けてもらおうと考えます 知り合いに「取り付けキット、車速センサー、パネルなどいるのでは」と言われたのですが、 どこの? 何を? 用意すればいいのでしょうか? できれば製造元名...事があった時の対応は何かと面倒なんですよ。 そういう例をいくつも見ていますので。 取り付けキット多分ステーのことですね。いると思います。 車速センサーに接続する必要があります。 パネル多分いらないと思います。 質問の内容が必要なものと接続方法と混同されています...
[16408237] 8年前の楽ナビと比較した場合の、自車精度と案内精度について
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2013/07/27 12:41:05(最終返信:2013/09/14 15:31:28)
[16408237]
... 〉共に車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか? 〉HRV02は目的地の3m手前くらいまで案内してくれますが、MRP009も同様に案内してくれますか? 車速パルスは接続していま...要です。 また交差点直前での『右です』の案内タイミングがずれないことも大事です。 共に車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか? HRV02は目的...の主観が入ると思うのですが私は昔からのパイオニアナビと同等と考えて良いと思います。 >車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか:正直もうしましてど...
