車速 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 車速 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"車速"を検索した結果 3375件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23658971] ナビ機能、到着時間の乖離は激しいですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/09/12 23:43:38(最終返信:2020/09/22 09:09:48)
[23658971] ...必須とは言えなくなりましたが。 到着時間の乖離は間違いなく大きいよ。 乖離する最も大きな原因は、ナビが想定する車速が遅すぎること。 おそらく一般道30km/h・高速道路70km/hくらいで計算してる。 なのでスマートループ使っても到着時間の精度は劇的には変わらんと思う...なのでスマートループ使っても到着時間の精度は劇的には変わらんと思う。 そのあたりは精度というよりも、常識的に考えられる範囲の車速の「上限」か「下限」か、 はたまた「平均」をとるか、作る側の考え方の差だと思うよ。 ルート選定もデフォルトの推奨ルートは到着時間ありきなので... 詳細
[23675183] リタモニター接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/09/20 13:22:02(最終返信:2020/09/21 08:34:56)
[23675183] ...バックカメラ接続に AODEAオーディオハーネス2225を購入予定なのですが、Amazonにセットで売っている車速配線カプラーは必要でしょうか? >1985bkoさん 詳しくありがとうございます! パナソニックの純正を購入しようと思います... 詳細
[23591815] ワイドサイズ 地デジ4ch DVD ナビCN-RA06WD
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/08/10 22:16:46(最終返信:2020/08/11 22:32:53)
[23591815] ...忘れずに接続すれば、ちゃんと入ります。 DVDユニットも搭載されてますので、コピーメデイアも使用可能です。 車速センサー接続ですので、トンネル通過しても、誘導してくれます。 >レオマサさん 営業車にCN-RE05WDを使っています...アルパインとかはどうですかね? パイオニアから、モニター分離タイプが出ましたが、音は良さそうですが、車速センサーも未搭載で、それなら、タブレット端末で良いのでは?まで言われてますね! これからの国産ナビの方向が楽しみです... 詳細
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564] ...ブレーキセンサー端子/カメラ・ビデオ映像入力端子というのはCA-PBCX2Dのことでしょうか? だとすれば、端子を抜いたときは車速感応タイプ走行規制による判定が優先されます。 とりあえず車速感応タイプ走行規制による判定は正常だということですね。 カーショッ...「走行すると」です。 そして、p35には走行と停車の判定方法について記載があります。 画像下方のお知らせに「車速感応タイプ…場合があります。」と、記載されています。 つまり、走行と認識されていないから案内を開始しないのではないでしょうか... 詳細
[23499929] 地図画面が暗いです
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/06/28 22:22:26(最終返信:2020/08/03 07:58:30)
[23499929] ...>nabesanyoさん バックランプの不具合もあるので保証内なので点検して貰えば如何ですか? グルグル回るのは車速感応自動ドアロック装置が影響している様ですが? 自分が使っていたケンウッドナビは10年程不具合は... 詳細
[23492523] 突然、地図がグルグル回る
2020/06/25 19:39:42(最終返信:2020/07/24 09:36:06)
[23492523] ...んてありませんか? 車速パルスの接続は正常です。コネクタの差し込みチェックをしました 車速パルスの設定でデジタルとアナログの選択画面でパルスが車速と同じように増減します 車速が拾えていると言うこ...と車速パルスは要チェックですね 早々に調べてみます。 1つ気になることは車速感応自動ドアロック装置を取り付けたのに動作していないことです ※車速パ...測位(車速パルス+ジャイロ+衛星)を行う製品は基本的に車速パルス+ジャイロにマップマッチングを加えた自律航法で測位しています。 このため車速パルス... 詳細
[23500368] 長距離トンネル内の測位で約6キロを超えるとすっ飛ぶバグ
2020/06/29 06:54:13(最終返信:2020/07/18 16:52:21)
[23500368] ...通して車から車速データや移動距離データを得ていましたので、今よりは正確だったかも。 しかし、CN-1200VDからはOBD2を使わなくなったので、車速を加速度セン...予想できたので伊勢湾岸道、西名阪を通りました (新名神はまだ開通していなかった) 車速を取り込まないPNDの仕様です。 どれほど自車位置精度に期待されているか分かりませんが、...ロの精度なんてたかが知れています。 はっきり言って期待する方が間違いですね。 ちなみに車速パルスを取り込んでいるナビが自車位置の測位に衛星測位データなんて反映させていません。 自... 詳細
[23530944] ライズ ナビレディパッケージ リアカメラ接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/07/13 11:00:37(最終返信:2020/07/16 12:36:55)
[23530944] ...す。 さっそくの連絡、ありがとうございます。 配線キット08606-00160は使っていません。車速信号やパーク信号はギボシで接続しようと思っています。 AV-C01の変換コネクターが必要町なんですか... 詳細
[23495344] 13万円って
2020/06/27 06:20:16(最終返信:2020/06/30 14:18:17)
[23495344] ...車載国産ナビを使った経験からすると GPSだけのナビは、都心や首都高じゃ精度が悪くてあまり役に立たないんですよね ジャイロと車速が使えるアンドロイドナビが出たら、購入検討したいけど >ケンメリーさん 気持ちはわかるけど、それでも中華ナビを選択することはないですね... 詳細
[23495027] 画面がイルミ連動しません。
2020/06/26 23:15:01(最終返信:2020/06/29 09:26:14)
[23495027] ...に車速やサイドの信号は確認したのですが、イルミは確認してませんでしたので今一度、確認しようと思います。 >北に住んでいますさん 返答ありがとうございます。 車速や...付、接続しているのでしょうがその辺りが怪しいと思います? イルミ信号が切替わらないなら車速もサイドも取れていない様に思います? https://www.kenwood.com/j...ion/power/kna200wt_compatible.html 5ピンコネクタ(車速、パーキング、リバース)接続のため、純正部品の変換コネクタが必要です。詳細は、車種別取付... 詳細
[21845413] バックアップ電池はジャンクションBOX内にあります
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2018/05/23 12:49:39(最終返信:2020/06/19 16:14:16)
[21845413] ...ボタン電池交換で済むのならまだ行けるかな?w 情報ありがとうございます! >びっくりニャンコさん  オンダッシュにできて、取り外せて、車速パルスが入れられるのはなかなかないんですよね。末永く愛用しましょう!w >khossさん 無事、電池交換を完了しました... 詳細
[23380811] VICS WIDEが受信できません
2020/05/04 20:10:22(最終返信:2020/05/08 11:57:29)
[23380811] ...スピーカーのバランスやフェーダーをいじって,ちゃんと音が全部出ているかや,(カーナビのセットアップ確認画面にあると思いますが)GPS,車速,ディマーなどなど,確認しておいたほうがいいですよ.アンテナアンプ電源をどっかに繋ぎ間違えている可能性があります.... 詳細
[23355640] カロッツェリア 車速パルス
 (カーナビ)
2020/04/23 14:52:48(最終返信:2020/04/25 00:43:28)
[23355640] ...のですが、 オールリセットし 初期学習中です。 「車速パルス異常 接続確認」とアラートが出て来ますが、 車速パルスについては、ププププピピピというグラフ表示が動...一応繋がってはいるようです。 初期学習状態はいつ終わるのか? そして、車速パルス異常のアラートは消えてくれるのか? 心配です。 >みーはーーさん お金を取って取...。 大体の中古ナビ載せ換えなら初期化するのは当たり前です。 全ての項目を初期化して「車速パルス異常 接続確認」とアラートが出ているなら接続不良かも知れません? 因みに車は何で... 詳細
[23342276] c27後期、現行セレナへの取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/04/16 16:20:09(最終返信:2020/04/17 16:07:30)
[23342276] ...com/car/navi-mounting/11716/ ご自分でも調査してみてください。 >okashin1118さん 電源、ラジオ、車速コネクター(無くても接続出来ますが)は必ず必要です。 TVアンテナコネクターもC27はGT13で... 詳細
[23340226] 配線変えず付けられる物ありますか
 (カーナビ > クラリオン > NX513)
2020/04/15 11:55:28(最終返信:2020/04/15 23:50:49)
[23340226] ...ホンダさんで前の車に付いていたのを付け替えてもらったものです。 >智琢さん NX513からNX618で電源コネクター、車速コネクター、GPSアンテナコネクターが同じでもNX618に載せ換えするなら1番面倒なTVアンテナを...ホンダさんで前の車に付いていたのを付け替えてもらったものです。 だったらどの配線もカプラーとは別にギボシになっていると思う (車速とアースは違うかもしれないけど) 配線を変えずにって言っても コネクタがかわってもギボシレベルでは皆同じ... 詳細
[23323083] 走行中の音量
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/04/05 18:22:45(最終返信:2020/04/05 20:22:19)
[23323083] ...スピーカーはチューンナップサブウーファーとツィーターを付けています。 わかる方がいらっしゃったら教えてください。 車速に応じてリアルタイムに音質を自動補正する機能Drive Equalizer +をオフにしてみて下さい... 詳細
[23198562] ZRR80Wヴォクシー煌めき2に上手く接続出来ない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/01/29 20:25:28(最終返信:2020/02/02 09:03:12)
[23198562] ...だ今度は車速パルスが感知出来ません、と表示が、車両側の5Pカプラ中央黒色が車速の線なのは分かるのですがKLS-Y901Dのどの配線が車速パルス線...いりました。 >kpa2apa2desu36さん 車速パルスが感知出来ません、と表示しているのでしょうか? 車速信号線が外れました。と出ませんか? 接続状態画面...ば信号線の確認は出来ます。 KLS-Y901Dでも普通の信号線でも同じ色なのでピンクが車速信号線、パーキングブレーキ線が若草色、バック線が紫/白線では… 5Pの改造はしていなく... 詳細
[23178544] トヨタルーミーへの取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/01/19 17:14:46(最終返信:2020/01/19 19:19:47)
[23178544] ...いします。 >にゃんこカイさん NKK-D70Dキットを使うより純正パネル、配線キット、車速配線キットを使った方が安いです。 NKK-D70Dだけではカメラが接続出来ません。 デ...でどうしてもこちらのナビを付けたく、 質問させて頂きました。 純正パネル、配線キット、車速配線キットは分からなければトヨタでも用意してくれそうですが、 データシステム?さん等でネ...さん 全部ネット購入した方が安いとは思いますが… ディーラーで純正パネル、配線キット、車速配線キット、データシステムバックカメラ接続ユニットを揃えてもらってもそれ程変わらないと思... 詳細
[23176921] AVN668HDからの乗換
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R9W)
2020/01/18 22:04:48(最終返信:2020/01/19 11:22:43)
[23176921] ...つまり、今のリアカメラはそのまま使えるでしょうか?あるいはコネクタ等の変換が必要でしょうか? 3.車速パルス、パーキングブレーキ、リバース信号の各端子をつなぐためのショートコネクタは、668もR9Wも同じ形状でしょうか... 詳細
[23167180] ナビついて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2020/01/14 06:08:09(最終返信:2020/01/16 20:39:27)
[23167180] ...熱遮断フィルムなどにより電波が さえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。 お車で使うなら車速が入ったりする方が精度は高いでしょう 参考まで >ホクト777さん 位置ずれはどんあナビでも有りえなくは無いですよ...みちびきが受信出来る/出来ないで体感できるほどの精度向上が見られることもありません。 少しでも測位精度を望むなら、車速パルス接続されるナビを選ぶことです。 以前はカロのPNDに対応モデルもありましたが、現在はAV一体モデルしか選択の余地はありません... 詳細
