遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[17299281] 自作PCのシステム構成についての診断をお願いします
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2014/03/13 19:21:09(最終返信:2014/03/17 23:45:44)
[17299281]...SPDIFでは出力出来ない形式も沢山あるので、どうせデジタルで出力させるならHDMI音声の方がいいです。 光デジタルはノイズの遮断は可能ですが、変換時に信号が鈍るのと、最初から乗っているノイズには無力です。 サウンドカードならアナログ出力を...詳細
[17184584] リセットスイッチ
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2014/02/13 00:33:20(最終返信:2014/02/14 14:22:47)
[17184584]...(重大kernel-powerシステムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーはシステムの応答停止、クラッシュまたは予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。)とあります。 >あとマザー本体のリセットスイッチを押してみたんですがこちらでも普通に再起動できません...詳細
[17068895] LANを有効にするとスタンバイに入れない
 (マザーボード > MSI > 790FX-GD70)
2014/01/13 19:44:43(最終返信:2014/01/15 07:57:13)
[17068895]...カメカメポッポさんの言われたアプリの通信による障害の可能性ですが、LAN-HUBを電源OFFにして通信遮断していても再現するので、可能性としては低いのではと見ています。 ちなみにこのボード、切る方だけでなく復帰する方も調子が悪く...詳細
[16990227] 高速起動
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2013/12/23 15:47:58(最終返信:2013/12/25 18:02:52)
[16990227]...休止状態への移行や復帰は、相当、速くなるはすです。SSDなら数秒以内も可能でしょう。 もちろん、完全に電源を遮断すれば、そこまでは速くならないので、通常は、休止状態で運用することになりますし、それで問題はありません...詳細
[16541412] BIOSの設定画面でフリーズする
 (マザーボード > ASUS > Maximus V GENE)
2013/09/03 21:30:48(最終返信:2013/09/15 19:11:56)
[16541412]...PCはシャットダウン状態 電源メインスイッチはOn またはコンセント接続状態 更新中は絶対に電源を遮断しないように!! 1.ASUSのサイトでバイオスをダウンロード 2.Maximus V FormulaならM5F...詳細
[15533687] オンボード有線LANの接続について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/12/26 22:23:32(最終返信:2013/06/27 16:57:54)
[15533687]...CATV回線のドれですか?   Windows8proのネットワーク関係のセキュリテーが動作して   遮断するケースが多いように思わtれます 3、再起動で正常に接続するケースは当方も多く感じでいます 4、ルータを使用している場合に相性問題もあるようです...詳細
[15731783] Unifyingとの電波干渉(相性問題)について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/02/07 22:39:36(最終返信:2013/02/08 18:06:48)
[15731783]...まぁ、常識 (電波の) 的に考えて、この周波数帯のもので通信するのに、見通しで金属があるとか、わざわざ遮断してるようなものなので、デスクトップの裏に付けるとかはダメ過ぎです。 もちろん動く環境もあるでしょうけど...詳細
[6961591] PC起動時の電源落ち(再起動)について
 (マザーボード > MSI > P35 Neo-F)
2007/11/09 16:47:09(最終返信:2013/01/26 12:36:56)
[6961591]...には電力供給さ れておりますが、電源ケーブルを抜く/OAタップをOFFにするなどPCの電力供給を 遮断した状態から再度電源供給し、PCを起動させると上記現象が起こります。 これはマザーボードの仕様によるものであり不具合ではございません...一次側が通電されている状態でマザーボードの電源スイッチから再度、立ち上げる行為の事です。 本現象は正確には、一度、遮断したときに再度、ホットスタートで立ち上げれば、最新BIOS1.6では、落ちることなく立ち上がるようになったということです...詳細
[15580840] このマザーのrev1.3の Etron EJ168チップの性能
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68XP-UD4/WIFI/G3 [Rev.1.0])
2013/01/06 17:05:54(最終返信:2013/01/22 01:19:45)
[15580840]...なおかつケーブルにもフェアライトコアが練りこんでおり、 KINGMAXのUSBメモリのノイズや電磁波の影響を遮断する) 問題なくメモ帳でもOutlook.comのブラウザーメールでも文字が打てます。 結局原因はワイアレス受信機と...詳細
[15398292] 原因不明の症状
 (マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4-M)
2012/11/27 12:18:02(最終返信:2012/12/13 00:33:16)
[15398292]...90でブラックアウトが再発したので、改めてC6を切って使用しています。 C6とはスリープ中にCPUへの電源供給を遮断する機能なのですが、おそらく現行BIOSには通常動作中でも電源供給をストップさせてしまう怖い欠陥があるのでしょう...詳細
[15304683] XP_PRO SP3のINSTALL
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2012/11/06 22:12:52(最終返信:2012/11/18 22:28:55)
[15304683]...親機と子機が1mなのにどうしてか接続不能なのです。 有線LANではネットにつながります。 もちろんウイルスソフト、fire_wallも遮断してます。 困り果ててます。 どなたかご指導ください。 よろしくお願いします。 >どうもできないのです...詳細
[15227093] acrobatが起動できない
2012/10/20 00:05:40(最終返信:2012/10/30 23:21:41)
[15227093]...(原因がはっきりしている以外は) セキュリティソフトで相性が悪いのがあったり。インストールする時はネットを遮断しセキュリティソフトも停止にしてインストールしましょう。(削除しているセキュリティソフトでも残骸が影響している場合もあるとか)...詳細
[15058106] BIOSアップデートのリスク
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2012/09/13 08:07:22(最終返信:2012/09/15 12:31:02)
[15058106]...BIOSのupdateは@BIOSのソフトを使うと楽です。 アップデータをダウンロードしておきネット遮断&セキュリティソフト含めすべてのアプリ停止で@BIOSのみ起動してインストールします。 ドライバー類も基本はこの方法でやりましょう...詳細
[14943787] 電源が2〜3秒で落ちてしまいます。
2012/08/16 21:05:14(最終返信:2012/08/17 13:40:26)
[14943787]...電源ユニットが原因で発生する場合もあります。 短絡や過電流によって電源ユニットの保護回路が作動し、電源供給が遮断されることや、給電不良・不安定といった要因です。 マザーボード側の要因でも発生することがあります...詳細
[14324219] 皆様の推理をお聞かせ下さい。〜その2〜
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2012/03/21 17:52:46(最終返信:2012/03/28 03:22:45)
[14324219]...システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。 という感じでした。 ちょっと違うかもしれませんが、Radeon...詳細
[14174809] サポートから送られてきた、交換マザーが、又、不良?
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2012/02/19 12:11:21(最終返信:2012/02/23 18:17:07)
[14174809]...検証してから行うようにします。 何だか、少し、自作派。っぽくなりました。 ありがとうございました。 もし初回起動で電源遮断が起きるのならばほぼ一致していますが、本マザーボードのハードレビジョン表記で AA G12528-306(このナンバーの見方はhttp://www...詳細
[13984547] 勝手に電源が切れる。
 (マザーボード)
2012/01/05 22:57:10(最終返信:2012/01/18 06:30:57)
[13984547]...ハードディスクの電源を切るは、なしになっていました。 biosのメニューに、時間ぴったりに電源が遮断する機能とかあるものでしょうか? 下記はふるーい時代のBIOSのPower Management例です...詳細
[13473397] Bluetoothの動作について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/09/08 10:12:43(最終返信:2011/09/09 11:01:18)
[13473397]...モーションプラス内臓型の方で試すと右上にカーソルが飛んでしまいます。 素人判断ではありますが、一応信号は出ているけれど何らかの原因で信号が遮断されてしまっているのかもしれません。 先程、家電製品店にてUSBタイプのBluetoothアダプタ...詳細
[12500465] スリープがうまくできません。
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/01/12 23:07:13(最終返信:2011/07/27 06:39:11)
[12500465]...起動が遅くなるのも理由はわかりませんがデバイスが変更されたとき、または電源をコンセントを抜くなどして完全に遮断したとき、その後の最初の起動で起こるようです。 現在BIOSは、1053にしています。スリープについてですが20分の1ぐらいの確率で成功するようになりました...詳細
[13256716] 電源復旧時の自動起動について
 (マザーボード > ASUS > AT5NM10T-I)
2011/07/15 16:07:40(最終返信:2011/07/19 16:26:44)
[13256716]...On]、[Last State] 同じ様な設定があるマザーの日本語マニュアルによると、停電などで電力が遮断された場合に再通電時に電源をオフにしますか、電源をオンにするか、直前の電源状態にもどります。 の選択ができます...詳細
