遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[13236694] win7 PRO 64 ハイブリッドスリープからの復帰
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/07/10 11:38:53(最終返信:2011/07/10 20:19:40)
[13236694]...当方このMBで自作PCを組んだのですが通常使用に問題は無 いのですが ハイブリッドスリープからの復帰が毎回失敗してしまい電源長押しからの遮断後復帰しています… OS上の設定で治るのかBIOSの設定なのか解りませんがとりあえずこちらで質問させていただきました...詳細
[13069495] 初期不良について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67N-USB3-B3 Rev.1.0)
2011/05/30 01:42:12(最終返信:2011/05/30 22:25:34)
[13069495]...かなりシンプルな回路でして。ここが壊れるとはちょっと考えにくいですし、ショートとかが無ければ、そうそう遮断するとも思えないです。 「すぐに電源が切れる」というのは、マザー側で異常を検知したために「切った」が正しいです...詳細
[12959281] メモリーの相性? 初期不良?
 (マザーボード > ASRock > 890GX Extreme4)
2011/05/01 21:08:09(最終返信:2011/05/09 21:25:22)
[12959281]...BIOSでフリーズすることもありました。 Dr.Debagは09,13,20、b9がよく出ます。 電源を完全に遮断しC-MOSクリア(電池を抜く)をするとBIOSまでは数回一回きどうします。 画面に出るエラーコードは数回出ましたがすべて0033でした...詳細
[12584437] RAMDISK構築でOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > AT3N7A-I)
2011/01/30 23:09:45(最終返信:2011/02/12 00:43:32)
[12584437]...いです 普通に稼動しています(RamPhantomEX有料版ですけど) インストール時にはネットを遮断してセキュリティソフトも停止にしてやってはどうでしょうか? このマザーとGavotte、Ram...詳細
[11905212] マザーボードの故障?ビデオカード?それとも…?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/09/13 21:20:15(最終返信:2010/11/30 01:25:45)
[11905212]...・付属ソフトのTurboV EVO のAutoTuning機能を使うと再起動(この場合は電源を一度遮断しないと起動した際にモニタに映像入力されません) ・モニターに白バック、黒い縦縞模様がたくさん並び...詳細
[12264165] SATA7・8ポートコネクタについて
 (マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe3)
2010/11/23 21:21:13(最終返信:2010/11/24 21:33:16)
[12264165]...。 でも、SATA78につないだ機器がBIOSで認識しない時が多いです。 認識してくれるときは電源遮断後ケース内で何かしらケーブルを抜き差しして電源投入すると、その時は認識する時があります。しかし、BIOSに入り...詳細
[12132792] D-Subケーブルを接続したまま起動できない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GT-UD3H Rev.1.0)
2010/10/29 18:21:48(最終返信:2010/11/01 02:57:22)
[12132792]...スリープモードに移行したり電源を切ってしまうと、そのままでは起動できなくなってしまいます。USB接続の機器も電源が遮断されるようです。D-Subケーブルを抜いて、電源ユニットの主電源を入れなおせば起動できるようになりますが...詳細
[10556722] トラブルで損失
 (マザーボード > ASRock > P55 Deluxe)
2009/11/30 13:49:09(最終返信:2010/10/18 22:27:42)
[10556722]...という現象。 1回目は、初期不良で新品交換。 2回目は、1か月なんとか動作していたが、突然、電源が遮断し、 その後、初期不良と同じ症状。 しかも1か月と少しだった。 購入元のドスパラいわく、こちらの待っているパーツとの相性せいだ...秋葉系ではドスパラとツクモにしかないみたいだし。 >1回目は、初期不良で新品交換。 >2回目は、1か月なんとか動作していたが、突然、電源が遮断し、 >その後、初期不良と同じ症状。 いや〜これは、普通怒るでしょ! ドスパラ云々ってか、製品が悪いんじゃ...詳細
[11959389] 再起動がシャットダンウンに。
 (マザーボード > ASRock > X58 Extreme6)
2010/09/23 23:17:21(最終返信:2010/10/02 20:09:49)
[11959389]...は同じです。 あくまで可能性の一つとしてですが、電圧や熱暴走とかはいかがでしょうか? PC起動時や遮断時は結構フルロード状態になるのではないでしょうか? モニタリングソフトで監視しながらの高負荷テストはいかがでしょう...詳細
[11821469] 初めての電源オンした時だけ、再起動がかかる!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD5 Rev.1.0)
2010/08/27 16:30:59(最終返信:2010/09/23 14:07:27)
[11821469]...93GHzで起動してしまいます! 普通に考えて異常ですね BIOSを再インストールしてみては? アプリやネット接続は遮断して手動でやったほうがいいです  あとソフトを使ってOCしているという事はないですよね? 自分もソ...詳細
[11805492] スタンバイからの復帰が出来ません
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/08/24 12:01:25(最終返信:2010/09/21 15:36:38)
[11805492]...システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、 クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。 ===== エラーAレベル:「エラー」 このコンピューターはバグチェック後...詳細
[11896208] グラボがショートした?
2010/09/12 01:02:59(最終返信:2010/09/12 22:10:40)
[11896208]...PCI-E6ピン*2は何度もきちんと刺さっていることを確認しました。 私の見解では、グラボの内部で短絡し、電源を遮断したのではないかと思うのですが、このような不良に遭遇したのは初めてのことなので、博識ある方のご意見を頂戴したいのですが...詳細
[11787558] 起動しない
 (マザーボード > FOXCONN > G33M)
2010/08/20 14:08:50(最終返信:2010/08/24 21:00:53)
[11787558]...ピンをつなぐと回ります。 ボタン電池は交換済み コンデンサーの破裂・膨らみは確認できない スイッチ関連回路部分で、遮断されているのではと予想しています。 24PINコネクタの隣にあるD452-CA754Bって部品(トランジスタ...詳細
[11612870] 逝ってしまったとのは、CPUか?マザーか?
 (マザーボード > MSI > 785GM-P45)
2010/07/11 16:34:41(最終返信:2010/07/21 22:50:48)
[11612870]...電源ユニットのコードをACコンセントから外した状態で、 パソコンの電源スイッチを長押しは試しましたか?。 過電流が流れて電源ユニットが遮断したのであればよいけどね・・・。 ショップ持ち込みという手もあります。 ただ、今回のような場合だと拒否される可能もありますので...詳細
[11656311] BIOSファイル
2010/07/21 00:24:18(最終返信:2010/07/21 01:42:41)
[11656311]...@BIOSで自動アップデートは危険があります(いろんなソフトが動いている為)  ファイルをダウンロードしておきネットも遮断して他のアプリも停止にして@BIOSから手動でインストールしてください USBメモリで更新すれば...詳細
[11361486] BIOS更新に失敗し起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > M3A785GMH/128M)
2010/05/15 00:40:57(最終返信:2010/06/18 22:36:27)
[11361486]...ブルーバックになってしまいそれから起動できません。 電源を入れても画面には何も映らずファンが回転したりするだけです。 電源を遮断してからマザーボードのリチウム電池を抜いて電源ボタンを押し電池をもとに戻してから電源を入れても変化はありませんでした...最近のWEBからの方法なら間違えないと思いますが、メモリーに問題があると失敗することもあるようです。 >電源を遮断してからマザーボードのリチウム電池を抜いて電源ボタンを押し電池をもとに戻してから電源を入れても変化はありませんでした...詳細
[11072844] BIOS SETUPができません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-US2H Rev.1.0)
2010/03/12 09:35:45(最終返信:2010/03/22 10:34:24)
[11072844]...hからアップデートを行ったところ突然FDが停止して電源遮断、以後PCの電源ボタンすら反応しなくなってしまいました。 BIOS書き込み中の電源遮断はMBの起動もできなくなるとのことですが、これってやっぱり...詳細
[11036332] Windoes7の再起動でBIOSの最初の画面でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2010/03/05 11:29:01(最終返信:2010/03/07 03:29:11)
[11036332]...ケースとのショートがないか確認しておいたほうがいいかな・・・ 最小構成とは、最低限に起動できる環境を意味します。 電源を完全に遮断して、ボタン電池を抜いてしばらく放置。 その後、起動といった流れになるでしょうか。。。 ちなみに起動時のフルスクリーンロゴは...詳細
[10714625] Hybrid Silent Pipeについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0)
2009/12/31 20:56:12(最終返信:2010/01/06 21:57:41)
[10714625]...かね…笑 結局2番目のPCIEx1スロットにGV-MC7/VSを挿したんですが、これがグラボの熱を遮断してくれることをちょっと期待したりして(笑) ところで、話は変わりますが、メモリスロットはどう利用されておられますでしょうか...詳細
[10736325] 音にノイズが出ます
2010/01/05 13:48:57(最終返信:2010/01/05 23:37:54)
[10736325]...ノイズが乗らない方が変です. まず,配線が途中でマザーボード上の実装部品に触れてないかなど,CHK. できればノイズを遮断するような(銅箔など)で配線をぐるぐる巻いてしまうか, ケースの裏側など,ノイズの少ない場所へ配線するなどの対策をどぞ....詳細
