遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10168722] ● G45M-S の スタンバイ について
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2009/09/17 18:40:08(最終返信:2009/11/14 10:15:33)
[10168722]...一方のS3は、現在の状態をメモリに保持し、メモリのみ通電状態のまま、そのほかのデバイスはすべて電力を遮断するサスペンドで、STR(Suspend To RAM)とも呼ばれる。...詳細
[10209591] オンボードチップでフル解像度使えていますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/09/25 09:11:55(最終返信:2009/10/13 09:45:23)
[10209591]...ムアディブさんからもご指摘いただいたドライバーの件↑、最新のもので動作していました。 だいぶ涼しくなってきて扇風機のSWをわすれたらまたもや遮断(^^;;; ここしばらくマイブームでmicro M/BにこだわってきましたがM/Bとグラボを入れ替えようという解決策にいたりました...詳細
[10032521] シャットダウン時の電源供給について
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2009/08/22 08:41:55(最終返信:2009/08/23 22:30:34)
[10032521]...けど判りませんでした)。 USB以前にATX電源では+5VSBで100mA前後流れているから 完全遮断するならやっぱりスイッチ付きテーブルタップです。 Soramama-Pさん、こんにちは。 自分が調べた限りでは...詳細
[9915680] HDDランプが点灯し続けるのですが
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2009/07/27 19:17:04(最終返信:2009/07/28 22:26:46)
[9915680]...45度と表示されたのですが(PC PROBE2)、MBの温度が高い気がします。 IDEケーブルが空気の流れを遮断している気がしたのでずらしてみたところ、室温28度でCPU 33度 MB 38度にはなりましたが(高負荷を数時間続ける様な事はまだしていません)...詳細
[9808742] 電圧が・・・
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/07/05 20:23:08(最終返信:2009/07/10 03:46:12)
[9808742]...スイッチを切らなければ確かに保存された電圧で起動します。 しかし微妙なLEDが点灯してて寝るときうざいので出来れば完全で遮断したいのですが仕様なんですか? coconut'zさんへ このマザーの仕様ですよ、たしか。 R2E使っているけど...す。 再起動して日付あわせてもOS認証を蹴られ再インストールする破目になると思います。 電源の完全遮断はお勧めしません。 >これは仕様ですよ、OCして上手く起動しない時は電源のスイッチをオフする事でCMOSクリアーになるように設計されてます...詳細
[8929875] Windows7でフォントが汚い
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2009/01/13 18:25:42(最終返信:2009/06/27 11:22:32)
[8929875]...私はシンプルなものしか使いませんけどね。UPnPがデフォルトで有効で、ワンクリックでネットのトラフィックを遮断できない重いファイアーウォールなんて使う気もしないし大きなお世話なんです。 統一規格やフォーマットが保証されないワープロも紙に印刷しなければ無意味で...詳細
[9726749] WindowsXP SP2をあてるとへんてこに
 (マザーボード > ASUS > P5Q SE)
2009/06/20 00:15:37(最終返信:2009/06/22 20:55:19)
[9726749]...アイコンが出ているのなら、ドライバかな?って思えるのですが・・・ なにをしようとも、メディアとネットワークが遮断されて 手が打てなくなっています。 ちなみにSP2を外すと、また認識し正常に戻ります。 ググってもあまり類似症状が見つかりません...詳細
[9544117] 無料で静音効果が得られます。
 (マザーボード)
2009/05/14 22:55:25(最終返信:2009/06/14 10:27:23)
[9544117]...参考になりました。 今考えているのは、インシュレーターとして100均の耐震ゴムを使用することです。 振動を遮断するにはもってこいと思います。 まず何が騒音の元なのかを特定することが一番先にするべき事でないでしょうか...詳細
[9608412] WINDOWSを終了後、勝手に再起動します。
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/05/26 22:48:11(最終返信:2009/05/31 16:07:44)
[9608412]...WINDOWSは普通に遮断出来るのですが(当然、”再起動”ではなく”電源を切る”です) そのあと、必ず勝手に電源が...ちょうど再起動しているのと同じ挙動です。 そのため、現在はシステム遮断後に都度、電源ユニットのPWスイッチを手動で切っている状態です。 電源ユニットのSWを再... 私もマザーか電源まわりがあやしいと思っています。 ここに書き込む前に、”再起動”、”遮断出来ない”等でいろいろくぐってみたのですが、症状の方はみつからなかったのですが、同じ症状...詳細
[9463648] ゲームで・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2009/04/29 01:04:59(最終返信:2009/05/06 19:28:54)
[9463648]...一瞬CPUファンが回るのですが、1秒も回転せずに電源遮断・・・。 スレ内の、モンスターハンターフロンティアベンチマーク2回目起動中の 強制終了も、この電源遮断の症状でした。 ちなみに、セカンドマシンという事で...安くて古めのモデルの電源を使ったのが よくなかったですね。 初期不良で返品し、違う電源に代えたところ、問題なく起動し、強制終了(電源遮断)の症状もなく快適に動作しています。 誠にありがとうございました! 早期解決おめでとうさんです☆...詳細
[9225107] グラフィックボードについて
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2009/03/10 22:03:15(最終返信:2009/03/11 20:48:38)
[9225107]...26センチ級VGAだとHDDとぶつかってしまうんですね・・・ これが何を示すかといいますとVGAを挟んで上下で空気の流れが 遮断されちゃうって事がひとつ、 もうひとつの問題は(私の場合)SATAケーブルがVGAを挟んで 上下にやり取りする場合ちらかってしまう点がかなり残念でして...詳細
[9106725] Javaについて。
 (マザーボード > ASUS > M2N-SLI Deluxe)
2009/02/16 22:38:11(最終返信:2009/02/17 12:14:14)
[9106725]...。 ネットワークの問題かと思い、Windows XPのファイヤーウォールがJAVAソフトウェアを遮断しているか確認し、 「WINDOWS」→「system32」→「java.exe」を選択して解除。ウイルスソフトも同様に解除...詳細
[8836519] 動作報告
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD4 Rev.1.0)
2008/12/25 11:11:17(最終返信:2009/02/09 04:19:36)
[8836519]...その前にQuickBoostをDefaultにしていたとき、再起動するたびに低速になる という症状に見舞われました。これは電源遮断で一時的に直ります。 また再起動を繰り返すとどんどん低速になります。 QuickBoostを1(Green)にしてからはこの症状は出ていません...詳細
[8961681] オンボードと2001年頃のハイエンドサウンドカードの性能について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0)
2009/01/20 03:56:00(最終返信:2009/01/21 00:47:27)
[8961681]...別カードにした程度で意味はない」という結論に達してた気がするんだけど、おいらの記憶違いだっけか? ノイズを遮断するならTVキャプチャーカードのように徹底的にシールドしなければならない、とも。 デジタル出力を一度使ったら...詳細
[8161706] 全体的に不安定で深刻なエラーからの回復が多発・・・
 (マザーボード)
2008/08/03 07:48:39(最終返信:2008/09/15 05:24:13)
[8161706]...また使用中にノートン内部エラーと出たのでノートン消去ツールで消して 再インストールをしましたがやはり不安定で 今日の朝はなんと起動3秒で電源遮断(熱暴走かと思うようなw) あららと思いながらも電源のケーブルを1度抜いて起動すると またまたブルースクリーンで内容はソフトの不具合と書かれているようで...詳細
[8301514] マザーボードのショートについて
 (マザーボード)
2008/09/04 23:37:45(最終返信:2008/09/05 18:31:30)
[8301514]...可能性は人的ミスが大ですかね どちらにしても電源はコレを気に保護回路の充実したもにされてもいいのかな 今回の発煙ももしかすれば遮断して最小限のダメージで防げたのかも・・・ ケース用内蔵スピーカー http://www.ainex...詳細
[8280837] BIOS,OSが立ち上がらなくなりました。
2008/08/31 15:59:53(最終返信:2008/09/04 18:00:50)
[8280837]...jp/~burny/msi/bios06.htm#BC001 Restore AC/Power Loss AC電源を物理的に遮断した後、再び通電したときに起動するかどうかを設定します。 「Power ON」 通電後、起動します...詳細
[8282200] memtest86 plusが突然リセット
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO)
2008/08/31 21:08:39(最終返信:2008/09/03 06:32:02)
[8282200]...Atheros_PCI-EEthernet_V10027_V10034_XPVista.zip ドライバアップデートで接続/遮断を繰り返す現象が解消 ○ Marvell 61xx SATA ドライバ / 1.2.0.56 ...詳細
[7749334] 液晶テレビへのHDMI接続
2008/05/01 22:50:38(最終返信:2008/08/31 21:58:00)
[7749334]...、一度出力できない状態になると、パワースイッチをOffにした程度では復旧できませんでした。確か電源遮断してしっかりと落とさないと駄目な気がしました。 私はWindowsXPのSP2ですので、同じケースであれば良いのですが...詳細
[8003694] 偽ハイエンド
 (マザーボード > ASUS > Maximus II Formula)
2008/06/29 04:39:05(最終返信:2008/08/23 15:17:39)
[8003694]...ノイズ面でメリットがあるか…PCの内部なら、電磁輻射の影響に関しては大差はないと思います。一見高級そうですが、電源ラインや放射を遮断するのについては、別基盤にした程度では意味はないです。 TVチューナーカードはご存じ?。受信部分のチューナーユニットは...詳細
